Asus P4P800 und P4 2,8Ghz 800FSB
KamelKoKo
Ruhrgebiet
Hallo habe folgendes Board und CPU, bringt da OC was? bzw geht bei der CPU noch einiges? ;p
Und wie macht man das ? Wieviel volt verträgt die CPU, und wieviel FSB ca...
Danke schon mal!
nAbend....
also zum ocen ist das Board geeignt - was hast du den für Rams...???
solten es ganz normale DDR400 sein (also keine OC-Speicher) dann einfach den RAM Teiler auf 5:4 setzen - und dann den FSB in 5Mhz schritten anheben - bis das Sys nicht mehr stable läuft - mein 2,8er Northwood den ich vor dem Pressi hatte schaffte 3,5Ghz - mit 1,57Volt - aber bei nem NW sollten 1,65Volt auch kein Problem sein...!!
nAbend...
nimm einfach den 5:4 Ram Teiler - also einfach den RAM auf DDR333 zurücktakten - dann kannst du ihn als limitierenden Faktor ausschließen - und dann einfach rauf mit dem FSB - in 5Mhz schritten
naja so toll kannste mit dem ding nich clocken..... hatte n p4p800 deluxe und da hatte ich große spannungsschwankungen.....
