Asus P5B Deluxe + Scythe Infinity Lüfter. Kein Q-Fan2 ?
TML
Hallo zusammen.
Ich möchte meinen CPU-Kühler gern vom MB regeln lassen. Allerdings hat der S-Flex-Lüfter nur einen 3 pin-Anschluss, um die CPU-Q-Fan-Steuerung nutzen zu können bräuchte man aber einen 4pin.
( Dass es bei den 695er Gigabytes [über DC-Steuerung] und z.b. dem Asus P5W auch mit 3pin funktioniert hab ich schon wo gelesen)
Wie lässt sich dieses Problem am besten beheben?
1: CPU-Lüfter an 3pin Chassis-Q-Fan? Reicht das aus oder ist diese Steuerung zu ungenau wegen Temp-Auslesung etc.?
2: einen PVM-Lüfter kaufen? Gibt halt nur sehr wenige 4pin 120er Lüfter und kostet extra...
3: Oder doch über Software steuern lassen?
4: Komplett andere Lösung? Adapter etc.?
hab mal bissel gegooglet, vielleicht hilft das ja weiter ;).
Link 1
zitat:
gb115b wrote:
does anyone know if the Q-Fan works for the CPU if you only plug in a 3 pin fan to the 4pin pwm connector?
i want to put a scythe infinity on my board (to replace the stock cooler) but the 12cm fan is only a 3 pin model (not a 4pin pwm one)
I'm using a 3 pin scythe fan (came off a katana) on my Asus M2NPV-VM mobo which is being controlled by Q-Fan. Q-fan is able to vary the speed from <1k to 1.5k when under load. It is plugged into the 4 pin pwm connector labeled CPU.
Link 2
Der Letzte Post, Punkt 3 dürfte da interessant sein.
MfG
