[Sammelthread] Asus P5E3 Deluxe / WiFi-AP (Intel X38) [2]
Hier nun der Sammelthread zum ASUS P5E3 Deluxe und ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n.
Ausgestattet mit dem neuen Intel X38 Chipsatz und DDR3 gehört das ASUS P5E3 zu den echten HighEnd- und Enthusiastenboards.
Also genau das Richtige für uns Freaks :bigok:
Der Boardpreis liegt derzeit bei ~200 € (Stand 19.03.2008) plus dazu passendem DDR3-Speicher (im 2 GB-Kit ab 140 € aufwärts).
Ich für meinen Teil nutze das ASUS P5E3 Deluxe WiFi
inhalt
Inhaltsverzeichnis:
1. Das Mainboard
2. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3. BIOS; Treiber; Programme; Handbuch
4. Reviews und News
1.
Inhaltsverzeichnis​
1. Das Mainboard:
1.1
1.1 ASUS P5E3 Deluxe
zur Produkthomepage
1.2
1.2 ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n
zur Produkthomepage
Vergleich der einzelnen P5E-Boardvarianten
1.3
1.4 Der Preis:
ASUS P5E3 Deluxe
Die Geizhals Preise sind zwar unterteilt nach WiFi und non-WiFi, aber so ganz richtig stimmt die Unterteilung noch nicht. Also aufpassen beim Preisvergleich!!!
1.4
1.5 OC-Verhalten:
Das ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n unterscheidet sich nur durch Wireless-LAN vom normalen ASUS P5E3 Deluxe.
OC-Ergebnisse und dergleichen sollten also gleich ausfallen.
Vom Board bereitgestellte Spannungen im Bios:
• CPU Spannung: 1.10v ~ 1.70v in 0.00625 Volt Schritten
• CPU PLL Spannung: 1.50v ~ 2.78v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.50 Volt
• FSB Termination Spannung: 1.20v to 2.48v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.20 Volt
• DRAM Spannung: 1.50v - 2.78v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.50 Volt
• Northbridge Spannung: 1.25v to 2.53v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.25 Volt
• Southbridge Spannung: 1.05v ~ 1.20v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.05 Volt
Biostemplate für das AI Tweaker Menü:
Code:
Ai Overclock Tuner:
CPU Ratio Control:
- Ratio CMOS Setting:
FSB Strap to North Bridge:
FSB Frequency:
PCI-E Frequency:
DRAM Frequency:
DRAM Command Rate:
DRAM Timing Control:
CAS# Latency:
RAS# to CAS# Delay:
RAS# Precharge:
RAS# Active Time:
RAS# to RAS# Delay:
Row Refresh Cycle Time:
Write Recovery Time:
Read to Precharge Time:
Read to Write Delay(S/D):
Write to Read Delay(S):
Write to Read Delay(D):
Read To Read Delay(S):
Read To Read Delay(D):
Write To Write Delay(S):
Write To Write Delay(D):
DRAM Static Read Control:
DRAM Dynamic Write Control:
Ai Clock Twister:
Ai Clock Skew for Channel A:
Ai Clock Skew for Channel B:
Transaction Booster:
- Boost Level:
CPU Voltage:
CPU PLL Voltage:
FSB Termination Voltage:
DRAM Voltage:
North Bridge Voltage:
South Bridge Voltage:
Clock Over-Charging Voltage:
CPU Voltage Damper:
CPU Voltage Reference:
North Bridge Voltage Reference:
CPU Spread Spectrum:
PCIE Spread Spectrum:
Erste Ergebnisse kam man bereits im Internet bestaunen:
Asus X38, P5E3-Deluxe @ 603fsb: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=160455
P5E3 X38 13.4GB/s everest read air cooled: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=158303
Asus P5E3 dlx (x38) @ 632FSB + DDR3 @ 2022MHz pi1m: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=161577
Asus P5E3 DLX , X38 @ 632mhz FSB: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=162931
Ergebnisse bei hardwareluxx:
ASUS P5E3 Deluxe
User webwilli: 530 FSB; SuperPI 32M und über 1,5 Stunden Prime, Boardspannungen auf kleinsten Wert!
1.5
1.6 Besondere ASUS-Features:
1. ASUS EPU (Energy Processing Unit): Die EPU ist ein spezieller Chip und dient der Überwachung der Stromversorgung.
Laut ASUS können so bis zu 58,6% Strom gespart werden. z.B. werden bei der geringer Last vier der acht Phasen "abgeschaltet".
2. ASUS Express Gate (nur bei ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n): Ein optionales kleinen Linux OS Bootup für den Zugang zum Internet.
2.
Inhaltsverzeichnis​
2. Häufig gestellte Fragen (FAQ):
1. Frage: Wieviele Phasen hat das Board?
Antwort: Acht Stück. Keine digitalen PWMs.
2. Frage: Das Board hat einen 8-pin-EATX12V-Anschluss. Muss ich die 8-Pins nutzen?
Antwort: Sollte Dein Netzteil einen 8-Pin-Stecker besitzen, ist es durchaus sinnvoll diesen zu nutzen. Es kann (muss aber nicht) zu erhöhter Stabilität führen.
3. Frage: Welche Wasserkühler gibt es für das Board?
Antwort: So wie es aussieht passen die gleichen, die z.B. auf das P5K Deluxe passen.
4. Frage: Das Mainboard besitzt zwei Kabel-LAN-Anschlüsse. Welcher ist per PCIe angeschlossen?
Antwort: Der obere Anschluss. Also der neben dem S/PDIF Anschluss.
5. Frage: Der Rechner schaltet sich nicht ab, bzw. von selbst wieder ein. Siehe auch hier!
Antwort: Es liegt an bestimmten USB-Ports, die auch die mitgelieferte Fernbedienung ansteuern. Lösung hier
6. Frage: Ich habe den FSB angehoben und mein Rechner hat Probleme mit dem Kaltstart. Siehe auch hier!
Antwort: Langsames vorsichtiges Anheben der Clock "Over-Charging Voltage" kann helfen das Problem zu lösen (Danke an annixp)
3.
Inhaltsverzeichnis​
3. BIOS; Treiber; Programme; Handbuch:
31
3.1 BIOS:
Immer Empfehlenswert :bigok:
Ich habe euch ein Bios Paket auf einen schnellen Filehoster hochgeladen
Ich werde das Bios Paket immer wieder um das NEUESTE Bios erweitern
Bios Download
32
3.2 ASUS-Treiber, Programme und Handbücher:
ASUS P5E3 DELUXE Support Homepage
ASUS P5E3 DELUXE/WiFi-AP Support Homepage
33.
3.3 die wichtigsten Treiber in aktueller Version (von http://www.station-drivers.com/):
Intel Chipset software Installation Utility & Chipset Device Software
Intel Matrix Storage Manager
JMICRON SATA
Marvell Yukon Gigabit Ethernet Adapter
1.
3.4 nützliche Programme
Prime95 25.6 32Bit Version
Prime95 25.6 64Bit Version
CPU-Z 1.44.3
ClockGen 1.0.5.3
SetFSB Version 2.0.b.16a(beta)
Everest Ultimate Edition neuste Version 4.50 1370
Core Temp v0.99 Beta
1.
Inhaltsverzeichnis​
4. Reviews und News:
1.
4.1 News zu den Boards:
Asus stellt P5E3 mit energiesparender EPU vor
ASUS P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
Asus P5E3 Deluxe offiziell vorgestellt
ASUS stellt P5E3 Mainboard basierend auf Intels X38 vor
1.
4.2 Reviews und Usertests:
• Anandtech (englisch): ASUS P5E3 Deluxe: X38 and DDR3 arrives... almost
• OCWORKBENCH (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WIFI/AP edition Intel X38/ICH9R
• bit-tech (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi-AP @n
• jmax-hardware (französisch): ASUS P5E3 Deluxe Wifi/AP
• tweaktown (englisch): ASUS P5E3 Mobo – X38 and DDR3 is here
• nordichardware (englisch): ASUS P5E3 Deluxe Preview
• Tech Report (englisch): Intel's X38 Express chipset
• PC Perspective (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi Intel X38 Motherboard Review
• FiringSquad (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n Review
• HEXUS (englisch): ASUS P5E3 Deluxe - fully-loaded and ready to fly
• Phoronix (englisch): ASUS P5E3 Deluxe
• Elite Bastards (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP @n motherboard review
• computershopper (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi-AP @n Edition
• CHIP Praxis-Test (deutsch): Asus P5E3 Deluxe - Die grünen Mainboards kommen
• neoseeker (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi Review
• ocaholic (deutsch): Intel X38 Chipsatz am ASUS P5E3 Deluxe
• vr-zone (englisch): The ASUS P5E3 Deluxe Wifi AP@n , the eye of the storm!
• APH (englisch): Asus P5E3-Deluxe
• CDRInfo(englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi
• INSIDEHW (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP @n
• AnandTech(englisch): ASUS P5E3 Deluxe Overclocking: DDR3 Takes Front Stage <- unbedingt lesen !!! :bigok:
• hardwarelogic(englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi X38 Motherboard Review
• Forum coolaler (chinesich?): Asus X38, P5e3 Deluxe ; Part I
• Forum coolaler (chinesich?): Asus X38, P5e3 Deluxe ; Part II BIOS
• XtremeSystems Forum (englisch): Official Asus X38 boards: P5E, P5E3 ... - info/BIOS thread
• xfastest Forum (chinesich?): ASUS P5E3 DELUXE
• XtremeSystems Forum (englisch): FUGGER vergleicht kurz das Asus P5K3 Deluxe mit Asus Blitz Extreme und dem Asus P5E3 Deluxe
Bei Fehler, Anmerkungen usw. einfach im Thread posten. Ich übernehme das dann. Ich bin für jede Unterstützung dankbar :d
Ich werde versuchen den Thread so lange es geht aktuell zu halten.
Speziellen Dank geht an Webwilli,der mir den Thread überlassen hat
Ich hoffe aber trotzdem er schaut ab und an vorbei und hilft hier so wie er immer versucht zu helfen.
:wink::wink::wink:
Nachfolger von hier.
Hab den Thread überall eingetragen und den Titel angepasst. Soll doch alles hübsch einheitlich sein. ;)
@ dracoonpit
Das Problem mit dem 2:1 Teiler habe ich bei 450MHz allerdings auch :mad:
Gruß Kappa
@Webwilli
1104 läuft bei dir schlecht...
Also bei 1001 bleiben, oder bringt das 1104 irgendwelche Vorteile?
1104 ist das letzte beta bios changes leider unbekannt
Dann freu ich mich mal auf nächste Woche.
Hab mir die Adata x Series 12800 nun auch heute bestell :banana:
@ dracoonpit
Gruß Kappa
Ich werde meins zurück schicken. Das Board sollte die Basis für Kühler und RAM-Tests werden, aber ohne FSB über 450MHz und keine Möglichkeit, die CPU-Temperatur auszulesen ist das ja mal leider ein totaler Griff ins Klo gewesen, profan formuliert ;)
ASUS! Ich krieg' noch einen Rappel ;) Nunja. Daher wird es das XFX 790i werden müssen :)
Mein Fazit für dieses Board: Leider nicht ganz so ein "echtes HighEnd- und Enthusiastenboard", wie oben bemerkt. Zumindest nicht meines.
"Die Seite kann nicht angezeigt werden"
hm....
Teste mal anderen Browser.
OK, geht. :d
webwilli - kannst du eigentlich das 20:10-Teilerproblem bestätigen? Oder hattest du keine RAMs, die bei über 450MHz FSB noch 2:1 mit der CPU liefen?
hallo leute, möchte mir auch das boad zulegen bzw. mein Freund vonmir möchte es mir sehr günstig überlassen inkl. 2GB DDR3. Lohnt sich zur zeit schon der umstieg auf ddr3 platform ?
Kommt auf die CPU an: Für 45nm die 903, für 65nm die 504 meine ich ..
ich als nicht overclocker fahre mit dem letzten beta bios 1104 super
webwilli mag es wohl nicht so
liegt wohl daran das er overclocked ich nicht
wird dir bei deiner jetzigen cpu nicht wirklich viel bringen
