[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [6]
Links zum ERSTEN, ZWEITEN, DRITTEN, VIERTEN und zum FÜNFTEN Thread.
Vielen Dank an thorsar der die ersten 4 Threads bisher so hervorragend geführt hat! Danke auch an obarok_9, welcher die Idee für diesen Thread geliefert hat.
Hier nun Teil 6 der P5Q Saga. Wie immer mit viel ERFAHRUNGSAUSTAUSCH!
Ihr vermisst etwas auf der 1. Seite? Dann sendet mir euren Vorschlag einfach per PN.
ihv
Inhaltsverzeichnis:
1. Allgemein
2. Nützliches
3. Downloads
No1.1
1.1 Layout
Quelle der Bilder ist die ASUS Homepage
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
No1.2
1.2 Technisch Daten
Alle Verbesserungen/Verschlechterungen sind rot markiert.
P5Q
  • P45/ICH10R
  • 12x USB 2.0
  • 2x Firewire
  • Gb LAN
  • 6x SATA II
  • RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
  • 2x SATA II (Sil5723)
  • 7.1 Audio (ALC1200)
  • 1x PCIe x16 2.0
  • 2x PCIe x1
  • 3x PCI
  • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
  • unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
P5Q Pro
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]Gb LAN
    [*]6x SATA II
    [*]RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
    [*]2x SATA II (Sil5723)
    [*]7.1 Audio (ALC1200)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x8)
    [*]3x PCIe x1
    [*]2x PCI
    [*]unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
    [*]unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
    [*]unterstützt CrossFireX
    [*]eSATA durch mitgelieferte Backplane Durchgeschliffen
P5Q E
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]2x Gb LAN (88E8056/88E8001)
    [*]6x SATA II
    [*]eSATA + IDE (88SE6121)
    [*]7.1 Audio (ADI 2000B)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 (elektrisch nur x4)
    [*]2x PCIe x1
    [*]2x PCI
No1.3
1.3 BIOS
No2.1
2.1 Unterschiede der Boards
Kühlung: Der 1. Unterschied besteht in der Kühlung. Während das P5Q noch eine ziemlich kleine Kühlung hat kommt das P5Q Pro hingegen schon mit einem größeren Northbridgekühler daher. Allerdings fehlt dem Pro dafür ein Spannungswandlerkühler. Das P5Q-E hat nochmals eine verbesserte Northbridgekühlung und es werden auch beide Spannungswandler gekühlt.
Slots: Während das P5Q nur einen PCIe Slot hat, hat das Pro 2. Das E hat sogar 3 PCIe Slots und so ermöglichen beide Board CrossfireX. Zu den anderen Slots siehe oben den Vergleich.
Anschlüsse: Das P5Q und das P5Q Pro besitzen genau die gleichen Anschlüsse. Hier ist lediglich das E besser. Es besitzt noch e-SATA und 2xGB-LAN. Für die weiteren Vorteile siehe Überblick.
Audio: Auch hier Unterscheiden sich die beiden kleinen (P5Q, P5Q Pro) nicht. Beide besitzen einen Realtek onboard Chip. Beim P5Q-E ist der marginal bessere ADI Chip verbaut.
OC-Verhalten: Alle Boards eignen sich gut um OC zu betreiben. Natürlich ist auch hier das P5Q-E das beste. Doch auch das Pro und das P5Q bieten gute OC-Einstellungen und haben auch gute Eigenschaften. Wobei das P5Q leider auf Einstellungen wie GTL's verzichten muss.
No2.2
2.2 FAQ
Prime 95 und Übertakten
Wenn Large FFT einen Fehler bringt ---> NB/RAM/VTT
Wenn Small FFT einen Fehler bringt ---> VCore/GTL/VTT
Zuerst mit Small die "gewünschte" Taktzahl ausloten. Läuft Small stabil versucht man nun auch in Large sein FSB stabil zu bekommen.
Laufen beide Runs stabil, kann man einen Custom run machen um endgültig zu testen.
OC Tutorial
Prime 95 FAQ
GTL Guide
Hinweis zur Lüftersteuerung
3-Pin CPU-Lüfter können nicht geregelt werden.
Umstellung von IDE auf AHCI nach der Windows Installation
Anleitung
Stromversorgung
Stromversorgung 4 oder 8 Pol (thx crackie81)
Der ASUS Sopport sagte zu mir das ASUS wärmstens empfiehlt ab einem Dualcore den 2. 12V Stromstecker einzustecken, da es sonst zu Instabilitäten kommen KANN.
Also einfach die schwarze Blende aus dem zweiten Slot nehmen, und den 2. 4Pin Stecker rein, oder einfach gleich den 8 Pin Stecker.
MAC OSX auf dem P5Q
Die P5Q-Reihe bietet einen enormen Vorteil. Man kann auf den Boards MAC OSX installieren.
Eine Anleitung dazu gibt es hier: SNOW LEOPARD RETAIL 10.6.2 ON P5Q SERIES
Vista Installation mit mehr als 2 GB Ram (thx Murmel44)
Wer mehr als 2GB RAM sein eigen nennt, der sollte Vista nur mit 2GB installieren und danach den Rest wieder einsetzen. Beugt Problemen während der Installation vor, wenn man eine Vista Version ohne integriertes SP1 hat.
Übervolten
Alle Biosversionen unter 1406 übervolten zum Teil hinsichtlich der Motherboardspannungen stark auf "Auto" bzw. der niedrigsten Einstellung außer bei "SB Voltage" und "PCIE SATA Voltage". Dieses Phänomen ist in den neuen Biosversionen (>1406) aber behoben und es wird lediglich der Arbeitsspeicher noch leicht übervoltet.
Folgende Links veranschaulichen diesen Umstand: Overvolting beim P5Q [1] und Overvolting beim P5Q [2].
Wer ein neues Bios hat braucht sich also keine Sorgen zu machen.
Maximalspannungen für 24/7
Ich übernehme keinerlei Haftung bei Schaden dies sind meine persönlichen Grenzwerte!
  • VCore ("CPU Voltage") - VID+15% (Kerntemperaturen sollten dabei aber immer 20°C unter TJ Max liegen)
  • VPLL ("CPU PLL Voltage") - 1,56V
  • VTT ("FSB Termination Voltage") - 45nm: 1,3V 65nm: 1,35V
  • VNB ("NB Voltage") - 1,32V, mit aktiver Kühlung 1,4V
No2.3
2.3 Reviews
Als erstes der Chipsatz P45 bei Au-Ja
P5Q Pro bei Inside HW
Vergleich
P5Q and P5Q3 Deluxe bei The Tec Report
Die pQ5 "Familie" beim Hardware Mag in deutsch
No2.4
2.4 Kompatibilitätsliste
Wir beziehen uns aufs P5Q-E, denn da ist am wenigsten Platz - ergo was darauf passt, passt auch auf die anderen "kleineren" Boards.
Lukü:
ScyThe Orochi --> Musste an der Halterung etwas weg feilen das die schwarzen Klötzchen unter ihm Platz hatten.
Alpenföhn Groß Clockner --> nur horizontal.
Der Alpenföhn Brocken
Arctic Freezer 7 Pro --> Beim E nur blasend Richtung Netzteil ohne Bearbeitung.
Cooler-Master Hyper TX 2
Coolermaster GeminII
Noctua NH U12P
OCZ Vendetta
OCZ Vendetta 2
Scythe Ninja Ninja Plus Rev. B
Scythe Ninja Cu
Scythe Mugen
Scythe Mugen 2
Scythe Andy Samurai Master --> nur in eine Richtung
Scythe Mine Scythe Mine Rev. B
Scythe Samurai Z
Scythe Kama Cross
Thermalright Ultra 120 Extreme aufs E
Thermalright IFX-14
Thermaltake Big Typ 120 --> wichtig hier, das die original Back-Plate nur bedingt passt. Drückt auf die Lötstellen und durch die Stärke bekommen die Schrauben Kontakt mit dem Gehäuse. Deswegen habe ich das Scythel Retention Kit gekauft und vom dem die Back-Plate gemommen und passt perfekt und die Kupferplatte, die da auch dabei ist, gibt gleich noch den Kühlkick. Unübertaktet im Idle 32°C und unter Last 37°C mit Realtemp und mit ASUS Probe 24°C und 30°C THX an Murmel44
Thermaltake Sonic Tower
Zalman CNPS7700CU --> passt bedingt aufs -E (Klick)
Zerotherm NV-120
Xigmatek S1284
Xigmatek HDT-S1283
Ram:
Apogee GT DDR2 1066 4GB kit
A-DATA DIMM 2x2GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (ADQVD1A16K2)
Crucial Ballistix Tracer RED 4GB PC2-6400C4
Crucial Ballistix DDR2 800 und 1066
Corsair Dominator PC8000
Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB CL5
Extrememory XLR8 DDR2-800 2x 2 GB
G.Skill 4GB PC2-8000U
G-Skill Dimm Kit 4GB-8000U CL5-5-5-15 (F2-8000CL5D-4GBPQ)
GeIL Black Dragon EVO ONE DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (GE24GB1066C5DC)
Kingston HyperX (PC2-8500) KHX8500D2K2/1GN 1066MHz
Kingston HyperX (KHX8500D2K2/4G) laufen mit 1066MHz und 2,2V
MDT DIMM Kit 1GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M1GB-800K)
Mushkin PC8000 5-5-5-15
OCZ Platinum XTC 1066Mhz CL5 (2x 2GB) laufen auf dem -E (>800Mhz CL5)
OCZ SLI-Ready PC-6400 DDR2-800
OCZ Titanium 2 x 2GB CL4
OCZ Reaper HPC EB Kit CL4-3-3-15 (2GB PC2-6400)
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15
OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC Edition @ 5-5-5-15-4-60-6-4
1 GB Qimonda DRR2-800
Transcend (800mhz) Part Number:JM800QLJ-1G 4X1 GB
No2.5
2.5 BIOS Einstellungen
DRAM Static Read Control:
  • Eine Art "Autotuner" welcher versucht, das geringste (beste) Performance Level für den Speichercontroller einzustellen. Dadurch wird die Performance des Rams gesteigert (+Read, +Copy und + Latency). Das Performance Level kann dadurch aber auch zu straff eingestellt werden und es kann zu Instabilitäten kommen. Daher wird empfohlen das Performance Level Manuell per AI Transaction Booster einzustellen.
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled]
DRAM Read Training:
  • Soll anhand des Verhaltens des Rams die Performance Verbessern. Das klappt aber nicht wirklich. Es ist gerade einmal ein Performancegewinn von 0,5% beim +Read zu verzeichnen. Daher kann man es auch getrost deaktivieren, weil es bei vielen nur zu Problemen führt.
MEM. OC Charger:
  • Diese Einstellung verbessert das OC Potential von Speicher. Dies geschieht durch eine Veränderung des Signals. Dadurch wird die Stabilität erhöht, ohne die DRAM-Spannung erhöhen zu müssen. Hat keine Auswirkungen auf die Performance.
    --> Empfohlene Einstellung: [Enabled]
AI Clock Twister
  • Hier gibt es folgende Einstellungen: Lighter-Light-Moderate-Strong-Stronger. Wobei Lighter=Kompatibilität und Stronger=Performance. Diese Einstellung spricht den Speicher dementsprechend "leicht" oder "stark" an. Ein besseres Clock Twister Level kann oft durch Erhöhung der VNB und der VDimm Spannung erreicht werden.
    Hier heißt es testen, testen, testen... am besten mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend
    --> Empfohlene Einstellung: Je "Stronger" man es einstellen kann, desto besser.
  • Hier kann man direkt das Performance Level des Speichercontrollers einstellen. Dadurch wird die Performance der Rams gesteigert (+Read, +Copy und +Latency). Man erzielt den gleichen Effekt wie mit DRAM Static Read Control. Kann aber alles Manuell einstellen. Bei hoherem FSB läuft auch nur ein höheres PL stabil. Trotzdem ist ein hoher FSB dem PL vorzuziehen, da mit dem FSB mehr Performance herausgeholt wird (FSB500+PL10>FSB333+PL6). Je nach PL muss die VNB erhöht/gesenkt werden. Ebenfalls mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend testen.
    * Tool zum errechnen des theoretisch möglichen PL's: *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Je kleiner der Wert, desto besser.
FSB Strap to Northbridge (thx Dionysos808)
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet.
    * Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an.
    * Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig, diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/herunterzutakten, um den FSB weiter zu erhöhen.
    * Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi, um den FSB weiter erhöhen zu können.
    * Je niedriger der Strap, umso höher ist der internee NB-Takt! Dis verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB.
    * Abschließend wird der NB-Takt auch vom Wert des Quotienten default/aktuellen Multiplikator beeinflusst.
    * Bei falschem Strap kommt es oft zu Ramfehler --> größeren Strap.
    * Bei FSB Werten über 400MHz empfiehlt es sich trotzdem immer Strap 333 beizubehalten, weil 400 1. zu langsam ist und 2. bei den meisten garnicht erst bootet.
    * Umso niedriger der Strap, destso mehr Vnb wird benötigt.
    * Erhöht man den FSB kommt es zum sogenannten AN-AUS-AN Bug mehr dazu hier: *KLICK*. Leider kann man diesen Bug auf der P5Q Reihe NICHT besetigen (Außer man lässt den Strom an)
    Der Strap beeinflusst außerdem die verfügbaren Ramteiler.
    im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Für die maximale Performance so niedrig wie es ohne Fehler geht (Aber min. den Standard Strap der CPU). Für Stabilität die Einstellung, welche dem FSB am nächsten kommt.
Loadline Calibration
  • Loadline Calibration verringert den sogenannten VDrop Er ist dafür verantwortlich, dass der VCore zwischen Last und Idle schwankt. Das ist aber von Intel so gewollt und auch gut so (siehe: *KLICK* und *KLICK*) Jedoch braucht man durch diese Schwankungen manchmal mehr VCore um eine CPU auf einer bestimmten Taktrate stabil zu betreiben. Daher eignet sich manchmal auch Enabled (wenn man die CPU anders nicht stabil bekommt). Das ist aber nicht gerade CPU schonend, weil der Vcore dann sehr hohe und schädliche Spannungsspitzen erreichen kann (werden nicht von CPUZ ausgelesen).
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabledl]
CPU Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet die CPU nicht stur auf xxxx MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
PCIE Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet der PCIE-Bus nicht stur auf 100 MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
CPU Margin Enhancement
  • Diese Einstellung betrifft eigentlich nur Quad Core CPU's (Q6xxx, 8xxx 9xxx). Diese Einstellung hat aber nichts mit der Performance zu tun. Wenn mit dieser Einstellung Probleme auftreten einfach mal eine andere probieren.
    --> Empfohlene Einstellung: [Optimized] bei Dual Cores, [Performance Mode] bei Quad Cores.
C1E Support
  • Diese Einstellung ist ein Art Speedstep jedoch gibt es nur 2 Stufen:
    1. 0% Load --> kleinster Multi
    2. >3% Load --> eingestellter/größter Multi
    Es wird bei fest eingestelltem VCore NUR der Multi auf den kleinstmöglichen Wert gestellt. Damit spart man Strom und schont die CPU. Da es eine Stufenlose Regulierung ist, hat man bei Spielen/Anwendungen trotzdem immer volle Power und schont trotz OC seine CPU etwas.
Execute Disable Bit
  • Execute Disable Bit ist eine Art Hardware Anti-Virus. Welcher verhindert, dass manche Viren/Würmer (welche sogenannte "Buffer overflow"-Attacken anwenden) ausgeführt werden. Muss unter XP aber erst im Betriebssystem aktiviert werden, um es nutzen zu können. Verändert nichts an der Performance.
CPU TM Function
  • Wieder eine Art Sicherheitseinstellung. Wenn der Prozessor zu heiß wird, werden Takte ausgelassen (das sogenannte Throtteln) um ihn wieder zu kühlen. Dadurch ist der Prozessor natürlich langsamer, aber da diese Funktion eh nur bei hohen Temperaturen einsetzt (ab ca. 80°C), sollte man sie lieber aktiviert lassen, da sie einfach für mehr Sicherheit sorgt, wenn der Prozessor doch mal zu heiß wird.
Intel Virtualization Tech
  • Es handelt sich hier bei um eine hardwareseitige Implementierung einer Secure Virtual Machine (z.B. Virtual-PC, VmWare, VirtualBox,...). Wem das nichts sagt, der braucht es eh nicht und sollte es unbedingt deaktivieren, weil Rootkits(Vieren) diese Funktion manchmal ausnutzen. Wer mehr über Secure Virtual Machines wissen will, sollte hier gucken *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled] !Wird z.B. für Virtual-PC benötigt!
No2.6
2.6 BIOS Templates
  • Leeres Template:
Code:
[B].:AI Tweaker:.[/B]
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Frequency [Auto]
PCI-E Frequency [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
 1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
   CAS# Latency [Auto]
   DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
   DRAM RAS# Precharge [Auto]
   DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto]
   RAS# to RAS# Delay [Auto]
   Row Refresh Cycle Time [Auto]
   Write Recovery Time [Auto]
   Read to Precharge Time [Auto]
 2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
   READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
   Write to Read Delay (S) [Auto]
   WRITE to READ Delay (D) [Auto]
   READ to READ Delay (S) [Auto]
   READ to READ Delay (D) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
 3rd Information : XX-X-X-X-X
   WRITE to PRE Delay [Auto]
   READ to PRE Delay [Auto]
   PRE to PRE Delay [Auto]
   ALL PRE to ACT Delay [Auto]
   ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Auto]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto]
 Common Performance Level []
   Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Auto]
[B].:Advanced - CPU Configuration:.[/B]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R)  SpeedStep (TM)  Tech [Enabled]
Intel (R)  C-STATE Tech [Enabled]
LEGENDE:
* = siehe Beschreibung 2.5 Einstellungen.
ROT = sollte/muss verändert werden
ORANGE = kann verändert werden
  • Standard Template:
Code:
AI Overclock Tuner [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- ggf. Ramfrequenz einstellen (z.B. bei DDR 1066er RAM)[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Timing Control [Manual] <-- auf Manuell stellen um die Ramtimings nach Herstellerangaben einzustellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Static Read Control [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Read Training [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]MEM. OC Charger [Enabled] *[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Transaction Booster [Manual] *[/COLOR]
 [COLOR=RED]Common Performance Level [] *[/COLOR]
CPU Voltage [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Voltage [] <-- Herstellerangabe - 0,08[/COLOR]
NB Voltage [Auto]
[COLOR=RED]Load Line Calibration [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
[COLOR=RED]Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled] *[/COLOR]
  • Overclocking Template:
Code:
[COLOR=RED]AI Overclock Tuner [Manual] <-- um FSB einstellen zu können[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Ratio Setting [] <-- eventuell Multi senken, damit ein höherer FSB erreicht werden kann[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Frequency [] <-- FSB hier einstellen[/COLOR]
[COLOR=RED]PCI-E Frequency [100][/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Strap to North Bridge [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- Ramfrequenz einstellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Voltage [] <-- VID (per CoreTemp auslesen) oder benötigten Vcore einstellen[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (0/2) [] <-- Kann eingestellt werden um den Vcore zu senken Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (1/3) [] <-- siehe ^[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU PLL Voltage [] <-- Für Bios <13xx auf >=1.52 stellen, weil das Board auf dem kleinsten Wert overvoltet! Für Bios >13xx overvoltet das Board nicht mehr auf dem kleinsten Wert --> >=1.50 !NIE höher als 1.56! muss nur selten/bei hohem OC erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Termination Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und CPU OC angepasst werden, beinflusst die GTL's[/COLOR]
[COLOR=RED]NB Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und PL angepasst werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]NB GTL Reference []  <-- Kann eingestellt werden um Vnb zu senken / mehr Stabilität zu erreichen Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=RED]SBridge Voltage [1.10] <-- kleinsten Wert einstellen (1.10) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE SATA Voltage [1.50] <-- kleinsten Wert einstellen (1.50) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Margin Enhancement [Optimized] *[/COLOR]
No3.1
3.1 BIOS
Flashen auf eigene Gefahr!
P5Q:
  • 1406
    1. Enhance CPU compatibility with certain Yorkfield C1 stepping CPUs.
    2. Enhance the compatibility of certain memory.
  • 1501
    1. Fixed Fan speed decreases after waking from S3 sleep mode.
    2. Enhance the compatibility with kingston KVR800D2N6/2G DDR2 800MHz 2G memory.
  • 1611
    1. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3.
  • 2002
    Update Express Gate to v1.4.4.1
  • 2102
    Update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q Pro:
  • 1406
  • 1501
  • 1611
    2. Fix display priority is not correct when plugs two PCIE VGA cards.
  • 1613
    Fixed if plug 8G memory and set "Memory Remap" as disable in BIOS, it cannot enter 64bit OS.
  • 2002
  • 2102
    update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q-E:
  • 1406
  • 1703
    3. Enhance the compatibility with certain memory.
  • 1901
    Fix the compatible problem with Promise SuperTrak EX8350 RAID card.
  • 2001
    Fix system may get unstable under the "power saving mode" of EPU. It only happens to certain CPUs.
  • 2101
    Update ExpressGate to V1.4.6.2
No3.2
3.2 Mod-BIOS
Ein User namens Ket veröffentlicht seit längerem im xtremesystems.org Forum gemoddete BIOS'e.
Vorteile:
  • höherer FSB erreichbar
  • besseres CPU OC
  • bessere Speicherkompatibilität
  • bessere CPU Unterstützung
  • bessere Stabilität
  • funktionierende Pull-ins
  • bessere Spannungsregulierung
No3.3
3.3 BIOS downgrade
Da sich das downgraden des BIOS oft als schwierig gestaltet, da die neuen ASUS Tools kein downgrade zulassen hier 3 Möglichkeiten trotzdem downzugraden.
  • ASUS Update Tool
    Muss Version 6.10.02 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun geht man auf Options-->Next-->Häkchen bei >BIOS Downgradable setzen
    2. Wieder Next-->Update BIOS from a file-->Next Datei auswählen und los gehts
  • AFUDOS
    Muss Version 2.11 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun macht man sich eine bootfähige Diskette, CD oder einen bootfähigen USB-Stick(Anleitung HIER).
    2. AFUDOS und BIOS File aufs Medium kopieren.
    3. Im BIOS Diskette bzw. CD bzw. USB als erstes Bootdevice setzen.
    4. Davon starten
    5. AFUDOS.EXE /iXXXXXX.ROM /PBNC /N
    **XXXXXX = BIOS Datei Name**
thorsar's Fazit:
Also beim Pro sollte man sicherlich noch etwas an der Kühlung der NB unternehmen.
Mit 44° an der NB und 45° an den ungekühlten Phasen bei 21,2° Raumtemp ist sicherlich noch etwas Optimierungspotential vorhanden, durch z.B. viel höhere Lamellen Richtung ext Anschlüsse.
Ansonsten ich sage nur so viel MSI Neo2 FR nach vielem hin und her meinen E8400 @ 4GHZ mit 1,224 Volt.
Im ASUS alles auf Auto CPU rein 4 GHZ und Prime Stabele.
Was hast an vcore eingestellt?
Poste mal ein template.
Lg
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Schon gut, hab schon gefunden
Ist wohl bisschen heiß geworden das gute Stück - diese Schutz/Drosselfunktion hat da gegriffen :d
Hatte ich gar nicht erst im Visier, weil der Multi schon bei >62Grad runter ist
Hab ich mir ja gedacht.
Und wie gehts voran?
Mein P5Q-E scheint tot zu sein :-(
Nach nem Umbau in ein anderes Gehäuse, startet das Board nicht mehr richtig. Lüfter laufen an, aber keine Tastatur-LED, kein VGA Signal und kein Piep aus dem Speaker. Selbst wenn ich alle Kabel abziehe und den RAM rausnehme... (Kabel zum Netzteil sind natürlich noch dran)
CMOS clear, CMOS Batterie wechseln, ohne Batterie über Nacht... alles schon probiert.
Falls noch jemand ne Idee hat - ich freue mich über Tips.
ich wollte meine Crucial C300 direkt ans Board anschließen.
Kann mir bitte jemand von Euch sagen welcher Controller (Marvell oder der Silicon Image) hier mehr Leistung bringt?
Oder ist es egal?
Danke
hi, wie lese ich denn am besten die VTT & VNB in win7 beim P5Q Pro aus? AIDA zeigt leider nur VCore an...
Wenn ich mich richtig erinnere gibt's da nichts. Musst von den BIOS-Werten ausgehen und berücksichtigen, dass das Board 0,08 overvoltet. Schau mal in den Startpost, da war das glaub ich beschrieben.
Also, ich habe mir nochmal alles angeschaut und ein paar "Erfolge" erzielt. Zumindest macht es mit folgenden Settings keinen Unterschied ob ich 2,7 GHz mit 300x9 oder 2,6 GHz mit 433x6 laufen lasse:
Code:
.:AI Tweaker:.
CPU Ratio Setting [6 bis 9]
FSB Frequency [300 bis 433]
FSB Strap to North Bridge [266 bzw. 333]
DRAM Frequency [DDR2 - 900 bzw. 918]
 1st Information : 5-6-6-18-X-XX-X-X
   CAS# Latency [Auto]
 Common Performance Level [X]
CPU Voltage [1.250]
CPU GTL Voltage Reference [0.65x]
CPU PLL Voltage [1.52]
DRAM Voltage [1.82]
NB Voltage [1.16]
CPU Margin Enhancement [Performance]
Intel (R)  Virtualization Tech [Disabled]
aaaaber:
sobald ich versuche mehr MHz zu bekommen (z.B. 433x7=3030) muss ich die Vcore dermaßen hoch anheben (fast bis 1.4V), sodass meine Luku nicht mehr ausreicht :(
Rel. stabile Settings wären z.B. (3030 MHz, unter Prime95 allerdings Temps >60 °C...):
Code:
CPU Ratio Setting [7]
FSB Frequency [433]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [DDR2 - 866]
CPU Voltage [B][1.3625][/B]
FSB Termination Voltage [B][1.34][/B]
DRAM Voltage [B][1.88][/B]
NB Voltage [1.16]
...und alles andere wie oben.
Hat nun irgend jemand ne Idee, wie ich die Vcore noch senken könnte, ohne viel Leistung einbüßen zu müssen? :>
edit:
achso, meine Komponentchen:
Q6600, G0 (VID 1,3250 V)
ASUS P5Q Pro (mBIOS 2102 by Ket)
4GB OCZ XTC Vista Upgrade PC2-6400U CL5-6-6-18 (DDR2-800)
+ aktivgekühlter Scythe Ninja Plus Rev. B (der von Scythe mitgelieferte CPU Fan läuft bei ~1340 upm und 2x120 mm Fans bei ~1450 upm - wobei ich da lieber mehr upm hätte falls das irgendwie/-wo einstellbar wäre?)
Mein Board hängt seit heute auf "Marvell 88SE61XX Adapter - BIOS Version 1.1.0.L70d Initializing."
Dabei wollt ich nur ne SSD einbauen und nochmal testen ob der RAM funktioniert (ein zweites 2*2 kit was ich hab). Die HD4870 audgebaut, IDE DVDs vom Strom getrennt. BIOS reset. Minimalkonfig.... alles sinnlos. Ich kann nichtmal mehr das BIOS öffnen.
Okay, System läuft wieder, inkl miener neuen gerbrauchten 60GB Vertex 2. Allerdings mag jetzt die zweite Grafikkarte nichtmehr erkannt werden. Ich denke es wird Zeit für eine neue die alleine drei Monitore ansteuern kann.
Und das OC muss ich mir auch nochmal ansehen, welches BIOS ist eig empfehlenswert? Ich bin afaik bei 0704
Ich muss dann echt mal das BIOS updaten. Hoffentlich unterstützt es dann weiterhin ordentlich den IDE Port. Ich werd jetzt sicher nciht noch extra neue SATA Laufwerke kaufen (ausser ich find bald mal günstig ein BD Laufwerk).
Ausserdem sind mit 5 Laufwerken (4xHDD und 1x SSD) schon fast alle SATA Steckplätze belegt.
Hab ich jetzt auch drauf. Höher als 400FSB wills trotzdem nciht. Mit dem alten MSI P35 war ich mit der CPU bei 450 =(
Naja, der Speicher ist offiziell nur 800er den ich grad drin hab (das zweite 1000er Kit der gleichen Serie ist defekt) aber der hat die gleichen Chips wie der 1000er drauf und läuft damit auch stabil. Läuft zudem atm 1:1.
Bei der NB Spannung hab ich den letzten Wert bevor es Gelb wird drin, ich weiss grad nciht welche Spannung das exakt ist, ich mach heut abend gern mal kurz n Reboot zum nachschauen.
ich habe mit dem P5Q Pro Turbo folgendes Problem:
Maus und Tastatur über USB funktionieren nicht. Andere USB-Geräte machen keine Probleme. USB-WLAN-Stick funktioniert, USB-Speichersticks funktionieren auch.
Folgendes habe ich bisher gemacht:
- Das neuste BIOS 0701 vom 25.10.2012 geflasht nachdem das 0602 auch Probleme machte
- 3 Verschiedene USB-Tastaturen und 2 USB-Mäuse ausprobiert (laufen alle an anderen PCs)
- Das Board habe ich bereits in verschiedenen Hardwarezusammenstellungen getestet
- USB ist im BIOS aktiviert (Speichersticks laufen ja)
- Unter Windows (mit Board neu Aufgesetzt) die Chipsatztreiber installiert
- Unter Windows Maus-Treiber installiert
- Jumper für +5V umgesetzt und wieder zurück
- CMOS Clear durchgeführt
Das System läuft sonst ohne Probleme mit PS2 Tastatur. Es lässt sich aber absolut nicht dazu bringen, die USB Maus und Tastatur zu benutzen. Teilweise leuchtet die Maus beim hochfahren kurz auf - das war es dann aber schon.
Ich habe das Board gebraucht über eBay (voll funktionsfähig!) gekauft. Es war leider auch sehr ungeschützt verpackt. Auf der Northbridge ist ein riesiger Passivkühler verbaut, der den Karton ausbeulte.
Gibt es bei dem P5Q Pro Turbo da einen Trick, oder ist das Board eventuell schrott?! Vielleicht hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt.
Ich habe dann mein P5K wieder eingebaut, dass ich durch das P5Q austauschen wollte, da das P5K schon länger nur sehr schwer zu starten ist. Es hat diesen blöden cold boot bug. Wenn es erstmal läuft ist es stabil.
Viele Grüße
Basty
Habe ein Problem mit dem P5Q-E (mBIOS 2101 by Ket). Seit dem ich 4x2GB OCZ Platinium PC8500(Vollbestückung)drin habe, stürzt zumindest L4D2(bei anderen Spielen noch nicht aufgetreten) nach einiger Zeit ab und Memory-Test zeigt nach spätestens dem 3 Anlauf Fehler.
Was muss ich wie einstellen? Northbridge-Spannung hab ich auf 1,35V gesetzt und der RAM läuft jetzt auf 444MHz(1:1).Wenn ihr mehr Infos braucht muss ich noch ein Screen machen:wall:.
Also, du hast jetzt Vollrambstückung und Memtest meldet fehler. Ich würde den Fehler mal bei der VDimm (RAM) suchen.
Und für FSB 444 1,35Vnb ist schon viel. Hast du auf dem CPU Kühler einen zweiten Lüfter, der die NB mitkühlt?
Gib dem Speicher mal 2,0V.
Die Northbridge und CPU sind mit Wasser gekühlt:bigok:Die RAM-Spannung ist wie bei den RAMs aufgedruckt auf 2,2V eingestellt.Also soll ich mit der V runtergehen? Bei der Vnb bin ich mittlerweile auf 1,4V ohne Erfolg. Alan Wake ist gestern auch nach einer Weile abgestürzt.
Das Komische ich kann nach den Spieleabstürzen normal auf den Desktop weiter arbeiten. Und Fehler treten nicht bei jeden Memory-Test auf:wall:
Stichwort: Memory Test.
Probiere mal etwas weniger Takt beim Speicher, kann von mir aus alle Spannungen gleich lassen, hast ja Wakü. ;)
Wen es mit FSB 430 läuft, wissen wir wo das Problem ist. Außer der Speicher wird zu warm, und schaltet ab. Aber dann hätte man womöglich einen Freeze / BSOD.
Nun denn, ich hab doch schon den RAM-Takt von 5:? (1067MHz) auf 1:1 (889MHz) runtergesetzt. Darum habe ich mal einen Auszug von den Settings gemacht. Vorher mit 2 Speichermodulen lief es auch mit schnelleren Einstellungen stabil! Dann kamen zum OCZ Platinium PC8500 4GB Dualchannel-Kit, 1 4GB-Dualchannel-Kit 4GB Geil PC8500 Ultra (selbe Timings 1066Mhz 5-5-5-15, allerdings 2,2V-2,4V, statt nur 2,2V) dazu, es kamen zu den Abstürzen öfters Bluescreens hinzu, die auf den RAM verwiesen. Jetzt habe ich 4 identische OCZ Platiniums drin und zumindest keine Bluescreens mehr, aber besagtes Problem bei Spielen. Manchmal kann ich 1-2h durchzocken, und dann ist nach ein paar Minuten Schluss:heul:
Code:
.:AI Tweaker:.
CPU Ratio Setting [08.5]
FSB Frequency [444]
FSB Strap to North Bridge [333 MHz]
DRAM Frequency [DDR2-889 MHz]
DRAM Timing Control [Manuell]
 1st Information : 5-5-5-18-3-60-6-3 (Manuell!)
   CAS# Latency [Auto]
 2nd Information : 8-3-5-4-6-4-7
 3rd Information : 14-5-1-6-6
AI Clock Twister [Lighter]
AI Transaction Booster [Manuell]
 Common Performance Level [11]
CPU Voltage [1.35000]
FSB Termination Voltage [1.30]
DRAM Voltage [2.20]
NB Voltage [1.36]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
Also wenn ich das richtig gelesen habe, hast du Corsair-RAM verbaut und dann nur 3 Module? Vielleicht findet sich noch jemand mit zumindest RAM-Vollbestückung oder besser selben RAM!?
Kannst du mal deine Einstellungen posten? Will die CPU auf 4GHz bringen:stupid:. Hab jetzt den RAM 10MHz weniger FSB gegeben also 434MHz, ist aber noch in der Testphase!
Stell mal die GTL 0/2 auf 0,680 und die GTL 1/3 auf 0,635.
NB-GTL auf 0,640 für den Anfang, eventuell sind 0,635 besser.
Die NB Clock Skew schalte mal auf +100 Picosekunden damit die NB eine kleine Verzögerung bekommt.
Damit müsstest du schon mal auf min. FSB 460 kommen.
Aber 1,30Vtt ist übertrieben.
Ich brauchte:
.:AI Tweaker:.
FSB Frequency [471]
DRAM Frequency [DDR2-942 MHz]
AI Transaction Booster [Moderate]
Performance Level [10]
CPU Voltage [1.3200-1,3400, irgendwo in dem Bereich] @ load 1,248-1,256Vcore
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0,680]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0,635]
CPU PLL Voltage [1.52] --> passt
FSB Termination Voltage [1.30] --> 1,26Vtt
DRAM Voltage [2.20] --> für meinen Geschmack doch zu viel, über 2,10V würde ich nicht geben. Ich ging noch nie über 2,00V.
NB Voltage [1.36] --> kann man so lassen, wenn die NB aktiv mitgekühlt wird, in form eines Lüfters der am CPU Kühler montiert ist. Mit einem Lüfter erreichte ich am P5Q-E bei FSB 450 61,2°C, und bei einem zweiten Lüfter waren es nur mehr 54,1°C. Bei 1,34Vnb! Ohne Vollrambestückung lief das mit 1,22Vnb, für FSB 460 brauchte es 1,26Vnb und bei FSB 470-471 waren 1,32 - 1,34Vnb fällig.
NB GTL Reference [Auto] --> 0,635. 0,640 ist Standard, ehöhte ich den Wert brachte es nichts als schnellere Abstürze, ging ich runter lief es länger, aber unter 0,630 verschlechtere es sich wieder.
SBridge Voltage [1.10] --> passt
PCIE SATA Voltage [1.50] --> passt
NB Clock Skew [Auto] --> +100ps, ab einem höheren FSB sollte man eine kleinere Verzögerung zulassen, damit es nicht zu Problemen kommt.
Bei den GTL´s musst du ab FSB 450 spielen, da bleibt dir nichts anderes übrig.
Und jetzt mal eine Frage an dich, auf die ich zu gern eine Antwort hätte!
Wen jemand wie ich schon mit einem Q9550 auf einem P5Q-E einen Run in Super-Pi mit FSB 485 geschafft hat, wie käme ich dann auf die Idee 2x2 + 1x2 gb Ram zu verwenden, das wäre Hirnrissig und Schwachsinnig!
Das wäre kein Dual-Channel aber auch kein Single-Channel, ob das überhaupt laufen würde?
Anfangs hatte ich beim AMD System 2*1Gb Ram, dann kamen weitere 2*2gb Speicher dazu, wovon ich 2,1gb, wegen Win XP 32bit, als Ramdisk verwendete. Im Juli 2009 erstellte ich mir mein P45 System mit 2*2Gb + 2*1Gb Ram. Irgendwann zwischen Oktober bis Dezember 2009 mussten 2*1gb in das AMD System, ja wir haben die Speicher unter anderem vergessen, ... Aber es reichte, da der PC wenig, im Sommer gar überhaupt nicht beansprucht wurde. Im Juli 2011 kamen beim anderen System 2*2Gb Speicher rein, und die 2*1Gb wanderten wieder in mein System, so ergab das dann 6Gb Ram.
Eigentlich könnte ich die 2*2gb vom AMD System ins Intel P45 System stecken, wenn ich es mit FSB 400 laufen lasse, dann hätte ich 8Gb Ram. Bei FSB 450 würden die wohl abrauchen, da die keinen Headspreader haben. Das sind Corsair Value Ram, mit 800mhz, ich wollte eigentlich Kingsten Hyper X. Mein Händler bestellte die falschen und ich dachte ich würde es verkaufen, naja...
Jetzt weiß ich wieder, woher die Speicher kamen, und das ich anfangs auch Vollrambestückung hatte.
Ich habe bis 8/2011 mit 2x2gb gearbeitet, bis mir der Speicher beim Videobearbeiten ausging, da halfen 6gb zwar schon was, aber das lief auch ab und zu mal voll, beim X79 laufen ab und zu schöne 12gb voll. :)
Jedenfalls handelt es sich um 2*2gb + 2*1 gb Corsair Twinx XMS2 PC-6400 DDR2-800. Die liefen bei 1,80V Standard, für DDR2-942 brauchten die 2*2gb nur 1,96V. Nur ab DDR2-970 (FSB 485) brachten mir auch 2,0V nichts mehr. Da war dann Schluss, vielleicht hatte ich mehr anliegen, ich weiß es nicht genau, kann sein das es mal 2,1V waren. Nur ging das nicht.
Die 2*1gb sind CL4 und die 2*2gb CL5, laufen tut das ganze mit CL5.
Wen man sich genauer informieren will, sollte man schon auf das Sysprofile klicken, dazu ist es ja da.
