Asus P6T evtl. defekt?
Bad_Blade
Semiprofi
Hannover
Hallo Asus Support,
ich habe momentan ein riesen Problem und denke, dass das Board Schuld ist.
Mein PC stürzt immer wieder mal ab. Dabei ist es völlig egal, ob in diesen Moment Last oder keine Last vorhanden ist.
Der Absturz kündigt sich dabei sogar fast immer an:
- Die Festplatten werden langsamer
- Der onboard Sound fällt komplett aus
- und nach 10 Sekunden stürzt dann der Rechner mit einen BSOD ab.
Der Fehlercode des BSOD, sowie die Ereignisanzeige geben keine Hilfreichen Informationen.
Nach einen solchen Absturz geht der Stress dann aber weiter. Es werden beim Neustart dann meistens eine oder zwei Festplatten nicht erkannt. Aber dabei sind es nicht immer die gleichen Platten, sondern dies ist immer unterschiedlich.
Was ich schon alles ausprobiert habe:
1 Stunde Memtest86+ ohne Fehler
1 Stunde Prime95 ( länger hält der PC meist ohne Neustartnicht aus)
S-ATA Kabel getauscht
Festplatten gewechselt
Windows neu installiert
Jetzt bleibt eigentlich nur noch das Board und die CPU über. Glaube aber weniger, dass es die CPU ist.
Rechner ist auf 3,2 GHZ übertaktet. ( I7 920er ) Auch bei Standard takt von 2,4 GHZ kommen exakt die gleichen Fehler. Auch der Abstand der Fehler ändert sich nicht.
Was sagt Ihr dazu?
Ratet Ihr mir zu einer RMA? Und wenn ja, soll ich es über den Händler oder über Asus lösen? Ich bin der zweite besitzer vom Board und somit ist die Rechnung nicht auf meinen Namen.
Alex
Hallo Alex,
also Board wäre möglich. Allerdings würde ich vorher nach Möglichkeit mal das Netzteil austauschen bzw. ein anderes Netzteil testen.
Ein träges System (bis hin zum Absturz) kann bei Spannungsproblemen auftreten. Darüber hinaus würde auch dafür sprechen das unterschiedliche Festplatten nicht mehr erkannt werden.
Gruß,
Doktor
danke erstmal für deine Antwort
netzteil ist zwar nagelneu, werde es aber trozdem heute mal testen
Alex
also netzteil habe ich jetzt auch getauscht. Kommt aber wieder zum gleichen Problem.
Für mich sieht es so aus, als ob der S-ATA Controller eine Macke hat.
Gibt es denn nun eine Möglichkeit, es direkt bei Asus einzuschicken?
Denn so wie ich die Rechnung lese, ist es von einen Großhändler direkt gekauft worden und die geben meist keine Garantie
Alex
Direkt an uns einschicken ist nur möglich wenn der Händler nicht mehr existent ist. Ich würde dir empfehlen mit dem Verkäufer in Kontakt zu treten um dir bei der Reklamation zu helfen.
Gruß,
Doktor
