[Sammelthread] Asus P8H77-I / P8Z77-I Deluxe
ASUS P8H77-I / ASUS P8Z77-I Deluxe / ASUS P8Z77-I Deluxe WiDi
Vorwort
Wenn jemand Infos / Updates / Erfahrungen zu den besagten Boards hat, werde ich diese schnellstmöglich einfügen.
Spulenfiepen
Der User IronAge hat mir HIER den Tip gegeben, den PWM-Lüfter abzuklemmen und ggf. C3/C6 zu deaktivieren. Danach war das Spulenfiepen weg. Das tritt aber nicht nur bei den Boards hier im Sammelthread auf, sondern auch bei anderen.
Asus P8H77-I
Bilder Layout P8H77-I
Bilder UEFI P8H77-I
Undervolting / BCLK ändern
Diese beiden Funkionen stehen derzeit nicht zur Verfügung. Ob Asus diese per Update nachreicht, ist noch unklar.
__________________________________________________________________
Asus P8Z77-I Deluxe - WiDi
Bilder P8Z77-I Deluxe
Bild von der Rückseite
Ich denke dass gehört vllt. eher in den Chipsatz/CPU thread, aber kannst du irgendwie testen ob der 24p-Bug behoben worden ist?
Werde ich machen, sobald das Board da ist.
Um Versandkosten zu sparen habe ich einen Pentium G620 mitbestellt, der im Zulauf ist. Ich hoffe doch, das bis zum Wochenende alles da ist.
Verbrauchsleistungen müssen aber vorerst warten, da ich nur ein Corsair HX1000 momentan daheim habe. :d
Leider ist das Deluxe noch nirgends verfügbar sonst hätte ich es mir schon gekrallt
Ja, das ist echt schade. Aber mal schauen, wie sich das normale schlägt.
schlecht sieht es ja nicht aus ! bin aber auch auf das Deluxe gespannt!
---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 10:13 ----------
Soll es eigendlich auch ein P8z77 itx board geben ?
Mein P8H77-I wird heute kommen, jedoch braucht meine CPU (Core i3 2120T) noch einen Tag :(
Wenn jemand die Strom-Verbrauchswerte benötigt, werde ich sie im Laufe der Woche liefern.
Testsystem:
Board: P8H77-I
CPU: Core i3 2120T
Ram: 8GB (2x4) Corsair Vengeance (CML8GX3M2A1600C9W)
PSU: 300W SFX Fractal
Storage: Crucial M4 SSD 64 GB (CT064M4SSD2)
Kann mir jemand mal den Unterschied zwischen dem H67 und H77 Chipsatz nennen ?
Rubinho
mich würde intressieren ob man mit dem h77 per multi takten kann ??!! oder geht das dann wiederum nur beim Z77 ?
@PrinzVonBillAir
Sorry, mein Fehler. Natürlich P8Z77-I Deluxe.
Werde den Sammelthread heute Abend noch aktualisieren.
PS: Meine Lieferung (P8H77-I, G620, 8GB RAM) kommt morgen an.
wird es nur ein P8Z77-I Deluxe geben, kein P8H77-I Deluxe.
So ist es!
Thread verlinkt in der Panther Point und der Sammelthread Übersicht.
Startpost überarbeitet:
  • Aufbau etwas geändert
  • Infos und Bilder zum P8Z77-I Deluxe hinzugefügt
Meine Sachen kamen heute.
Das Board läuft ganz gut. Zwar hier und da noch ein paar Fehler im BIOS (z.B. lassen andere RAM-Einstellungen das Board nicht mehr starten).
Aber das größte Problem meines Boards ist das abnormale Spulenfiepen. Selbst im geschlossenen Gehäuse ist das DEUTLICH wahrnehmbar. Ich schicke es zurück und warte auf Ersatz.
Danke für die Infos, das klingt ja leider noch nicht so rosig. Hast mich gerade vor einer vorschnellen Bestellung bewahrt (da ich ohnehin auch gerne einen eSATA Anschluss hätte).
Bin schon gespannt gespannt auf die Info ob der 24p Bug gefixt wurde oder nicht.
Besten Dank schonmal!
@DerMalle Ziehe mal alle Lüfter ab vom Board. Fiepen hatte ich auch beim neuen Gene V.
Dachte auch zuerst es ist die Spawa - dabei war es der PWM Lüfter.
C3/C6 Disable kannst auch noch versuchen um es zu unterbinden.
@IronAge
Danke für den Tip. Hat tatsächlich am Boxed Lüfter gelegen.
Dann kommt jetzt ein anderer Kühler mit "normalem" Lüfter drauf.
Den Intel Boxed Kühler/Lüfter meint ihr? Ist ja schonmal beruhiged zu wissen, dass es nicht am Board lag.
Kannst du vllt. auf die Ram Probleme näher eingehen? Wenn du im UEFI Ramtakt, Voltage (oder beides?) bzw. Timings veränderst, will das Board nicht mehr booten?
Danke schonmal! :)
Moin,
na das überrascht mich jetzt dass da schon ein H77 ITX Board verfügbar ist.
Hast du schon getestet ob der UEFI post screen immer noch genauso lange dauert wie bei den H67 Versionen?
Hat der Soundtreiber diesmal Echo Cancellation aktiviert?
Danke dir!
@ralle_h
Wenn ich im UEFI von 1066 auf 1333 stelle, startet das Board nicht mehr. Es gibt ja die Optionen Auto / 1066 / 1333 / 1600. Auto funktioniert ohne Probleme. Ich werde heute Abend mal probieren, die Latenzen von Hand einzustellen.
@Cool Hand
Keine Ahnung, wie lange der Postscreen beim H67 gedauert hat. Beim H77-I habe ich auf 2 Sekunden gestellt und lediglich das "erkennen" der HDD am SATA6G dauert "einen Augenblick". Aber nichts dramatisches.
Mit der Soundoption muss ich mal schauen.
Also vom Reset bis zum Windows Boot screen dauert es beim H67 so an die 10-12 Sekunden. Ist das H77 da schneller?
Vom drücken des Powerschalters bis zum "Windows wird gestartet" dauert es 13 Sekunden.
Lässt sich eigentlich auch eine SB auf einen Z77 betreiben, oder nur Ivy auf bestimmten Z68-Boards?
Danke Malle, bin ich drauf gespannt was du berichtest.
Lost: Ja, natürlich, hab meinen 2500k momentan auf nem Z77 am laufen.
Habe im Startpost die Bilder vom UEFI hochgeladen.
Sind die Bilder nach dem Reset und nur die Einstellung für AHCI, Postscreen und Lüfter Ignore verändert.
Hm, das Z77 sieht interessant aus, endlich ein 1155 itx board (neben dem obskuren foxcon teil) bei dem der Lüfter nicht so nah am PCIe slot sitzt. Hoffentlich machen die Spannungswandler dem Shuriken keinen Strich durch die Rechnung...
So, ich hab schonmal erste Verbrauchswerte von meinem System.
Als Betriebssystem ist Openmediavault installiert, dass auf Debian 6 basiert.
Hier nochmal das Testsystem:
OS: Debian 6 (Openmediavault)
Board: P8H77-I
CPU: Core i3 2120T
Ram: 8GB (2x4) Corsair Vengeance@1.35V (CML8GX3M2A1600C9W)
Idle : ~25W
Last (Prime95): ~55W
Gemessen habe ich mit VOLTCRAFT Energy Check 3000.
Rubinho
@Malle
Kann man irgendwie die Cpu untervolten ? Ich sehe im Bios nur die Möglichkeit die Spannung zu erhöhen.
Schaue ich heute Abend mal nach.
Zu den BIOS Screens:
Kann man die VCOre auch als Offset Wert einstellen? Geht aus den Screens leider nicht wirklich hervor. Wäre insbesondere für das Undervolting der CPU interessant!
*heul* habe meins vor 2 Tagen bei Mix bestellt. Da stand es als lagernd. Nun ist nix mehr vorrätig. Habe aber auch keine Versandbestätigung bekommen. Hätt ichs doch bloß bei Alternate bestellt...
Frage an die Leute, dies schon haben: Kann man nen Big Shurriken installieren und den PCIE Slot nutzen? Wenn nein welcher Flache Kühler würde sich dazu eignen?
