Asus P8P67 EVO vs. Asus P8Z68 V-Pro
Wow danke dir.Ich denke ich hab mich nun entschieden und werde mir das V Pro kaufen.
Vielen Dank für deine tolle ausführliche Hilfe.
Noch ne kurze Frage,wo würde ich denn dieses Koax. Bracket denn anschließen?
Auf dem Board ist ein SPDIF OUT, müsste bei dem board links unten neben dem untersten PCIe Richtung Gehäuserückwand sitzen.
ist ein einreihiger, 4poliger Pinsatz, da steckt man dann das Kabel vom Bracket rauf, teilweise sind die Bracketkabel 2reihig und 8Polig, da sowohl ein optischer als ein Coax auf dem Bracket sitzt, musst dann testen, welche der beiden Reihen am Stecker den optischen bedienen und es so aufstecken.
Im übrigen müsste bei dem Board auch eine weitere USB3 Slotblende mit 2 weiteren USB3 Anschlüssen dabei sein, damit kannst die Internen USB3 Anschlüsse, falls Du sie nicht fürs gehäuse brauchst, zusätzlich nutzbar machen.
Ok vıelen Dank für deine Hilfe :)
Ich denke ich werde mir das Asus holen und meine Anlage dann per Toslink anschließen oder ggf. das Bracket oder eine Soundkarte holen
Also sollte ich dann,wenn,ein Z Chipsatz kaufen.
Obwohl das MSI Board auch sehr gut aussieht....
Das sieht nicht nur gut aus, das kann auch richtig was, aussehen ist ja doch eher zweitrangig, sehr sehr feines Board das MSI und hinter dem Asus muss es sich sicher nicht verstecken, im gegenteil. hat zudem die komplette Ausstattung.
Naja bis Mittwoch werde ich mich dann entscheiden,wobei ich im Moment mehr zum Asus tendiere.
Mach nach Gefühl, wie gesagt, das GD80 Z68 steckt gerade auf meiner bench und hat die ersten testläufe absolviert, wird definitiv das mistige Sabertooth ersetzen, alleine das geile Grafikumschalten mit LucidLogix ist weltklasse, kannst es sogar automatisch so einstellen, dass die dezidierte bei geringer last in den Sleep geschickt wird und auf die IGP umgeschaltet wird, erst bei steigender Grafikanforderung weckt Logix die dezidierte wieder und schaltet sie zu.
Funktioniert bombe und ich hätte noch vor ner Woche geschworen, dass das nie und nimmer fehlerfrei funktioniert
das 80er hat sogar schon PCIe 3.0 und die z68er von MSI haben
lies mal
http://www.au-ja.de/review-msi-z68a-gd80-b3-intel-z68-34.phtml
http://www.pcgameshardware.de/aid,8...-Mainboard-mit-PCI-Express-30/Mainboard/News/
http://www.tomshardware.de/intel-z6...-ssd-caching-Virtu,testberichte-240783-9.html
http://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/mainboards/18609-auch-msi-zeigt-z68-line-up.html
http://www.computerbase.de/news/har...i/msi-paart-z68-chipsatz-mit-pci-express-3.0/
Wow,also das MSI hat ist echt mega....hat DVI,HDMI,aber nicht diesen alten VGA Schrott,das finde ich gut.
Dann die USB 3.0 Anschlüsse von NEC...finde ich sehr gut.
Dann noch der koax. Ausgang...Uefi...ich denke,dann kann ich auf Bluetooth verzichten.
Nur bei Geizhals steht da nix von PCI 3.0....
MSI Z68A-GD80, Z68 (dual PC3-10667U DDR3) (7672-020R) | Geizhals.at Deutschland
In diesem Fall wäre also eher das Z68A GD65 interessant,da dieser nur den koax. Ausgang bietet.
Nein,ich meine PCIe 3.0 für die Grafikkarten!
Nee lies mal die Tests, MSI hat bereits beim Z68A GD80 die beiden X16er auf PCIe 3.0 Standard aufgesetzte, ergebnis in den tests, alle Grafikkarten brachten 10% mehr Speed.
Ein Mini Bluetoothdongle kostet 5 Euro.
Offiziell schreiben dürfen sie es noch nicht, aber beim GD80 ist es bestätigt, die PCIe s entsprechen bereits den 3.0 Standards.
Habe gerade mit unserem B2B Ansprechpartner bei MSI in Frankfurt telefoniert, weil mich das auch interessiert hat, natürlich rein beruflich ;-)
Der betätigte das, man hat sich beim PCIe an die neuen 3.0 Vorgaben gehalten, durch die Blume ließ er durchblicken, dass das beim GD65 genauso sei, die beiden sind nahezu identisch.
Offiziell soll und darf wohl noch nicht damit geworben werden.
Und per BIOS gehts dann auch mit Ivy Bridge ab, aber das wahrscheinlich erstmal nur beim GD80.
Dann hab ich wohl das richtige Board gekauft ;-)
Das ist natürlich nicht so schlecht, aber echtes PCIe 3.0 ist ja nun aucht nicht.
Also man kann es nicht mit einem nativen Anschluss vergleichen.
Doch, es ist ein vollwertiger und echter PCIe 3.0 nativ, sogar ohne erzwungene abwärtskompatibilität, sprich auch 2.0er karten laufen immer mit mehr Speed
Aber vorsicht, der Typ von MSI sagte mir ganz klar, dass es nur die Modelle des GD80 betrifft die offiziel Z68A-GD80 G3 heißen, bei den normalen GD65 und GD80 hat man die Anbindungen in Anlehnung an den 3.0 Standard gesetzt
Noch ein kleines Update:
Bei mir ist es nun am Ende ein Gigabyte Z68XP UD4 geworden und ich bin sehr zufrieden.:)
Okay,und wieso das o.g. Z68 MB und nicht das EVO?
Denn die USB 3.0 Anschlüsse vom Z68 sind von ASMEDIA und nicht von NEC!
Asmedia ist eine Tocherfirma von Asus. Die haben Nec entsorgt und sich selbst ins Spiel gebracht.
Ob das jetzt ein Nachteil ist, weiß ich jedoch nicht, ich habe noch keine Benchmarks von dem Controller gesehen.
