[Sammelthread] ASUS P8P67 / LE / Pro / Evo / Deluxe (P67) [3]
:wink: Willkommen im Sammelthread zur Asus P8P67 Reihe. :wink:
AUS AKTUELLEM ANLASS:
>> 6-Series-Chipsatz fehlerhaft - Intel bringt Update <<
>>> ASUS: DIE ANTWORT <<<
>>>> ASUS: Aktuelles zur Sandy Bridge Thematik <<<<
Betroffene S-ATA-Ports laut ASUS:
1. Allgemeine Infos 1. Allgemeine Infos
> Zurück zur Übersicht <
>> Vergleich der Boards aus der ASUS P8-Reihe <<
>> CPUs für Sockel 1155 <<
Wer seine CPU gern übertakten möchte, sollte im Moment nur zu den beiden K-Modellen greifen, denn nur diese haben einen freien Multiplikator.
Der P57-Chipsatz lässt das Übertakten des Referenztaktes nämlich nur im Rahmen von 5-10 MHz zu, weshalb "richtiges" OC mit festem Multiplikator nicht möglich ist.
Grundsätzlich ist jedoch jede Sockel-1155-CPU mit dem ASUS P8P67-Boards nutzbar.
Die Nutzung der Internen Grafikeinheit GPUi bleibt leider allen P67-Brettern verwehrt. Sie ist nur mit dem H67 und dem angekündigten Z68 nutzbar.
Hier sämtliche Vertreter der Zweiten i-Generation auf einen Blick:
2. ASUS P8P67 Deluxe 2. ASUS P8P67 Deluxe
Quelle: ASUSTek Computer Inc.
Das ASUS P8P67 Deluxe ist ein Board aus der oberen Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, es verfügt neben allen zur Zeit gängigen Anschlüssen (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) auch zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel ein USB 3.0 Frontpanel, On/Off-Schalter onboard, ein Fehlerdisplay, UEFI-Unterstützung und Onboard-Bluetooth.
Übersicht 01 Übersicht
1.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
>> Produktseite und Preisvergleich <<
ASUS P8P67 Deluxe @ ASUSTek
ASUS P8P67 Deluxe im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1x ASUS USB 3.0 Bracket
4x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
2x Serial ATA 3.0Gb/s Kabel
1x ASUS SLI bridge connector
1 x ASUS Front Panel USB 3.0 Box
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: Hartware.net
1.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: Legit Reviews
1.3 Reviews 3. Reviews
1.4 Downloads 4. Downloads
>> Allgemeine Downloads <<
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
    1. Enable support for Next Gen 22nm Processor.
  • 1850 - Bios
    Improve system stability.
  • 1703 - Bios
    Improve DRAM compatibility.
  • 1702 - Bios
    1. 2.2TB or larger HDD can be supported under RAID mode.
    (Need to install IRST 10.5 version driver first)
  • 1606 - Bios
    1. Enhance support for Game Port on old audio cards.
    2. Enhance SATA compatibility
    3. Enhance mouse/keyboard support under UEFI
    4. Enhance USB2.0 / 3.0 legacy support
    5. Enhance PCIE compatibility
    6. Enable support of CAS = 4 DDRIII-1333 modules
  • 1503 - Bios
    1. Improve system compatiblity.
  • 1502 - Bios
    1. Fix system maybe hang if the NEC Chip F/W is broken.
  • 1305 - Bios
    Change Log -- Improved OC performance using Multipliers or Auto Overclocking
    - Improved BCLK and DRAM OC capabilities when enabling the “Internal PLL Overvoltage” option in BIOS. Note - Sleep/Hibernate will not operate properly due to Intel Specs.
    - Improved USB performance, Improved P67 XMP profile compatibility (please note, memory with X58/P55 XMP profiles will generally work but is not optimized for P67 and will usually cause problems when overclocking in several cases)
    - Per Core Save Fixed
    - Disable/Enable BT
    - Minor Bug Fixes including new Auto Rules for C-States (C3/C6) when overclocking. If you are overclocking, C-States will be disabled for enhanced performance.
    - Intel RAID will not support bootable volumes greater than 2.2TB yet, Intel plans a firmware update shortly to allow this operation. AHCI and IDE are not affected.
    - Enhanced AI Suite II compatibility
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Removes full reset at POST (double post) on cold boot or auto overclocking routine.
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
    - Minor Bug Fixes including Auto Rule for C1E, C3, C6 is returned to Enabled first (1253 disabled first) and improved USB compatibility.
    - Enabling Internal PLL Voltage will still cause resume/hibernate issues (Intel related) but we are working with Intel on any potential workarounds. For those users not needing a 47x or higher multi on the K series we recommend leaving this option disabled.
  • 1053 - Beta BIOS (unterstützt sehr hohe Multis)
    1. Enable support of "Internal PLL Overvoltage" item to allow better CPU Turbo Ratio overclock capability with D2 Stepping processors.
  • 1003 - BIOS
    1. Update CPU ratio item to allow automatic activation of Intel Turbo Boost when CPU Ratio is above the Intel specification.
    2. Enhance PCH native SATA performance.
    3. Enhance USB 3.0 / PCIE performance.
    4. Enhance USB 3.0 compatibility under BIOS setup screen.
    5. Enhance USB compatibility.
  • 0804 - BIOS
!!! Der sicherste Weg zum neuen Bios ist ASUS EZ-Flash und *hier* erfahrt ihr wie einfach das geht !!!
3. ASUS P8P67 EVO 3. ASUS P8P67 EVO
Das ASUS P8P67 Evo ist ein Board aus der Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und besitzt zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel Onboard Bluetooth, On/Off-Schalter auf dem PCB und natürlich nicht zuletzt über das neue, grafische UEFI, "früher" besser bekannt als BIOS.
Übersicht 02 Übersicht
2.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Evo @ ASUSTek
ASUS P8P67 Evo im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
2x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
2.2 Impressionen 2. Impressionen
>> Von mir <<
:fresse:
>> Von Leuten, die mehr Licht zu Hause haben <<
:d
2.3 Reviews 3. Reviews
2.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
    (Need to install IRST 10.5 version driver first, you can find it under "SATA" catalogue)
  • 1606 - Bios
  • 1502 - Bios
    1. fix the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    2. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    3. fix that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    4. Improve TPU's algorithm to bring better performance on some CPUs.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
4. ASUS P8P67 PRO 4. ASUS P8P67 PRO
Das ASUS P8P67 Pro ist das Mittelklasse-Board aus der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und steht dem P8P67 Evo nur in dem nicht vorhanden Dual-Gigabit-Lan nach. Das Pro begnügt sich mit einem Lan-Port der außerdem über einen Intel-Chip realisiert wird.
Übersicht 03 Übersicht
3.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Pro @ ASUSTek
ASUS P8P67 Pro im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: ProClockers
3.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: 8wares
3.3 Reviews 3. Reviews
3.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
  • 1606 - Bios
    P8P67 Pro 1606 BIOS
  • 1502 - Bios
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
5. ASUS P8P67 5. ASUS P8P67
Das ASUS P8P67 ist das Board aus der unteren Mittelklasse der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist zwar von der Onboard-Komponenten her ebenfalls gut ausgestattet, jedoch ist der Lieferumfang übersichtlicher als bei den teureren Varianten und es verfügt nicht über Powered eSATA.
Übersicht 04 Übersicht
4.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 @ ASUSTek
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x 2-port USB 2.0 / 1-port eSATA module
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
PIC
Quelle:
4.2 Impressionen 2. Impressionen
4.3 Reviews 3. Reviews
4.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
    1. Improve system stability.
  • 1704 - Bios
  • 1608 - Bios
  • 1503 - Bios
    1. Display warning message when press F12 and there is no usb flash plug in
    2. fixed the TPM setup item displays abnormally after load-default
    3. fixed the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    4. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    5. fixed that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    6. Change the maximum value of CPU (turbo)ratio to 1-core maximum turbo ratio.
  • 1401 - Bios
    1. Increase Hardware Compatibility.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
6. ASUS P8P67 LE 6. ASUS P8P67 LE
Das ASUS P8P67 LE ist das abgespeckteste Board der P67-Reihe von ASUS.
Es hat viel weniger Phasen, weniger Kühler, nur 2 PCIe x16-Slots, keinen DTS-Sound und auch in anderen Bereichen kann es nicht mit den teureren Modellen mithalten.
Es ist jedoch das einzige Board aus der Reihe mit einem IDE-Anschluss.
Übersicht 05 Übersicht
5.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 LE @ ASUSTekhttp://www.asus.de/product.aspx?P_ID=TzGzLFtd2HBF7vc5
ASUS P8P67 LE im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
2 x SATA 3.0Gb/s cables
1 x SATA 6.0Gb/s cable
ASUS Q-Shield
User's manu
Support DVD
5.2 Impressionen 2. Impressionen
5.3 Reviews 3. Reviews
5.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 1101 - Bios
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
    3. Support new CPUs. Please refer to our website at: ASUSTeK Computer Inc. -Support- CPU Support
  • 1013 - Bios
    1. Fix function "AC Power Loss" failure issue in some conditions.
  • 1011 - Bios
    1. Fixed some cards will down to GEN1 after S3.
  • 1003 - Bios
    1. Support F12 hot key in BiosSetup.
  • 0709 - Bios
    1. Update Asus Spd information in Setup.
  • 0701 - Bios
7. UEFI 7. UEFI
8. kompatible CPU-Kühler 8. kompatible CPU-Kühler
Generell können alle Kühler die für die Montage auf Sockel 1156 zugelassen sind auch auf Sockel 1155 verwendet werden.
Ich hoffe auf Eure Hilfe beim Erweitern dieser Liste :)
Ich nehme nur noch neue Kühler auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn wenn ich für jeden Lüfter alles raus suchen muss, muss ich aus Zeitgründen meine Arbeit Kündigen und dafür hier für jeden Wert 5 € verlangen ;)
Name des Kühlers mit Preisvergleichslink und einem Sternchen (bei Kompatiblitätsproblemen mit hohen Rams) und dahinter euer Nick plus Board-Name!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a295892.html"]Noctua NH-U12P[/URL] * (Joachim224 / P8P67 Evo)
* Ist die Blasrichtung des CPU-Lüfters gen Rückwand gerichtet, können bei Vollbestückung nur Rams mit niedrigem Heatspreader verbaut werden.
9. kompatibler RAM 9. kompatibler RAM
Ich nehme nur noch neue Rams auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn sonst passiert das gleiche wie bei den Lüftern ;)
Name der Rams inkl. Takt und Timings mit Preisvergleichslink und eurem Nick plus Board-Name dahinter!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a478963.html"]G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24[/URL] (Joachim224 / P8P67 Evo)
WICHTIG:
...bei den Kollegen vom Asus Maximus IV Extreme (Intel P67) - [Sammelthread] abgeschaut:
Anmerkung: Bitte beachtet, das Intel 1,50V als "Standardramspannung" (maximal 1,575Vmem) vorsieht!
Quelle: Intel Datasheet 2nd Generation Intel Core™Processor Family Desktop and Intel Pentium Processor Family Desktop Datasheet
Wer also z.b. 1,65V Rammodule mit eben diesen 1,65V betreibt, der bewegt sich AUSSERHALB der Intelspezifikation!​
2*2 GB
4*2 GB
2*4 GB
4*4 GB
Und zu den Speichern: ...Vollbelegung der Ram Ports läuft ohne Probleme, wird aber erst nach Update auf 1003 erkannt.
10. OC-Ergebnisse 10. OC-Ergebnisse
Hier würde ich eure OC-Ergebnisse eintragen. Also einfach PN @ me und ich schreib sie ein.
Ich hab mir die im OC-thread vorhandenen mal einfach gemopst...wenn jmd ein Problem damit hat nehm ich sein Ergebnis auch gern wieder raus :asthanos:
>> i7-2600K <<
Chiller :
  • 2600k|5000Mhz|1,480|50|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Chiller|L040B307|Boxed|isulk
Wasser
  • 2600k|5400Mhz|1,544|54|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L04 1B230|Boxed|Microborg
  • 2600k|5217Mhz|1,554|53|100|1600Mhz|P8P67D|Wakü|L04 0B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|5117Mhz|1,520|51|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L040B165|Boxed|Microborg
  • 2600k|5007Mhz|1,432|40|100|1600Mhz|P8P67D|WaküL040B165|Boxed|Magicable
  • 2600k|4900Mhz|1,416|49|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Wakü|L040B307|Boxed|8luehydr0
  • 2600k|4700Mhz|1,360|47|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
  • 2600K|4600MHz|1,288|46|100|1333MHz|ASUS P8P67 Deluxe|Wakü|L042B076|Boxed|Blubber120
  • 2600k|4500Mhz|1,216|45|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Wakü|L040B307|Boxed|skmCry
  • 2600k|4500Mhz|1,288|45|100|1866Mhz|AsusP8P67Deluxe |Wakü|L040B225|Boxed|Riplex
  • 2600k|4500Mhz|1,296|45|100|1600Mhz|P8P67 EVO|Wakü[28C]|L036B125T|Boxed|nOti
Luft
  • 2600k|5000Mhz|1,408|50|100|1600Mhz|Asus P8P67 EVO|Luft|L042B074|Boxed|jowi69
  • 2600k|4800Mhz|1,344|48|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00becksgold00
  • 2600k|4700Mhz|1,416|47|100|1333Mhz|ASUS P8P67 EVO|Luft|L039B470|Boxed|YesMax
  • 2600k|4500Mhz|1,200|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,208|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,264|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L040B690|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,320|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
>> i5-2500K <<
Wasser
  • 2500k|4500,1Mhz|1,368|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67 PRO|Wasser[23C]|L036B110|Boxed|karod3
Luft
  • 2500k|4700Mhz|1,352|47|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix the Cat
  • 2500k|4515Mhz|1,312|45|100|1600Mhz|Asus P8P67|Luft|L041B541|Boxed|dr-ami
  • 2500K|4500Mhz|1.328|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|epica80
  • 2500k|4500Mhz|1,272|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|johnieboy
>> 4000Mhz Lowest Vcore Liste <<
>> i7-2600K <<
Wasser
  • 2600k|4013Mhz|1,104|40|100|1600Mhz|P8P67Pro|Wakü|L040B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|4005Mhz|1,128|40|100|1066Mhz|ASUS|P8P67Del.|Wakü|L040B165|Boxed|magicable
  • 2600k|4000Mhz|1,136|40|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
Luft
  • 2600k|4000Mhz|1,112|40|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
  • 2600k|4000Mhz|1,096|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
>> i5-2500K <<
Luft
  • 2500k|4000Mhz|1,124|40|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix The Cat
11. FAQ 11. FAQ
F: Warum komme ich beim ocen nicht über Multi 45 hinaus, egal welche Spannung ich probiere?
A: Spiel einfach mindestens UEFI 1053 auf, mit dieser Version wurde die Funktion "Internal PLL Overvoltage" eingeführt, die das Booten von hohen Multis ermöglicht.
F: Mein Ram verursacht beim Kaltstart immer einen OC-Failure, obwohl das Setting an sich stabil läuft, was kann ich machen?
A: 1. Methode: neustes Bios aufspielen und direkt nach dem Flashen einen CMOS-Reset durchführen.
2. Methode: Im UEFI in den [Advanced-Mode] und dann bei [AMP] den Eintrag [Power on by PCIE] auf [enabled] stellen und das Ganze speichern! Dann ist kein CMOS-Reset nötig.
THX an ssd noob
F: Warum blitzt jedesmal beim Starten das ASUS-Bootlogo mehrmals aufund verzögert meinen Systemstart?
A: Das Logo im UEFI ausschalten und dann die Bootzeit auf 1s stellen! Zusätzlich kann man für einen schnelleren Bootvorgang die unbenötigten Controller im UEFI abschalten und die Funktion [Rom message] auf [keep current] stellen.
THX an karod3
F: Warum funktioniert mein PCI-Gerät nicht richtig? / Warum wird mir im Gerätemanager ein PCI-Kommunikationskontroller ohne Treiber angezeigt?
A: Der Treiber wird für den Betrieb von PCI-Geräten dringend benötigt, da der P67 nativ kein PCI mehr bietet, sondern das Ganze per Brückenchip aus dem PCI-Express herleitet.
THX an Iceman021
>>> Hier ist der Link zum benötigten Treiber: *Intel Download Center*
F: Warum taktet sich meine übertaktete CPU im Idle nicht auf 1600 Mhz runter?
A: Einfach im UEFI in den CPU-Settings sämtliche C-States auf [AUTO] und C1E auf [ENABLED] stellen und schon sollte es funktionieren. Wer darüber hinaus noch möchte, dass die Spannung abgesenkt wird, muss die Vcore über den Offset-Mode einstellen.
THX an Scoty
F: Kann ich mein UEFI auch mit einer älteren Version downgraden?
A: Nein, ein Downgrade der UEFI-Version ist leider ab Version 1305 nicht mehr möglich, da mit dieser Version die Firmware des Chips erneuert wurde.
THX an famich
F: Was hat es eigentlich mit EPU und TPU auf sich und was bringt das ganze?
A: Folge dem Link, junger Padawan: *ASUS Mainboards mit Dual Intelligent Processor-Technologie*
THX an Benchmaker
F: ...
A: ...
12. Sonstiges 12. Sonstiges
Wasserkühler:
Rico[WATERCOOL] schrieb:
Wir haben für die P8P67 Serie zwei Sets zur Kühlung des Mainboards fertiggestellt, siehe dazu auch hier:
Produktinfo --> HEATKILLER® SW-X Serie - WATERCOOL Support - Watercool
Die Sets lauten HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 (Artnr. 11400) sowie HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 LT (Artnr. 11401). Die Sets passen auf das Standard P8P67 sowie auf die Pro, Evo und Deluxe-Version.
Unsere CPU-Kühler aus der HEATKILLER Rev3.0 Serie passen natürlich auch auf diese Boards.
cu
Rico
Links:
Jetzt bleibt nur noch zu sagen, dass dies mein erster Sammelthread ist, ich bitte also um etwas Verständnis, wenn er noch ein paar Macken hat!
Bitte teilt mir eure Verbesserungsvorschläge jederzeit mit (auch gern per PN), aber seid nicht zu schnell böse, wenns mal mit einem Update etwas länger dauert...denn ich habe ja auch noch einen Job, ein Studium, eine Freundin und ein Real-life...auch wenn das meiste Real-Life hier im Luxx stattfindet :fresse:
Gruß von Joachim224
das DDL wird nirgends manuell dazu geschaltet. wenn dein chip das kann, wird er das automatisch nutzen. im treiber findet man nichts dazu. zudem muss auch das gerät DDL unterstützen, was den ton wieder gibt, sprich das endgerät wo das optische kabel rein geht, sonst wird das nix. UND ob du den unterschied zwischen DDL und normal digital hörst, wage ich zu bezweifeln.. ;)
wikipedia.org schrieb:
Dolby Digital Live (DDL) ist eine Encodierungs-Technik in Echtzeit für interaktive Medien wie Video- und Computerspiele. DDL konvertiert jedes Audiosignal im Computer oder in der Spielkonsole in ein 5.1-Kanal-Dolby-Digital-Format und kann dieses Signal über den S/PDIF-Ausgang ausgeben lassen.
bei normalen filmen wird ddl dann NICHT zur anwendung kommen..
PS: der ALC892 kann DDL nicht .. lediglich Realteks ALC882D,ALC888DD und ALC888H(einfach den entsprechenden Chip anklicken und dort nachlesen) sowie SoundStorm-Chip der x-box und diverse soundkarten von Creative, Turtle Beach,HT OMEGA SYSTEM und Auzentech durch den C-Media-Chipsatz können DDL. Der ALC889, den das P8P67 Deluxe hat, soll es optional können (was auch immer das heißt), was aber bei filmen nicht genutzt wird, sondern nur für games gedacht ist, wie man bei wikipedia.org nachlesen kann. zudem sollte auch das jeweilige game das unterstützen und den SPDIF ausgang nutzen, sonst wird auch das nix.. ;) ob das dann irgendwo zu sehen ist was genutzt wird, weiß ich auch nicht. sorry denke das läuft alles automatisch dann ab ohne manuellen eingriff durch den nutzer.
Danke für die antwort.
Ich weis aber schon sehr recht wozu DDL ist und das es für Games ist 5.1 ist weil ich es seit Jahre nutze. Es hat aber nichts damit zu tun ob im spiel spdif untersützt wird weil du als mainausgabe lautsprecher überall angibst und der encoder das dann digitalisiert. Man muss auf spdif stellen und den encoder ausmachen wenn man filme schauen weil weil diese eine native dl oder dts spur haben.
Ich würde mir gerne diese soundkarte hier holen: http://www.amazon.de/interne-Soundk...1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1351167708&sr=1-3
Dies ist die pcie Version nicht die pci! Nun meine Frage passt diese Karte über meine grafikkarte in den slot weil der Thermalright shaman belegt 3 slots nach unten da findet sie keinen Platz :-) Problem ist evt auch noch das ich einen silver Arrow drauf habe ist da genug platz zwischen graka und Kühler um sie oberhalb der Grafikkarte in den pcie zu platzieren?
Hier ein Bild: http://extreme.pcgameshardware.de/a...-fuer-den-sockel-1155-2011-03-20-11.20.22.jpg
Hm was denkt ihr passt es?
Hi leute,
hab ein kleines problem mit meinem P8P67-Deluxe erste Rev. - hab mir windows 8 besorgt und wollte nach der insstallation auch gleich nochmal bios updaten! von 18.. irgendwas auf 3509! leider ohne erfolg......
hab dann einfach zuerst 2103 dann 2302 und weiter komm ich net. cmos reset hab ich durchgeführt.... kann aber weder 3507 noch 3509 updaten.
habs mit asus update tool in windows versucht und auch im bios selbst.
in windows führt das progamm das update auch eigentlich ganz normal durch! nur wirds halt nicht gemacht. bleib immer auf 2302
mir ist auch aufgefallen das bei den updates von 18.. auf 2303 die prozessorauslastung immer gnaz hochging, hingegen bei 3507 bzw. 3509 bleibt sie ganz unten wenn der balken lädt.
vlt. gibts da was was ich wissen sollte, hab mir aber jetzt nicht den ganzen thread gelesen^^
thx schonmal
also das bios update 3207 führt ZWEI updates durch (leider nicht automatisch), einmal das bios und beim zweiten mal den Intel Management Engine von 7 auf version 8 gebracht. beim 3207 soll der marvel-Controller (für SATAII-anschlüsse) nicht mehr nutzbar sein, hab ich hier gelesen. ob dem so ist, kann ich aber nicht sagen, da ich nur die intelanschlüsse nutze (farbliche unterschiede siehe handbuch)..
auch beim rev.3 war das so, dass nach dem ersten flash nichts geändert wurde, erst wenn man es direkt nach dem ersten flash ein zweites mal ausgeführt hat. sollte beim rev.1 ebenso sein.
das aktuelle 3509 benötigt dann nur wieder ein flash. denke aber das man das 3207 vorher drauf haben muss, um das 3509er nutzen zu können, sonst hätte das bei dir ja geklappt.
mach es also nochmal per dem flash-utility des bios. leg das bios auf C: ab und greif über das bios direkt drauf zu, führe das update aus und nach dem neustart gleich wieder ins bios und nochmals durchführen, dann sollte das 3207 drauf sein. anschließend kannst das 3509 drüber ziehen.. ob der direkte weg zum 3509 gleich klappt, indem man das dann 2x flasht, weiß ich allerdings nicht..
ABER: bedenke ein zurück auf ein altes bios ist nur mit mühe möglich und nicht so einfach.. ;)
mein problem ist das ich übers bios direkt garnicht zum flashen komme! da wird mir nur gesagt wenn ich die datei laden will #die ausgewählte datei ist kein EFI Bios# warum auch immer! kann weder die 3207 noch die 3509 laden und flashen!
mit dem windows tool lädt er die datei ganz normal, sagt auch dann um abzuschließen windows neu starten, wenn ich das mache ist alles beim alten, also kein bios update... auch bei mehrmaligem versuch wird nichts anders. ka warum.... hmmmmmm
Von welchem Medium wird die Biosdatei gelesen?
Versuche mal verschiedene Kombinationen, Stick Festplatten
Ist die Version auch für die alte Revision und nicht für die Neuere? (ist mir schon passiert)
Vor dem Flash Bios Reset durchführen.
habs von usb stick versucht und auch von C: beides kein erfolg! immer die gleiche fehlermeldung.
Revision sollte passen!
vor dem flashen bios reset durchgeführt - JA
hab echt keinen schimmer an was es liegen könnte, mir ist auch aufgefallen das mein board vom start knopf drücken bis der piepston kommt ca. 10sec. braucht! das war früher auch nicht der fall.....
mein problem ist das ich übers bios direkt garnicht zum flashen komme! da wird mir nur gesagt wenn ich die datei laden will #die ausgewählte datei ist kein EFI Bios# warum auch immer! ...
auf welche Datei-Endung endet denn deine bios-datei? im entpackten zustand sollte sie
P8P67-DELUXE-ASUS-3509.ROM
lauten (je nachdem welches Bios du aufspielen willst, ändert sich natürlich die Versionsnummer um namen).. es gibt ja keine unterschiede zwischen Rev.1 und 3 beim bios-download.. möglich ist aber, dass erst das 3207 drauf muss (zweimal ausführen! damit auch IME aktualisiert wird).. wenn dein Bios-flash die nicht richtig erkennt, kann ein fehler in der entpackten datei vorliegen. da würde ich sie nochmals downloaden.. Aber auch mit dem windows-Flash-tool muss die aktualisierung 2mal ahintereinander ausgeführt werden, damit alles aktuell ist. Aber eben nur bei der 3207er fassung. die 3509er setzt das wahrscheinlich voraus..
bei mir lief es bisher immer ohne probleme mit dem flashen.. hab die datei einfach auf C:\ abgelegt und dnan von dort aus drauf zu gegriffen..
Habe mal ne Frage...
Und zwar habe ich meinen Pc seit gestern an einer eigenen Steckdose dran udn nicht am Kreislauf den ich mit meiner Funksteckdose ausmache. Sinn daher soll Wake on Lan sein wenn es den mal richtig funktioniert. Problem ist das ich vorne ein display eingebaut habe was intern mit usb verbunden ist und dieses dauerhaft leuchtet und auch nicht ausgeht nach einer Weile. Daher die Frage gibts ne Möglichkeite im Bios einzustellen das er den usb slots den saft entziehen soll damit das leuchten aufhört oder was kann ich machen?
---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
auf welche Datei-Endung endet denn deine bios-datei? im entpackten zustand sollte sie lauten (je nachdem welches Bios du aufspielen willst, ändert sich natürlich die Versionsnummer um namen).. es gibt ja keine unterschiede zwischen Rev.1 und 3 beim bios-download.. möglich ist aber, dass erst das 3207 drauf muss (zweimal ausführen! damit auch IME aktualisiert wird).. wenn dein Bios-flash die nicht richtig erkennt, kann ein fehler in der entpackten datei vorliegen. da würde ich sie nochmals downloaden.. Aber auch mit dem windows-Flash-tool muss die aktualisierung 2mal ahintereinander ausgeführt werden, damit alles aktuell ist. Aber eben nur bei der 3207er fassung. die 3509er setzt das wahrscheinlich voraus..
@inge70Danke das Problem hatte ich auch bei der 3509er. Konnte sie nicht flashen er gab immer Fehler aus. Wird dann wohl daran liegen das man die anderen Version vorher flashen muss auch wenn ich sowas noch nicht erlebt habe bei Bios Versionen. Ist das Black Screen Problem behoben wurden beim aktuellen bios? Bei mir ist der Bildschirm immer noch einige Sekunden schwarz bis was kommt. Und wenn ich ihn bei dem kalten Wetter komplett vom Strom trenne geht drehen die Lüfter erst etwas dann geht er aus dann wieder an und bootet. Was kann das sein?
also mit blackscreen hatte ich nie probleme bisher.. aber das 3509 das 3207 wahrscheinlich voraussetzt kann ich mir gut vorstellen, da ja dort der IME auf version 8 angehoben wird..
das andere phenomen mit dem kaltboot nach dem stromlos machen, kann an der bios-batterie liegen oder dein Netzteil mag das nicht und gibt irgendwie nicht sofort genug saft ab..
Um den "Kaltboot" zu umgehen, einfach im UEFI unter folgender einstellung:
Advanced/APM/ Power On by PCIE auf Enabled stellen.
Musste ich aber nun mit Bios 3510 nicht mehr einstellen.
Das Bios 3509 (bei mir 3510) setzt tatsächlich die IME 8 vorraus.
Das mit dem Blackscreen müsstest du mal genauer erklären, das da 1-2 Sekunden vor dem Postscreen ein Blackscreen ist, sollte normal sein.
hat einer ne idee wie ich den pc am strom lassen kann für wol aber das display vorne nicht die ganze zeit brennt? das ist was störend -_-
was für ein display leuchtet denn bei dir?? meinst du die statusleuchte, wenn der rechner an ist (bei mir blaue LED)? die kannst ansich nicht separat abschalten, außer du klebst das ab, wenn das Display beleuchtet ist, schauen ob es abschaltbar ist. das display gehört ja nicht zum board, sondern wohl eher zu deinem gehäuse.. einen monitor kann man abschalten.. ;)
Critical_Object_Termination + ntoskernl.exe
beim Asus P8P67 (Bios 3509)
So richtig glücklich war ich mit dem Board nie. Vor allem der Marvell Controller, der beim Booten immer mal wieder kein OS gefunden hat. Anfangs hatte ich dort meine Windows Platte dran. Mittlerweile ist der Marvel Controller ausgeschaltet und ungenutzt, neuestes Bios ist drauf, aber ich bekomme immer mal wieder wie aus heiterem Himmel einen Blue Screen. Die Blue Screens kamen erst mit dem Bios Update. Meistens aber nur beim ersten Hochfahren. Nach einem Restart läuft die Kiste dann einwandfrei.
Laut BlueScreenView ist die Datei ntoskrnl.exe für den Absturz verantwortlich.
Hat jemand die gleichen Probleme oder Ahnung, woran es liegen kann. Kann ich im Bios irgendwas umstellen ?
Hast Du ein Windows, welches nativ auf die am Intel Sata Controller hängende Platte installiert wurde, oder handelt es sich beim OS um irgendwas zurück/rübergespieltes (Acronis oder so)?
Ist das noch das Windows vom marvel-Controller?
Alle (selbst die unbelegten) SATA-Anschlüsse im Bios auf AHCI gestellt?
Unnötiges Onboard-Zeug im Bios disabled?
Falls OC: alles mal auf Defaulttakte und geguckt, obs wech ist?
Schon mal andere Dimms versucht? Deine Bluescreens aus heiterem Himmel & exakt die gleiche Fehlermeldung hatte ein Bekannter (allerdings mit einem Asus P55-Board) auch, wir haben die Dimms x-mal mit Memtest gecheckt: kein Fehler feststellbar.
Als er sie trotzdem eingeschickt hat und neue bekam, lief die Kiste bis heute fehlerfrei. Vllt hilft Dir das... ein gut eingestelltes P8P67 ist nämlich i.d.R. ein problemloses, treues Board.
edit: Timings der Ripjaws auch nicht zu scharf gewählt? ggf mal nach der Command Rate geschaut... falls dort 1T eingestellt ist mal 2T gewählt? Merkt man eh keinen Unterschied bei Sandy Bridge. :)
edit2: Machst Du vor und nach jedem Bios-Update die Setup-Defaults?
Vor'm Bios Update mach ich immer Setup defaults, danach nicht. Hab Windows neu installiert (kein Backup oder sowas), nachdem ich vom Marvel-Controller umgestiegen bin und im Bios alles so gelassen, wie es ist (nichts übertaktet).
und AHCI ist auch an. Ich erinnere mich aber an eine komische Fehlermeldung bei der Installation. Erst kam die Meldung dass die Installation auf dieser Festplatte nicht geht. Erst als ich von Hand eine "Datei" von der Festplatte entfernt habe und wirklich nichts mehr drauf war, dann ging es plötzlich. Aber ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat.
Habe nur den Marvel disabled, sonst nix, da ich nicht weiß, was alles unnötig ist.
Ich hab zwischenzeitlich noch andere Opfer gefunden, die mit diesem Board in Verbindung mit einer SSD Festplatte die gleiche Fehlermeldung bekommen.
Hab jetzt mal die S.M.A.R.T. Funktion im Bios deaktiviert. Das soll angeblich helfen. Mal schauen.
Dann wünsch ich Dir mal das Beste.
Falls es evtl nicht hilft, behalt ausserdem mal den Speicher im Auge.
Wg der vorhandenen Datei auf der Festplatte:
Ich putze vor einer Neuinstall sogar die Partitionen weg (mit den Mitteln der Windows-DVD) und installiere Win7 prinzipiell in den "unpartitionierten Bereich". Dann legt es sich alles selbst bestens zurecht.
Das ganze im UEFI-Mode.
also ich nutze, wie viele andere hier auch, das P8P67 deluxe mit aktuellem bios und SSD aber einen BSOD bekam ich bisher nie.. deine fehlermeldung kann auch daran liegen, dass die datei nicht geladen werden konnte. mach mal einen RAM check mit memtest.. meine SSD hängt am intelcontroller und läuft sauber..
PS: aktuelle firmware auf der SSD drauf? möglich dass die SSD fehler hat.. welche ist es denn? alle treiber aktuell (intel usw.)?
Ja ich glaube, UEFI, GUID ist damals gefallen bei dieser Fehlermeldung. Meine System SSD hat dieses GUID, die anderen alle MBR.
Ich habe diese SSD und immer noch die gleiche Firmware wie beim Kauf vor rund einem Jahr.
Beim Firmware Update wird ja die SSD gelöscht. Das möchte ich mir ersparen.
ich habe ein mplay blast 202 als display vorne mit fernbedienung und das geht nicht selber aus wenn der pc runterfährt.
bei einem firmware-update wird der inhalt nicht gelöscht, zumindest ist mir kein fall bekannt, wo das eintrat. mach vorher ein backup (z.Bsp. mit acronis) und dann das update..
aber wenn du dein windows per UEFI-Install (dabei wird die GUID-Partitionstabelle erstellt) genutzt hast, kann der wechsel des SATA-anschlusses schon diese probleme hervor heben.. am besten sicherst du deine daten alle und installierst neu um dem aus dem weg zu gehen. ich nutze MBR und hatte noch nie probleme..
---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:34 ----------
dann wirst du keine möglichkeit haben, da etwas dran zu ändern, außer du schaust welches kabel für die beleuchtung zuständig ist und klemmst es ab.. da die beleuchtung nichts mit dem mainboard zu tun hat, sondern nur mit dem display selbst, somit wirst du nur da was finden müssen..
Jetzt kommt "Kernel_Data_Inpage_Error". Soll irgendwas mit der Festplatte zu tun haben.
Hab mir gerade ein SSD Tool geladen (AS SSD Benchmark.exe) zum Testen der Schreib- und Lesegeschwindigkeit.
Beim Schreiben geht die Rate wie bei einem Countdown runter 10 MB/s, 9, 8, 7, 6, BlueScreen.
Jetzt ist der Test normal durchgelaufen mit guten Werten, oh Mann
Schau mal lieber welche Firmwareversion auf der SSD ist und welche Version aktuell ist.
Das Changelog könnte dein Problem im Ansatz schon lösen.
Also bei so einem krassen Fehler kann ich mir nicht vorstellen, dass die Firmware was hilft. Die Platte stürzt regelmäßig beim Benchmark Test ab mit einem Bluescreen. Hab mir heute eine neue geholt.;)
und für seine SSD gibts hier -> ExtreMemory XLR8 Express 120GB firmware (aber 350MB ???). der ASBenchmark zeigt die installierte firmware der SSD auch an. als download gibts die FW3.3.2, wenn man direkt bei der SSD auf downloads geht.
nutzt man aber den Download-Button und dann "Aktuelle Treiber / Firmwareupdates"auswählt auf der Herstellerseite, wird Fw5.0.2 (46MB) angeboten. komisch aber wahr..
So, Ich habe jetzt auf mein deluxe auch das neuste 3509 Bios gespielt.
2 Probleme:
1. Was bedeutet Fehlercode 40 (Q-Code) ? (Normal steht doch da immer AA)
2. Mein Raid 0 wird beim booten nicht mehr erkannt. (Intel) (Beim reboot wird es erkannt)
Bios reset hab ich schon gemacht.
Hat jemand eine Idee ?
2 Probleme:
Wie lautet der genaue fehlercode???
Der Q-Code ist kein Fehlercode, sondern ein Systemstatus-Code.
40 finde ich in der Liste jedoch nicht. (Handbuch seite 2-21 bis 2-24)
wo steht der Code? auf der Mainboardanzeige?
Ja, auf der Mainboardanzeige. Ich habe den Code 40 auch nicht gefunden. Die Kiste läuft ja so weit.
außer mein Raid 0 wird nicht mehr erkannt.
Ich werd mal versuchen, das bios downzugraden. Ich denk, da ist beim bios update was schief gelaufen.
