[Sammelthread] ASUS P8P67 / LE / Pro / Evo / Deluxe (P67) [3]
:wink: Willkommen im Sammelthread zur Asus P8P67 Reihe. :wink:
AUS AKTUELLEM ANLASS:
>> 6-Series-Chipsatz fehlerhaft - Intel bringt Update <<
>>> ASUS: DIE ANTWORT <<<
>>>> ASUS: Aktuelles zur Sandy Bridge Thematik <<<<
Betroffene S-ATA-Ports laut ASUS:
1. Allgemeine Infos 1. Allgemeine Infos
> Zurück zur Übersicht <
>> Vergleich der Boards aus der ASUS P8-Reihe <<
>> CPUs für Sockel 1155 <<
Wer seine CPU gern übertakten möchte, sollte im Moment nur zu den beiden K-Modellen greifen, denn nur diese haben einen freien Multiplikator.
Der P57-Chipsatz lässt das Übertakten des Referenztaktes nämlich nur im Rahmen von 5-10 MHz zu, weshalb "richtiges" OC mit festem Multiplikator nicht möglich ist.
Grundsätzlich ist jedoch jede Sockel-1155-CPU mit dem ASUS P8P67-Boards nutzbar.
Die Nutzung der Internen Grafikeinheit GPUi bleibt leider allen P67-Brettern verwehrt. Sie ist nur mit dem H67 und dem angekündigten Z68 nutzbar.
Hier sämtliche Vertreter der Zweiten i-Generation auf einen Blick:
2. ASUS P8P67 Deluxe 2. ASUS P8P67 Deluxe
Quelle: ASUSTek Computer Inc.
Das ASUS P8P67 Deluxe ist ein Board aus der oberen Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, es verfügt neben allen zur Zeit gängigen Anschlüssen (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) auch zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel ein USB 3.0 Frontpanel, On/Off-Schalter onboard, ein Fehlerdisplay, UEFI-Unterstützung und Onboard-Bluetooth.
Übersicht 01 Übersicht
1.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
>> Produktseite und Preisvergleich <<
ASUS P8P67 Deluxe @ ASUSTek
ASUS P8P67 Deluxe im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1x ASUS USB 3.0 Bracket
4x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
2x Serial ATA 3.0Gb/s Kabel
1x ASUS SLI bridge connector
1 x ASUS Front Panel USB 3.0 Box
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: Hartware.net
1.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: Legit Reviews
1.3 Reviews 3. Reviews
1.4 Downloads 4. Downloads
>> Allgemeine Downloads <<
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
    1. Enable support for Next Gen 22nm Processor.
  • 1850 - Bios
    Improve system stability.
  • 1703 - Bios
    Improve DRAM compatibility.
  • 1702 - Bios
    1. 2.2TB or larger HDD can be supported under RAID mode.
    (Need to install IRST 10.5 version driver first)
  • 1606 - Bios
    1. Enhance support for Game Port on old audio cards.
    2. Enhance SATA compatibility
    3. Enhance mouse/keyboard support under UEFI
    4. Enhance USB2.0 / 3.0 legacy support
    5. Enhance PCIE compatibility
    6. Enable support of CAS = 4 DDRIII-1333 modules
  • 1503 - Bios
    1. Improve system compatiblity.
  • 1502 - Bios
    1. Fix system maybe hang if the NEC Chip F/W is broken.
  • 1305 - Bios
    Change Log -- Improved OC performance using Multipliers or Auto Overclocking
    - Improved BCLK and DRAM OC capabilities when enabling the “Internal PLL Overvoltage” option in BIOS. Note - Sleep/Hibernate will not operate properly due to Intel Specs.
    - Improved USB performance, Improved P67 XMP profile compatibility (please note, memory with X58/P55 XMP profiles will generally work but is not optimized for P67 and will usually cause problems when overclocking in several cases)
    - Per Core Save Fixed
    - Disable/Enable BT
    - Minor Bug Fixes including new Auto Rules for C-States (C3/C6) when overclocking. If you are overclocking, C-States will be disabled for enhanced performance.
    - Intel RAID will not support bootable volumes greater than 2.2TB yet, Intel plans a firmware update shortly to allow this operation. AHCI and IDE are not affected.
    - Enhanced AI Suite II compatibility
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Removes full reset at POST (double post) on cold boot or auto overclocking routine.
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
    - Minor Bug Fixes including Auto Rule for C1E, C3, C6 is returned to Enabled first (1253 disabled first) and improved USB compatibility.
    - Enabling Internal PLL Voltage will still cause resume/hibernate issues (Intel related) but we are working with Intel on any potential workarounds. For those users not needing a 47x or higher multi on the K series we recommend leaving this option disabled.
  • 1053 - Beta BIOS (unterstützt sehr hohe Multis)
    1. Enable support of "Internal PLL Overvoltage" item to allow better CPU Turbo Ratio overclock capability with D2 Stepping processors.
  • 1003 - BIOS
    1. Update CPU ratio item to allow automatic activation of Intel Turbo Boost when CPU Ratio is above the Intel specification.
    2. Enhance PCH native SATA performance.
    3. Enhance USB 3.0 / PCIE performance.
    4. Enhance USB 3.0 compatibility under BIOS setup screen.
    5. Enhance USB compatibility.
  • 0804 - BIOS
!!! Der sicherste Weg zum neuen Bios ist ASUS EZ-Flash und *hier* erfahrt ihr wie einfach das geht !!!
3. ASUS P8P67 EVO 3. ASUS P8P67 EVO
Das ASUS P8P67 Evo ist ein Board aus der Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und besitzt zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel Onboard Bluetooth, On/Off-Schalter auf dem PCB und natürlich nicht zuletzt über das neue, grafische UEFI, "früher" besser bekannt als BIOS.
Übersicht 02 Übersicht
2.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Evo @ ASUSTek
ASUS P8P67 Evo im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
2x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
2.2 Impressionen 2. Impressionen
>> Von mir <<
:fresse:
>> Von Leuten, die mehr Licht zu Hause haben <<
:d
2.3 Reviews 3. Reviews
2.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
    (Need to install IRST 10.5 version driver first, you can find it under "SATA" catalogue)
  • 1606 - Bios
  • 1502 - Bios
    1. fix the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    2. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    3. fix that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    4. Improve TPU's algorithm to bring better performance on some CPUs.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
4. ASUS P8P67 PRO 4. ASUS P8P67 PRO
Das ASUS P8P67 Pro ist das Mittelklasse-Board aus der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und steht dem P8P67 Evo nur in dem nicht vorhanden Dual-Gigabit-Lan nach. Das Pro begnügt sich mit einem Lan-Port der außerdem über einen Intel-Chip realisiert wird.
Übersicht 03 Übersicht
3.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Pro @ ASUSTek
ASUS P8P67 Pro im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: ProClockers
3.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: 8wares
3.3 Reviews 3. Reviews
3.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
  • 1606 - Bios
    P8P67 Pro 1606 BIOS
  • 1502 - Bios
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
5. ASUS P8P67 5. ASUS P8P67
Das ASUS P8P67 ist das Board aus der unteren Mittelklasse der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist zwar von der Onboard-Komponenten her ebenfalls gut ausgestattet, jedoch ist der Lieferumfang übersichtlicher als bei den teureren Varianten und es verfügt nicht über Powered eSATA.
Übersicht 04 Übersicht
4.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 @ ASUSTek
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x 2-port USB 2.0 / 1-port eSATA module
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
PIC
Quelle:
4.2 Impressionen 2. Impressionen
4.3 Reviews 3. Reviews
4.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
    1. Improve system stability.
  • 1704 - Bios
  • 1608 - Bios
  • 1503 - Bios
    1. Display warning message when press F12 and there is no usb flash plug in
    2. fixed the TPM setup item displays abnormally after load-default
    3. fixed the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    4. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    5. fixed that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    6. Change the maximum value of CPU (turbo)ratio to 1-core maximum turbo ratio.
  • 1401 - Bios
    1. Increase Hardware Compatibility.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
6. ASUS P8P67 LE 6. ASUS P8P67 LE
Das ASUS P8P67 LE ist das abgespeckteste Board der P67-Reihe von ASUS.
Es hat viel weniger Phasen, weniger Kühler, nur 2 PCIe x16-Slots, keinen DTS-Sound und auch in anderen Bereichen kann es nicht mit den teureren Modellen mithalten.
Es ist jedoch das einzige Board aus der Reihe mit einem IDE-Anschluss.
Übersicht 05 Übersicht
5.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 LE @ ASUSTekhttp://www.asus.de/product.aspx?P_ID=TzGzLFtd2HBF7vc5
ASUS P8P67 LE im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
2 x SATA 3.0Gb/s cables
1 x SATA 6.0Gb/s cable
ASUS Q-Shield
User's manu
Support DVD
5.2 Impressionen 2. Impressionen
5.3 Reviews 3. Reviews
5.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 1101 - Bios
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
    3. Support new CPUs. Please refer to our website at: ASUSTeK Computer Inc. -Support- CPU Support
  • 1013 - Bios
    1. Fix function "AC Power Loss" failure issue in some conditions.
  • 1011 - Bios
    1. Fixed some cards will down to GEN1 after S3.
  • 1003 - Bios
    1. Support F12 hot key in BiosSetup.
  • 0709 - Bios
    1. Update Asus Spd information in Setup.
  • 0701 - Bios
7. UEFI 7. UEFI
8. kompatible CPU-Kühler 8. kompatible CPU-Kühler
Generell können alle Kühler die für die Montage auf Sockel 1156 zugelassen sind auch auf Sockel 1155 verwendet werden.
Ich hoffe auf Eure Hilfe beim Erweitern dieser Liste :)
Ich nehme nur noch neue Kühler auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn wenn ich für jeden Lüfter alles raus suchen muss, muss ich aus Zeitgründen meine Arbeit Kündigen und dafür hier für jeden Wert 5 € verlangen ;)
Name des Kühlers mit Preisvergleichslink und einem Sternchen (bei Kompatiblitätsproblemen mit hohen Rams) und dahinter euer Nick plus Board-Name!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a295892.html"]Noctua NH-U12P[/URL] * (Joachim224 / P8P67 Evo)
* Ist die Blasrichtung des CPU-Lüfters gen Rückwand gerichtet, können bei Vollbestückung nur Rams mit niedrigem Heatspreader verbaut werden.
9. kompatibler RAM 9. kompatibler RAM
Ich nehme nur noch neue Rams auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn sonst passiert das gleiche wie bei den Lüftern ;)
Name der Rams inkl. Takt und Timings mit Preisvergleichslink und eurem Nick plus Board-Name dahinter!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a478963.html"]G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24[/URL] (Joachim224 / P8P67 Evo)
WICHTIG:
...bei den Kollegen vom Asus Maximus IV Extreme (Intel P67) - [Sammelthread] abgeschaut:
Anmerkung: Bitte beachtet, das Intel 1,50V als "Standardramspannung" (maximal 1,575Vmem) vorsieht!
Quelle: Intel Datasheet 2nd Generation Intel Core™Processor Family Desktop and Intel Pentium Processor Family Desktop Datasheet
Wer also z.b. 1,65V Rammodule mit eben diesen 1,65V betreibt, der bewegt sich AUSSERHALB der Intelspezifikation!​
2*2 GB
4*2 GB
2*4 GB
4*4 GB
Und zu den Speichern: ...Vollbelegung der Ram Ports läuft ohne Probleme, wird aber erst nach Update auf 1003 erkannt.
10. OC-Ergebnisse 10. OC-Ergebnisse
Hier würde ich eure OC-Ergebnisse eintragen. Also einfach PN @ me und ich schreib sie ein.
Ich hab mir die im OC-thread vorhandenen mal einfach gemopst...wenn jmd ein Problem damit hat nehm ich sein Ergebnis auch gern wieder raus :asthanos:
>> i7-2600K <<
Chiller :
  • 2600k|5000Mhz|1,480|50|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Chiller|L040B307|Boxed|isulk
Wasser
  • 2600k|5400Mhz|1,544|54|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L04 1B230|Boxed|Microborg
  • 2600k|5217Mhz|1,554|53|100|1600Mhz|P8P67D|Wakü|L04 0B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|5117Mhz|1,520|51|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L040B165|Boxed|Microborg
  • 2600k|5007Mhz|1,432|40|100|1600Mhz|P8P67D|WaküL040B165|Boxed|Magicable
  • 2600k|4900Mhz|1,416|49|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Wakü|L040B307|Boxed|8luehydr0
  • 2600k|4700Mhz|1,360|47|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
  • 2600K|4600MHz|1,288|46|100|1333MHz|ASUS P8P67 Deluxe|Wakü|L042B076|Boxed|Blubber120
  • 2600k|4500Mhz|1,216|45|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Wakü|L040B307|Boxed|skmCry
  • 2600k|4500Mhz|1,288|45|100|1866Mhz|AsusP8P67Deluxe |Wakü|L040B225|Boxed|Riplex
  • 2600k|4500Mhz|1,296|45|100|1600Mhz|P8P67 EVO|Wakü[28C]|L036B125T|Boxed|nOti
Luft
  • 2600k|5000Mhz|1,408|50|100|1600Mhz|Asus P8P67 EVO|Luft|L042B074|Boxed|jowi69
  • 2600k|4800Mhz|1,344|48|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00becksgold00
  • 2600k|4700Mhz|1,416|47|100|1333Mhz|ASUS P8P67 EVO|Luft|L039B470|Boxed|YesMax
  • 2600k|4500Mhz|1,200|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,208|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,264|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L040B690|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,320|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
>> i5-2500K <<
Wasser
  • 2500k|4500,1Mhz|1,368|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67 PRO|Wasser[23C]|L036B110|Boxed|karod3
Luft
  • 2500k|4700Mhz|1,352|47|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix the Cat
  • 2500k|4515Mhz|1,312|45|100|1600Mhz|Asus P8P67|Luft|L041B541|Boxed|dr-ami
  • 2500K|4500Mhz|1.328|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|epica80
  • 2500k|4500Mhz|1,272|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|johnieboy
>> 4000Mhz Lowest Vcore Liste <<
>> i7-2600K <<
Wasser
  • 2600k|4013Mhz|1,104|40|100|1600Mhz|P8P67Pro|Wakü|L040B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|4005Mhz|1,128|40|100|1066Mhz|ASUS|P8P67Del.|Wakü|L040B165|Boxed|magicable
  • 2600k|4000Mhz|1,136|40|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
Luft
  • 2600k|4000Mhz|1,112|40|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
  • 2600k|4000Mhz|1,096|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
>> i5-2500K <<
Luft
  • 2500k|4000Mhz|1,124|40|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix The Cat
11. FAQ 11. FAQ
F: Warum komme ich beim ocen nicht über Multi 45 hinaus, egal welche Spannung ich probiere?
A: Spiel einfach mindestens UEFI 1053 auf, mit dieser Version wurde die Funktion "Internal PLL Overvoltage" eingeführt, die das Booten von hohen Multis ermöglicht.
F: Mein Ram verursacht beim Kaltstart immer einen OC-Failure, obwohl das Setting an sich stabil läuft, was kann ich machen?
A: 1. Methode: neustes Bios aufspielen und direkt nach dem Flashen einen CMOS-Reset durchführen.
2. Methode: Im UEFI in den [Advanced-Mode] und dann bei [AMP] den Eintrag [Power on by PCIE] auf [enabled] stellen und das Ganze speichern! Dann ist kein CMOS-Reset nötig.
THX an ssd noob
F: Warum blitzt jedesmal beim Starten das ASUS-Bootlogo mehrmals aufund verzögert meinen Systemstart?
A: Das Logo im UEFI ausschalten und dann die Bootzeit auf 1s stellen! Zusätzlich kann man für einen schnelleren Bootvorgang die unbenötigten Controller im UEFI abschalten und die Funktion [Rom message] auf [keep current] stellen.
THX an karod3
F: Warum funktioniert mein PCI-Gerät nicht richtig? / Warum wird mir im Gerätemanager ein PCI-Kommunikationskontroller ohne Treiber angezeigt?
A: Der Treiber wird für den Betrieb von PCI-Geräten dringend benötigt, da der P67 nativ kein PCI mehr bietet, sondern das Ganze per Brückenchip aus dem PCI-Express herleitet.
THX an Iceman021
>>> Hier ist der Link zum benötigten Treiber: *Intel Download Center*
F: Warum taktet sich meine übertaktete CPU im Idle nicht auf 1600 Mhz runter?
A: Einfach im UEFI in den CPU-Settings sämtliche C-States auf [AUTO] und C1E auf [ENABLED] stellen und schon sollte es funktionieren. Wer darüber hinaus noch möchte, dass die Spannung abgesenkt wird, muss die Vcore über den Offset-Mode einstellen.
THX an Scoty
F: Kann ich mein UEFI auch mit einer älteren Version downgraden?
A: Nein, ein Downgrade der UEFI-Version ist leider ab Version 1305 nicht mehr möglich, da mit dieser Version die Firmware des Chips erneuert wurde.
THX an famich
F: Was hat es eigentlich mit EPU und TPU auf sich und was bringt das ganze?
A: Folge dem Link, junger Padawan: *ASUS Mainboards mit Dual Intelligent Processor-Technologie*
THX an Benchmaker
F: ...
A: ...
12. Sonstiges 12. Sonstiges
Wasserkühler:
Rico[WATERCOOL] schrieb:
Wir haben für die P8P67 Serie zwei Sets zur Kühlung des Mainboards fertiggestellt, siehe dazu auch hier:
Produktinfo --> HEATKILLER® SW-X Serie - WATERCOOL Support - Watercool
Die Sets lauten HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 (Artnr. 11400) sowie HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 LT (Artnr. 11401). Die Sets passen auf das Standard P8P67 sowie auf die Pro, Evo und Deluxe-Version.
Unsere CPU-Kühler aus der HEATKILLER Rev3.0 Serie passen natürlich auch auf diese Boards.
cu
Rico
Links:
Jetzt bleibt nur noch zu sagen, dass dies mein erster Sammelthread ist, ich bitte also um etwas Verständnis, wenn er noch ein paar Macken hat!
Bitte teilt mir eure Verbesserungsvorschläge jederzeit mit (auch gern per PN), aber seid nicht zu schnell böse, wenns mal mit einem Update etwas länger dauert...denn ich habe ja auch noch einen Job, ein Studium, eine Freundin und ein Real-life...auch wenn das meiste Real-Life hier im Luxx stattfindet :fresse:
Gruß von Joachim224
Zusätzlich zu den neusten Treibern gibt es auch ein neues AIO:
All in One Runtimes 1.6.2 (32bit) // All in One Runtimes 1.2.4 (64bit)
Enthaltene Komponenten:
* .NET Framework 3.5 x64 SP1 + Hotfixes (siehe x86 Version)
* Java Runtime Environment 6 (x86, x64)
* DirectX 9.0c Zusatzdateien (x86, x64)
* DirectX for Managed Code
* Allgemeine Runtime Dateien
* Microsoft Visual C++ Runtimes
* Microsoft Visual J# 2.0
* Microsoft Silverlight 4
* Adobe Flash Player 10.2 (x86, x64) (Opera, FireFox, Internet Explorer)
* Shockwave Player 11 (Internet Explorer Plugin)
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:57 ----------
Moinsen,
hat jemand schonmal das Phänomen gehabt auf dem P8P67 Rev.D2, das nach Oc Versuch die ganzen Profile im Bios weg waren !? Und gibts für die Rev. D2 neueres Bios als das 1401 !?
Da gab es ein 1506 Bios, was mein Board aber nicht mag.
Die Profile sind nach jedem CMOS Reset weg.
Leute ich hab ein komisches Phenomen:
Mein Sys lief stabil @ 4.5 Ghz bei ca 1.3V ohne Probleme 2 Wochen lang. Nun habe ich meine Scythe 500RPMs Lüfter bekommen und sobal ich alle drei via 3Pin 3fach adapter am Chas_Fan 1 anhänge bekomm ich ab und an BS.
Sowas hab ich noch nie gehabt. Ich geb zu ich bin kein elektroniker und kann daher nicht sagen ob das vielleicht zuviel Spannung an einem 3 Pin Anschluss ist für drei von diesen aber das sind jetzt nicht gerade die Stromfresser Lüfter.
Und wenn ich die drei dann via BitFenix Alchemy 3-Pin zu 3x 3-pin 5V Adapter 20cm, sleeved blau/blau (BFA-MSC-M33F5VBB-RP) | Geizhals.at Österreich anhänge drehen sie sich gar nicht.
Das sind die Lüfter:
Caseking.de » Lüfter » Scythe » Scythe Slip Stream 120mm SY1225SL12SL - 500rpm
Was mach ich falsch?
Normalerweise schließt kein User 3 Lüfer an einen Mainboardanschluss.
Laut Bild holt der BitFenix Adapter die 5v von +12v und +5v, was an sich nicht mit jedem Netzteil funktioniert. Man könnte den Stecker von +12v an den -5v klemmen und schauen ob sie dann anlaufen. Die Anlaufspannung soll bei 3,5v liegen.
@LOW
Du schreibst 1506 Bios....
nenenenene... meinte nich nach Biosup..er dann wenn man Einstellung (oC) macht dann reboot und mal alles wenn CMOS reset gemacht wurde...
Sicher das das für die Rev.D2 is und nich B2/B3 !?
Mein P8P67 Deluxe + 2600k ist heute auch endlich angekommen. Kann ich unter Win7 das Board samt Prozessor ohne Neuinstallation wechseln oder macht das UEFI Bios Probleme? Aktuell hab ich ein DFI X38 mit einem C2D 3.0GHz drin.
Das Uefi macht da keine Probleme, wenn was Probleme macht, dann das Windows.
Es sollte aber auch ohne Neuinstallation funktionieren.
@LOW
D2 und B2 unterscheiden sich bei Asus nicht - steht auf der HP.
Den Profilfehler kenne ich in der Form nicht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:04 ----------
Für UEFI braucht man eine Neuinstallation. Aber ohne UEFI würde es auch laufen. Dennoch verliert man mit Sicherheit Zeit und Leistung - denn irgendwas im System erwartet eine saubere Neuinstalltion und wird früher oder später zu einem Problem führen.
Der Mainboardwechsel kostet mich aktuell schon 5-6 Sekunden beim Booten.
ALso hab drüber nix gefunden, frage nur wegen dem 1506 BIOS, hast du D2 Rev. und aufs 1506 flashed !?
Den Fehler hatte ich schon des öfteren:d..man gut das ich meine Einstellungen kenne... aber warum nach Oc dann die Profile "wie gelöscht oder nach CLEARCMOS" einfach weg sind kein PLAN???
Weder D2 noch B2 lassen sich mit dem 1506 flashen.
Hier mal der welthübscheste Ram, auf dem welthübschesten Board :love:
Transcend axeRam DDR3 2400 CL 9-11-9-28 / 4x2GB
Das ist folgender :
Transcend aXeRAM DIMM Kit 4GB PC3-19200U CL9-11-9-28 (DDR3-2400) (TX2400KLU-4GK) | Geizhals.at Deutschland
Er funktioniert leider nur bis 2133Mhz bzw. warscheinlich auch bis 2200Mhz (wie von ASUS beschrieben), dafür immerhin in Vollbestückung. Mit 2400 Mhz läuft er leider nicht.
Hab sogar den vccio auf 1,25V hoch gesetzt, lief trotzdem nicht mit 2400.
Ich hätte beim Ram noch 20€ sparen können (Ripjaws), aber die Optik und die "schwere" Haptik sagen mir ganz klar -> behalten :fresse2:
Du bist ein heißer Kandidat für "Sockelverband"
In meiner Sig steht ja nur was geht. Und man muß doch auch mal ein bißchen experimentieren.
Ob ich meine CPU im Alltag mit 4,8Ghz oder mit 4,4Ghz laufen lasse ist doch garnicht in Stein gemeißelt. Aber danke für die bremsenden Worte + Ein zweiter Dank an dich , lieber Iron Age, ohne dich und andere hier in dem Thread hätte ich mein Prozzi nichtmal auf 5 Ghz stabil gekriegt !
Ich habe auch schon mehr gegeben als 1.4 - aber nie länger als 2-3 Stunden. Für den Alltagsbetrieb ist das imho nichts.
Könnt ihr den neuen Intel Chipsatztreiber installieren? Bei mir hängt der immer bei der difxapi.dll fest und es geht nicht weiter
Ich hatte auch Probleme mit dem hier geposteten Chipsatztreiber:
Der wollte auch erst nicht durchlaufen bei mir. Ich habe ihn dann mit -overall installiert, wie Low auch schon früher empfohlen hat. Dann lief er durch, hat aber eine Version des Intel Storage Controllers installiert (zu dem die difxapi.dll zu gehören scheint), die zu alt oder zu neu für den Rapid Storage-Dienst war, der sich dadurch aufhing und immer 100% auf einem Kern verbrauchte. Die Treiberversion, die der z.Z. aktuellste Rapid Storge-Dienst akzeptiert ist v10.1.0.1008. Der von Low gepostete Inf-Installer v9.2.0.1030 macht aber warum auch immer den Controller-Treiber v9.2.0.1011 drauf.
Neu installieren konnte ich auch nicht mehr, weder den Rapid Storage-Treiber noch den Matrix Storage Manager. Die Fehlermeldung war "Bei der Registrierung einer oder mehrerer Komponenten ist ein Fehler aufgetreten.", auch immer bei difxapi.dll.
Das Problem trat auch bei anderen auf (englisches Intel-Forum).
Irgendwas ist da merkwürdig. Ich glaube das gehört schon so, dass er sich weigert, den neuen Controller-Treiber zu installieren.
Ich habe es gelöst, in dem ich wieder den Controller-Treiber v10.1.0.1008 installiert habe, in dem ich ihn direkt im Geräte-Manger mit dem Intel F6-Floppy-Treiber der entsprechenden Version ersetzt habe, der sonst beim Installieren von Windows benutzt wird.
Nee also 1,5 im alltagsbetrieb wären mir auch etwas zu heftig, vor allem da die 1,53 sogar die maxinmal vid bei standart takt weit übersteigen :d. Mehr als 1,4 volt für 24/7 sind nicht drin, und wenn dann bitte nur mit LLC Disabled :P
also ich hab bei 1.32vcore und nen takt von 4500MHz schon fast 79°C unter last..trotz wasserkühlung..ich glaub wenn ich auf 1.5vcore raufstell brennt mir das ding ab :d
wieviel vcore eine CPU verträgt hängt vom VID wert ab, richtig? (bei mir 0.8250v)
@Psychotoxic
Das Problem hatte ich nicht, aber es gibt offiziel den 9.2.0.1030, aber inoffiziel sind wir schon bei 9.2.3.1010 Alpha. Schaut man aber auf Station Drivers direkt nach, dann sieht man, dass die Veröffentlichungsdaten nicht direkt mit den Versionen übereinstimmen.
Ich habe gestern auf einem P67 Rechner Version 9.2.2.1029 installiert und nachträglich den RST Treiber. Das hat dann funktioniert.
ich habe 4.5GHz mit 1,29vcore und dabei max 65°unter nem Mugen 2. von der H70 hätte ich mehr erwartet
ohne mir jetzt alles durchzulesen:
ich hab seit meinem p8p67 (b3) und dem i7-2600k massivste stabiltaetsprobleme.
ich hab die letzte woche soviele bsod gesehen wie die letzten 15 jahre nimmer, und das is leider kein witz :(
kein oc,
bios 1502, und somit "neuer" wie es auf der asus seite zu finden is,
clear per jumper wurde gemacht,
windows 7 hp x64 up2date,
neueste intel inf und hardwaretreiber.
temps sind bestens, im 3d rock-solid, aber meist nachm aufstehen morgens n bluescreen.
gern auch mal beim booten direkt. verschiedene, aber am meisten stop 0x00001e, ohne angabe einer treiberdatei. jemand ne idee?
p8p67 b3
i7-2600k
2x4gb corsair xms3 1333
ati 5870
xonar dx pcie (im obersten 1x slot, also ueber der graka)
corsair hx 520 watt
ps: was mit gerade aufgefallen is: das 1502 bios das ich ab werk hatte, hat zwar eine hoehere versionsnummer als das 1401 auf der asus seite, is vom datum aber glaub vom 2.3., waehrend das 1401 vom 18.3. is? was is denn nun neuer? ;)
pps: brauchts denn die intel RST treiber wenn man im bios ahci an hat, aber kein (hw)raid nutzt?
Hy,.
Also zunächst mal würde ich die Xonar in den untersten PCIE stecken und nicht in den Obersten, dahin gehört die immer die Graka.
Neueres Bios als wirklich Verfügbar meide ich, bei so neuen Boards wie Galle.
Ev. mal auf die tatsächlich verfügbare Version wechseln.
2.
Das Intel Rapd Store braucht man auch ohne Raid, ist für AHCI notwendig, da dann erst die Treiber dafür installiert und überprüft werden. Ev. liegt da das Prob Deiner BS.
Gib doch mal den 1. Block der BS an, sind die immer gleich?
Hy,.
2.
hi. danke fuer deine schnelle antwort.
zu 1: im obersten pcie x16 slot ist natuerlich die graka. in dem pcie 1x slot ueber der graka, wo selbige schlecht reinpasst, sitzt die xonar :)
zum bios: das 1502 das drauf is, war direkt ab werk drauf. datumstechnisch erscheint mir aber das auf der homepage neuer. 18.3. asus hp
gegenueber 2.3. bei meinem, trotz hoeherer nummer. ob ich das von der seite doch mal flashen sollte? bin mir unsicher..
zu 2: meist isses der stop0x00001e, da isses was mit kernel und immer gleich, ebenso ohne angabe einer treiberdatei oder aehnlichem.
gerade beim booten wars erstmals n anderer, mit verweis auf win32k.sys oder so. moeglicherweise kommt das von der intel rst installation gerade?
bin solangsam echt mitm latein am ende. 470€ neue hardware und erstmalig ueberhaupt krieg ichs nich stabil. das rotzt an wie nix anderes..
Das Mainboard wird immer komischer.
Vorgestern habe ich statt auf Neustarten ausversehen auf Herunterfahren geklickt.
Dadurch habe ich das erste mal, nach dem Herunterfahren nicht den Strom über die Steckdosenleiste getrennt.
Sondern direkt wieder hochgefahren.
Dadurch bekam ich wieder den Overclocking failed "Fehler". Den hatte ich davor Wochen lang nicht mehr.
Egal, danach ging es ja wieder. Aber seit dem "Zwischenfall" leuchtet nun die HDD LED dauerhaft und geht nicht mehr aus!!
Der Stop Fehler wird durch einen fehlerhaften Treiber, bzw. dessen Ausführung ausgelöst.
Stop Fehler
Das kann z.B. auch durch nicht richtig funktionierendes AHCI passieren, da Infos auf dem Verarbeitungsweg "verloren gehen".
Ich würde mal zu Allererst Intel Rapid Store Technologies Tool installieren, um sicher zu gehen, dass AHCI auch richtig funktioniert.
Hast Du das P8P67 ohne weitere Angeben, wie z.B. Pro, Evo, Deluxe?
Niecht verzweifeln, da kommt man schon hinter was da los ist. Folge erst mal meinem Tipp.
