[Sammelthread] ASUS P8P67 / LE / Pro / Evo / Deluxe (P67) [3]
:wink: Willkommen im Sammelthread zur Asus P8P67 Reihe. :wink:
AUS AKTUELLEM ANLASS:
>> 6-Series-Chipsatz fehlerhaft - Intel bringt Update <<
>>> ASUS: DIE ANTWORT <<<
>>>> ASUS: Aktuelles zur Sandy Bridge Thematik <<<<
Betroffene S-ATA-Ports laut ASUS:
1. Allgemeine Infos 1. Allgemeine Infos
> Zurück zur Übersicht <
>> Vergleich der Boards aus der ASUS P8-Reihe <<
>> CPUs für Sockel 1155 <<
Wer seine CPU gern übertakten möchte, sollte im Moment nur zu den beiden K-Modellen greifen, denn nur diese haben einen freien Multiplikator.
Der P57-Chipsatz lässt das Übertakten des Referenztaktes nämlich nur im Rahmen von 5-10 MHz zu, weshalb "richtiges" OC mit festem Multiplikator nicht möglich ist.
Grundsätzlich ist jedoch jede Sockel-1155-CPU mit dem ASUS P8P67-Boards nutzbar.
Die Nutzung der Internen Grafikeinheit GPUi bleibt leider allen P67-Brettern verwehrt. Sie ist nur mit dem H67 und dem angekündigten Z68 nutzbar.
Hier sämtliche Vertreter der Zweiten i-Generation auf einen Blick:
2. ASUS P8P67 Deluxe 2. ASUS P8P67 Deluxe
Quelle: ASUSTek Computer Inc.
Das ASUS P8P67 Deluxe ist ein Board aus der oberen Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, es verfügt neben allen zur Zeit gängigen Anschlüssen (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) auch zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel ein USB 3.0 Frontpanel, On/Off-Schalter onboard, ein Fehlerdisplay, UEFI-Unterstützung und Onboard-Bluetooth.
Übersicht 01 Übersicht
1.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
>> Produktseite und Preisvergleich <<
ASUS P8P67 Deluxe @ ASUSTek
ASUS P8P67 Deluxe im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1x ASUS USB 3.0 Bracket
4x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
2x Serial ATA 3.0Gb/s Kabel
1x ASUS SLI bridge connector
1 x ASUS Front Panel USB 3.0 Box
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: Hartware.net
1.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: Legit Reviews
1.3 Reviews 3. Reviews
1.4 Downloads 4. Downloads
>> Allgemeine Downloads <<
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
    1. Enable support for Next Gen 22nm Processor.
  • 1850 - Bios
    Improve system stability.
  • 1703 - Bios
    Improve DRAM compatibility.
  • 1702 - Bios
    1. 2.2TB or larger HDD can be supported under RAID mode.
    (Need to install IRST 10.5 version driver first)
  • 1606 - Bios
    1. Enhance support for Game Port on old audio cards.
    2. Enhance SATA compatibility
    3. Enhance mouse/keyboard support under UEFI
    4. Enhance USB2.0 / 3.0 legacy support
    5. Enhance PCIE compatibility
    6. Enable support of CAS = 4 DDRIII-1333 modules
  • 1503 - Bios
    1. Improve system compatiblity.
  • 1502 - Bios
    1. Fix system maybe hang if the NEC Chip F/W is broken.
  • 1305 - Bios
    Change Log -- Improved OC performance using Multipliers or Auto Overclocking
    - Improved BCLK and DRAM OC capabilities when enabling the “Internal PLL Overvoltage” option in BIOS. Note - Sleep/Hibernate will not operate properly due to Intel Specs.
    - Improved USB performance, Improved P67 XMP profile compatibility (please note, memory with X58/P55 XMP profiles will generally work but is not optimized for P67 and will usually cause problems when overclocking in several cases)
    - Per Core Save Fixed
    - Disable/Enable BT
    - Minor Bug Fixes including new Auto Rules for C-States (C3/C6) when overclocking. If you are overclocking, C-States will be disabled for enhanced performance.
    - Intel RAID will not support bootable volumes greater than 2.2TB yet, Intel plans a firmware update shortly to allow this operation. AHCI and IDE are not affected.
    - Enhanced AI Suite II compatibility
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Removes full reset at POST (double post) on cold boot or auto overclocking routine.
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
    - Minor Bug Fixes including Auto Rule for C1E, C3, C6 is returned to Enabled first (1253 disabled first) and improved USB compatibility.
    - Enabling Internal PLL Voltage will still cause resume/hibernate issues (Intel related) but we are working with Intel on any potential workarounds. For those users not needing a 47x or higher multi on the K series we recommend leaving this option disabled.
  • 1053 - Beta BIOS (unterstützt sehr hohe Multis)
    1. Enable support of "Internal PLL Overvoltage" item to allow better CPU Turbo Ratio overclock capability with D2 Stepping processors.
  • 1003 - BIOS
    1. Update CPU ratio item to allow automatic activation of Intel Turbo Boost when CPU Ratio is above the Intel specification.
    2. Enhance PCH native SATA performance.
    3. Enhance USB 3.0 / PCIE performance.
    4. Enhance USB 3.0 compatibility under BIOS setup screen.
    5. Enhance USB compatibility.
  • 0804 - BIOS
!!! Der sicherste Weg zum neuen Bios ist ASUS EZ-Flash und *hier* erfahrt ihr wie einfach das geht !!!
3. ASUS P8P67 EVO 3. ASUS P8P67 EVO
Das ASUS P8P67 Evo ist ein Board aus der Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und besitzt zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel Onboard Bluetooth, On/Off-Schalter auf dem PCB und natürlich nicht zuletzt über das neue, grafische UEFI, "früher" besser bekannt als BIOS.
Übersicht 02 Übersicht
2.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Evo @ ASUSTek
ASUS P8P67 Evo im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
2x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
2.2 Impressionen 2. Impressionen
>> Von mir <<
:fresse:
>> Von Leuten, die mehr Licht zu Hause haben <<
:d
2.3 Reviews 3. Reviews
2.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
    (Need to install IRST 10.5 version driver first, you can find it under "SATA" catalogue)
  • 1606 - Bios
  • 1502 - Bios
    1. fix the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    2. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    3. fix that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    4. Improve TPU's algorithm to bring better performance on some CPUs.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
4. ASUS P8P67 PRO 4. ASUS P8P67 PRO
Das ASUS P8P67 Pro ist das Mittelklasse-Board aus der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und steht dem P8P67 Evo nur in dem nicht vorhanden Dual-Gigabit-Lan nach. Das Pro begnügt sich mit einem Lan-Port der außerdem über einen Intel-Chip realisiert wird.
Übersicht 03 Übersicht
3.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Pro @ ASUSTek
ASUS P8P67 Pro im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: ProClockers
3.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: 8wares
3.3 Reviews 3. Reviews
3.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
  • 1606 - Bios
    P8P67 Pro 1606 BIOS
  • 1502 - Bios
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
5. ASUS P8P67 5. ASUS P8P67
Das ASUS P8P67 ist das Board aus der unteren Mittelklasse der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist zwar von der Onboard-Komponenten her ebenfalls gut ausgestattet, jedoch ist der Lieferumfang übersichtlicher als bei den teureren Varianten und es verfügt nicht über Powered eSATA.
Übersicht 04 Übersicht
4.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 @ ASUSTek
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x 2-port USB 2.0 / 1-port eSATA module
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
PIC
Quelle:
4.2 Impressionen 2. Impressionen
4.3 Reviews 3. Reviews
4.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
    1. Improve system stability.
  • 1704 - Bios
  • 1608 - Bios
  • 1503 - Bios
    1. Display warning message when press F12 and there is no usb flash plug in
    2. fixed the TPM setup item displays abnormally after load-default
    3. fixed the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    4. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    5. fixed that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    6. Change the maximum value of CPU (turbo)ratio to 1-core maximum turbo ratio.
  • 1401 - Bios
    1. Increase Hardware Compatibility.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
6. ASUS P8P67 LE 6. ASUS P8P67 LE
Das ASUS P8P67 LE ist das abgespeckteste Board der P67-Reihe von ASUS.
Es hat viel weniger Phasen, weniger Kühler, nur 2 PCIe x16-Slots, keinen DTS-Sound und auch in anderen Bereichen kann es nicht mit den teureren Modellen mithalten.
Es ist jedoch das einzige Board aus der Reihe mit einem IDE-Anschluss.
Übersicht 05 Übersicht
5.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 LE @ ASUSTekhttp://www.asus.de/product.aspx?P_ID=TzGzLFtd2HBF7vc5
ASUS P8P67 LE im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
2 x SATA 3.0Gb/s cables
1 x SATA 6.0Gb/s cable
ASUS Q-Shield
User's manu
Support DVD
5.2 Impressionen 2. Impressionen
5.3 Reviews 3. Reviews
5.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 1101 - Bios
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
    3. Support new CPUs. Please refer to our website at: ASUSTeK Computer Inc. -Support- CPU Support
  • 1013 - Bios
    1. Fix function "AC Power Loss" failure issue in some conditions.
  • 1011 - Bios
    1. Fixed some cards will down to GEN1 after S3.
  • 1003 - Bios
    1. Support F12 hot key in BiosSetup.
  • 0709 - Bios
    1. Update Asus Spd information in Setup.
  • 0701 - Bios
7. UEFI 7. UEFI
8. kompatible CPU-Kühler 8. kompatible CPU-Kühler
Generell können alle Kühler die für die Montage auf Sockel 1156 zugelassen sind auch auf Sockel 1155 verwendet werden.
Ich hoffe auf Eure Hilfe beim Erweitern dieser Liste :)
Ich nehme nur noch neue Kühler auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn wenn ich für jeden Lüfter alles raus suchen muss, muss ich aus Zeitgründen meine Arbeit Kündigen und dafür hier für jeden Wert 5 € verlangen ;)
Name des Kühlers mit Preisvergleichslink und einem Sternchen (bei Kompatiblitätsproblemen mit hohen Rams) und dahinter euer Nick plus Board-Name!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a295892.html"]Noctua NH-U12P[/URL] * (Joachim224 / P8P67 Evo)
* Ist die Blasrichtung des CPU-Lüfters gen Rückwand gerichtet, können bei Vollbestückung nur Rams mit niedrigem Heatspreader verbaut werden.
9. kompatibler RAM 9. kompatibler RAM
Ich nehme nur noch neue Rams auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn sonst passiert das gleiche wie bei den Lüftern ;)
Name der Rams inkl. Takt und Timings mit Preisvergleichslink und eurem Nick plus Board-Name dahinter!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a478963.html"]G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24[/URL] (Joachim224 / P8P67 Evo)
WICHTIG:
...bei den Kollegen vom Asus Maximus IV Extreme (Intel P67) - [Sammelthread] abgeschaut:
Anmerkung: Bitte beachtet, das Intel 1,50V als "Standardramspannung" (maximal 1,575Vmem) vorsieht!
Quelle: Intel Datasheet 2nd Generation Intel Core™Processor Family Desktop and Intel Pentium Processor Family Desktop Datasheet
Wer also z.b. 1,65V Rammodule mit eben diesen 1,65V betreibt, der bewegt sich AUSSERHALB der Intelspezifikation!​
2*2 GB
4*2 GB
2*4 GB
4*4 GB
Und zu den Speichern: ...Vollbelegung der Ram Ports läuft ohne Probleme, wird aber erst nach Update auf 1003 erkannt.
10. OC-Ergebnisse 10. OC-Ergebnisse
Hier würde ich eure OC-Ergebnisse eintragen. Also einfach PN @ me und ich schreib sie ein.
Ich hab mir die im OC-thread vorhandenen mal einfach gemopst...wenn jmd ein Problem damit hat nehm ich sein Ergebnis auch gern wieder raus :asthanos:
>> i7-2600K <<
Chiller :
  • 2600k|5000Mhz|1,480|50|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Chiller|L040B307|Boxed|isulk
Wasser
  • 2600k|5400Mhz|1,544|54|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L04 1B230|Boxed|Microborg
  • 2600k|5217Mhz|1,554|53|100|1600Mhz|P8P67D|Wakü|L04 0B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|5117Mhz|1,520|51|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L040B165|Boxed|Microborg
  • 2600k|5007Mhz|1,432|40|100|1600Mhz|P8P67D|WaküL040B165|Boxed|Magicable
  • 2600k|4900Mhz|1,416|49|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Wakü|L040B307|Boxed|8luehydr0
  • 2600k|4700Mhz|1,360|47|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
  • 2600K|4600MHz|1,288|46|100|1333MHz|ASUS P8P67 Deluxe|Wakü|L042B076|Boxed|Blubber120
  • 2600k|4500Mhz|1,216|45|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Wakü|L040B307|Boxed|skmCry
  • 2600k|4500Mhz|1,288|45|100|1866Mhz|AsusP8P67Deluxe |Wakü|L040B225|Boxed|Riplex
  • 2600k|4500Mhz|1,296|45|100|1600Mhz|P8P67 EVO|Wakü[28C]|L036B125T|Boxed|nOti
Luft
  • 2600k|5000Mhz|1,408|50|100|1600Mhz|Asus P8P67 EVO|Luft|L042B074|Boxed|jowi69
  • 2600k|4800Mhz|1,344|48|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00becksgold00
  • 2600k|4700Mhz|1,416|47|100|1333Mhz|ASUS P8P67 EVO|Luft|L039B470|Boxed|YesMax
  • 2600k|4500Mhz|1,200|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,208|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,264|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L040B690|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,320|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
>> i5-2500K <<
Wasser
  • 2500k|4500,1Mhz|1,368|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67 PRO|Wasser[23C]|L036B110|Boxed|karod3
Luft
  • 2500k|4700Mhz|1,352|47|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix the Cat
  • 2500k|4515Mhz|1,312|45|100|1600Mhz|Asus P8P67|Luft|L041B541|Boxed|dr-ami
  • 2500K|4500Mhz|1.328|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|epica80
  • 2500k|4500Mhz|1,272|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|johnieboy
>> 4000Mhz Lowest Vcore Liste <<
>> i7-2600K <<
Wasser
  • 2600k|4013Mhz|1,104|40|100|1600Mhz|P8P67Pro|Wakü|L040B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|4005Mhz|1,128|40|100|1066Mhz|ASUS|P8P67Del.|Wakü|L040B165|Boxed|magicable
  • 2600k|4000Mhz|1,136|40|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
Luft
  • 2600k|4000Mhz|1,112|40|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
  • 2600k|4000Mhz|1,096|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
>> i5-2500K <<
Luft
  • 2500k|4000Mhz|1,124|40|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix The Cat
11. FAQ 11. FAQ
F: Warum komme ich beim ocen nicht über Multi 45 hinaus, egal welche Spannung ich probiere?
A: Spiel einfach mindestens UEFI 1053 auf, mit dieser Version wurde die Funktion "Internal PLL Overvoltage" eingeführt, die das Booten von hohen Multis ermöglicht.
F: Mein Ram verursacht beim Kaltstart immer einen OC-Failure, obwohl das Setting an sich stabil läuft, was kann ich machen?
A: 1. Methode: neustes Bios aufspielen und direkt nach dem Flashen einen CMOS-Reset durchführen.
2. Methode: Im UEFI in den [Advanced-Mode] und dann bei [AMP] den Eintrag [Power on by PCIE] auf [enabled] stellen und das Ganze speichern! Dann ist kein CMOS-Reset nötig.
THX an ssd noob
F: Warum blitzt jedesmal beim Starten das ASUS-Bootlogo mehrmals aufund verzögert meinen Systemstart?
A: Das Logo im UEFI ausschalten und dann die Bootzeit auf 1s stellen! Zusätzlich kann man für einen schnelleren Bootvorgang die unbenötigten Controller im UEFI abschalten und die Funktion [Rom message] auf [keep current] stellen.
THX an karod3
F: Warum funktioniert mein PCI-Gerät nicht richtig? / Warum wird mir im Gerätemanager ein PCI-Kommunikationskontroller ohne Treiber angezeigt?
A: Der Treiber wird für den Betrieb von PCI-Geräten dringend benötigt, da der P67 nativ kein PCI mehr bietet, sondern das Ganze per Brückenchip aus dem PCI-Express herleitet.
THX an Iceman021
>>> Hier ist der Link zum benötigten Treiber: *Intel Download Center*
F: Warum taktet sich meine übertaktete CPU im Idle nicht auf 1600 Mhz runter?
A: Einfach im UEFI in den CPU-Settings sämtliche C-States auf [AUTO] und C1E auf [ENABLED] stellen und schon sollte es funktionieren. Wer darüber hinaus noch möchte, dass die Spannung abgesenkt wird, muss die Vcore über den Offset-Mode einstellen.
THX an Scoty
F: Kann ich mein UEFI auch mit einer älteren Version downgraden?
A: Nein, ein Downgrade der UEFI-Version ist leider ab Version 1305 nicht mehr möglich, da mit dieser Version die Firmware des Chips erneuert wurde.
THX an famich
F: Was hat es eigentlich mit EPU und TPU auf sich und was bringt das ganze?
A: Folge dem Link, junger Padawan: *ASUS Mainboards mit Dual Intelligent Processor-Technologie*
THX an Benchmaker
F: ...
A: ...
12. Sonstiges 12. Sonstiges
Wasserkühler:
Rico[WATERCOOL] schrieb:
Wir haben für die P8P67 Serie zwei Sets zur Kühlung des Mainboards fertiggestellt, siehe dazu auch hier:
Produktinfo --> HEATKILLER® SW-X Serie - WATERCOOL Support - Watercool
Die Sets lauten HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 (Artnr. 11400) sowie HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 LT (Artnr. 11401). Die Sets passen auf das Standard P8P67 sowie auf die Pro, Evo und Deluxe-Version.
Unsere CPU-Kühler aus der HEATKILLER Rev3.0 Serie passen natürlich auch auf diese Boards.
cu
Rico
Links:
Jetzt bleibt nur noch zu sagen, dass dies mein erster Sammelthread ist, ich bitte also um etwas Verständnis, wenn er noch ein paar Macken hat!
Bitte teilt mir eure Verbesserungsvorschläge jederzeit mit (auch gern per PN), aber seid nicht zu schnell böse, wenns mal mit einem Update etwas länger dauert...denn ich habe ja auch noch einen Job, ein Studium, eine Freundin und ein Real-life...auch wenn das meiste Real-Life hier im Luxx stattfindet :fresse:
Gruß von Joachim224
Hey Leute, ich habe leider das Problem mit dem 5.1 DTS Sound...
Trotz optischem Kabel leider nur Stereo :-(
Hat jemand eine Lösung?
habt ihr eig schon das neue bios drauf?
ich hab atm das 1305er
hab gesehen dass es das 1401 er gibt,
P8P67 1401 BIOS
bringt das was? :fresse:
weil die compability sagt ja mal gar nichts aus wenn ohnehin alles läuft :d
Endlich mal ein vernünftiger Beitrag.
Ich denke schon die ganze Zeit hier ist die Versandauskunft...
Das Hallo bezog sich auf meine Frage die ich schon vor ein paar Zeilen gestellt habe ;-)
Hab ein keines Problem mit dem p8p67. Muss den Jumper immer kurz umstecken das, das board nicht immer wieder neu startet . Speicher sind 2 * 4GB rip... X mit 9er timeings .BIOS ist 1502. Hat jemand nenn Tip
Es gibt keinen An/Aus Bug!
Aja... Also bilden sich die Leute das ein...
Und wenn es kein Bug wäre, dann wäre es entweder immer oder eben nie... Unter Umständen von mir aus auch Reproduzierbar...
Aber der Mist tritt mal so mal so auf.
Ich hab die Kiste nun seit Februar. Und bis letztes WE nur einmal am WE eingeschaltet (SA oder SO) vllt auch mal SA und SO. Wenn der Bug da war, dann war er idR am SA, sprich nach längerer Auszeit. Aber bis dato nie am SO.
Aber nun kommts, ich hab Urlaub, sitzt nun seit Anfang der Woche täglich einmal mindestens am PC. Und jeden Tag seit Montag war das Startproblem...
Mit diesem An/Aus könnte man sich vllt noch anfreunden. Habe auch Systeme, die das auch haben (die haben das aber immer und überall), das eigentliche Problem ist, das wenn der verdammte Bug auftritt, dann fährt das OS nicht hoch!
Der bleibt beim Windows 7 Bootscreen einfach hängen, die HDD LED läuchtet permanent, kein Flackern kein nichts, einfach durchgehend brennend. Die Kiste kann stunden stehen bleibe, es passiert absolut nix.
Resetknopf reagiert auch nicht (auch nicht der interne auf dem Board)
Also fünf Sekunden auf den Ausknopf und neu Boot.
Wenn die Kiste dann nicht Aus geht beim Boot, fährt auch das OS hoch, geht sie aber aus, bleibt es wieder hängen. Gleiche Symptome.
Was ich bis jetzt rausgefunden habe... Das ganze lässt sich vermeiden, wenn nach dem An/Aus Bug einmal Strg+Alt+Entf gedrückt wird für nen Reboot wärend der Screen kommt bei dem man sich ins UEFI einklingen kann (also wo die Laufwerke stehen, die USB Geräte usw)
Dann macht die Kiste nen Warmstart und der Hase läuft sauber hoch...
Das ist eindeutig ein Bug...
PS:
ich habe beinahe die Vermutung, das Problem tritt vermehrt auf, seit dem ich nen BR Brenner habe. Denn seit dem hängt der normale DVD Brenner an einem SATA II Problemport. Und seit ich das so habe in der Konstellation, scheint die Kiste beim Windows Boot Probleme zu machen...
Ich könnte mir vorstellen (auch wenn es weit hergeholt ist) das eben dieses An/Aus Problem irgendwas bei der Laufwerkserkennung durcheinander bringt und somit Windows beim Boot irgendwie Spähne macht.
Komplett dauerhaftes HDD LED leuchten kenn ich eher von defekten HDDs oder von komischen CD/DVDs im Laufwerk, die Probleme beim lesen haben... Daher die Vermutung mit der Erkennung.
Naja, einen Bug müssten irgendwie alle haben.
Und wenn das nur mit bestimmter zusätzlicher Hardware auftritt, dann kann man dem Board dafür ja keine Schuld geben.
Weit gefehlt, ein Bug müssen nicht alle haben...
Ein Bug ist ein Fehler, der vllt auch nur in bestimmten Konstellationen auftritt. Aber das spielt hier keine Rolle, es mag vllt tausende geben, die den Fehler nicht haben, aber wiederum gibt es hier im Forum trotzdem haufenweise Leute, die den Fehler haben... Und das in unterschiedlichesten Konstellationen und mit unterschiedlichsten Settings. Genau das spricht für einen Bug. Quasi neues unausgereiftes Produkt mit Fehlerchen oder Kinderkrankheiten.
Das das Problem existent ist, kann wohl niemand abstreiten. Auch lese ich mein beschriebenes hier nicht zum ersten mal (das nicht Booten von Windows direkt nach dem An/Aus Problem)
Also entweder sind wir alle zu blöd für PC Technik (kann ja sein) oder es ist wirklich ein Bug vorhanden...
Ich möchte mich nun nicht unbedingt als zu blöd hinstellen, denn seit 18 Jahren baue ich meine PCs selbst und so ein Fehler ist mir bis dato nicht untergekommen...
Auch weis ich als gelernter Softwareentwickler das Fehlerbeseitigung quasi mit das Zeitaufwändigste bei dem ganzen Thema sein kann. Daher weis ich auch um die Problematik die Asus in dem Fall hier hat.
Ein nicht 100% reproduzierbarer Fehler der nur in bestimmten Konstellationen auftritt und vllt nur unter bestimmten Bedingungen ist nunmal schwer zu beheben.
Das Problem runter zu spielen wie es hier einige tun, von wegen das wäre normal nur weil sie das nicht haben ist aber irgendwie völlig daneben ;)
Es ist aber doch schon seit Generationen so, dass das Board noch mal neu startet, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
Also seit dem P35 Chipsatz ist das mindestens.
Ich will nicht von einem Feature sprechen, aber es kann wohl auch jeder seinen PC so einstellen, dass er davon verschont bleibt.
klar ist es leichter die Sache auf den "dummen" User zu schieben...
Aber wenn das Problem selbst mit Stock Settings auftritt, wirds halt komisch ;)
Und in meinem Fall. Ich nutze die Kiste so wie sie steht seit der ersten Eingewöhnungsphase nach Kauf. An den Settings hat sich absolut nix verändert. (mal abgesehen von nem zusätzlichen optischen LW) Komisch das der Fehler mal da ist und mal nicht. Mal mehr mal weniger häufig, mal gar nicht und dann mal ständig usw.
Das ist absolut untypisch für normale Bedingungen. Und wenn du selbst sagst, bei nem Fehler kann das Board neustarten. Schön und gut. Dann soll es das tun, aber dann soll es auch danach laufen. Und das tuts eben nicht...
Wenn ich das richtig verstehe, hast Du das Problem aber nicht, wenn Dein Laufwerk noch mal neu startet und sich beim zweiten Start vernünftig im BIOS anmeldet, oder?
Ich erkenne da wohl ein allgemeines Problem, aber nichts, was ich unbedingt dem Board zuschieben würde.
Das ist ungefähr so, wie wenn alle auf Windows schimpfen, wenn ihre Konfiguration nicht läuft, oder es für ihre Hardware keine Treiber gibt und bei anderen funktioniert es halt.
Wie gesagt, dass das Board noch mal neu startet, wenn die erkannten Einstellungen nicht plausibel sind, gibt es schon seit ewigen Zeiten.
Würde man es als Bug einstufen, hätte man ihn in den letzten (4?) Jahren bestimmt beseitigt.
Moin,
kurzes Feedback, vlt. hilft es ja dem einen oder anderen beim Zusammenstellen des Rechners.
Gestern neuen Rechner mit folgenden Komponenten zusammengebaut :
ASUS P8P67 Evo R3.0 , das Board hat Bios 1502 und die Revision 1.03
Core i5-2500K + Megahalems + beQuiet Silentwings PWM
GTX 560 Ti Phantom
Seasonic X-560
2 * 4GB Corsair CMX8GX3M2A1333C9
CM 690 II Advanced - auf Empfehlung gekauft - es gibt aber echt bessere Gehäuse
RAM läuft auf Anhieb stabil, könnte also in die Liste aufgenommen werden :
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 ( Coxie / P8P67 Evo )
Zum Glück vom An - Aus Bug verschont geblieben ( 3mal auf Holz klopf ) - hoffentlich bleibt es auch so :d
Sehr zufrieden bisher.
Hat jamand nenn hierzu? Board fährt auch erst dann neu hoch wenn ich zocke. Und wie gesagt.Stecke ich den Jumper kurz um dann läuft alles prima. Aber einmal aus gemacht und später wieder an wieder das gleiche. Was soll ich machen?
@fdsonne
Der Bug ist nicht der An-Aus-An Bug, sondern das nachträgliche Laufwerk wird von Windows falsch erkannt?
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:25 ----------
Speicher ist nicht kompatibel.
Haste mal den Artikel "Schneller starten dank UEFI" in PC Praxis 04/2011 gelesen? Dann verstehst du bzw. kannst dir denken wo das Problem liegt.
Es ist entweder die Shell oder die in den UEFI Modulen implementierten Treiber. Das hat wenig mit dem Board selbst zutun, sondern das UEFI ist scheinbar das Problem, welches wohl noch einige Kinderkrankheiten besitzt.
Die Verbindung zwischen Software (UEFI) und HW ist wesentlich enger geworden. Im UEFI sind, oder können Betriebssystemunabhängige Treiber untergebracht sein, was natürlich zu vorher unbekannten Problemen führen kann?
Ich habe bis SB immer zwei Betriebssysteme genutzt, eine Platte mit XP und eine mit Windoof7. Seit dem Asus mit UEFI kann ich nur noch 7 nutzen, da das UEFI auf die 64bit eingestellt ist und sich XP (32bit) im Bootvorgang immer mit BS und Neustart verabschiedet. Beim X58 (REIII) ohne UEFI mit normalem AMI Bios gab es da keinerlei Probleme.
Manchmal habe ich auch das Problem das der Bildschirm dunkel bleibt, doch nach 1x max 2x Reset-Taste am Gehäuse bootet er durch. :d
Meinst du Standby?
Internal PLL Override aus machen und schon wacht der PC wieder ausm Standby auf.
Ja, genau den! Vielen Dank, werde ich nachher mal testen!
Haben das nur die ASUS Boards?
Ich dachte der Fehler liegt an Intel?
Ich habe mich damit abgefunden, dass durch Deaktivierung von Internal PLL Override max. 4,5GHz möglich sind bei meiner CPU. Das reicht ja auch dicke aus und Standby geht wieder.
Wie nur noch 4.5GHz? Warum denn das? :-[:-[:-[ Braucht die CPU so viel mehr VCore oder warum?
Dann ist dir ja auch sicher klar, wie man solche Fehler behebt:
Oberstes Ziel, wenn man keine Analysesysteme zur Verfügung hat, heißt hier
"Das Problem eingrenzen".
1.) alles abhängen von den onboard-Anschlüssen.
2.)cmos totalreset (Bios läuft dann bis "F1")
3.)RAM in die dafür vorgesehenen Steckplätze (Nur Module verwenden, die über Mindestkompatiblität verfügen.
4.)Billigheimer Grafikkarte in den 1. PCIe Steckplatz.
5.) Einschalten.
Nun läuft er hoch, bis er merkt, dass kein Laufwerk dranhängt.
Nach und nach Geräte anstecken (1. Platte (1 Sata6G) 2. DVD (2Sata6G)).
Dann mit einer Linux-LiveCD neubooten.
Wenn das Funktioniert, hast du Glück und das Board ist völlig in Ordnung.
Wenn nicht....zurück damit.
Und wer wissen will, wie man feststellt, ob Win7 x64 überhaupt im EFI-Modus läuft.
Siehe Screenshot
p.s. Bei mir bleibt er beim Booten nur hängen, wenn ich mal wieder die CPU-offset-spannung zu weit unten habe :d
Ansonsten ist das System nach 5 (!) Sekunden beim Win7 Einloggscreen.
Schalte den AHCI-Modus im UEFI aus, und dein XP 32-bit bootet genauso normal.
Liegt an den fehlenden AHCI-Treibern im XP, da er für P67 andere braucht.
Mein XP lauft auch im AHCI Mode. Lief es schon auf meinem DFI, Evga CF und auf dem REIII. Zugriff von 7 aus auf die XP Platte ist alles kein Problem nur starten kann ich die XP Version 32bit nicht.
Wenn du auf der ersten Seite (Main) im UEFI schaust sieht du ja die Bios Version und dahinter steht x64
Artikel: 64bit Version zwingend nötig. Bei 32bit Version von Windows ist eine Bios Emulation nötig. Compatibility Support Module (CSM) bietet Microsoft aber weder für XP noch für Vista an.
Leider!
5.) Einschalten.
Siehe Screenshot
Interessant zu lesen, demnach läuft mein W7 64 nicht im EFI Modus.
5 sek bis zum Einloggsreen will ich auch haben!
Nur lohnt der Aufwand alles nochmal für ein EFI W7 zu investieren??
Ich weiss ja nicht ob anschließend dann alles sauber läuft, was es jetzt bei 4,5 GhZ tut, nur meine CPU läuft dabei noch mit 1,38V wo ich noch nicht weiss wie ich das sauber runterdrehen kann.
Hab übrigens auch die Intel 510 auf dem P8P67 zu laufen :-)
Heinz
Also in Handbuch von meinem Mainboard steht, das Board unterstützt windows XP/Vista/7 32bit und auch 64bit versionen.
Heinz
Offset auf "-" stellen und dann mit der "+" Taste im Ziffernblock die "Minussapnnung" hochstellen.
So weit dass der Rechner noch sauber bootet und stabil läuft.
Wenn man nur 1 Betriebssystem (XP 32bit) nutzt geht das ja scheinbar auch, nur bei 32 u. 64bit eben nicht. XP im UEFI Mode kann man ja scheinbar auch nicht installieren da UEFI offiziell erst seit Vista SP1 unterstützt wird? :confused:
bring mal deinen computer zu mir damit ich dir winxp 32bit darauf installiere :)
da machst du sicher was falsch.
Hab meine alte XP Installation schon abgeschrieben und die Daten die wichtig waren auf mein 7 rübergezogen.
Neuinstall hab ich garnicht erst probiert da ich eh zu mind. 95% Windoof7 genutzt habe.
@elvis666
bei mir laufen die billigen Teamgroup. 16 gb die rennen auch und passen unter jeden Kühler
du musst windows xp beibringen das mainboard zu erkennen. und zwar mit F6 + intel chipsatztreiber und falls du Raid oder AHCI betreibst, Intel Rapid Storage Technologie dazu.
Leider!
Es hat nichts mit x64-UEFI zu tun.
Ich habe hier bei mir insgesamt 2x XP 32-bit, 1x XP 64-bit, 3x Win7 x64, 1x Win7 32-bit, Server 2008 32-bit, und 2x Linux 64-bit.
Und alle haben schon zwei P35 + 2x P45 - Systeme hinter sich,
und laufen nun auch aufm P67.-Das einzige war dass die XP's ganz andere AHCI-treiber brauchten um zu booten.
Ich habe das Problem gelöst, in dem ich im UEFI AHCI ausmachte und schon startete auch jede XP-Version, um wieder AHCI zu nutzen - XP's nacheiander am Marvell-Controller angeschlossen, AHCI aktiviert, gebootet, AHCI-treiber installiert, und danach alles wieder richtig angeschlossen, - funzt jetzt einwandfrei.
Und da brauche ich nicht die Praxis-Ausgabe dazu...
:wink:
Habe auch die "billigen" Teamgroup Rams. 2*4GB laufen perfekt. Auf dem Asus sogar auf 1T (Beim GIgabyte UD3 ging dies nicht....)
Wegen dem internen Audio Krams habe ich mal die Software drauf geworfen und im Bios aktiviert. Bei mir siehts so aus:
Warum kann ich dort eigentlich keine Kopfhörer Einstellung finden? Gibts die überhaupt? Als ich von Computerbase den Treiber installiert hatte, gabs 2 Geräte, einmal das HD AC97 und Kopfhörer(weil es im Frontpanel angeschlossen ist). Habe auch eine X-Fi parallel laufen.
MFG Jubeltrubel
Nein, hast du falsch verstanden ;)
Ich boot die Kiste aus "kaltem" Zustand (sprich mehrere Stunden aus)
Dann trift man den An/Aus Bug an. Wenn der Bug erscheint, so fährt das OS nicht hoch. Trift man aber den An/Aus Bug an, und nach dem Aus geht er ja alleine wieder an um zu booten, kann ich halt einen Warmstart einleiten über die Tastatur und dann fuhr Windows bis dato auch jedesmal hoch.
Mit dem Laufwerk hat das erstmal wenig zu tun...
Ich vermute aber eine fehlerhafte Erkennung des Boards bei den Laufwerken oder wie auch immer. Denn die dauerhaft läuchtende HDD LED lässt darauf schließen. Denn bei nem normalen Windows Boot flackert diese leicht, läuchtet zwar auch quasi permanent, aber man vernimmt ein leichtes flackern. Hängt die Kiste aber, so ist Dauerläuchten angesagt ohne flackern... Das scheint ein Problem definitiv mit den Laufwerken bzw. dessen Erkennung zu sein.
Komisch ist halt der Zusammenhang mit dem An/Aus Bug. Sprich ist er da, gehts nicht sauber, ist er nicht da, gehts...
@fdsonne
Nein, siehe oben... Windows bootet nicht richtig wenn An/Aus vorher stattgefunden hatte.
Meine Schlussfolgerung aus den Erfahrungen der letzten Jahre zeigen ein "Problem" bei den Laufwerken bzw. dessen Erkennung oder Initialisierung.
Für mich nicht von Relevanz, da ich nicht den UEFI Boot nutze... Ich nutze die Herkömmliche Methode, wie auch bei Bios Board.
Und ja, es kann durchaus sein, das durch den UEFI Boot da noch weitere Sachen mit reingeschoben werden, welche Probleme machen. Aber nutzt man das nicht, kann das nicht passieren.
Multi Boot Installationen gehen mit dem Brett auch 1A... Man sollte halt nicht UEFI nutzen... Sondern die Herkömmliche Methode, ich weis sowieso nicht, warum das alle wollen. Neben dem Vorteil von größer 2TB HDDs fürs Bootlaufwerk nutzen zu können gibts keinen anderen.
Und zur Bootzeit... Die ist auch nicht wirklich kürzer. Das kommt massiv auf die Treiber an, die geladen werden müssen beim Boot. Dazu auf den Patchstand vom OS usw.
5.) Einschalten.
Das habe ich alles schon durch ;)
Problem ist, es lässt sich nicht reproduzieren, mal gehts, mal eben nicht. Du kannst beispielsweise die Laufwerke hinden dran klemmen und es geht bei jedem. Schießt aber etwas quer, so kannst du zwar das letzte wieder wegpacken, gehen tuts dann immernoch nicht.
Diese nicht Reproduzierbarkeit lässt nicht auf die Zusatzhardware schließen, sondern das Problem eher beim Board vermuten.
Wie gesagt, ich nutze noch die B2 Version, werde früher oder später also sowieso tauschen. Ich muss mir nur einen passenen Zeitpunkt suchen um das zu vollziehen.
