[Sammelthread] ASUS P8P67 / LE / Pro / Evo / Deluxe (P67) [3]
:wink: Willkommen im Sammelthread zur Asus P8P67 Reihe. :wink:
AUS AKTUELLEM ANLASS:
>> 6-Series-Chipsatz fehlerhaft - Intel bringt Update <<
>>> ASUS: DIE ANTWORT <<<
>>>> ASUS: Aktuelles zur Sandy Bridge Thematik <<<<
Betroffene S-ATA-Ports laut ASUS:
1. Allgemeine Infos 1. Allgemeine Infos
> Zurück zur Übersicht <
>> Vergleich der Boards aus der ASUS P8-Reihe <<
>> CPUs für Sockel 1155 <<
Wer seine CPU gern übertakten möchte, sollte im Moment nur zu den beiden K-Modellen greifen, denn nur diese haben einen freien Multiplikator.
Der P57-Chipsatz lässt das Übertakten des Referenztaktes nämlich nur im Rahmen von 5-10 MHz zu, weshalb "richtiges" OC mit festem Multiplikator nicht möglich ist.
Grundsätzlich ist jedoch jede Sockel-1155-CPU mit dem ASUS P8P67-Boards nutzbar.
Die Nutzung der Internen Grafikeinheit GPUi bleibt leider allen P67-Brettern verwehrt. Sie ist nur mit dem H67 und dem angekündigten Z68 nutzbar.
Hier sämtliche Vertreter der Zweiten i-Generation auf einen Blick:
2. ASUS P8P67 Deluxe 2. ASUS P8P67 Deluxe
Quelle: ASUSTek Computer Inc.
Das ASUS P8P67 Deluxe ist ein Board aus der oberen Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, es verfügt neben allen zur Zeit gängigen Anschlüssen (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) auch zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel ein USB 3.0 Frontpanel, On/Off-Schalter onboard, ein Fehlerdisplay, UEFI-Unterstützung und Onboard-Bluetooth.
Übersicht 01 Übersicht
1.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
>> Produktseite und Preisvergleich <<
ASUS P8P67 Deluxe @ ASUSTek
ASUS P8P67 Deluxe im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1x ASUS USB 3.0 Bracket
4x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
2x Serial ATA 3.0Gb/s Kabel
1x ASUS SLI bridge connector
1 x ASUS Front Panel USB 3.0 Box
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: Hartware.net
1.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: Legit Reviews
1.3 Reviews 3. Reviews
1.4 Downloads 4. Downloads
>> Allgemeine Downloads <<
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
    1. Enable support for Next Gen 22nm Processor.
  • 1850 - Bios
    Improve system stability.
  • 1703 - Bios
    Improve DRAM compatibility.
  • 1702 - Bios
    1. 2.2TB or larger HDD can be supported under RAID mode.
    (Need to install IRST 10.5 version driver first)
  • 1606 - Bios
    1. Enhance support for Game Port on old audio cards.
    2. Enhance SATA compatibility
    3. Enhance mouse/keyboard support under UEFI
    4. Enhance USB2.0 / 3.0 legacy support
    5. Enhance PCIE compatibility
    6. Enable support of CAS = 4 DDRIII-1333 modules
  • 1503 - Bios
    1. Improve system compatiblity.
  • 1502 - Bios
    1. Fix system maybe hang if the NEC Chip F/W is broken.
  • 1305 - Bios
    Change Log -- Improved OC performance using Multipliers or Auto Overclocking
    - Improved BCLK and DRAM OC capabilities when enabling the “Internal PLL Overvoltage” option in BIOS. Note - Sleep/Hibernate will not operate properly due to Intel Specs.
    - Improved USB performance, Improved P67 XMP profile compatibility (please note, memory with X58/P55 XMP profiles will generally work but is not optimized for P67 and will usually cause problems when overclocking in several cases)
    - Per Core Save Fixed
    - Disable/Enable BT
    - Minor Bug Fixes including new Auto Rules for C-States (C3/C6) when overclocking. If you are overclocking, C-States will be disabled for enhanced performance.
    - Intel RAID will not support bootable volumes greater than 2.2TB yet, Intel plans a firmware update shortly to allow this operation. AHCI and IDE are not affected.
    - Enhanced AI Suite II compatibility
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Removes full reset at POST (double post) on cold boot or auto overclocking routine.
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
    - Minor Bug Fixes including Auto Rule for C1E, C3, C6 is returned to Enabled first (1253 disabled first) and improved USB compatibility.
    - Enabling Internal PLL Voltage will still cause resume/hibernate issues (Intel related) but we are working with Intel on any potential workarounds. For those users not needing a 47x or higher multi on the K series we recommend leaving this option disabled.
  • 1053 - Beta BIOS (unterstützt sehr hohe Multis)
    1. Enable support of "Internal PLL Overvoltage" item to allow better CPU Turbo Ratio overclock capability with D2 Stepping processors.
  • 1003 - BIOS
    1. Update CPU ratio item to allow automatic activation of Intel Turbo Boost when CPU Ratio is above the Intel specification.
    2. Enhance PCH native SATA performance.
    3. Enhance USB 3.0 / PCIE performance.
    4. Enhance USB 3.0 compatibility under BIOS setup screen.
    5. Enhance USB compatibility.
  • 0804 - BIOS
!!! Der sicherste Weg zum neuen Bios ist ASUS EZ-Flash und *hier* erfahrt ihr wie einfach das geht !!!
3. ASUS P8P67 EVO 3. ASUS P8P67 EVO
Das ASUS P8P67 Evo ist ein Board aus der Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und besitzt zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel Onboard Bluetooth, On/Off-Schalter auf dem PCB und natürlich nicht zuletzt über das neue, grafische UEFI, "früher" besser bekannt als BIOS.
Übersicht 02 Übersicht
2.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Evo @ ASUSTek
ASUS P8P67 Evo im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
2x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
2.2 Impressionen 2. Impressionen
>> Von mir <<
:fresse:
>> Von Leuten, die mehr Licht zu Hause haben <<
:d
2.3 Reviews 3. Reviews
2.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
    (Need to install IRST 10.5 version driver first, you can find it under "SATA" catalogue)
  • 1606 - Bios
  • 1502 - Bios
    1. fix the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    2. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    3. fix that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    4. Improve TPU's algorithm to bring better performance on some CPUs.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
4. ASUS P8P67 PRO 4. ASUS P8P67 PRO
Das ASUS P8P67 Pro ist das Mittelklasse-Board aus der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und steht dem P8P67 Evo nur in dem nicht vorhanden Dual-Gigabit-Lan nach. Das Pro begnügt sich mit einem Lan-Port der außerdem über einen Intel-Chip realisiert wird.
Übersicht 03 Übersicht
3.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Pro @ ASUSTek
ASUS P8P67 Pro im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: ProClockers
3.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: 8wares
3.3 Reviews 3. Reviews
3.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
  • 1704 - Bios
  • 1606 - Bios
    P8P67 Pro 1606 BIOS
  • 1502 - Bios
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
5. ASUS P8P67 5. ASUS P8P67
Das ASUS P8P67 ist das Board aus der unteren Mittelklasse der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist zwar von der Onboard-Komponenten her ebenfalls gut ausgestattet, jedoch ist der Lieferumfang übersichtlicher als bei den teureren Varianten und es verfügt nicht über Powered eSATA.
Übersicht 04 Übersicht
4.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 @ ASUSTek
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x 2-port USB 2.0 / 1-port eSATA module
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
PIC
Quelle:
4.2 Impressionen 2. Impressionen
4.3 Reviews 3. Reviews
4.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 2001- Bios
  • 1850 - Bios
    1. Improve system stability.
  • 1704 - Bios
  • 1608 - Bios
  • 1503 - Bios
    1. Display warning message when press F12 and there is no usb flash plug in
    2. fixed the TPM setup item displays abnormally after load-default
    3. fixed the CPU/turbo ratio is wrong after clear CMOS
    4. fix mouse cursor may be drift if there is a joystick plug in
    5. fixed that xhci legacy support function fail if there is another PCIE usb3.0 addon card on the system
    6. Change the maximum value of CPU (turbo)ratio to 1-core maximum turbo ratio.
  • 1401 - Bios
    1. Increase Hardware Compatibility.
  • 1305 - Bios
    - Disable/Enable BT
  • 1302 - BetaBios
    - Disable/Enable BT
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
  • 0804 - BIOS
6. ASUS P8P67 LE 6. ASUS P8P67 LE
Das ASUS P8P67 LE ist das abgespeckteste Board der P67-Reihe von ASUS.
Es hat viel weniger Phasen, weniger Kühler, nur 2 PCIe x16-Slots, keinen DTS-Sound und auch in anderen Bereichen kann es nicht mit den teureren Modellen mithalten.
Es ist jedoch das einzige Board aus der Reihe mit einem IDE-Anschluss.
Übersicht 05 Übersicht
5.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 LE @ ASUSTekhttp://www.asus.de/product.aspx?P_ID=TzGzLFtd2HBF7vc5
ASUS P8P67 LE im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
2 x SATA 3.0Gb/s cables
1 x SATA 6.0Gb/s cable
ASUS Q-Shield
User's manu
Support DVD
5.2 Impressionen 2. Impressionen
5.3 Reviews 3. Reviews
5.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 1101 - Bios
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
    3. Support new CPUs. Please refer to our website at: ASUSTeK Computer Inc. -Support- CPU Support
  • 1013 - Bios
    1. Fix function "AC Power Loss" failure issue in some conditions.
  • 1011 - Bios
    1. Fixed some cards will down to GEN1 after S3.
  • 1003 - Bios
    1. Support F12 hot key in BiosSetup.
  • 0709 - Bios
    1. Update Asus Spd information in Setup.
  • 0701 - Bios
7. UEFI 7. UEFI
8. kompatible CPU-Kühler 8. kompatible CPU-Kühler
Generell können alle Kühler die für die Montage auf Sockel 1156 zugelassen sind auch auf Sockel 1155 verwendet werden.
Ich hoffe auf Eure Hilfe beim Erweitern dieser Liste :)
Ich nehme nur noch neue Kühler auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn wenn ich für jeden Lüfter alles raus suchen muss, muss ich aus Zeitgründen meine Arbeit Kündigen und dafür hier für jeden Wert 5 € verlangen ;)
Name des Kühlers mit Preisvergleichslink und einem Sternchen (bei Kompatiblitätsproblemen mit hohen Rams) und dahinter euer Nick plus Board-Name!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a295892.html"]Noctua NH-U12P[/URL] * (Joachim224 / P8P67 Evo)
* Ist die Blasrichtung des CPU-Lüfters gen Rückwand gerichtet, können bei Vollbestückung nur Rams mit niedrigem Heatspreader verbaut werden.
9. kompatibler RAM 9. kompatibler RAM
Ich nehme nur noch neue Rams auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn sonst passiert das gleiche wie bei den Lüftern ;)
Name der Rams inkl. Takt und Timings mit Preisvergleichslink und eurem Nick plus Board-Name dahinter!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a478963.html"]G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24[/URL] (Joachim224 / P8P67 Evo)
WICHTIG:
...bei den Kollegen vom Asus Maximus IV Extreme (Intel P67) - [Sammelthread] abgeschaut:
Anmerkung: Bitte beachtet, das Intel 1,50V als "Standardramspannung" (maximal 1,575Vmem) vorsieht!
Quelle: Intel Datasheet 2nd Generation Intel Core™Processor Family Desktop and Intel Pentium Processor Family Desktop Datasheet
Wer also z.b. 1,65V Rammodule mit eben diesen 1,65V betreibt, der bewegt sich AUSSERHALB der Intelspezifikation!​
2*2 GB
4*2 GB
2*4 GB
4*4 GB
Und zu den Speichern: ...Vollbelegung der Ram Ports läuft ohne Probleme, wird aber erst nach Update auf 1003 erkannt.
10. OC-Ergebnisse 10. OC-Ergebnisse
Hier würde ich eure OC-Ergebnisse eintragen. Also einfach PN @ me und ich schreib sie ein.
Ich hab mir die im OC-thread vorhandenen mal einfach gemopst...wenn jmd ein Problem damit hat nehm ich sein Ergebnis auch gern wieder raus :asthanos:
>> i7-2600K <<
Chiller :
  • 2600k|5000Mhz|1,480|50|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Chiller|L040B307|Boxed|isulk
Wasser
  • 2600k|5400Mhz|1,544|54|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L04 1B230|Boxed|Microborg
  • 2600k|5217Mhz|1,554|53|100|1600Mhz|P8P67D|Wakü|L04 0B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|5117Mhz|1,520|51|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L040B165|Boxed|Microborg
  • 2600k|5007Mhz|1,432|40|100|1600Mhz|P8P67D|WaküL040B165|Boxed|Magicable
  • 2600k|4900Mhz|1,416|49|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Wakü|L040B307|Boxed|8luehydr0
  • 2600k|4700Mhz|1,360|47|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
  • 2600K|4600MHz|1,288|46|100|1333MHz|ASUS P8P67 Deluxe|Wakü|L042B076|Boxed|Blubber120
  • 2600k|4500Mhz|1,216|45|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Wakü|L040B307|Boxed|skmCry
  • 2600k|4500Mhz|1,288|45|100|1866Mhz|AsusP8P67Deluxe |Wakü|L040B225|Boxed|Riplex
  • 2600k|4500Mhz|1,296|45|100|1600Mhz|P8P67 EVO|Wakü[28C]|L036B125T|Boxed|nOti
Luft
  • 2600k|5000Mhz|1,408|50|100|1600Mhz|Asus P8P67 EVO|Luft|L042B074|Boxed|jowi69
  • 2600k|4800Mhz|1,344|48|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00becksgold00
  • 2600k|4700Mhz|1,416|47|100|1333Mhz|ASUS P8P67 EVO|Luft|L039B470|Boxed|YesMax
  • 2600k|4500Mhz|1,200|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,208|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,264|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L040B690|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,320|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
>> i5-2500K <<
Wasser
  • 2500k|4500,1Mhz|1,368|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67 PRO|Wasser[23C]|L036B110|Boxed|karod3
Luft
  • 2500k|4700Mhz|1,352|47|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix the Cat
  • 2500k|4515Mhz|1,312|45|100|1600Mhz|Asus P8P67|Luft|L041B541|Boxed|dr-ami
  • 2500K|4500Mhz|1.328|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|epica80
  • 2500k|4500Mhz|1,272|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|johnieboy
>> 4000Mhz Lowest Vcore Liste <<
>> i7-2600K <<
Wasser
  • 2600k|4013Mhz|1,104|40|100|1600Mhz|P8P67Pro|Wakü|L040B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|4005Mhz|1,128|40|100|1066Mhz|ASUS|P8P67Del.|Wakü|L040B165|Boxed|magicable
  • 2600k|4000Mhz|1,136|40|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
Luft
  • 2600k|4000Mhz|1,112|40|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
  • 2600k|4000Mhz|1,096|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
>> i5-2500K <<
Luft
  • 2500k|4000Mhz|1,124|40|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix The Cat
11. FAQ 11. FAQ
F: Warum komme ich beim ocen nicht über Multi 45 hinaus, egal welche Spannung ich probiere?
A: Spiel einfach mindestens UEFI 1053 auf, mit dieser Version wurde die Funktion "Internal PLL Overvoltage" eingeführt, die das Booten von hohen Multis ermöglicht.
F: Mein Ram verursacht beim Kaltstart immer einen OC-Failure, obwohl das Setting an sich stabil läuft, was kann ich machen?
A: 1. Methode: neustes Bios aufspielen und direkt nach dem Flashen einen CMOS-Reset durchführen.
2. Methode: Im UEFI in den [Advanced-Mode] und dann bei [AMP] den Eintrag [Power on by PCIE] auf [enabled] stellen und das Ganze speichern! Dann ist kein CMOS-Reset nötig.
THX an ssd noob
F: Warum blitzt jedesmal beim Starten das ASUS-Bootlogo mehrmals aufund verzögert meinen Systemstart?
A: Das Logo im UEFI ausschalten und dann die Bootzeit auf 1s stellen! Zusätzlich kann man für einen schnelleren Bootvorgang die unbenötigten Controller im UEFI abschalten und die Funktion [Rom message] auf [keep current] stellen.
THX an karod3
F: Warum funktioniert mein PCI-Gerät nicht richtig? / Warum wird mir im Gerätemanager ein PCI-Kommunikationskontroller ohne Treiber angezeigt?
A: Der Treiber wird für den Betrieb von PCI-Geräten dringend benötigt, da der P67 nativ kein PCI mehr bietet, sondern das Ganze per Brückenchip aus dem PCI-Express herleitet.
THX an Iceman021
>>> Hier ist der Link zum benötigten Treiber: *Intel Download Center*
F: Warum taktet sich meine übertaktete CPU im Idle nicht auf 1600 Mhz runter?
A: Einfach im UEFI in den CPU-Settings sämtliche C-States auf [AUTO] und C1E auf [ENABLED] stellen und schon sollte es funktionieren. Wer darüber hinaus noch möchte, dass die Spannung abgesenkt wird, muss die Vcore über den Offset-Mode einstellen.
THX an Scoty
F: Kann ich mein UEFI auch mit einer älteren Version downgraden?
A: Nein, ein Downgrade der UEFI-Version ist leider ab Version 1305 nicht mehr möglich, da mit dieser Version die Firmware des Chips erneuert wurde.
THX an famich
F: Was hat es eigentlich mit EPU und TPU auf sich und was bringt das ganze?
A: Folge dem Link, junger Padawan: *ASUS Mainboards mit Dual Intelligent Processor-Technologie*
THX an Benchmaker
F: ...
A: ...
12. Sonstiges 12. Sonstiges
Wasserkühler:
Rico[WATERCOOL] schrieb:
Wir haben für die P8P67 Serie zwei Sets zur Kühlung des Mainboards fertiggestellt, siehe dazu auch hier:
Produktinfo --> HEATKILLER® SW-X Serie - WATERCOOL Support - Watercool
Die Sets lauten HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 (Artnr. 11400) sowie HEATKILLER® MB-SET ASUS-P8P67 LT (Artnr. 11401). Die Sets passen auf das Standard P8P67 sowie auf die Pro, Evo und Deluxe-Version.
Unsere CPU-Kühler aus der HEATKILLER Rev3.0 Serie passen natürlich auch auf diese Boards.
cu
Rico
Links:
Jetzt bleibt nur noch zu sagen, dass dies mein erster Sammelthread ist, ich bitte also um etwas Verständnis, wenn er noch ein paar Macken hat!
Bitte teilt mir eure Verbesserungsvorschläge jederzeit mit (auch gern per PN), aber seid nicht zu schnell böse, wenns mal mit einem Update etwas länger dauert...denn ich habe ja auch noch einen Job, ein Studium, eine Freundin und ein Real-life...auch wenn das meiste Real-Life hier im Luxx stattfindet :fresse:
Gruß von Joachim224
habe gerade gestoppt, 50 Sekunden von Knopf drücken bis fertig geladen
wichtig ist Windows ist erst 1 Woche drauf und nur wenige Programme + SSD als Bootplatte und für Programme
0-15 alle Lüfter drehen 100%
15-20 der PC geht für ca. 3-5sek. aus
20-30 einfach Blackscreen
30-45 booten
45-50 Windwos laden und fertig
also null Boost trotz SSD und ganz neuem System
lad mal standart einstellungen , dann auto oc , dann direkt deine OC werte eintragen
Das scheint dann am Bord zu liegen. Der reine Win7 Boot Vorgang ab dem Logo geht ja schnell. Da punktet die SSD. alles davor ist das Mainboard bzw BIOS. Hast du das mal geupdatet?
Und zu meiner Cpu. Das mit den Stock settings und dann oc habe ich ja vorhin versucht, steht auch weiter oben.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
nein ich mein wenn du auto oc machst ob er dann auch nicht runtertaktet sollst schauen
Das habe ich noch nicht getestet. Bin eigentlich kein Freund von Auto- OC.
@Laser: Es gibt noch ein neues Bios 1805 oder so ähnlich. Guck mal auf der Asus Seite.
EDIT: Bei mir sieht der Boot ca. so aus
0-13secs schwarzer Bildschirm, dann kurz Asus Logo
13-23secs schwarzer Bildschirm mit paar blinkenden Balken und dann Win 7 Logo
23-43secs Win7 Bootvorgang und dann ist er Einsatzbereit
Bios 1805 ist beta aber läuft super hab ich auch drauf
@dream : ist ja nur zum schauen ob er dann selber runtertaktet
Na gut, das teste ich dann aber erst morgen, jetzt muss ich doch mal ins Bett gehen und mein Rechner freut sich bestimmt auch, nach geschätzen 50 Boots mit verschiedenen Einstellungen :shot:
30-45 booten
stell man im bios irgendwas mit post sowieso von 15sec. auf 1 sec. und alle controller aus wenn nichts dran ist ;) bei mir fähr er in 15 sec hoch!
@EvilDream ich hab ja keine ahnung aber kann es vlt. damit zusammen hängen, dass du in windows die energiesparoptionen aus sind....oder ist das egal?? war mal beim freund so was aber noch xp war^^
Wenn alle Energiesparmechanismen im Bios an sind...
Wenn der Maximale und Minimale Multi gesetzt ist.
Dann taktet die CPU auch runter.
Es ist ganz sicher der Eintrag unter Erweitert/CPU Konfiguration - CPU Verhältnis.
Energiesparmechanismen müssen aktiviert sein und nicht auf Auto lassen, diese sind:
C1E, CPU C3 und CPU C6.
Ich hatte das am Anfang ja auch und wunderte mich, warum er nicht runter taktete.
Später fand ich das dann und wunderte mich nur noch, warum er bei manueller V-Core nicht die Spannung absenkte bei MUlti nur 16, das ging dann erst, nachdem ich mich mit Offset + - beschäftigt und eingestellt hatte.
Im Übrigen finde ich die richtige Spannung beim OC durch setzen der Spannung im Manuellen Modus, erst wenn das Primestabil ist, dann setze ich diesen Wert im Offset Modus.
Problem mit Win7 SP1 - DVD Installation
Hallo zusammen,
ich habe meine Frage schon im ASUS Unterforum gestellt, aber ich denke Ihr habt hier das Fachwissen für mein Problem :rolleyes:.
Mein System:
- i5-2500K
- P8P67 Pro
- Crucial m4 (128)
- 8Gb Corsair Vantage
- MSI GTX 570 Twin Frozer III
Ich habe den Rechner neu zusammengebaut. Die SSD hängt am Intel 6Gb/s Anschluss. Das DVD-Laufwerk am Intel 3Gb/s Anschluss. Bios ist Version 1850.
Ich habe bisher keine Veränderungen im Bios / UEFI vorgenommen.
Als ich versucht habe, mit der originalen Win7 SP1 DVD zu booten, kam das LW gar nicht richtig in Gang und hat nach ca. 60s aufgegeben. Die Meldung erschien, dass ich einen Datenträger zu booten einlegen sollte.
Im UEFI hatte ich die Bootreihenfolge auf 1.DVD 2.HDD(SSD) festgelegt. Unter SATA wurden DVD und SSD angezeigt. Standardeinstellung SATA-AHCI war von ASUS voreingestellt.
Nach längerem vergeblichen Suchen im Netz, habe ich die einzige Option verändert, welche für die SATA Anschlüsse angeboten wird: Umstellung auf IDE. Damit hat das DVD-Laufwerk seinen Dienst aufgenommen und ich konnte installieren.
Ich hatte anschließend noch ein Problem mit meiner WD 2Tb Platte (war für die Installation abgehangen), aber das scheint ein nicht richtig fest angeschlossenes SATA-Kabel gewesen zu sein.
Ich habe nun AHCI wieder im Bios aktiviert, aber bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das alles so richtig ist. Ich habe kein Problem Win7 noch einmal neu zu installieren. Was hat es mit einer "EFI"-Installation aufsich? Lohnt es sich? Und wenn ja, wie bekomme ich das hin?
Vielen Dank schon einmal im Voraus! :hail:
Christian
wollte mal Rückmeldung geben
habe nun nur meine SSD als Boot, alles andere deaktiviert
außerdem das post xy von 15 auf 1sek zurück
funktioniert perfekt, er bootet nun in 20 Sekunden
jetzt muss mir nur jemand beim OC helfen
@aawom
Efi bringt aktuell noch keine großen Vorteile, aber es gibt auch keinen Grund bei Neuinstallation nicht im EFI-Modus zu installieren, zukünftig könntest du davon profitieren, das im EFI installiert wurde.
Du musst im Bios als Bootlaufwerk EFI auswählen und dann die Installation aus dem EFI-Ordner der Win7 DVD starten, danach geht alles wie immer.
Aktuell beschleunigt sich nur das Booten ein wenig und es können Festplatten größer 2,2 TB als Bootlaufwerk verwendet werden (was für dich keine Rolle spielt, denn Bootlaufwerk ist ja SSD).
@Klempe: Mein Problem war, dass ich unter der "normalen" Einstellung (AHCI aktiv) nur ein Symbol für die SSD (zu diesem Zeitpunkt noch leer) und ein Symbol für das DVD-Laufwerk (aber ohne UEFI Zusatz) hatte. Und mit diesen DVD-Laufwerk ging es gerade nicht. Erst als ich die Umstellung auf "IDE" gemacht habe, hat mir das UEFI als Bootoptionen SSD->DVD->DVD(UEFI) angeboten.
Wenn ich Euch richtig verstehe, hätte ich an dieser Stelle das UEFI Laufwerk nehmen müssen? :confused:
Ich habe auch gelesen, dass man mit Hilfe der EFI-Shell (??) die Installation hätte starten können. Aber erstens weiß ich nicht wie ich da hin kommen und zweitens: Hätte es funktioniert ?
Welche Einstellungen muss ich unbedingt im UEFI vornehmen? Soweit ich bisher gelesen habe, sollte man PLL Overvoltage deaktivieren, damit keine Probleme mit dem Standby auftreten. Was ist sonst noch Pflicht?
Soweit ich es verstanden habe, sollte meine Crucial M4 SSD den Trim Befehl kennen und unter Win7 auch automatisch ausführen (AHCI-Modus). Gibt es noch etwas, das ich bezüglich der SSD unternehmen muss?
Viele Fragen, aber ich denke für die meisten gibts schon eine schnelle und gute Antwort! :hail:
Vielen Dank im Voraus!
Christian
na also geht doch ;) wenn mir jetzt nur einer helfen könnet^^
Minimale Multi wie stellt man das ein? kann ich den takt unter 1600mhz stellen im windows idle....wenn ja wie genau den der cpu multi geht doch nur von 16 bis 59 oder nicht?
SSD und DVD können an verschiedenen Controllern angeschlossen werden, zB SSD an Sata 6Gb und DVD an Sata 3Gb, so kann das DVD-LW im IDE Mode sein und die SSD in AHCI. Wenn die SSD wärend der Windowsinstallation im AHCI Mode ist, werden alle nötigen Einstellungen von Windows automatisch gemacht.
ist eine ssd am sata3 dran ist im bios automatisch ahci...bei mir zumindestens bei dem board
edit: Minimale Multi wie stellt man das ein? kann ich den takt unter 1600mhz gehen im windows idle....wenn ja wie genau? den der cpu multi geht doch nur von 16 bis 59 oder nicht?
Ist es wohl jemandem möglich, dass er mal seine OC-Einstellungen (vorzugsweise vom P8P67 ("ohne alles") :d hier als Screenshot anhängt. Vorzugsweise vom 2500k.
Ich weiß...jeder ist anderes, aber ich würde mich da gerne mal orientieren können.
@Klempe: Danke für den Hinweis. Ich bin mir nicht sicher, wie ich diese Einstellung erreiche. Wenn ich im SATA-Menu bin, kann ich ganz oben die AHCI/IDE Einstellung machen. Diese gilt aber für beide Controller und somit für alle Laufwerke. Wenn ich AHCI ausgewählt habe, kann ich bei den einzelnen Laufwerken noch eine Einstellung treffen ("enhanced" + ... ??). Kann ich hier festlegen, dass der SATA-DVD Anschluss im IDE Modus läuft? Ist es möglich, das mein DVD-LW (gerade frisch bei den "Blöden" gekauft) kein AHCI unterstützt? Oder kann es daran liegen, dass ich es zunächst am Marvell Controller angeschlossen hatte (es ging, aber am Intel 3Gb/s auch nicht, glaube ich ...)?
Ich habe noch ein Frage zu SATA-Kabeln: Mein Gehäuse (Xigmatek Pantheon) hat direkt rechts neben dem MB den Führungsschacht für das Kabelmanagment. Dieser Schacht rag ein Stück in den Innenraum. Unglücklicherweise hat das P8P68 nur seitliche SATA-Anschlüsse. Daher kann ich mit den normalen SATA-Kabeln nur die oberen 4 Anschlüsse belegen. Gewinkelte nützen nichts, da ich damit die oberen Anschlüsse blockieren würde. Gibt es SATA-Kabel mit besonders kurzen und/oder flexiblen geraden Anschlüssen? :confused:
Vielen Dank im Voraus! :hail:
Christian
Ich setze SATA-Kabel in den Längen 30 und 50 cm ein. Z.B. Alternate aber auch andere bieten eine große Auswahl an SATA-Kabeln an. Die Anschlüsse bei den Kabeln von DeLock scheinen kürzer zu sein als die der Konkurrenz.
ALTERNATE
@andy1954: Danke, ich werd´s mir mal anschauen. Es soll noch ein 2. Sicherungslaufwerk (WD Blue) rein. Dann wird´s sonst mit dem E-SATA in der Frontblende nichts mehr ....
Christian
