ASUS P8Z68-V Bildschirm schwarz, VGA-LED leuchtet
Merdel
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem Neuen Rechner.
Intel Core i5 2500k
ASUS P8Z68-V Gen.3
G-Skill 2x4GB Ripjaws F3-10666CL7D-8GBXH
OCZ Vertex 3 120GB
Geforce 8800GTX (alte GK)
Be Quiet 550W NT
Die Neuen Teile hab ich heute bekommen und auch gleich mit voller Vorfreude zusammen gebaut.
Hat auch eigentlich alles gut geklappt, Win7 drauf und eingerichtet hab ich ihn auch schon komplett.
Dann kam ich auf die tolle Idee die GPU vom Intel im BIOS zu aktivieren um die tolle Stromsparfunktion zu nutzen. Seit dem geht gar nichts mehr.
Der Rechner geht zwar an und die Lüfter drehen alle doch dann fängt die VGA-LED an zu leuchten und dann ist fertig.
Während der Installation war der Monitor an der Geforce angeschlossen.
Hab es bisher nicht mehr geschafft ein Bild auf den Monitor zu bekommen.
Man liest das mehrere wohl damit ein Problem haben aber die schaffen es irgendwie wieder ins Bios zu kommen. Bei mir geht aber halt gar nichts mehr. Bios Reset hab ich schon versucht scheint aber nichts zubringen oder es funktioniert nicht.
Was ich sonst noch versucht habe:
Geforce raus und nur mit onboard GPU gestartet - nichts.
Geforce auf anderem Steckplatz - nichts.
Geforce vom Kolleg - nichts.
Immer nur mit einem RAM Modul gestartet - nichts.
Kann es sein das in dem Moment wo ich die Intel GPU aktiviert habe die CPU gestorben ist?
Oder verträgt sich die 8800GTX nicht mit der Lucid Virtu Funktion und daher was kaputt gegangen ist.
Ich tendiere halt das es am MB liegt. Man liest ja das das Lucid Virtu Dingens wohl noch nicht so sauber läuft.
Hab kein plan mehr.
Vielleicht habt ihr noch ne Idee wie ich es wieder schaffe kann das der PC bootet ohne das ich was umtauschen muss.
Danke schon mal.
Hallo und willkommen im Luxx :wink:
Biosreset hast du ja schon versucht, dabei mal den Rechner vom Strom genommen und mal die Batterie für 5 min raus genommen?
Das die CPU tot ist glaube ich nicht.
Probier mal nur mit einem Ram Riegel und ohne 8800GTX zu booten.
lg
mika
Hast du mal den Monitor einfach an den internen VGA/DVI Port gehängt, ob da was kommt?
Ja das hab ich auch schon alles versucht.
Steht auch oben ;-)
Bios Batterie hatte ich auch schon mehrere Minuten draußen. Keine Reaktion.
Erkennt die Onboard GPU ob ein Monitor angeschlossen ist? hab an der Onboard bis jetzt nur am HDMI und DVI einen angeschlossen gehabt aber nicht am VGA Anschluss.
Aber das kann ja auch nicht sein, man muss doch einen PC ohne Monitor starten können.
Auch wenn Dir das nicht weiterhilft: Bitte unbedingt hier noch mal posten wenn eine Lösung vorliegt. Ich habe ein ebensolches Problem und bin mit der fehlenden Monitoransteuerung sowie leuchtender VGA-Led nicht der Einzige.
Ich habs so geschafft den Rechner abzuschießen: Bootreinfolge im Bios geändert, Neustart.... und das wars. Nix geht mehr auch bei minimal Bestückung.
Asus Hotline sagt klipp und Klar bei leuchtender VGA-Led und nicht eingebauter Grafikkarte: Motherbord oder Prozessor kaputt.
Das würde aber bedeuten, daß man unter bestimmten Umständen mit simplen Einstellungen im Bios das Board schreddert.
Haben die von ASUS da was nicht im Griff?
Oder hatten wir einfach nur ganz großes Pech?
---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:38 ----------
Ach ja, habe vergessen zu erwähnen: Die Einstellungen im Bios natülich mit Jumper auf Standart gesetzt, hilft nix...
Hab auch schon viele Forenbeiträge darüber gelesen aber keiner davon hat gepostet was am Ende dabei raus kam.
Ich werde meine Lösung oder was bei rauskommt posten :-). Ich hoffe du auch ;-)
Heute kam die erste Nachricht von ASUS.
Sehr geehrter Kunde,
es gibt wenn eher leichte Probleme mit der Software im OS, wenn bestimmte Programme dort reingezogen werden, aber nicht, wenn man nur etwas im Bios ändert.
Bitte so nochmal das Bios kurzschließen:
- Stromstecker vom Netzteil abziehen
- silberne Knopfbatterie heraus nehmen und umgekehrt einlegen
- 5 Minuten warten, NICHTS machen
- jetzt wieder die Batterie richtig herum einsetzen
- Stromstecker drauf und nochmal versuchen
Ob das jetzt einen unterschied macht zu einfach nur die Batterie rausholen wird sich zeigen.Kam noch nicht dazu es zu Testen
---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
Überraschenderweise, hat es nichts gebracht :-)
Mal schauen was ASUS jetzt sagt.
Board ist bereits eingeschickt :-)
Aber ich glaube nicht das es was mit dem Netzwerk bei mir zu tun hat.
Ich hatte sogar das Mainboard auf meinem Schreibtisch in minimal Bestückung versucht zum Laufen zu bringen.
wenn es noch interessiert, hab jetzt neues Mainboard erhalten.
Der Händler konnte den Fehler bestätigen.
Aber die Multi-GPU-Funktion aktivier ich erstmal nicht :-)
