ich steige mal direkt mit meinem Problem ein:
Ich habe ein Asus Prime X470-Pro Board und dazu 2x 16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 zusammengebaut. CPU ist ein Ryzen 7 2700X.
Das Board wurde vorab schon auf die neuste Version 4018 vom Verkäufer geupdatet. (vorher 4011)
Im BIOS werden alle 4 8GB Riegel mit einer Taktrate von 2133Mhz angezeigt, jedoch bei den Systeminformationen im BIOS sowie im Windows Taskmanager sollen nur 16GB da sein.
In der Systemübersicht von Windows steht "32GB 15,9 verwendbar".
In CPU-Z werden alle 4 Riegel erkannt und 32GB angezeigt. Nun habe ich schon herumprobiert und folgendes getan:
Nach mehr als 4 Stunden bin ich nun langsam verzweifelt. Kann es sein, dass der RAM gar nicht mit diesem Motherboard kompatibel ist oder kann ein defekt des Boards vorliegen?
Hier einmal die Ausgabe von CPU-Z bei voller Bestückung (4x8GB), laut Windows nur 16GB Ram verwendbar und das BIOS zählt auch nur 16GB, alle 4 Riegel werden jedoch mit Taktraten als 8GB Riegel erkannt:
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
- Riegel untereinander getauscht - Besatzung 4 Riegel: alle 4 Riegel werden im BIOS erkannt, jedoch wieder nur 16GB als Systemspeicher im BIOS und Windows angegeben
- 2 Riegel im Dual-Chanel (A1 - B1 und A2 und B2 getestet): beide Riegel werden im BIOS erkannt, jedoch wird nun nur 8GB als Systemspeicher im BIOS und Windows angegeben
- andere 2 Riegel im Dual-Channel (A2 und B2): selbes wie oben, nur 8GB als Systemspeicher im BIOS, es werden jedoch alle Riegel aufgelistet
- 2 Riegel (im Single Channel?), also auf A1 und A2: selbes wie oben
- 2 Riegel (im Single Channel?), also auf B1 und B2: selbes wie oben
Code:
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.86.0.x64
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 16
APICs
Socket 0
-- Node 0
-- CCX 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
-- CCX 1
-- Core 4 (ID 4)
-- Thread 8 8
-- Thread 9 9
-- Core 5 (ID 5)
-- Thread 10 10
-- Thread 11 11
-- Core 6 (ID 6)
-- Thread 12 12
-- Thread 13 13
-- Core 7 (ID 7)
-- Thread 14 14
-- Thread 15 15
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 3.607 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 8 (max 8)
Number of threads 16 (max 16)
Name AMD Ryzen 7 2700X
Codename Pinnacle Ridge
Specification AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
Package Socket AM4 (1331)
CPUID F.8.2
Extended CPUID 17.8
Core Stepping PiR-B2
Technology 12 nm
TDP Limit 105.0 Watts
Tjmax 85.0 °C
Core Speed 2195.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 22.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA
Microcode Revision 0x8008206
L1 Data cache 8 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 8 x 64 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 8 x 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 2 x 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Fh
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
FID/VID Control yes
# of P-States 3
P-State FID 0x894 - VID 0x36 (37.00x - 1.212 V)
P-State FID 0x880 - VID 0x59 (32.00x - 0.994 V)
P-State FID 0xC84 - VID 0x76 (22.00x - 0.812 V)
PStateReg 0x80000000-0x494D8894
PStateReg 0x80000000-0x48164880
PStateReg 0x80000000-0x459D8C84
PStateReg 0x00000000-0x00000000
Package Type 0x2
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Power Unit 0.0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 E0000001 00000000 00000000
110 00000003 00041000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000003 00000000 00000000
110 00100000 00100020 00100020 00100000
120 00100000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00100000 00100020
140 00100020 00000000 00100000 00000000
160 00001020 00000000 00000000 00000000
170 00000000 0000810D 00000000 00008105
180 00000000 00000040 00000000 00000030
190 00000000 00000040 0000003E 00000001
1A0 48201020 00000000 00000000 00000000
1B0 0003040C 00000048 00000040 00000000
1C0 00000020 00000034 01003030 00000000
1E0 00000004 0001014E 00000048 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00010001 00010001 00010001 00010001
140 00010001 00010001 00010001 00010001
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 143F1FC2 0380FC40 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 0000015F 000009FF 000002BF
110 00400000 00010000 0001E000 0001FF01
120 0001FF00 00010000 0001FF02 0001FF07
130 0001FF03 00010000 0001FF02 00000000
180 000F0F0F 000F0F0F 001B1B1B 000F0F0F
190 000F0F0F 000F0F0F 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 04000000 00700281 00000000
190 00000008 00000100 00000000 00000000
1A0 00000000 00000040 00200000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 6
130 00000000 00000000 FFFF0000 00000000
140 00000006 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000083 90000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 7
SMU Version 43.18.00
TDP/TJMAX 0x690055
TCTL Offset 0xA
Core Perf #0 0x17356402
Temperature 0 45 degC (113 degF) (Package (Node 0))
Voltage 0 0.80 Volts (VID)
Voltage 1 0.80 Volts (CPU VDD (Node 0))
Power 00 11.89 W (Package)
Power 01 0.46 W (Core #0)
Power 02 0.52 W (Core #1)
Power 03 0.38 W (Core #2)
Power 04 0.16 W (Core #3)
Power 05 0.25 W (Core #4)
Power 06 0.35 W (Core #5)
Power 07 0.40 W (Core #6)
Power 08 0.40 W (Core #7)
Power 09 7.25 W (Cores)
Clock Speed 0 2195.70 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 2195.70 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 2195.70 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 2195.70 MHz (Core #3)
Clock Speed 4 2195.70 MHz (Core #4)
Clock Speed 5 2195.70 MHz (Core #5)
Clock Speed 6 2195.70 MHz (Core #6)
Clock Speed 7 2195.70 MHz (Core #7)
Core 0 max ratio (effective) 43.5
Core 1 max ratio (effective) 43.5
Core 2 max ratio (effective) 43.5
Core 3 max ratio (effective) 43.5
Core 4 max ratio (effective) 43.5
Core 5 max ratio (effective) 43.5
Core 6 max ratio (effective) 43.5
Core 7 max ratio (effective) 43.5
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00800F82 0x00100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000011
0x00000006 0x00000004 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x209C01A9 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000340 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001F 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00800F82 0x20000000 0x35C233FF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x657A7952 0x2037206E 0x30303732
0x80000003 0x69452058 0x2D746867 0x65726F43 0x6F725020
0x80000004 0x73736563 0x2020726F 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF40 0xFF40FF40 0x20080140 0x40040140
0x80000006 0x26006400 0x66006400 0x02006140 0x00808140
0x80000007 0x00000000 0x0000001B 0x00000000 0x00006799
0x80000008 0x00003030 0x00001007 0x0000400F 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00008000 0x00000000 0x0001BCFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F040 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000003FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001D 0x00004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x00C0003F 0x000000FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000002
0x8000001D 0x0001C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000001
0x8000001E 0x00000000 0x00000100 0x00000000 0x00000000
0x8000001F 0x0000000F 0x0000016F 0x0000000F 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xF8000019
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010293 0x00000000 0x000488AE
MSR 0xC0010064 0x80000000 0x494D8894
MSR 0xC0010065 0x80000000 0x48164880
MSR 0xC0010066 0x80000000 0x459D8C84
MSR 0xC0010067 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010069 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001006A 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001006B 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010299 0x00000000 0x000A1003
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x21220AD6
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x01EC3240
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x01100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000001 0x00000100 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000002
MSR 0xC0010293 0x00000000 0x009E0C84
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x212381FD
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x01EC50BF
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x02100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000002 0x00000101 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x2124701A
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x01ACDFA2
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x03100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000003 0x00000101 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x2125279B
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x01ACE7E3
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x04100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000004 0x00000102 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x21257AB3
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x02525D69
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x05100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000005 0x00000102 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x2125E9EC
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x02526431
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x06100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000006 0x00000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x2126455B
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x01ABFB0A
CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x07100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000007 0x00000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x21269BE4
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x01AC00B2
CPU Thread 8
APIC ID 8
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x08100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000008 0x00000104 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010293 0x00000000 0x000308AD
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x21277D1D
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x0199D6E1
CPU Thread 9
APIC ID 9
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x09100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000009 0x00000104 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010293 0x00000000 0x000408AC
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x21285868
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x019A0313
CPU Thread 10
APIC ID 10
Topology Processor ID 0, Core ID 5, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x0A100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x0000000A 0x00000105 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010293 0x00000000 0x000448AC
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x212941F4
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x01A11404
CPU Thread 11
APIC ID 11
Topology Processor ID 0, Core ID 5, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x0B100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x0000000B 0x00000105 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010293 0x00000000 0x000508AB
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x212A027E
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x01A13BA0
CPU Thread 12
APIC ID 12
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x0C100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x0000000C 0x00000106 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010293 0x00000000 0x008510AD
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x212AC0AB
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x01D023B0
CPU Thread 13
APIC ID 13
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x0D100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x0000000D 0x00000106 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x212C1C4D
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x01D04045
CPU Thread 14
APIC ID 14
Topology Processor ID 0, Core ID 7, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x0E100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x0000000E 0x00000107 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x212C8853
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x01D2EAC5
CPU Thread 15
APIC ID 15
Topology Processor ID 0, Core ID 7, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x00800F82 0x0F100800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x0000000F 0x00000107 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x212D0CB3
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x01D2F240
BIOS
UEFI Yes
AMD AGESA PinnaclePI-AM4 1.0.0.2
Chipset
Northbridge AMD Ryzen SOC rev. 00
Southbridge AMD X470 rev. 51
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR4
Memory Size 32 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 1064.1 MHz (3:32)
CAS# latency (CL) 15.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 15
RAS# Precharge (tRP) 15
Cycle Time (tRAS) 36
Bank Cycle Time (tRC) 51
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 1064.1 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2132 (1066 MHz)
Part number F4-3200C16-8GVKB
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 10.0-10-10-24-34 @ 727 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-27-38 @ 800 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-29-41 @ 872 MHz
JEDEC #4 13.0-14-14-32-45 @ 945 MHz
JEDEC #5 14.0-14-14-34-48 @ 1018 MHz
JEDEC #6 15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #7 16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
XMP profile XMP-3200
Specification DDR4-3200
Voltage level 1.350 Volts
Min Cycle time 0.625 ns (1600 MHz)
Max CL 16.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tRAS 23.75 ns
Min tRC 35.00 ns
Min tRRD 3.50 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 16.0-18-18-38-56-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tRAS 23.75 ns
Min tRC 35.00 ns
Min tRRD 3.50 ns
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tRAS 23.75 ns
Min tRC 35.00 ns
Min tRRD 3.50 ns
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 8192 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 16.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tRAS 23.75 ns
Min tRC 35.00 ns
Min tRRD 3.50 ns
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 23 11 0C 02 85 21 00 08 00 60 00 03 01 03 00 00
10 00 00 08 0D F8 03 00 00 6E 6E 6E 11 08 76 F0 0A
20 20 08 00 05 00 A8 1E 2B 2E 00 78 00 14 3C 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 36 16 36
40 16 36 16 36 00 00 16 36 16 36 16 36 16 36 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 83 B5 CE 00 00 00 00 E7 C2 2D 24
80 11 11 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C A0
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 46 34 2D 33 32 30 30
150 43 31 36 2D 38 47 56 4B 42 00 00 00 00 00 80 AD
160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E CF
180 0C 4A 05 20 00 00 00 00 00 A3 00 00 05 00 02 00
190 00 50 5A 5A 10 BE 18 F0 0A 20 08 00 05 00 C0 1C
1A0 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SPD registers
DIMM # 3
SPD registers
DIMM # 4
SPD registers
Monitoring
Mainboard Model PRIME X470-PRO (0x000003AE - 0x9EAE4942)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8665
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8665
LPCIO Revision ID 0x6
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
20 86 65 06 40 3D D0 FF 01 00 95 00 49 85 08 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT8665
Voltage 0 0.78 Volts [0x48] (CPU VCORE)
Voltage 1 2.52 Volts [0xE7] (VIN1)
Voltage 2 2.02 Volts [0xB9] (VIN2)
Voltage 3 2.06 Volts [0xBD] (VIN3)
Voltage 4 0.03 Volts [0x3] (VIN4)
Voltage 5 0.03 Volts [0x3] (VIN5)
Voltage 6 0.03 Volts [0x3] (VIN6)
Voltage 7 1.66 Volts [0x98] (VIN7)
Temperature 0 45 degC (113 degF) [0x2D] (TMPIN0)
Temperature 1 36 degC (96 degF) [0x24] (TMPIN1)
Temperature 2 37 degC (98 degF) [0x25] (TMPIN2)
Fan 0 1318 RPM [0x200] (CPU)
Fan 1 983 RPM [0x2AF] (FANIN1)
Fan 2 999 RPM [0x2A4] (FANIN2)
Fan 3 573 RPM [0x49A] (FANIN3)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
00 09 18 FB 8F 00 00 00 00 00 C0 44 08 30 B6 A2 99
10 A7 C4 5E 70 C0 80 80 80 01 02 02 AF 39 C6 80 00
20 48 E7 B9 BC 03 03 03 98 95 2C 24 25 25 25 25 98
30 28 85 C0 19 C5 37 39 84 98 F2 E6 65 BB 15 67 0D
40 E7 99 F7 F5 AE 93 FB 8B AD 6A D4 00 5F 40 CF 19
50 FF 38 7F 7F 7F 40 00 00 90 00 00 12 60 00 00 00
60 80 14 3C 33 1D 00 0F 8D 80 1E 46 99 14 00 0F BE
70 80 1E 46 99 14 00 0F BE 80 14 46 33 16 00 0F 77
80 64 04 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 00 3B
90 00 00 00 FF FF 00 00 FF 42 99 00 00 01 1A E0 36
A0 7F 7F 7F 80 00 00 0F 80 80 7F 7F FF 00 00 0F FF
B0 0C 6C 00 00 3D 04 7C 8D FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor Display API
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 1.09 Volts [0x445] (GPU)
Temperature 0 49 degC (120 degF) [0x31] (GPU)
Fan 0 1256 RPM [0x4E8] (GPU)
Clock Speed 0 316.62 MHz [0x13C] (Graphics)
Clock Speed 1 1500.00 MHz [0x13C] (Memory)
PCI Devices
Register space PCI Express, base address = 0x0F8000000
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1450
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8747
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 50 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 47 87
40 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 10 00 80 00
50 43 10 47 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 98 05 00 EF 0F 88 67 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 14 04 02 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 46 00 30 01 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1452
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 52 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1453
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x58
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 1
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 4x (max 4x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0xA0
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0xC0
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x8747
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xC8
Interface type MSI Mapping
Extended capabilities
Caps class Vendor Specific
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps class Advanced Error Reporting
Caps offset 0x150
Caps class 0x19
Caps offset 0x270
Caps class 0xD
Caps offset 0x2A0
Caps class 0x1E
Caps offset 0x370
Caps class 0x23
Caps offset 0x3C4
PCI registers
00 22 10 53 14 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 07 00 E1 E1 00 20
20 50 FE 70 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
50 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 22 80 00 00
60 50 29 00 00 43 F8 72 01 40 00 43 70 00 00 04 00
70 00 00 40 01 00 00 01 00 00 00 00 00 BF 01 70 00
80 06 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00
A0 05 C0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 0D C8 00 00 43 10 47 87 08 00 03 A8 00 00 00 00
100 0B 00 01 15 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1452
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1452
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1453
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x08
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Port 0
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
PCI capability
Caps offset 0xA0
PCI capability
Caps offset 0xC0
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x8747
PCI capability
Caps offset 0xC8
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
Caps class 0x19
Caps offset 0x270
Caps class 0xD
Caps offset 0x2A0
Caps class 0x1E
Caps offset 0x370
Caps class 0x23
Caps offset 0x3C4
PCI registers
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 00 D1 D1 00 20
20 90 FE 90 FE 01 E0 71 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 18 00
60 30 29 00 00 03 79 73 00 40 00 01 F1 00 00 04 00
Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1452
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
Location bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1452
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
Location bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1454
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x09
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Port 0
Version 2.0
Physical slot Integrated device
PCI capability
Caps offset 0xA0
PCI capability
Caps offset 0xC0
SubVendor ID 0x1022
SubSystem ID 0x1454
PCI capability
Caps offset 0xC8
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
Caps class 0x19
Caps offset 0x270
Caps class 0xD
Caps offset 0x2A0
PCI registers
00 22 10 54 14 06 04 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 09 00 F1 01 00 00
20 20 FE 40 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
50 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 00 22 80 00 00
60 30 28 00 00 03 0D 70 00 40 00 03 71 00 00 00 00
70 00 00 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 0E 00 00 00 43 00 1F 00 00 00 00 00
C0 0D C8 00 00 22 10 54 14 08 00 03 A8 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1452
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
Location bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1454
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x0A
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
PCI capability
Caps offset 0xC0
SubVendor ID 0x1022
SubSystem ID 0x1454
PCI capability
Caps offset 0xC8
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
Caps class 0x19
Caps offset 0x270
Caps class 0xD
Caps offset 0x2A0
PCI registers
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0A 00 F1 01 00 00
20 80 FE 80 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x790B
Revision ID 0x59
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8747
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 0B 79 03 04 20 02 59 00 05 0C 00 00 80 00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x790E
Revision ID 0x51
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8747
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 0E 79 0F 00 20 02 51 00 01 06 00 00 80 00
40 04 00 00 00 D5 FF 03 FF 07 FF 30 03 00 00 00 FD
60 00 00 00 00 30 02 20 FF 00 00 0F 00 00 FF FF FF
70 67 45 23 00 0C 00 00 00 90 02 00 00 07 0A 00 00
80 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 02 00 C1 FE 2F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 E9 3F 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 F7 FF
D0 86 FF FD 08 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1460
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 60 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 13 00 00 00 2F 12 97 00 1F 1F 1F 0F 11 00 00 00
50 1F 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 01 00 00 00 00 00 00 00 05 04 04 04 04 04 04 04
A0 43 00 00 0A 40 00 00 00 40 00 00 00 40 00 00 00
B0 40 00 00 00 40 00 00 00 40 00 00 00 40 00 00 00
C0 13 D0 00 00 04 E0 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
D0 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
E0 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
F0 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1461
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 61 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
60 05 05 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 42 42 42 FF 01 FF 01 E0 00 00 00 00 00 00 00
B0 01 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
C0 01 00 00 00 81 FC 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F BF 1F 0B
F0 0F 5D 1D 05 1F 7F BF 05 1F BF FF 03 0F 57 F7 01
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1462
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 62 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 80 10 1F 00 08 09 40 09 80 00 00 00 11 00 00 00
50 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 19 50 06 00 11 06 04 10
70 00 01 00 02 00 04 00 08 00 10 00 20 00 40 00 80
80 0F DE 00 00 FF DF 00 00 07 00 00 06 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1463
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 63 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 27 01 00 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1464
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 64 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 3D 0B 04 00 41 18 02 00 00 00 00 00 89 01 04 00
60 08 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 77 77 77 77 77 77 77 77 04 00 00 00 04 00 00 00
90 22 10 60 14 22 10 60 14 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 43 00 00 00 43 00 00 00 22 10 60 14 22 10 60 14
C0 01 00 00 00 01 00 02 00 00 00 02 01 03 0B 0E 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1465
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 65 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
90 00 00 D7 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1466
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 66 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1467
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 67 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Description USB Controller
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x43D0
Revision ID 0x01
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE7A0000
Subvendor ID 0x1B21
Subsystem ID 0x1142
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps class 0x19
Caps offset 0x200
Caps class 0x18
Caps offset 0x300
Caps class 0x1E
Caps offset 0x400
PCI registers
00 22 10 D0 43 06 04 10 00 01 30 03 0C 10 00 80 00
10 04 00 7A FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 1B 42 11
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
50 05 68 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 31 40 00 00 00 00 00 00 11 78 07 80 00 20 00 00
70 80 20 00 00 00 00 00 00 01 80 43 C0 08 00 00 00
80 10 00 12 00 22 8C 00 00 50 29 19 00 43 DC 42 00
90 40 00 43 10 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
B0 03 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 21 1B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 06 00 01 60 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 31 20 06 00
110 00 20 00 00 00 20 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00
Description Serial ATA Controller
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x43C8
Revision ID 0x01
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 5 (memory) 0xFE780000
Subvendor ID 0x1B21
Subsystem ID 0x1062
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
PCI registers
00 22 10 C8 43 06 04 10 00 01 01 06 01 10 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 78 FE 00 00 00 00 21 1B 62 10
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
50 05 78 81 00 0C F0 E3 FE 00 00 00 00 60 49 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 11 78 07 00 00 20 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
E0 CC 0D 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 20 06 00
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x43C6
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x01
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x0F
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Device type Upstream Port of PCI-E Switch
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xC0
SubVendor ID 0x1B21
SubSystem ID 0x0201
Caps offset 0x100
PCI registers
00 22 10 C6 43 07 04 10 00 01 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 07 00 E1 E1 00 00
20 50 FE 60 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0F 03 00 00
40 04 00 C3 FE 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
50 05 78 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 10 C0 52 00 22 80 00 00 50 29 19 00 43 DC 42 00
C0 0D 00 00 00 21 1B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 DF 2D A5 F5 47 F9 B4 D2 F6 9C 06 26 77 9E A3 7B
F0 4B 09 1A B0 E0 CB 0C 17 5D 3B 98 65 D2 54 ED B6
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x43C7
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x02
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Device type Downstream Port of PCI-E Switch
Port 0
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 4x)
PCI capability
Caps offset 0xC0
SubVendor ID 0x1B21
SubSystem ID 0x3306
Caps offset 0x100
Caps class 0x19
Caps offset 0x200
Caps class 0x1E
Caps offset 0x400
PCI registers
00 22 10 C7 43 04 04 10 00 01 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 03 00 F1 01 00 00
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
80 10 C0 62 01 22 80 00 00 50 29 10 00 42 7C 73 00
90 00 00 01 10 00 0D 08 00 00 00 08 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00
B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 0D 00 00 00 21 1B 06 33 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 2 (0x02), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x43C7
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x02
Secondary bus 0x04
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Port 4
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 2x (max 2x)
PCI capability
Caps offset 0xC0
SubVendor ID 0x1B21
SubSystem ID 0x3306
Caps offset 0x100
Caps class 0x19
Caps offset 0x200
Caps class 0x1E
Caps offset 0x400
PCI registers
00 22 10 C7 43 06 04 10 00 01 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 04 00 F1 01 00 00
20 60 FE 60 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 10 C0 62 01 22 80 00 00 50 29 10 00 22 7C 73 04
90 40 00 22 70 00 0D 08 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Location bus 2 (0x02), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x43C7
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x02
Secondary bus 0x05
Int. Line 0x0F
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Port 6
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0xC0
SubVendor ID 0x1B21
SubSystem ID 0x3306
Caps offset 0x100
Caps class 0x19
Caps offset 0x200
Caps class 0x1E
Caps offset 0x400
PCI registers
10 00 00 00 00 00 00 00 00 02 05 05 00 F1 01 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 00 00
80 10 C0 62 01 22 80 00 00 50 29 10 00 12 7C 73 06
90 00 00 11 10 00 0D 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 2 (0x02), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x43C7
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x02
Secondary bus 0x06
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Port 7
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0xC0
SubVendor ID 0x1B21
SubSystem ID 0x3306
Caps offset 0x100
Caps class 0x19
Caps offset 0x200
Caps class 0x1E
Caps offset 0x400
PCI registers
00 22 10 C7 43 07 04 10 00 01 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 02 06 06 00 E1 E1 00 00
20 50 FE 50 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
80 10 C0 62 01 22 80 00 00 50 29 10 00 12 7C 73 07
90 40 00 11 70 00 0D 08 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Location bus 2 (0x02), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x43C7
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x02
Secondary bus 0x07
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Port 9
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 2x)
PCI capability
Caps offset 0xC0
SubVendor ID 0x1B21
SubSystem ID 0x3306
Caps offset 0x100
Caps class 0x19
Caps offset 0x200
Caps class 0x1E
Caps offset 0x400
PCI registers
10 00 00 00 00 00 00 00 00 02 07 07 00 F1 01 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
80 10 C0 62 01 22 80 00 00 50 29 10 00 23 78 73 09
B0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 4 (0x04), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1B21
Model ID 0x1242
Revision ID 0x00
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE600000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8675
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Device type PCI-E Endpoint Device
Port 1
Version 2.0
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps offset 0x200
Caps class 0x19
Caps offset 0x280
Caps class 0x18
Caps offset 0x300
PCI registers
00 21 1B 42 12 06 04 10 00 00 30 03 0C 10 00 00 00
10 04 00 60 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 75 86
60 30 20 00 00 00 00 00 00 11 78 07 80 00 20 00 00
80 10 00 02 00 22 82 68 00 50 29 10 00 22 DC 43 01
90 40 00 22 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 21 1B 42 12 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 C7 4F 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00
100 02 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Ethernet Controller
Location bus 6 (0x06), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1539
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE500000
Address 3 (memory) 0xFE520000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x85F0
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x70
PCI capability
Caps offset 0xA0
Port 7
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps class Device Serial Number
Caps offset 0x140
Caps class 0x17
Caps offset 0x1A0
PCI registers
00 86 80 39 15 06 04 10 00 03 00 00 02 10 00 00 00
10 00 00 50 FE 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 52 FE
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 F0 85
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 01 50 23 C8 08 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 05 70 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 11 A0 04 80 03 00 00 00 03 20 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
A0 10 00 02 00 C2 8C 00 10 50 28 10 00 11 5C 42 07
B0 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 02 14 00 00 00 00 00 00 00 00 31 20 46 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00
Description VGA Controller
Location bus 8 (0x08), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x67B0
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xE0000000
Address 2 (memory) 0xF0000000
Address 4 (port) 0x0000D000
Address 5 (memory) 0xFE900000
Subvendor ID 0x174B
Subsystem ID 0xE324
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0x48
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
Caps class 0x15
Caps offset 0x200
Caps class 0x19
Caps offset 0x270
Caps class 0xF
Caps offset 0x2B0
Caps class 0x13
Caps offset 0x2C0
Caps class 0x1B
Caps offset 0x2D0
PCI registers
00 02 10 B0 67 07 04 10 00 80 00 00 03 10 00 80 00
10 0C 00 00 E0 00 00 00 00 0C 00 00 F0 00 00 00 00
20 01 D0 00 00 00 00 90 FE 00 00 00 00 4B 17 24 E3
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 4B 17 24 E3
50 01 58 03 76 08 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 00 00
60 30 29 09 00 03 0D 40 00 40 00 01 11 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00
80 00 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00
A0 05 00 81 00 0C F0 E3 FE 00 00 00 00 65 49 00 00
Description Multimedia device
Location bus 8 (0x08), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0xAAC8
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE960000
Subvendor ID 0x174B
Subsystem ID 0xAAC8
Int. Line 0x37
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x48
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
PCI registers
00 02 10 C8 AA 06 00 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00
10 04 00 96 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 C8 AA
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 37 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 4B 17 C8 AA
50 01 58 03 06 08 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 00 00
60 30 29 09 00 03 0D 40 00 40 00 03 11 00 00 00 00
80 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
A0 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Non-Essential Instrumentation Device
Location bus 9 (0x09), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x145A
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x13
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1022
Subsystem ID 0x145A
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x48
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x64
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
Caps class 0x19
Caps offset 0x270
Caps class 0xD
Caps offset 0x2A0
PCI registers
00 22 10 5A 14 04 04 10 00 00 00 00 13 10 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 10 5A 14
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 22 10 5A 14
50 01 64 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 10 00 02 00 A1 8F 00 00 30 28 09 00
70 03 0D 40 00 40 00 03 11 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Encryption Device
Location bus 9 (0x09), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1456
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x10
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 2 (memory) 0xFE400000
Address 5 (memory) 0xFE3FE000
Subvendor ID 0x1022
Subsystem ID 0x1456
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x48
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x64
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0xC0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
Caps class 0xD
Caps offset 0x2A0
PCI registers
00 22 10 56 14 00 04 10 00 00 00 80 10 10 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 FE 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 E0 3F FE 00 00 00 00 22 10 56 14
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 22 10 56 14
50 01 64 03 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 10 A0 02 00 A1 8F 00 00 30 28 09 00
90 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 05 C0 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 11 00 01 00 05 00 00 00 05 10 00 00 00 00 00 00
Location bus 9 (0x09), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x145F
Revision ID 0x00
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE200000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8747
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x48
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x64
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0xC0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
Caps class 0xD
Caps offset 0x2A0
PCI registers
00 22 10 5F 14 06 04 10 00 00 30 03 0C 10 00 80 00
10 04 00 20 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 43 10 47 87
50 01 64 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 30 20 00 00 10 A0 02 00 A1 8F 00 00 30 28 19 00
A0 05 C0 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 11 00 07 80 00 E0 0F 00 00 F0 0F 00 00 00 00 00
Location bus 10 (0x0A), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1455
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x13
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1022
Subsystem ID 0x1455
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x48
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x64
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
Caps class 0x19
Caps offset 0x270
Caps class 0xD
Caps offset 0x2A0
PCI registers
00 22 10 55 14 04 04 10 00 00 00 00 13 10 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 10 55 14
40 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 22 10 55 14
Location bus 10 (0x0A), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x7901
Revision ID 0x51
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 5 (memory) 0xFE808000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8747
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x48
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x64
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0xD0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
Caps class 0xD
Caps offset 0x2A0
PCI registers
00 22 10 01 79 00 04 10 00 51 01 06 01 10 00 80 00
20 00 00 00 00 00 80 80 FE 00 00 00 00 43 10 47 87
50 01 64 23 C0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 05 D0 B8 00 0C F0 E3 FE 00 00 00 00 50 49 00 00
D0 12 00 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 37 F7
Location bus 10 (0x0A), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1457
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE8F8000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8733
Int. Line 0x2B
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x48
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x64
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
Caps class 0xD
Caps offset 0x2A0
PCI registers
00 22 10 57 14 06 00 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00
10 00 80 8F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 33 87
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 2B 03 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 43 10 33 87
50 01 64 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 4018
date 07/12/2018
ROM size 16384 KB
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product System Product Name
version System Version
serial System Serial Number
UUID {41996F1F-730D-EB52-1958-4CEDFB791915}
SKU SKU
family To be filled by O.E.M.
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK COMPUTER INC.
model PRIME X470-PRO
revision Rev X.0x
serial 180529428800162
DMI System Enclosure
manufacturer Default string
chassis type Desktop
chassis serial Default string
DMI Port Connector
designation PS/2 Keyboard/Mouse (internal)
designation PS/2 Keyboard/Mouse (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation U31G1_910 (internal)
designation U31G1_910 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation DP (internal)
designation DP port (external)
port type Video Port
DMI Port Connector
designation HDMI (internal)
designation HDMI port (external)
DMI Port Connector
designation U31G1_C7 (internal)
designation U31G1_C7 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation U31G1_5 (internal)
designation U31G1_5 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation U31G2_E12 (internal)
designation U31G2_E12 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation U31G1_34 (internal)
designation U31G1_34 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation LAN (internal)
designation LAN (external)
port type Network Port
connector RJ-45
DMI Port Connector
designation AUDIO (internal)
designation AUDIO (external)
port type Audio Port
DMI Port Connector
designation SATA6G_1 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_2 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_3 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_4 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_5 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_6 (internal)
DMI Port Connector
designation M.2_1 (internal)
DMI Port Connector
designation M.2_2 (internal)
DMI Port Connector
designation USB_12 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB_34 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation U31G1_12 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation U31G2_C1 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation CPU_FAN (internal)
DMI Port Connector
designation CPU_OPT (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN1 (internal)
DMI Port Connector
designation AIO_PUMP (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN2 (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN3 (internal)
DMI Port Connector
designation W_PUMP+ (internal)
DMI Port Connector
designation COM (internal)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation AAFP (internal)
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation PANEL (internal)
DMI Port Connector
designation TPM (internal)
DMI Port Connector
designation RGB_HEADER1 (internal)
DMI Port Connector
designation RGB_HEADER2 (internal)
DMI OEM Strings
string[0] Default string
string[1] Default string
string[2] PLANET
string[3] Default string
string[4] FFFFFFFFFFFFF
string[5] FFFFFFFFFFFFF
string[6] FFFFFFFFFFFFF
string[7] Default string
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 256 GB
max# of devices 4
DMI Processor
manufacturer Advanced Micro Devices Inc.
model AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
clock speed 3700.0 MHz
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 37.0x
DMI Memory Device
designation DIMM_A1
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Memory Device
designation DIMM_A2
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Memory Device
designation DIMM_B1
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Memory Device
designation DIMM_B2
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_2
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_3
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_1
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_2
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_3
type A5
populated no
Storage
Drive 0
Name CT500MX500SSD1
Revision M3CR020
Serial 1823E1421777
Capacity 465.8 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume c:\, 465.2 GBytes (93.5 percent available)
Drive 1
Name WDC WD10EZRX-00L4HB0
Revision 01.01A01
Serial WD-WCC4J4170626
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 5400 RPM
Features SMART
Volume d:\, 931.5 GBytes (30.3 percent available)
Drive 2
Name ST31000528AS
Revision CC38
Serial 5VP6VKT1
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 7200 RPM
Features SMART
Volume e:\, 931.5 GBytes (78.7 percent available)
USB Devices
USB Device USB-Massenspeichergerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x8564, product=0x4000
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0D8C, product=0x0134
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0D8C, product=0x0102
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0C45, product=0x8513
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04D9, product=0xA09F
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API D3D
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x2120002
Name AMD Radeon (TM) R9 390 Series
Board Manufacturer PC Partner
Codename Hawaii
Technology 28 nm
Memory size 8 GB
Memory type GDDR5
PCI device bus 8 (0x8), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x174B)
Model ID 0x67B0 (0xE324)
Revision ID 0x80
Performance Level 0
Performance Level 1
Win32_VideoController AdapterRAM = 0xFFF00000 (4293918720)
Win32_VideoController DriverVersion = 24.20.13011.1009
Win32_VideoController DriverDate = 08/27/2018
Monitor 0
Model W2443 (LG Electronics (GoldStar))
ID GSM571C
Serial
Manufacturing Date Week 4, Year 2010
Size 23.1 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
Vertical Freq. Range 56-75 Hz
Max Pixel Clock 150 MHz
Gamma Factor 2.2
Monitor 1
Model C27F390 (Samsung)
ID SAM0D32
Serial HNHJ902789
Manufacturing Date Week 46, Year 2015
Size 27.2 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-81 kHz
Vertical Freq. Range 50-72 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit (Build 17134)
DirectX Version 12.0
Register Spaces
Register space PCI
Register space PCI #2
Register space class = 0x12
Register space SMBus, base address = 0x0B00
Register space LPC, base address = 0x02E
