ASUS RT-AX86U: AiMesh einrichten / IP#-Problem
Oktavus
ich verzweifle gerade an der Einrichtung 2er RT-AX86U als Mesh:
  • die 2 ASUS sollen sich via Gigabit-LAN verbinden (und nicht via WLAN)
  • ich möchte (muss) denen manuell die IP-Nummern zuweisen...
... und da ist schon das Problem: Gerät-2 (Node) sucht beim Einrichten als Mesh immer in seinem Standard-IP-Bereich (er hat anscheinend 192.168.50.1) und nicht in meinem Adressbereich (192.168.0.xxx) den ASUS Mesh Router.
Im Detail:
1.) RT-AX86U im OG (Router)
  • als AP eingerichtet (Zugriff ging erst nicht über LAN, nur über Tablet & WLAN - wegen dem anderen IP#-Kreis in meinem LAN),
  • manuell die IP# 192.168.0.xxx zugewiesen (dann war das Gerät auch via Notebook & LAN erreichbar),
  • MeineSSID24 und MeineSSID50 für 2,4 GHz und 5 GHz eingerichtet (weil ein doofes Sony-Tablet 2,4 GHz bevorzugt - dem muss ich das 5 GHz WLAN immer manuell geben).
2.) Zweiten RT-AX86U (EG, Node)
  • Kann ich natürlich erst auch nur über WLAN ansprechen...
  • ... gleich als Mesh versucht zu konfigurieren - natürlich findet er den Router nicht, weil er im falschen IP#-Bereich sucht.
  • 2. Versuch: erst als AP einrichten; dann IP-Adresse in meinen Bereich legen - und danach den Modus auf Mesh ändern -> geht auch nicht, er macht ein Reset - und sucht danach wieder im falschen IP#-Bereich...
... was tun?
Thx
Oktavus
NACHTRAG: ich hab' jetzt
  • testweise den ASUS Mesh Router im OG auf eine IP 192.168.50.2 gesetzt,
  • das Notebook im LAN auch in den Bereich 192.168.50.xxx gedreht
  • den ASUS, der den Node machen soll, resettet - er sollte jetzt auch im IP-Bereich 192.168.50.x sein - ...
... trotzdem findet er den anderen Router nicht. Die Idee war - nachdem sie sich als Mesh gegenseitig erkannt haben - zu Schluss in meinen IP#-Bereich zu drehen.
Mit gehen die Ideen jetzt aus...
NACHTRAG-2: mittlerweile sehe ich beide im 192.168.50.xxx-Netzwerk - allerdings findet derjenige, der den Node machen soll, den Mesh Router (als AP eingerichtet) nicht ... es ist zum Verzweifeln.
Danke fürs Lesen - gelöst. Hab' nach FW-Aktuaisierung und nach Stunden dann eine Anleitung gesucht und auch gefunden (hier) - es funzt genau anders herum als ich dachte: es ist OK, wenn der Node nix findet und mit rote LED "hängen" bleibt - die Connection muss vom Router angesprochen werden....
... wieder was gelernt...
Auf Wunsch geschlossen
