Asus Strix Rtx 3090 oc undervolten afterburner
vwracer030
Hallo kann jemand mir verraten wie man am besten eine Asus Strix 3090 oc am besten undervolted mit dem Mai afterburner blicke da nicht wirklich durch oder hat jemand eine schöne Kurve
Das ist sowieso etwas, wo dir die Kurve der Anderen nix hilft. Du musst ja durch testen herausfinden, mit welcher "möglichst kleinen" Spannung du deine Karte bei der möglichst "maximalen" Taktrate betreiben kannst.
Das geht NUR durch testen, testen, testen.
Grundsätzlich aber - du startest mal bei einer "gewünschten Taktrate" bei einer halbwegs normalen Spannung und schaust mal, ob das läuft.
Dann reduzierst du die Spannung bei der gleichen Taktrate immer weiter, bis das System stoppt.
Somit weißt du, dass du da am Punkt bist, wo dein System instabil wird.
Wenn dass dann für dich passt (Thema OC bzw. genug UV), dann bist du fertig.
Ansonsten musst du halt Frequenz reduzieren und das Spiel mit den Spannungen wieder an dem Punkt starten.
Ein Hinweis noch - alle Punkte in der Kurve von Afterburner, die sich RECHTS und oberhalb DEINES gewählten Punktes (aus Frequenz und Spannung) befinden, musst du VOR setzen und speichern der Kurve nach UNTERHALB des von dir gewählten Punktes setzen.
So wird die Kurve rechts deines gewählten Punktes zu einer geraden - sprich der Takt/Spannung bleibt konstant auf dem von dir gewählten Punkt.
