Servus
Bin neu hier gelandet und habe ein komisches anliegen.
Ich habe eine knapp drei Jahre alte Soundblaster AE-5 die irgendwie nicht mehr so tut wie ich es möchte
Ich hatte vorher ein Asus X299 Sage Mainboard in dem die Soundkarte im untersten Slot einwandfrei funktionierte.
Nun habe ich auf ein anderes Mainboard gewechselt mit neuer CPU der Rest ist komplett gleich geblieben.
PC Specs:
Asus TUF Z590 Gaming Plus
Intel I5 10500
500 gb Samsung NVME
32gb Corsair Ram 3200mhz
Asus Strix 1080TI
Be quiet Dark Power Pro 750 Watt
Soundblaster AE-5
Bios: Aktuellste version
Nun zu meinem Problem.
Der Ton Kracht/spratzelt immer mal wieder, Stimmen verzerren oder werden matschig ab und zu. Das ganze ist nicht dauerhaft zu hören sondern kommt immer nur Sporadisch. Provozieren kann ich es mit der Lautstärkeregelung in Windows ganz gut. Dazu hänge ich auch noch ein Sample an.
Wenn ich daraufhin einen Neustart mache ist es in 90% der Fälle komplett verschwunden und kommt auch ersteinmal nicht wieder.
Wenn es dann mal funktioniert und ich in den Energiesparmodus gehe und ihn wieder aufwecke geht das ganze gespratzel von vorne los. Ein Neustart löst in den meisten fällen wieder das problem.
Ich habe nun einen Freien PCIE Slot gefunden an dem es nicht passiert und das ist leider der Slot direkt unter der Grafikkarte, ich versuche das mal irgendwie Grafisch darzustellen....
---------PCIE 16---------- Asus Strix
---------PCIE 1 ---------- Soundblaster AE5 Funktioniert !
---------PCIE 8 ---------- Störgeräusche | 1050TI Funktioniert
---------PCIE 1 ---------- Störgeräusche
Habe schon mehrfach Treiber sauber deinstalliert.
Onboard Audio ist abgeschalten
Habe heute sogar eine zwei neue AE-5 Plus bekommen und da ist exakt das selbe Phänomen.
Villeicht hat irgendjemand einn Tipp oder eine Idee. Ich liebe diese Soundkarte
Hier mal ein Sample das ich mit Audacity aufgenommen habe. Sample Krachen
Ps. Habe den Gleichen Post bei IgorsLab auch schon laufen. Villeicht findet sich hier auch jemand der sich mit dem Thema auskennt.
Pps: Weitere neue erkenntnisse
Ich habe noch eine 1050TI da und die habe ich eben einfach mal dazu gesteckt. Sie hat ca. 70 Watt aus dem Slot gezogen und das gemacht was sie soll. Dazu habe ich noch eine netzwerkkarte in den anderen Slot dazu gepackt und habe meine 400k Leitung glühen lassen. Gefühlt also Fehlerfrei.
Windows ist frisch installiert.
PC Specs:
Intel I5 10500
500 gb Samsung NVME
Asus Strix 1080TI
Soundblaster AE-5
