Asus V9999LE. Zu wenig 3D Mark Punkte :(
Holger2k
Stuttgart
hiho,
nachdem ich 2 kaputte Gainward 6800 LEs hatte, hab ich jetzt eine Asus 6800 LE die super funzt. Einmal hab ich das Problem das wenn ich den ersten PP quad freischalte mein Windows nicht hochfährt. Das liegt aber wahrscheinlich daran das die kaputt sind.
Nun zu meinem eigentlichen Problem. Mit der Asus bekomm ich viel zu wenig Punkte im 3DMark 05. Hier die Werte der Gainward:
Gainward 6800 LE - 362 / 700 - 3741 Punkte - 16/ 6
Gainward 6800 LE - 300 / 500 - 2377 Punkte - 8/4
Asus:
Asus 6800 LE - 400 / 900 - 2441 Punkte - 12/ 6
Das kann doch nicht sein das ich jetzt bei mehr GPU und RAM Takt und auch noch mehr PP und VS nichtmal 100 Punkte mehr hab ????
Und die 4 PP von der Gainward mehr und dann gleich 3741 Punkte?!?!
Ich versteh das nicht :( Kennt ihr vielleicht ne Lösung. Hab schon andere Treiber ausprobiert und nen BackUp draufgehauen wo noch 'keine' Grafikkarten Treiber drauf waren also da ist Windows wie neu gewesen.
mfg Holger
@Holger2k
Ich hab genau das gleiche Problem wie du!
Ich hab auch ne Asus V9999, also 6800le, auf 12/6,16/6 hat unter 3D extreme Bild bzw Grafikfehler, unter 2D nicht!
Die Karte läuft auf 420/880, mit 1,4V unter 3D mit dem NV silencer 5!
Der silencer passt deshalb auf die Karte, da sie von Alfamat gemoddet wurde.
Nun zu meinen Werten:
Ich hab mit nem A64 Clawhammer auf 2370MHz, OCZ 4000er D43 1:1, auf nem Shuttle AN50R 10900 Pinkte in 3D Mark 03, aber nur 1800 Punkte im 05er!
Zuerst dacht ich, das der 05er die GPU, bzw die ganze Karte an sich durch das ausnützen von mehr 3D Features und Effekten mehr fordert, und die GPu dann vielleicht zu warm wird, und sich runtertaktet. Vielleicht kommen dadurch die schlechten Ergebnisse zu stande!
Ich werde gleich mal mit 300/350 testen, und gucken was raus kommt. Glaube aber nicht das das hilft, aber mal sehen!
Teste doch bitte mal mit AQ3, und poste dann dein Ergebnis Holger.
Werde dies auch tun.
Bitte helft mir!
Mit einem solch schlechten Wert kann ich nicht leben!
Wenn ihr weitere Infos braucht um mir zu helfen nur fragen!
MFG
Albatroner
JAAAA habs rausgefunden :) Hab die VIA 4in1 Treiber neu installiert und jetzt funzt alles :)
Asus 6800 LE - 400 / 900 - 4108 Punkte - 12/ 6
Auf jedenfall besser als vorher :)
@Albatroner
Vielleicht gibt es für dein Board auch irgendwelche AGP Treiber wie bei mir das 4in1 dingens??? Ich lade mir mal AQ3 runter und schick dir was ich dann rausbekomme.
Also meine Karte läuft auf AGp 8x, und wenn ich solche Treiber nicht auf meinem Shuttle AN50R(NF3 150) drauf hätte, würde sich ja auch nicht mein normaler 3D Mark03 Score von ca. 10900 Punkten erklären!
Wenn jemand weiss welcher Treiber da helfen könnte bitte posten!
Chipsatz Treibe rist ja ganz normal drauf.
Treiber zu meinem Board: http://global.shuttle.com/Download/Download_File.asp?Item=AN50R
Welche Treiber könnten das helfen?
So ich hab jetzt zum allerersten mal AQ3 gebencht also KA was ich jetzt Posten soll. :)
Hab nen Screen in den anhang getan.
Ich habe mit meiner auch ein ähnliches Problem.
Hatte immer ca. 3500 Punkte @ 16/6. Läuft auf Standarttakt, 325/700.
Mein System:
Asus A7N8X rev. 1.04
Leadtek 6800
XP-M 2600+ @ 2300 MHz (12.5 x 184)
2x 512 MB PC 3200 TwinMos
Soundblaster Audigy 2 ZS
Be Quite P4 400W
Treiber:
Motherboard: Nforce 4.27
Grafikkarte: 71.84
DirectX: 9.0c
Woran kann es bei mir liegend as die so schlecht läuft? :(
Ich habe eine V9999le @ 16/1,6 mit 350 / 800 4400 points ;)
Werde es mal mit 400 / 900Probieren ob da die Karte stabiel läuft und keine Fehler anzeigt ...
Schaden kann sie ja dabie nicht nehmen oder ?
Ich habe auch ne Asus 6800Le @16/6 mit 300/700 und erreiche auch nur 3500Punkte mit nem 1700XP@2400MHz und Infineon 6-A @ 200 2-2-2-11 auf nem NF2! Das sind doch auch ein bissl wenig oder???
Und die neusten Treiber habt ihr alle drauf???
Und hat einer ne Idee wieso mein Windows mit 16/6 nicht hochfahren will? Mit 12/6 geht alles? Sind die 4 PP so kaputt das Windows nicht mehr geht??
Ne ich hatte auch mit standart takt bei 16/1,6 nur 3200 jetzt hab ich cs 4600 ...
bei den 6800er macht der takt verdammt viel aus hab ich bei meiner 6800nu auch gemerkt ,bis sie den geist abgegeben hat aber nicht wegen oc
Also, dann sind die Werte doch normal wenn man nicht OCed hat... :)
