Asus x570 Strix-I Gaming - Orange LED leuchtet durchgehend
Y CEE
Profi
Frankfurt
Hi zusammen,
ich dachte, dass ich mich relativ glücklich schätzen konnte noch einen 5900x und eine 6800xt abgegriffen zu haben bevor sie in der nächsten Sekunde ausverkauft waren. - Allerdings war die Freude kurzweilig, da ich das Setup nicht zum laufen bekomme.
Wie in der Überschrift beschrieben, leuchtet beim MB die orange LED durchgehend was laut ASUS die Ursache eines kaputten DRAMs ist. Ich habe 2x DDR4 3600mhz CL16 tridentZ neo hier liegen, die ich auf dem MB auch schon einzeln getestet habe... ohne Erfolg.
CMOS Reset / Batterie cut off hilft ebenso nichts. Jetzt ist die große Frage, habt Ihr noch Ideen um eventuelle defekte auszuschließen bzw. festzustellen, welches Teil es sein könnte was nicht funktioniert? (Graka läuft einwandfrei)
Das komplette Setup:
- MB: Asus x570 Strix-I
- CPU: AMD 5900x
- Graka: 6800XT
- m.2 Corsair MP600
- G.skill 2x DDR4 3600mhz CL16 tridentZ neo 32gb
VG
Em hast du die Lösung gefunden? Ich habe ein MSI Motherboard und das neuste Bios vor der Installation des 5900x aufgespielt.
Jup, sollte dann funktionieren. Mich hat anfangs die orange LED irritiert und die ASUS hotline die ebenso davon ausgegangen waren, dass ein unterstützendes BIOS eigentlich schon drauf gewesen sein müsste.
Aber ich kann empfehlen einfach mit dem MB zum nächsten Local PC store zu laufen und dem einen usb stick mit dem neusten BIOS in die hand zu drücken. 10€ da lassen und gut ist. 15 min später hat man sein board wieder und kann sein system aufbauen :)
