ASUS Z97-PRO, Problem mit Intel i5-5675c cpu
sarge07
Ich habe mir eine Intel GEN5 CPU i5-5675c zugelegt und habe seit dem nur Probleme.
Also seit ich diese cpu eingebaut habe, kann meine Rams nicht mehr mit 2400MHz betreiben. Nur mit 1600MHz startet der Computer.
MEM schalter auf dem board hilft auch nicht. Und MEM-OK schlater, schaltet die rams auf 1333MHz.
Das andere Problem, ich kann die Intel onboard Grafik nicht aktivieren :( es ist so als diese cpu keine iGPU hat.
Wenn ich in bios die Grafikkarte Einstellung auf (CPU Graphics) umstelle und speichere, beim reboot, macht das board ein langer Piepton gefolgt von 3 kurzen und Bildschirm bleibt schwarz.
Wenn meine nVidia GTX970 eingebaut ist, die Umschaltung auf CPU-Graphics hat kein Effekt. Das board bootet trotzdem mit PCI-E Grafikkarte. Ohne nvidia grafikkarte gibt es nur Piepton und schwarzes Bildschirm.
Mit meinem alten i7-4790k habe ich diese Probleme nicht. alles läuft einwandfrei.
Kann sein das diese cpu eine macke hat ! oder liegt es an meinem Mainboard Bios ?
Bios Version 2401 ist darauf. cmos rest hat auch nicht geholfen.
Ich habe stunden lang alle mögliche Konfigurationen probiert, aber hatte kein erfolg :(
Für jede Hilfe werde ich sehr dankbar !
das sind meine Rams...
TridentX - F3-2400C10D-16GTX - G.SKILL DDR3 Memory
Wie hast Du die 2401 aufgespielt ?
Mit USB Bios Flashback oder dem Windows Updater oder der Ai Suite EZ Update oder via das UEFI ?
Von den ganzen Varianten würde ich es am ehesten mal mit Bios Flashback versuchen, den laut Beschreibung soll man Flashback bzw. den speziellen Updater nutzen.
Guckst Du - wie der liebe Zufall so will hat Hwluxx einen entsprechenden Artikel veröffentlicht:
How To: LGA1150-Mainboards von ASUS für Broadwell vorbereiten
Hi, du hast recht. hab schon gestern raus gefunden. Ich hatte vor dem cpu einbau das update per ezflash darauf gemacht und das System lief einwandfrei.
Als ich die neue cpu eingebat habe, haben die Probleme angefangen. Hab gestern das Vorgänger bios per usb flashback darauf gemacht und sah meine rams kann ich wieder mit 2400mhz betreiben. und igpu könnte ich auch aktivieren. nun das aktuelle bios wieder per flashback darauf gemacht. Rams und igpu funktionieren zuwar aber das System ist instabil :(
Ich hab Windows 7 frisch installiert und alle updates und treiber darauf gemacht. Auch Intel chiptreiber und IMEI.
Ab und zu bleibt das System eingefroren und dann kommt bsod :( besonderes mit Internet Explorer 11 und Microsoft Outlook 2016.
Windows Leistungsindex kann auch nicht bis ende laufen.
Ich glaube ich schicke die cpu wieder zurück. Soviele Probleme hatte ich seit eine Ewigkeit nicht mit einer cpu.
das bsod bild habe ich hochgeladen. Windows zeigt immer die gleiche Meldung.
Der Bluescreen deutet auf Probleme mit dem Speicher hin ... ich würde mal die iGPU disablen und NICHT das XMP Profil laden sondern den Speicher mit SPD betreiben.
(Sollte dann als DDR3-1333 oder 1600 laufen)
Ich habe in bios alles auf Auto belassen. also 1333mhz und trotzdem gabs bsod. Hab wieder meine i7-4790k eingebaut und jetzt läuft das System fehlerfrei. entweder hatte die cpu ein defekt, oder das bios kommt mit gen5 cpu nicht klar.
Trotzdem danke für deine Hilfe.
Laut:
ARK | Intel® Core
ist die CPU halt auch nur bis ddr3 1600 spezifiziert. Alles andere ist glückssache, denn der Speichercontroller sitzt in der CPU (beim 4790k hattest du Glück, beim 5675c nicht).
Wieso du vom schnelleren i7 4790k auf den langsameren 5675c gewechselt bist, will sich mir allerdings nicht so wirklich erklären.
Naja er hat ja DDR3-1333 versucht ... und das mal eine CPU einen Weg hat kann man auch nicht pauschal ausschließen.
Von den 30+ 4790K, die ich getestet habe, waren zwei auch direkt ab Lieferung defekt einer davon hatte sogar ähnliche Symptome - also IMC/Uncore defekt.
Den post vor meinem habe ich überlesen bzw. ich habe zu lange "rumgewartet" beim tippen. 1333 sollten selbstverständlich laufen.
Reaver1988, wie IronAge sagt, könnte sein das die cpu ein defekt hatte. warum ich upgrade gemacht habe, ich wollte iGPU 6200 testen :)
Ich hab die cpu zurück geschickt und irgendwann wenn der preis stimmt, kaufe ich den i7-5775c :)
ich habe ein ganz ähnliches Problem und eine sehr ähnliche Konfiguration. Nach langem hin und her habe ich mich folgende Komponenten entschieden
5675C
MSI Z97S Krait Edition
16GB G.Skill TridentX DDR3-2400 DIMM CL10 Dual Kit
Sobald ich auf XMP Profil (2400 MHz) schalte bekomme ich ständige Bluescreens. Mit 1333 MHz werden die Bluescreens zwar weniger, sind aber immer noch vorhanden. Die iGPU funktioniert bei mir allerdings.
Leider habe ich keine Komponenten zum Tauschen, da ich von DDR2 und E6600 umgestiegen bin.
Mein Gefühl sagt mir, dass es an der CPU liegt. Die anderen Komponenten haben sich schon seit längerer Zeit am Markt bewährt. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass ich defekten RAM erwischt habe. Ist aber eher unwahrscheinlich.
Danke für Deinen Eintrag. Das bestätigt meinen Verdacht. Hätte wohl doch besser zur bewährten 4790K greifen sollen. Leider sind alle Intel CPUs gerade unverschämt teuer.
