man stellt nur soviel Volt ein wie man braucht.
Das ist bei jeder CPU anders und individuell einzustellen bzw. auszutesten....also ein XP3200 braucht für 11 x 220 1,75 Volt, ne andere 1,85 Volt und wieder ne andere 1,65 Volt.
Zum Testen ob deine CPU jetzt mit deinen eingestellten 1,75 Volt stabil ist solltest du Prim nutzen (hier im Downloadbereich zu finden)
Läuft die CPU z.B. 2 Std. stabil unter Last...versuche die VCore ne Stufe tiefer...also 1,725 und teste erneut mit Prim.
Das machst du solange bis Fehler bei Prim kommen....dann stellst du wieder eine Stufe höher.
Genauso kannst du das umgekehrt machen....also CPU ist bei 1,75 stabil bei 11 x 220...also versuche ich mit gleicher VCore 11 x 222 etc.
Mit dem Ram..also FSB und Timings kannst du das ähnlich machen...wobei es bei ner gelockten CPU etwas schwerer ist...denn es könnte ja auch die CPU sein die nicht stabil will bei z.B. 225 FSB.
