Athlon64 X2 3800+ Toledo oder Manchester?
Botox
ich hab mir vor kurzem ein System zusammen gestellt eben mit dieser CPU.
Mir war besher bekannt das der 3800+ den Machester Core mit 2x 512kb L2 Cache.
CPU-Z zeigt mir aber an das ich einen Toledo habe, und auch mit 2x 512kb, haben nich Toledo´s 2x 1mb?:confused:
Und wie siehts im hinblick OC aus bekommt man da mit dem Toledo mehr raus
ich fänds logisch...
sorry hab grad gesehen, gibt schon ´n Tread zu dem Thema...
Gabs schon zich mal die Frage ... SUFU ??
Toledos haben für gewöhnlich 1MB L2 Cache.
ABER es gibt auch kastriete, die dann nur 512kb haben und als X2 2800+ laufen.
Nachteil ist im Grunde nur die minimal höhere Wärme.
Was sich nun besser übertakten lässt kann man eh nie 100%ig sagen
Falls ihr euch es antun wollt guckt ma in mein "SLI funzt nicht richtig" Tread...
und helft mir!!!!!
danke
ähm...wie macht man diese links rein?
1. schreibt man takten nur mit k
2. kann mans so nicht sagen!!
Man kann in Sachen CPU Overclocking NIE sagen CPU X lässt sich besser takten als CPU Y. Das geht einfach nicht!
Du kannst auch nen Manchester erwischen der gerade mal 200 Mhz über Specs läuft. Genauso kannst Du nen Toledo erwischen der 3Ghz geht.
Der einzige Unterschied, den man als Argument einsetzen kann ist, dass der Toledo aufgrund des größeren Caches wärmer wird, und daher VCore technisch weniger Potential hat als nen Manchester.
wortklauberei: dann nimm nicht einen, sondern verlgeiche jeweils 1000 Aktuelle miteinander
aufgrund des schon von dir gegebenen Arguments des größeren Cache, werden sich von den 1000 manchestern im durchschnitt eine größere Anzahl besser übertakten lassen, als von den 1000 toledos
also kann man sagen, daß der manchester grundsätzlich besser zum übertakten geeignet ist, weil die wahrscheinlichkeit einen besser gehenden Manchester zu erwischen höher ist, als einen Toledo
What ever ..... glaub halt was du glauben willst .....
Dir Frage hab ich mir am Anfang auch gestellt. Hab dann einfach ne Tray
CPU für 260€ bestellt.
Mein x2 3800+ Toledo läuft auch mit 2700Mhz dual prime stable. Mit Luft ist das aber denke ich das höchste der Gefühle.
von rompriest: wortklauberei: dann nimm nicht einen, sondern verlgeiche jeweils 1000 Aktuelle miteinander
Ein Mann der Wahrscheinlichkeiten! Gefällt mir.
WORD:cool:
Moin Moin
Hab mir beim k&M nen x2 3800+ Manchester bestellt,Wenige tage später habe ich die cpu bekommen und musste festellen das es ein toledo ist, Naja was solls hab ihn eingebaut und versucht zu übertakten, was soll ich sagen 3100mhz mit wakü 6h dual prime,is schon mal nicht schlecht.
Mfg Kaskade
Kaskade schrieb:
Moin Moin
Mfg Kaskade
:hmm: Da will ich aber nen Screen sehen :hmm:
Wenn das stimmt ist es ja voll der Killer prozzi
Kaskade schrieb:
Moin Moin
Mfg Kaskade
wie jetzt ?
3800+ Toledo mit 3100Mhz :hmm: :hmm: :hmm: :hmm:
VCore ? 1.7V ?
Kati
schau, dass du einen manchester bekommst! wenn du online bestellst, gibt das bei der bestellung mit an!
um welchen kern es sich handelt siehst du an der bezeichung auf dem IHS der cpu. du findest entweder die bezeichnung
BV für Manchester oder CD für Toledo !!!
Kaskade schrieb:
schau mal unten links smartguardian
ich teste mal 1,4 volt
Ja 6h dual prime
wo liegt den der rekord beim x2 3800+ toledo ?
hast du den Screen mit Photoshop oder so zusammengeschustert.. oder wie machst du es, das bei CPU-Z 1.4V stehen und bei Smartguardian 1.53V ?
Kati
das ist cpuz schuld der zeigt mir ja auch an das es ein manchester ist aber auf der cpu steht das es ein toledo ist
außerdem wurde nach nem prime screen gefragt =) ich kann meinen prozzi auch auf 3,1Ghz schrauben, ins win gehen, ebend die programme starten und einen auf dicke hose machen ;-)
