ATI - Crossfire Sammelthread / FAQ
Da ja einige Luxxer hier inklusive mir ein Crossfire System besitzen wird es Zeit für einen Sammelthread um sich auszutauschen.
Crossfire ist natürlich noch nicht so lange am Markt wie SLI, deswegen treten viele Fragen auf mitunter auch Probleme die es zu lösen gilt.
Nemesis und ich wollen hier die wichtigsten Infos sammeln und auch Leuten die vorhaben ein Crossfire System zusammenzubauen bei der Entscheidungshilfe unterstützten.
Die erste Seite wird aktualisiert und die relevanten Infos werden hier gesammelt.
Zu allererst mal die wichtigsten Fragen und Antworten die gerne ergänzt werden.
Tips
- Vor einer Crossfire Installation am besten ein frisches Windows aufspielen,
um eventuellen Fehlern aus dem Weg zu gehen.
F.A.Q
1. Kann ich zwei gleiche ATI Karten für Crossfire verwenden ?
Nein ! Im Gegensatz zu SLI von Nvidia benötigt man zur Zeit noch eine Crossfire Mastercard um 2 Karten zu betreiben.
Nur die X1300 und X1600 Serie ebenso die X1800GTO und X1900GT benötigt keine Masterkarte.
2. Kann man auch mit einer Crossfire Mastercard einzeln seinen Rechner betreiben ?
Ja ! Eine Crossfire Mastercard im Fall z.B. der X1900 ist eine fast vollwertige X1900XT die auch einzeln so betrieben werden kann.
Nur der TV Out und die VIVO Funktion fehlt.
3. Welche Crossfire Mastercard benötigt man für welche ATI Karte ?
Siehe unten angefügte Liste von ATI.
4. In welchen Slot muss die Mastercard eingesetzt werden ?
Im Normalfall in den oberen PCIe Slot. Doch manche Mainboardhersteller vertauschen dies auch gerne.
Der PEG Slot mit der niedrigsten Nummer (normal 0) ist der Slot für die Mastercard.
Am besten einfach in der Mainboard Anleitung nachlesen.
5. Welches Mainboard brauche ich um Crossfire nutzen zu können ?
Bei AMD Systemen sind zur Zeit nur Mainboards mit den ATI Chipsätzen RD480 und RD580 für Crossfire nutzbar.
Bei Intel Systemen der i975x, i955x + die Intel Chipsätze von ATI.
6. Welches Netzteil benötigt man um ein Crossfire System ausreichend zu versorgen ?
Es kommt nicht so sehr auf die Watt Zahl an sondern eher auf die 12V Leitungen des Netzteils.
Allgemein empfohlen wird zu allererst ein Netzteil mit 2 getrennten 12V Leitungen.
ATI empfiehlt ein Netzteil mit mindestens 20A auf jeder 12V Schiene.
Kompatibilität Masterkarten
(Quelle: ATI.com)
Crossfire Mainboards AMD / Intel
AMD Sockel 939
Abit
ABIT AT8 32X -- 123€
Abit AT8 -- 115€
Asus
ASUS A8R-MVP Deluxe -- 137€
ASUS A8R-MVP -- 73€
ASUS A8R32-MVP Deluxe -- 123€
DFI
DFI LANparty UT CFX3200-DR -- 180€
DFI LANparty UT RDX200 CF-DR -- 140€
MSI
MSI RD480 Neo2-FI -- 70€
Sapphire
Sapphire PURE CrossFire Advantage PC-A9RD480Adv -- 94€
Sapphire PURE CrossFire Advantage PC-A9RD580Adv -- 99€
Sapphire PURE CrossFire PC-A9RD580 -- 188€
AMD Sockel AM2
ASUS
ASUS M2R32-MVP -- 134€
Elitegroup
Elitegroup ECS-KA3 MVP -- 106€
MSI
MSI K9A Platinum, XPress 3200 -- 103€
Sapphire
Sapphire PURE CrossFire 3200 Advantage PC-AM2RD580Adv -- 122€
Sapphire PURE CrossFire 3200 PC-AM2RD580 -- 197€
Intel i975X
Aopen
AOpen i975Xa-YDG -- 227€
Abit
ABIT AW8D -- 148€
ABIT AW9D-MAX -- 214€
Asus
ASUS P5W DH Deluxe -- 193€
ASUS P5W64-WS Pro -- 243€
ASUS P5WD2-E Premium -- 166€
ASUS P5WDG2-WS Professional -- 238€
ASUS P5WDG2-WS -- 210€
DFI
DFI Infinity 975X/G -- 180€
Foxconn
Foxconn 975X7AA-8EKRS2 -- 175€
Foxconn 975X7AB-8EKRS2H -- 183€
Intel
Intel Extreme Series D975XBX -- 187€
MSI
MSI 975X Platinum PowerUp Edition -- 174€
MSI 975X Platinum -- 164€
Benchmark Ergebnisse 3dmark / Games
Bitte folgende Einstellungen bei euren Benches vornehmen.
Catalyst 6.8 + Catalyst AI auf advance.
Bei CSS bitte diese Einstellungen verwenden.
3DMark Benches bitte ohne AA und AF.
X1900CF
3DMark05
aNNixP -- CF on -- 19818 Punkte
aNNixP -- CF off -- 12486 Punkte
--> Performance Zuwachs CF 58,72%
CSS
Auflösung 1600x1200 4xAA + 16xAF
aNNixP -- CF on -- 214,35fps
aNNixP -- CF off -- 156,93fps
--> Performance Zuwachs CF 36,6%
X800 / X850 CF
3DMark05
Sklave_Gottes
x850xt pe -- cf on -- 9756 punkte
x850xt pe -- cf off -- 6363 punkte
--> Performance Zuwachs CF 53%
CSS
Sklave_Gottes
x850xt pe -- cf on -- 135,12 fps
x850xt pe -- cf off -- 99,90 fps
--> Performance Zuwachs CF 35%
Habe jetzt mit Sapphire und Aviots gesprochen und bin weiter ratlos. Wurde zwar gut beraten, aber mehr als "alter Treiber probieren" bekam ich nicht zu hören.
Von Sapphire will man mir eventuell neue Bios-Treiber oder ATI-Beta-Treiber schicken.
Habe jetzt vorsorglich von meinem Widerrufsrecht gebraucht gemacht und schicke die Club3D zurück.
Vorher probiere ich aber ncoh die alten Treiber aus. Ansonsten geht die Karte am Samstag raus.
Dann warte ich die Treibersituation ab und hole mir eine Sapphire X1950XTX. Dann habe ich auch etwaige Hersteller-Inkompatiblitäten ausgegrenzt.
kann mir kaum vorstellen, das es daran liegt, das du jetzt ne Sapphire und ne 3DClub hast... aber ok ^^
kati
was passiert denn, wenn du die karte (welche bei CF nen ! hat) drinlässt und die andere mal rausnimmst.. Treiber drauf... ist dann immer noch das ! da ?
kati
sooo.. gleichmal die ersten Probleme
CF X1950CF X1900XT.. ich konnte CF ohne Probleme aktivieren im CCC
nach ich 3DMark oder BF2 starten wollte wurde der Schirm schwarz... in unregelmässigen Abständen blinkte das Bild kurz auf und verschwand gleich wieder ?
Jemand ne Idee ??
Asus P5WDH
Cata 6.10 Beta
Kati
Edit: Auch wenn ich CF deaktiviere.. das gleiche Problem... habe den TFT am CF Kabel angeschlossen
bin etwas weiter... wenn ich hier 60hz einstelle, verschindet das Bild in sehr kurzen Abständen.... bei 75hz wirds besser.. dort kann ich wohl mal zwischendruch ca 1s alles sehen ^^
jemand ne Idee ?
kati
es geht doch an dem anderen tft. kati, versuch mal "same as desktop" bei der bildwiederholrate.
habs alles versucht.. nix ^^
wollte auch hier (ganz unten) nen Haken setzen.. spingt aber immer wieder raus..
VGA.. ja.. geht irgendwie nicht... bekomm kein Bild, sobald ich einen der beiden TFTs per DVI Adapter analog anschliesse
Kati
ALso mit Sub-D auch nicht? Viell. ist es auch eine andere Einstellung am 20", denn beim Lidl-TFT gehts ja, also kommt was Richtiges raus.
nee Sub-D geht gar net.. auf beiden TFTs net.. wenns am CF Kabel hängt.. kann ich aber nochmal testen...
im Moment bin ich echt ratlos
kati
Hinzugefügter Post:
so.... per VGA Sub-D gehts jetzt.. auch am CF Kabel ^^
naja... DVI schaut doch ne Ecke besser aus.. aber naja
Kati
Corssfire läuft nicht wenn beide Karten sind
Hallo zusammen,
vielleicht könnt ihr mir, bei der Behebung meines Problems helfen.
Problem ist: Beide Karten funktionieren einwandfrei im Einzelmodus....... verwende ich jedoch beide Karten im Crossfire Modus und mache eine Benchmark 0.6, bekomme ich nur kurze Videosequenzen zu sehen. Anschliessend bekomme ich die erreichten Punkte der beiden Karten aufgelistet (9300 Punkte) jedoch ohne das die Karten dabei einwandfrei funktioniert haben (aufgrund der nur anhaltenden kruzen Ausschnitte).
Spiele sind im Crossfire Modus überhaupt nicht spielbar ( Battlefield 2 ..etc)
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps und gute Ratschläge nennen, denn so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende !!
Vielen Dank im voraus !!!
Gumi
kati
Hinzugefügter Post:
Kati
Nur an Sub-D am 20"?
Hinzugefügter Post:
Wie? Kein BF2 im CF? Das hört Kati sicher nicht gerne... :shake:
Hinzugefügter Post:
jo.. Sub-D am 20" aber besser als DVI am 19 " das Bild geht eigentlich... man gewöhnt sich dran... naja aber keine Dauerlösung..
BF2.. CF funzt ^^ ok ich hatte vorher auch schon immer so um die 100fps.. von daher mal.. gucken, wie es mit 14xAA läuft
Kati
14AA???
Es gibt doch nur 6AA bei BF2 und überhaupt...
Soviel Unterschied zw. Sub-D und DVI am 20"?
Habe jetzt den gesamten Backkatalog von ATI ausprobiert. Bei 6.5 beta habe ich aufgehört.
Interessant wurde es mit dem dh zeropoint. Nach der Installation des Treiber fuhr der PC hoch und fragte in Windows nach den Treibern für die Slave. Habe den Ort angezeigt, wo der Treiber zu finden ist und kurz vor Ende der Installation wurde resetet.
Jetzt habe ich die Karte eingepackt und schicke sie morgen zurück.
Ich wollte nurmal kurz sagen das jetzt Heros of might and magic jetzt auch mit CF funktioniert.FPS
steigerung c.a. 60%
Patch 1.3 ctalyst 6.9
system: x850xt pe cf
@ Katrin:
Hast Du bei Deinem Samsung TFT die Treiber von der mitgelieferten CD installert? Versuchs mal mit und ohne Samsung Treiber. Mein Opa hat den SyncMaster 203B an seiner X1950XTX und wenn er den Monitor-Treiber installiert hat, sucht der Monitor im 2min Rythmus seine Anschlüsse (DVI/VGA) durch, ohne das das Bild verschwindet (Feld oben links). Ist der Treiber nicht installiert wird der Monitor über CCC erkannt und alles Funktioniert fehlerfrei.Bei meinem Kumpel wiederum geht sein 205BW nur mit Monitor-Treiber fehlerfrei, ansonsten ändert sich ständig die Auflösung, auch wenn sie im CCC forciert ist.
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, das Dein Problem daher kommt, ist aber nen Versuch isses wert.
@ Katrin:
danke.. ich teste es gleich mal ^^
kati
Hinzugefügter Post:
hat nicht geholfen... schade eigentlich.,. naja.. über Sub-D gehts ja auch...
Kati
@ Kati
Also nochmal... Am 20" geht jetzt nur über Sub-D, richtig?
Hast du sämtliche Einstellungen am 20" probiert, zb. Auto-Scan, wenn er sowas hat?
Samsung-TFT´s sind ja kein Mist normal. Notfalls mal den Support fragen (Samsung-Forum?)...
@ Kati
ja ich habe alles druch..
- komplettes OSD Programm
- 6.8 und 6.10 Beta
- mit Samsung Treiner und ohne
- CCC Einstellungen
- nen 2. Win aufgesetzt
und nix hat geholfen... wie gesagt am Targa 19-3 und LG 1952H funzt es... beim Samsung 204B leider nur über SUb-D
Kati
