ATI - Crossfire Sammelthread / FAQ
Da ja einige Luxxer hier inklusive mir ein Crossfire System besitzen wird es Zeit für einen Sammelthread um sich auszutauschen.
Crossfire ist natürlich noch nicht so lange am Markt wie SLI, deswegen treten viele Fragen auf mitunter auch Probleme die es zu lösen gilt.
Nemesis und ich wollen hier die wichtigsten Infos sammeln und auch Leuten die vorhaben ein Crossfire System zusammenzubauen bei der Entscheidungshilfe unterstützten.
Die erste Seite wird aktualisiert und die relevanten Infos werden hier gesammelt.
Zu allererst mal die wichtigsten Fragen und Antworten die gerne ergänzt werden.
Tips
- Vor einer Crossfire Installation am besten ein frisches Windows aufspielen,
um eventuellen Fehlern aus dem Weg zu gehen.
F.A.Q
1. Kann ich zwei gleiche ATI Karten für Crossfire verwenden ?
Nein ! Im Gegensatz zu SLI von Nvidia benötigt man zur Zeit noch eine Crossfire Mastercard um 2 Karten zu betreiben.
Nur die X1300 und X1600 Serie ebenso die X1800GTO und X1900GT benötigt keine Masterkarte.
2. Kann man auch mit einer Crossfire Mastercard einzeln seinen Rechner betreiben ?
Ja ! Eine Crossfire Mastercard im Fall z.B. der X1900 ist eine fast vollwertige X1900XT die auch einzeln so betrieben werden kann.
Nur der TV Out und die VIVO Funktion fehlt.
3. Welche Crossfire Mastercard benötigt man für welche ATI Karte ?
Siehe unten angefügte Liste von ATI.
4. In welchen Slot muss die Mastercard eingesetzt werden ?
Im Normalfall in den oberen PCIe Slot. Doch manche Mainboardhersteller vertauschen dies auch gerne.
Der PEG Slot mit der niedrigsten Nummer (normal 0) ist der Slot für die Mastercard.
Am besten einfach in der Mainboard Anleitung nachlesen.
5. Welches Mainboard brauche ich um Crossfire nutzen zu können ?
Bei AMD Systemen sind zur Zeit nur Mainboards mit den ATI Chipsätzen RD480 und RD580 für Crossfire nutzbar.
Bei Intel Systemen der i975x, i955x + die Intel Chipsätze von ATI.
6. Welches Netzteil benötigt man um ein Crossfire System ausreichend zu versorgen ?
Es kommt nicht so sehr auf die Watt Zahl an sondern eher auf die 12V Leitungen des Netzteils.
Allgemein empfohlen wird zu allererst ein Netzteil mit 2 getrennten 12V Leitungen.
ATI empfiehlt ein Netzteil mit mindestens 20A auf jeder 12V Schiene.
Kompatibilität Masterkarten
(Quelle: ATI.com)
Crossfire Mainboards AMD / Intel
AMD Sockel 939
Abit
ABIT AT8 32X -- 123€
Abit AT8 -- 115€
Asus
ASUS A8R-MVP Deluxe -- 137€
ASUS A8R-MVP -- 73€
ASUS A8R32-MVP Deluxe -- 123€
DFI
DFI LANparty UT CFX3200-DR -- 180€
DFI LANparty UT RDX200 CF-DR -- 140€
MSI
MSI RD480 Neo2-FI -- 70€
Sapphire
Sapphire PURE CrossFire Advantage PC-A9RD480Adv -- 94€
Sapphire PURE CrossFire Advantage PC-A9RD580Adv -- 99€
Sapphire PURE CrossFire PC-A9RD580 -- 188€
AMD Sockel AM2
ASUS
ASUS M2R32-MVP -- 134€
Elitegroup
Elitegroup ECS-KA3 MVP -- 106€
MSI
MSI K9A Platinum, XPress 3200 -- 103€
Sapphire
Sapphire PURE CrossFire 3200 Advantage PC-AM2RD580Adv -- 122€
Sapphire PURE CrossFire 3200 PC-AM2RD580 -- 197€
Intel i975X
Aopen
AOpen i975Xa-YDG -- 227€
Abit
ABIT AW8D -- 148€
ABIT AW9D-MAX -- 214€
Asus
ASUS P5W DH Deluxe -- 193€
ASUS P5W64-WS Pro -- 243€
ASUS P5WD2-E Premium -- 166€
ASUS P5WDG2-WS Professional -- 238€
ASUS P5WDG2-WS -- 210€
DFI
DFI Infinity 975X/G -- 180€
Foxconn
Foxconn 975X7AA-8EKRS2 -- 175€
Foxconn 975X7AB-8EKRS2H -- 183€
Intel
Intel Extreme Series D975XBX -- 187€
MSI
MSI 975X Platinum PowerUp Edition -- 174€
MSI 975X Platinum -- 164€
Benchmark Ergebnisse 3dmark / Games
Bitte folgende Einstellungen bei euren Benches vornehmen.
Catalyst 6.8 + Catalyst AI auf advance.
Bei CSS bitte diese Einstellungen verwenden.
3DMark Benches bitte ohne AA und AF.
X1900CF
3DMark05
aNNixP -- CF on -- 19818 Punkte
aNNixP -- CF off -- 12486 Punkte
--> Performance Zuwachs CF 58,72%
CSS
Auflösung 1600x1200 4xAA + 16xAF
aNNixP -- CF on -- 214,35fps
aNNixP -- CF off -- 156,93fps
--> Performance Zuwachs CF 36,6%
X800 / X850 CF
3DMark05
Sklave_Gottes
x850xt pe -- cf on -- 9756 punkte
x850xt pe -- cf off -- 6363 punkte
--> Performance Zuwachs CF 53%
CSS
Sklave_Gottes
x850xt pe -- cf on -- 135,12 fps
x850xt pe -- cf off -- 99,90 fps
--> Performance Zuwachs CF 35%
Soso, hab jetzt schon mehrmals gelesen, dass die neuen R600-Grakas von ATi kein Master/Slave mehr benötigen. Stimmt das auch? Kann ich praktisch 2 identische Karten verbauen sobald die R600er draußen sind? Werd mir die 1. Graka so im März 07 holen, die 2. im April 07.
hehe ok hab mich wohl falsch ausgedrückt. Wenn er davor Crossfire installiert hatte dann ist das so.
Weil dann der Monitor auf die Mastercard gesetzt wurde.
Gibt aber im Dos auch kein Bild. bleibt von anfang an einfach schwarz :(
*edit* Okay, gehe mal davon aus, dass das Ding kaputt ist, wenn das Ding von anfang an kein Bild zeigt, und morgen zurück schicken
@annixp
ohh shit hmm da muss ich auch erstmal überlegen, vieleicht ist bei dir auch eine der beiden karten leicht defekt.
Teste die doch mal einzeln einmal die CF karte und einmal die XTX.Vieleicht hast du mit einer von beiden karten im singel betrieb bei 1600x1200 auch fehler.Probier mal.
@Krellshand
wenn sie sofort beim booten auch kein bild abgibt wird sie wohl doch defekt sein.
@AndrewStone
Ja ab dem r600 sollen alle ATI karten ohne extra CF-karte CF fähig sein.
Aber auch jetzt gibt es schon viele karten von ati die das können, nur vorsicht bei dehnen ohne internen doggel (nur ab r600 oder neue x1950gt b.z.w. x1650xt) solltest du unbedingt ein board mit zweimal 16x pcie haben.(580 chipset):
x1600pro/xt
x1300pro/xt/normal
x1800gto/x1900gt
@all
Habe nun auch mal 3dmark 2006 laufen lassen alles auf standart ohne aa/af:
3DMark05
Sklave_Gottes
x850xt pe -- cf on -- 3615 Gesamt punkte -- 2177 sm2 punkte -- 878 cpu
x850xt pe -- cf off -- 2131 Gesamt punkte -- 1125 sm2 punkte -- 906 cpu
--> Performance Zuwachs CF 93% bei sm2 score :-) -- 70% gesamt score
x1600pro/xt
x1300pro/xt/normal
x1800gto/x1900gt
Also ich hab mir gerade extra ne X1900 GT geholt, weil die das angeblich ohne mastercard kann. Was meinst Du mit vorsicht bei Karten ohne internen "doggel" (heißt es nicht dongle? *klugscheiß*) ? Wo ist das Problem, wen die Karte keinen internen d... hat
_:confused: __
X1900gt laufen ohne mastercard im crossfire (das ist von Ati bestätigt und haben auch einzelne user hier im forum soweit ich weis)
Ich komme zz mal überhaupt nich tzum benchen. Arbeite viel und hab Abends wow-raids... Wochenende Familienfeier... mensch mensch mensch ^^
Abba windows ist zumindest neu drauf.
Ich habe grad mal CSS durchlaufen lassen (mit neu instaliertem Windows) und ich habe immernoch mit CF aktiviert und deaktiviert genau gleich viele fps (155,xx)
*cry* es suckt...
Man muß die Graphik halt schön hochstellen, hohe Auflösung und Filter!
zu meinem Problem
Call of Duty 2 CF schmiert im Singel Player ab!
Velleicht liegts am Cat?
@bounck
Auf was für ein mainboard willst du die beiden karten denn betreiben?
Also funktionieren tut es ohne probleme.(wenn man das so überhaupt sagen kann) Nur solltest du bei zwei so schnellen karten ohne internen und externen(nur bei master-slave) dongle zumindest ein mainboard mit zwei pci-e 16x steckplätzen haben sonnst verschenks du bis zu 25% leistung.
Das wäre so wie Nvidia sli ohne die brige zwischen den karten im gehäuse.
Bei x1600pro/1300pro macht sich das nutürlich nicht so stark bemerkbar wie mit 1900gt.Deswegen haben die apsoluten top karten von ati immer noch master-slave wegen der daten übertragen mit dem externen dongle.Weil der pci-e steckplatz oft nicht reicht.(vorallem der pci-e 8x).
Wie gesagt erst die neuen karten ab x1950gt werden einen internen dongle haben wie bei sli, dann hat man keine verluste mehr ob mit 16x oder 8x pci-e.
aber bei 2 x1900gt solltest du ein mainboard mit 16x haben alles andere ist nicht sinvoll.
@NeMeSiS_tm
Das habe ich dich schon letztes mal gefragt: mit welchen einstellungen testes du ? Mach mal 1600x1200 und 6aaa / 16af um den cpu limit zu übergehen.
War CSS nicht eines der Spiele die von CF nicht profitieren ^^?
Hab nur gerad in der PCG gelesen dass es eines davon wäre.
@derMeister
doch es profitiert siehe erster beitrag.(ca 30%)
Die PCG haben vieleicht mit altem treiber getestet, oder machen auch mal fehler :-)
Gibt es irgendwo Benchmarks mit 2 X1900GT im Crossfire-Verbund?
gibt es bestimmt, aber ich wüste aus de stehgreif auch nicht wo genau.Schade das hier keine user mit dual x1900gt mitmachen, denn hier laufen schon ein paar rum...
jungens hat keiner von euch Call of Duty 2 (V1.3) zum testen,
mit CF on startet nur der Multiplayer!
Ich checks nimmer:(
Sollte doch lt einigen Tests´ mit Crossfire funktionieren
Jetzt wollte ich den 6.4 Cat installieren, da dieser auch bei CB verwendet wird, geht aber nicht da Windows sich beim Laden aufhängt und die 2te Karte nicht aktiviert (Lüfter hat weiterhin hohe Drehzahl).
Hab jetzt auch mal CS angetestet komme ebenfalls auf 155-156
FPS im Durchsnitt! (4XAA 16XAF Cat AI advance!)
mal 14X AA; ADAPTIVE AA und HQ AF ausprobieren, und sehen was passsiert!
So 14X AA lässt sich nicht erzwingen, stelle ich in den Optionen AA auf aus,
sind es 170 FPS, mit Adaptiven AA gibts Graphikfehler!
Stelle ich 6XAA bei der Test Auflösung von 1600*1200 komme ich auf
153 FPS hmm mit 4 Mal auf 155 FPS 2 Frames unterschied von dieser Ansicht könnte ,CF schon wirken, außerdem höre ich den Lüfter der zweiten Karte.
Aber 214 FPS erreiche ich auch nicht! Warum auch immer?
Wie sind die die Graphikoptionen bei euch eingestellt ?
Eigentlich alles auf Max nur halt 4XAA oder ?
Ich habe grad Prey getestet:
AF höchster Qualität. Aus
Catalys A.I.: Erweitert
Mipmap-Detailebene: HoheQualität
Vsync: Immer Aus
Adaptives Anti-Aliasing: Aus
Resolution: 1600×1200
Demo: guru3d-5.demo
Shader Detail: Highest
Aspect Ratio: [4:3]
Antialiasing: 4×
Anisotropic filtering: 16×
Graphics BOOST: enabled
Crossfire ein: 61,2 FPS
Crossfire aus: 41,4 FPS
Ich habe mit dem Benchprogramm von http://www.hocbench.com/ gebencht.
Demo: guru3d-5.demo
Aspect Ratio: [4:3]
Antialiasing: 4×
Score = 75.7 FPS
CF on natürlich!
Gleiche Einstellungen wie NeMeSIS!
Ich hab grad FarCry getestet welches bei mir nicht von Crossfire Profitiert:
Vsync: Immer Aus
Ultra quality option, Direct3D renderer
Level: Pier, demo: 1.tmd
Pixel shader: default model
Antialising: 4×
HDR: level 7
Geometry Instancing: enabled
Normal-maps compression: enabled
Crossfire Ein = 58,22 FPS
Crossfire Aus = 58,94 FPS
Kann das mal jemand anders auch testen ob ähnliche werte rauskommen ?
Sieht wohl so aus:( habe FC auch schon vor einiger Zeit getestet!
Far Cry
Pixel shader: model 3.0
Antialising: None
Anisotropic filtering: From System×
HDR: level 7
Normal-maps compression: disabled
Score = 45,53 FPS (Run 1)
Score = 45,38 FPS (Run 2)
Average score = 45,45 FPS
Antialising: 4×
HDR: level 7
Score = 37,21 FPS (Run 1)
Score = 36,93 FPS (Run 2)
Average score = 37,06 FPS
Die Frameraten sind mies, natürlcih auch wegen HDR! Ob CF korrekt unterstüzt wird ist fraglich!
habe CF und es funzt irgendwie nur mit dem treiber von der install CD der master karte - kann zwar immer cf auswählen - bleibt aber ohne wirkung
treiber wird von mir immer deinstalled und dann der neue drauf - bin am ende mit meinem latein
was daran das komische ist - ich kann zwar cf auswählen bleibt aber ohne folge - wenn ich aber den treiber von der cd nehme dann is alles ok - aber es geht kein neuerer treiber im CF modus - was is da los ??
sollte ich mal neu install von winXP machen ???
BRAUCHE DRINGEND HILFE UND RAT - WAS DAS SEIN KÖNNTE !!!!
Was für eine Version ist das?,
Normalerweise sollten alle aktuellen Cats mit CF funktionieren,
welche Games hast du denn zum Testen ?
Welche Karten?
Du könntest den Treiber auch so installieren,
Drive Cleaner=alten ATI Treiber entfernen!
Win abgesichererter Modus: Slave Karte deaktivieren!
eventuell Monitor Kabel kurz in die Master stecken!
Neustart!
Neuen Catalyst installieren!
Nach dem Neustart die Slave Karte im normalen Account aktivieren!
Würde dir eher zur einer X1900GT raten,
ne X1600 lohnt sich nicht!
version auf der cd sollte 6.1 oder 6.2 sein - weiss nicht genau
karten sind beide von asus - also XTX und CF
zum testen habe ich ert mal immer den 3DMark06 genommen
da sollte dann beim ersten test anfangen im 60fps bereich . sonst kein CF
hatte heute schon mal den ASUS eigenen treiber 6.8 drauf - der veursachte aber nen weissen bildschirm - dann abbruch
na ok ich lkann das mal so probieren
aber wenn ich die eine installiere und die andere dabei disabled is - muss ich sie dann nachher nicht mit nem treiber isntallieren oder geht das so ??
@arnold:
hatte ganz am anfang zu CF-Zeiten auch Probleme mit dem CF Verbund.
Generell sollte der neueste Catalyst Pflicht sein, dass es damit teilweise nicht funktioniert ist einfach ein BUG.
Ich habs damal beheben können durch deaktiviren von CF, Rechner aus, die normale XT raus, Rechner an, kurz was gebenched (dass der 3D Modus mal aktiv wird), Rechner aus, die 2. Karte wieder rein, Rechner an, CF Aktivieren und gogogo.
Teilweise kommt XP wohl nicht damit klar, dass zum Zeitpunkt der Installation schon 2 ATI Karten verbautsind, daher bei neuinstallation von XP evtl. eine Karte rausziehen um auf Nummer sicher zu gehen.
Evtl. kanns auch helfen, erst den neuesten Catalyst zu installieren und dann erst die 2. Karte einzubauen...
Der Bug dass CF nicht läuft obwohl's aktiviert ist, betrifft aber auch nicht alle 3D Anwendungen, lustigerweise liefen bei mir die SM2 Tests im 06er damals nur auf Singlekarte, die SM3 Tests aber im CF...
Tatsache ist, man kann das Problem auch ohne neuaufsetzen des Betriebssystems beheben.
das hört sich schon mal sehr gut an - werde das dann mal so machen und hoffen das es geht - werde das noch mal dann posten
mit der normalen XT meinst du die CF richtig - oder ??
Du mußt keine Karte ausbauen!
Es reicht wenn die Slave deaktiviert wird, und nein du brauchst für die Slave keinen extra Treiber, einfach nach dem Install wieder aktivieren Neustart fertig!
Sagt mal wo kann ich denn bei Prey graphics Boost einstellen ?
Im Game gibts das nicht!
Ist nur im HardwareOC Benchmark unter Optionen/Filter/einzustellen
