[Sammelthread] ATI HD 4850 RV770Pro "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen
ATI HD 4850 RV770Pro Sammelthread
Technische Daten der HD 4850 - RV770Pro
  • Chip = RV770
  • Fertigung = 55 nm
  • Chip Größe = 256 mm²
  • Transistoren = ca. 956 Mio.
  • Chiptakt = 625 MHz
  • Shadertakt = 625 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 160 (5D) (800)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 1000 Gflops
  • ROPs = 16
  • Pixelfüllrate = 25.000 MT/s
  • TMUs = 40
  • TAUs = 40
  • Texelfüllrate = 25.000 MT/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 4.1
  • Vertexshader = SM 4.1
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = Qimonda
  • Speichermenge = 512 MB GDDR3
  • Speichertakt = 1000 MHz
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 64,0 GB/s
  • Stromaufnahme >>> 114 Watt TDP (über einen 6xpin Anschluss)
  • Die Karte besitzt Shader 4.1, damit hat sie DX10.1 unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte
Code:
[URL="http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=27442"]PC-Experience (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=626"]HardwareLuxx (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2008/test_ati_radeon_hd_4850_cf_hd_4870/#abschnitt_einleitung"]Computerbase (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.golem.de/0806/60606.html"]Golem (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.pcper.com/article.php?aid=579&type=expert"]PC-Perspective (englisch)[/URL]
[URL="http://www.techreport.com/articles.x/14967"]Techreport (englisch)[/URL]
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 200€-300€)
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=hd+4850&x=0&y=0&in="]Geizhals Auflistung der Karten[/URL]
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Aktuelle Betas
Treiber XP -> http://rapidshare.com/files/125820951/sample_xp32-64_R700_8-52rcp2.exe.html
Vista Treiber -> http://rapidshare.com/files/125823307/sample_vista32-64_R700_8-52rcp2.exe.html
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=398364"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
Wie laut ist die Karte?
  • Laut Berichten unseres Users *Zocker28* welcher Bereits 2 dieser Karten sein eigen nennt, hat es ATI geschafft mit der Single Slot Lösung eine sehr leise Karte auf den Markt zu bringen. Der Lüfter dreht sich im 2D Betrieb so langsam das man fast Angst hat er würde beim kleinsten Luftzug anhalten. Dementsprechend ist die Akte nahezu unhörbar. Unter Last wird sie dann etwas lauter und soll in etwas das Level des Vorgängers 3870 mit ATI Serienkühler erreichen. Diese Werte sind durchaus aktzeptabel.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
  • Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
  • Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1 :wink:
  • Dank dem User Asuka Sohryu L. gibt es in diesem Thread eine wunderbar einfach zu erstellende Lüfterstuerung :wink: Danke -> Ich bin ein Link
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Das Thema Stromverbrauch lässt uns noch ein wenig grübeln. Wärend erste Tests der Karte einen *relativ* hohen Stromverbrauch bescheinigen, muss aber nebenbei erwähnt werden das dieses im Augenblick wohl noch an den Treibern liegt. ATI hat bei den Karten eine neue Art von Stromsparmeschanismus verbaut welcher lastabhängig Spannung und Takt regelt. Dies scheint mit dem aktuellen Treiber wohl nocht nicht korrekt zu arbeiten. Wir warten ab, ob da noch nachgebessert werden kann.
Wie heiss darf meine Karte werden?
  • Aufgrund der sehr leisen Singlslot Lösung liegt die GPU Temperatur im Idle bei sehr hohen 70°-80° Grad. Das erklärt sich zum einen durch den sehr langsam drehenden Lüfter welcher die Karte natürlich deshalb sehr leise hält, kann aber zum anderen auch mit an dem noch nicht funktionierenden Stromsparmodus liegen. Aktuell funktioniert dieser mit den Treiber noch nicht welcher den Usern jetzt zur verfügung steht. Unter Last wird die Karte aber auch nicht mehr viel wärmer, der Lüfter schafft es dann die Temperaturen in Schach zu halten.
    Laut bisherigen Erfahrungen der User hilft es auch schon sehr den Original Kühler abzunehmen und die Wärmeleitpaste zu ersetzen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Mit einer länge von ca.23cm, sollten auch User mit kleineren Gehäusen nicht in schwierigkeiten kommen. Die Karte entspricht der normalen Midrange Größe und ist somit eigentlich in allen Gehäuse problemlos unter zu kriegen.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • Wie gut sich Karte übertakten lässt wird sich unZukunft zeigen wenn die gängigen Tools die Karte dann auch unterstützen. Was unsere User bis jetzt für Ergebnisse erziehlen konnten, dass könnt ihr in Zocker28 seinem Thread zur Übertaktung nachlesen. Dort findet ihr auch alle nötigen Tools und Anleitungen zum übertakten der 48er Serie. OC Thread
Videobeschleunigung
Benchmarks und Crossfire X
Andere Kühllösungen
  • Da die Lochabstände an der GPU Identisch mit der 38er Serie von ATI ist , lassen fast alle Luftkühlungslösungen der alten Serie auch auf dieser Karte verbauen. Desweiteren passen alle *only* GPU Wasserkühler von der Nvidia 79er Serie auf dieser Karte ebenfalls.
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
Alone in the Dark soll laut Amazon doch eh grottig sein..
Zum HD4870 Kühler, habe wo gelesen, dass das ein relativ großer Lüfter ist, evtl wird die ja doch relativ leise *hoff*
@Mutio: Laut Amazon gibts nicht, die verkaufen, jegliche Meinungen oder was auch immer sind völlig fürn Arsch da....
Weiterhin kostet es neu 50€ und man wird es auch von der Asus Packung gut verkaufen können, das macht einiges an Kohle wieder gut :d
Naja, aber Supermax2003 hat recht - ab zu Ebay und man hat nen Teil des Kaufpreise wieder drinne - normalerweise. Das Spiel ist ab 18 -> kein Verkauf bei Ebay möglich!
Aso und hier im Forum darf man ja auch keinerlei FSK18 Spiele verkaufen?! Dann vergess ich das mal wieder.....fürs Erste :d
Mein Aufkleber hat sich nun auch verabschiedet. Allerdings hängt der Aufkleber wirklich passend ins Bild ;)
Dann kann man sich ja rhuig 2 verschiedene marken holen XD :lol: man erkennt so oder so später nicht mehr welche marke es gewesen sein soll hehe und man hat mehr spiele :wink: Soulja
das thema hatte ich schon mal mit zocker angesprochen ;) die graka sollte aus chrome sein der lüfter sollte sich wie ein spinner drehen hinten noch einen spoiler und beim starten einen mustang sound geben XD:shot:
Wäre jemand von den 4800 Besitzern mal so freundlich und könnte den Crysis bench DX9 1680/1050@high(noAA,noAF)mit nur einer 4850 machen ?
Das doch mal ne gute Taktik der Hersteller.
Aufkleber ab = Garantie weg :asthanos:
hmm bin gerade am überlegen mir wieder n E8400er oder so zu holen um das kärtchenzu befeuern und den versuchen auf 4GHz zu prügeln. hab gerade "nur" nen E2140 @ 3GHz am rödeln ^_^ falls jemand interesse hat, melden *befehlston aufsetz"
Kommt auf deine Einstellungen an.
Wenn du z.b. 1680/1050 high und 4xAA spielst ist es z.b. bei crysis,Grid u.s.w. völlig egal ob du 4GHZ oder 3GHZ CPU Takt hast ;)
ich spiel hauptsächlich Armed Assault @ alles was nur geht und bin scharf drauf endlich mal die 10000m sichtweite einigermaßen ruckelfrei genießen zu können :asthanos:
normaly 1920x1200 aber momentan nur 1680x1050 da mein Apple das zeitliche gesegnet hat :-/
ach verdammt oder n X38board mit der option auf ne 2. karte? ich hasse dieses "haben will" gefühl im zuckenden bestell-finger...
Grid ist es nicht egal;)je mehr Mhz die CPU hat je mehr FPS bekommst du in Grid, auch bei 1680x1050 8xAA+16xAF Alles High.
Spiele selbst mit der HD4850+E7200@4000Mhz, der unterschied von 3ghz auf 4Ghz ist beachtlich.
kanns du mal testet wie der unterschied zwischen 3.6Ghz und 4 GHz ist ?
da ich mit meinen Prozzi net höher komme (eigendlich waren die 4GHz eingeplant aber das ging voll in die Hose)
DANKE ! :wink:
Liegt Mass Effect bei Sapphire nur der Full Retail oder auch der Light Retail Version bei?
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
Nein, PowerPlay 2.0 wird wohl erst ab dem 8.7er Treiber unterstützt werden.
Gilt aber nur bei einem Dual-Core.
Bei einem Quad merk man kein Unterschied zwischen 2.4 oder 3.6Ghz
Habs selbst getestet.
Ich such schon seit Stunden nen Bench der 4850 DX10, Crysis 1680*1050 auf very high...
Hat jemand nen Link oder kann seine Ergebnisse bereitstellen? Wäre nett! (kein CF....)
min max avg FPS wären sehr super!
Vllt auch ein wenig OC...
Danke schon ma
cyberbot
Cyberbot hast den fred hier schonmal ganz gelesen? Ne? dann solltest das mal machen da ist deine antwort schon des öfteren beantwortet worden.
