ATI HD 58XX WAKÜ Sammel-Thread [2]
hollomen
Urgestein
Hannover
Bitte teilt mir alles mit was ihr im Netz findet, ich werde versuchen dies hier zusammenzutragen.
Danke!
Euer Hollo
EK-Waterblocks vermeldet, dass sich der Kühler bereits in der Endphase der Entwicklung befindet. Wenn alles glatt läuft darf innerhalb der nächsten 10-14Tage mit dem Erscheinen gerechnet werden.
Der Boden des Kühlers ist aus Kupfer. Aufälligste Änderung ist, dass der Bereich über den Spannungswandlern jetzt auch vom Wasser überströmt wird. Es darf sicher wieder mit den gängigen Varianten gerechnet werden.
-Boden vernickelt oder Kupfer "Natur"
-Deckel schwarzes Pom oder Plexi.
Die Kühler können bereits über den EK-Shop geordert werden. die Preise liegen je nach Ausführung zwischen 80€ und 90€!
Koolance Kündigt einen Komplettkühler auf der HP an. Dieser soll sowohl für eine Karte als auch für die Verwendung im CF geeignet sein. Gemeint ist sicher die Möglichkeit die Karten mechanisch untereinander zu verbinden. Termin ist für den 12.10 angesetzt!
Der Optisch sehr eigenständige "Koolance VID-AR587" ist mittlerweile im hauseigenem Shop verfügbar!
swiftech wird beide Modelle mit jeweils einer Hybrid- und Komplett-Lösung unterstützen.Der GPU-Block MCW60 ist bereits voll kompatibel mit der HD58XX -Serie.
Spätestens ende Oktober erscheint der passive Umbausatz für den GPU-ONLY-Kühler. Ebenfalls ende Oktober soll dann auch der Komplettkühler in Kupfer erscheinen.Hier ein CAD Bild:
Aquacomputer
Zitast:"Um eine optimale Montage zu erreichen wurden Abstandshalter an allen kritischen Punkten in den Kühlerboden integriert.
Ebenfalls erstmals bei diesem Kühler wird die GPU Kühlstruktur wie bei unseren CPU Kühlern durch eine Schlitzstruktur dargestellt. Der Kühler wurde auf high flow
ausgelegt, die Anschlüsse sind in G1/4" ausgeführt.
Gekühlt werden die GPU, RAMs und die Spannungsregler. Der Kühler wird ab Ende kommender Woche ausgeliefert.
Kleinere Änderungen am Kühler sind noch möglich!"
Vorbestellbar, Preis liegt bei günstigen 69€
Erster Erfahrungsbericht von "Skinny12"
Relativ einfache Montage,
Bei Furmark im Extremmodus geht die GPU auf max. 45°, die SpaWas auf 69°C, der Ram liegt um die 40°. genutzt wurden die beiligenden Pads!
AC-HD5850
Zitat:"Der Kühler ist preislich identisch und wird auch für kurze Zeit zum Einführungspreis von 69,90€ angeboten werden. Wir werden
diesen Typ ab Ende der Woche in Serie produzieren und dann direkt ausliefern. Auch hier gilt: Wer zuerst bestellt, der wird zuerst
beliefert. Generell haben wir derzeit einen sehr hohen Auftragseingang bei diesen Kühlern, wodurch es zu Verzögerungen kommen
kann."
BitsPower
1.Design for Ati 5870/5850 Reference Design VGA Card.
2.Direct-Flow Design On Inlet/Outlet.
3.Included SLI Adapters / Fittings.
4.Stand-Off / EZ-PLUG Design.
5.TOP Cover Made Of POM.
6.Block Base Made Of C1100.
7.Cross-Fire Ready Application.
8.Bottom High durability Nickel finished in Black.
9.Matt Black Panel Fixed
10.RoHS Compliant.
WaterCooling Technische Daten:
Material: Elektrolyt-Kupfer, Edelstahl, POM
Abmaße: (LxBxH) 162,0 x 117,0 x 9,5mm
Gewicht: 650g
Anschluss: 4x G ¼ Zoll (DIN ISO 228-1)
Druckgetestet: 5 bar
Kompatibel für: ATI Radeon 5850/5870 (Referenzdesign)
Preis ca.85€
GPU-Only Kühler
Lochabstand für die GPU-Halterung Diagonal 75mm, Kantenlänge 53mm. Somit sollten alle gängigen GPU-Only Kühler passen.
hier noch einmal der Hinweis: Bei Verwendung eines GPU-Only-Kühlers ist eine gute Kühlung, z.B. durch passiv Kühlkörper, dringend erforderlich.
Ein Benutzung ohne zusätzliche Kühlung kann die Zerstörung der Hardware zur Folge haben!
Passende passiv Sets sind noch nicht im Handel.
EK-Supreme VGA
Technische Daten:
Maße der kupfernen Unterseite: 50x50x5,5mm
Maße der Plexiglasoberseite: 59x52x25mm
Kanalkühler
Größter diagonaler Lochabstand: 85,2mm
Kleinster diagonaler Lochabstand: 73,3mm
Gewinde: 2 x G1/4
Gewicht: 170g (Quelle Aquatuning)
Ybris® ECLIPSE FULL CHROME GPU
Gewicht 600g (Komplettpacket)
Naschluß G1/4
Keine genauen Angaben zum Lochabstand, da aber alle gängigen Karten unterstützt werden läßt sich ableiten das er für die 58xx reihe auch passen sollte.
Swiftech MCW60-R universal Rev. 2
Technische Details:
Deckel Actel
Kupferboden mit Pinstrucktur
Höhe: 32mm; Breite/Tiefe: 62mm
Befestigung: 4-Loch Halterung, Diagonaler Lochabstand ca. 76mm
Passt auf die HD5870
Termin ende Oktober für die Passiv Kühlung!?
Preis ca.30€ für den Passivkühler
Mehr zum Thema GPU-Only allgemein findest du hier!
Bei Alphacool sind einige GPU-Only-Kühler im Angebot. Ob mit einem "Komplettkühler" zu rechnen ist ist noch unklar.
Bei der Verwendung eines GPU-Only-Kühlers rate ich dringend zur Verwendung von zusätzlichen Passiv-Kühlkörpern. Weiterhin sollte ein gute Belüftung gewährleistet werden.
more to come!
Lässt sich rein optisch sagen, ob der Kühler kompatibel ist, oder nicht? (Sieht man vielleicht eine gefräste Aussparung an einer bestimmten Stelle oder so?)
Würdest du an folgender Stelle erkennen:
Die darf nicht glatt sein wie auf dem Bild, sondern da wäre eine Stelle weggefräst.
Nochmal zur Kompatibilität der HD 5850! der Kühler HIER passt auf alle 5850er Reverenz PCB-Design Grafikkarten nach Referenzdesign.
Welche Karten(Hersteller,Modell) sind das jetzt genau??? gibts da eine Liste die man im Startpost einbringen könnte?
hab jetzt keine Lust über 60 Seiten zu Lesen :(
Ist schon richtig was Maddix da sagt. Man beachte das "von" in dem Satz. ;)
moin,
nennt zufällig jemand die sapphire 5850 mit der modellnummer 11162-03-40R sein eigen und kann mir sagen ob die defintiv dem referenz design entspricht, sodass ich mir diese dann kaufen kann?
oder auch eine andere, die kompatibel und nach möglichkeit lieferbar ist ;)
@.:Stefan:.
die sapphire hd58xx modelle mit der SKU# 21161-xx-xx sind die Referenzdesigne, da passen auch alle derzeitigen wasserkühler, alle sapphire modelle mit 11161-xx-xx sind non-Referenzdesigne, du erkennst es bei der sapphire hd5870 auch an den stromsteckern: bei referenzdesign befinden sich die stromstecker nach oben gerichtet, bei der rev.2 sind sie nach rechts seitlich gerichtet, bei der HD5850 sind die stromstecker aber immer nach recht seitlich egal welche revision (1= referenzdesign, 2= sapphire eigenes design) soweit ich im bilde bin...
@.:Stefan:.
ok, danke... leider so gut wie gar nicht verfügbar :(
wie schauts mit anderen herstellern aus? hersteller ist mir relativ egal, hauptsache schnell lieferbar, hehe
Hi, habe eine XFX HD 5850 Black Edition, hat zwar den Referenzkühler, bin mir aba nicht sicher ob die anordnung der Bauteile die gleiche wie beim Referenz PCB sind, da ja Black Edition. Kann jemande vll mehr dazu sagen? Hat jemand vll die Karte schon unter Wasser gesetzt?
MfG
Goddy
@Ace.KIA. der Kühler hat nichts zusgen. Oft erkennt man das Referenz-PCB am AMD Schriftzug oberhalb der PCI-E Kontakte.
hmm, das thema scheint ja nicht so trivial zu sein...
wäre hilfreich, wenn man ggf. in den ersten beitrag dieses threads die karten hervorhebt, die definitiv dem referenz-design entsprechen und wo somit auch die gängigen wasserkühler dann passen.
das hilft denen, die noch auf der suche nach der passenden karte sind ;) weil aufgrund der extrem schlechten verfügbarkeit ist das ja gar nicht so einfach welche zu finden... :(
Hatte ich ja im Post 5 geschrieben z.b alle 5850 Karten(Modell,Hersteller) auf den man den EK WaKü drauf machen kann.
Sieht nämlich schlecht aus wenn ich zu Wave fahre,und dort an der Theke erst mal die Kühler von der 5850 abmache
und den WaKü drauf schraube um zu sehen ob der EK WaKü passt:fresse:
also ich habe mir soeben diese hiergekauft: KLICK!
bei voelkner.de steht sie auf lieferbar und das auch versandkostenfrei .. 285 eur sind nen fairer preis für ne OC variante und anhand des AMD logos auf den ganzen bildern hoffe ich jetzt mal auf referenz-design :d
nächste woche weiß ich dann mehr, hehe.
Hab mir die XFX bestellt war sonst keine mehr da:(
Es kotzt mich aber so dermaßen an,das die Karten seit einem halben Jahr auf dem Markt sind,und man immer noch kaum eine bekommt :grrr:
genau DIE hab ich auch, auch von pixmania ;)
muss dich leider enttäuschen, kein referenz-design, daher passen keine wakü'ler, die das referenz-design voraussetzen. da ich mir auch den EK geholt hatte, kann ich dir das ganz sicher sagen.
schau dich am besten schon ma gleich anderweitig um.
bei sapphire karten muss man wohl darauf achten, dass die modellnummer mit ner zwei beginnt, also z.b. 21162-00-40R.
Man bekommt schon Karten, nur zu welchem Preis?! :hmm:
Ich hatte diese Woche innerhalb von 3 Tagen zwei 5870 hier, die erste von XFX (hatte statt bestelltem Referenzdesign das eigene von XFX --> sehr laut und ging sofort zurück :wall:) und die zweite war eine Diamond, echt eine Klasse Karte :)
Hallöchen!
Hab da mal ein zwei Fragen.....
Ich hab den EK-Kühler für die HD5870 und wollte den heut mal auf die Karte pappen.
Dabei bin ich aber fast wahnsinnig geworden, wegen dieser kleinen schwarzen Abstandshalter :wall:
Da heißt es in der Beschreibung frei übersetzt so schön "warm machen und dann auf den Kühler "kleben",
und danach vorsichtig das PCB drauf machen"
Häää :hmm:? Habs mal kurz mit ner Kerze probiert, aber die Teilchen halten nicht und werden höchstens unförmig dabei?
Brauch ich diese Dinger zwingend oder geht es auch ohne???
Weiß außerdem noch jemand, ob in Dieser RAM-Backplate Gewinde in den Löchern ist?
Das würde das installieren des Kühlers enorm vereinfachen....
Danke schon mal für die Antworten!
MfG Otto Riegel
Nee, du sollst Wärmeleitpaste nehmen und die Abstandshalter damit "anheften" ... :)
Ach sch... und nu :mad: andere Karte oder wat.
Das ist ja noch bekloppter..... :)
Da wird wohl mal der Pattex herhalten müssen. Wie kann man denn sowas
überhaupt auf die Menschheit loslassen.
Die haben bestimmt noch keinen der Kühler selbst montieren müssen....
Wer weiß wie da Thermal übersetzt wurde :d
Erinnert mich an die aqauaduct Anleitung, wo aus der harmlosen Aufforderung man möge bitte ein Kabel anstecken in einem Übersetzer mal kurzerhand set on fire draus wurde :fresse:
Ich hab die Karte ohne Abstandshalter in Betrieb, da bei mir die Tüte mit Abstandshaltern und mehr gefehlt hat. Ist aber garkein Problem, musst nur vorsichtiger sein beim Anschrauben.
Passt der Kühler komplett nicht oder nur an einer kleinen Stelle? Könnte man das selber etwas bearbeiten?
