ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Ankündigung:
Die Grenze von 2500 Posts ist überschritten, demnach wurde der Thread gesplittet!
Moin !
Gibzs hierzu schon eine Idee / Lösung ?
Grüße
Sascha
der test ist ein einziges großen rätsel (teilweise :d) für mich ...
HIER zum bespiel ... CF aus 3870ern ist so viel schneller?! o_O
auch in Crysis enttäuscht die karte schon sehr, und deckt sich nicht mit den ergebnissen anderer seiten ...
man oh man ... ich bekomm die krise, ich muss doch wohl bis zum Q3 noch rumeiern.
nervt ...
Also ich kann das so nicht bestätigen, Crysis läuft anständig, bei mir bis 1920x1200 very high außer schatten & shader auf High.
hab damit um 25fps, meist etwas drüber.
In einer Map slowdowns auf 5, aber auch nur an 2 Stellen reproduzierbar.
Deshalb zu warten ist nicht nötig, zumal crysis das performanceschwächste spiel ist.
Grüße
Sascha
Der Test ist totaler Müll, da steht die X2 ist 37cm lang obwohl da ne gleich große GTX daneben liegt. Ok Tippfehler, aber die X2 ist doch mit nem C2D @ 2,6GHz total unterfordert.
Hi, was wurde zur ASUS HD3870 X2 Top vom Lüfter und den Temperaturen erwähnt? Schlussendlich besser als die Standard X²-er Karten oder noch schlechter und vor allem lauter:mad: (aber dafür kühl:eek:) als die Gecube X² Karte mit eigenem Design?
Danke!
Also seit dem ich das Maximus Formula und den Q6600 G0 auf 3GHZ und bald auf 3,4 hab geht die graka sowas von ab das ist der hammer.
Taktet die X2 eigentlich von selbst runter im Idle?
Gut, wollte mich nur nochmal vergewissern, nicht dass es dann heißt du redest wieder blödsinn :d!
Mal sehen wie sie im Gegensatz zu meiner GTX ist.
Ist eigentlich der Bug mit der roten Schrift immer noch vorhanden?
ich habe heute den neuen betatreiber mal inst. da ist nix mehr mit roter schrift:wink:
auch das kästchen oben links in der ecke ist nicht mehr :hail:
Alles klar, super, wo bekommt man den Betatreiber? Normal von AMD oder wieder von irgendwo runterzuladen? ;)
Weiters brauch ich das Teil für XP, Vista kommt mir nur als 2. Betriebssystem unter und net als Haupto OS.
Hast du schon probiert wie dein E6600 mit der X2 läuft, sprich wenn du weiter hoch taktest oder weiter runter. Meiner ist zur Zeit auch bei 3GHZ und ich will nicht mehr, da bei 4GB Ram mein P5W-DH keine 900MHZ verkraftet!
http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=398&pk=1477448
dort ist im text ein link zum treiber
man kann zwischen vista und xp wählen
ich habe nur eine hd 3780
Achso ;), naja der Unterschied wird wohl nicht zu groß sein (hoffe ich).
Obwohl ich bereits gelesen haben, dass die X2 eben von einer MHZ Erhöhung profitieren soll.
was ich schade finde das einige Link...aus dem alten Thread jetzt nicht mehr so einfach findet :rolleyes:
Gruß Raberduck
gibts schon ein OC tool welches unter vista64bit funzt?
die 955mhz speicher sind einfach zu wenig ;)
Ich hab beim Speicher bei 915MHz schon kein Bild mehr, also auch ein bißchen Glückssache....
Bringt eh nix, oder nur sehr wenig.......
Lieber ne 2te :)
Grüße
Sascha
toller Test, LOL !
die haben nichts zu den wichtigen Dingen gesagt, wie z.B.
wie ist der Lüfter (genau) laut oder leise, Temperaturen und vorallem das OC
solche Pappnasen
Lieber ne 2te :)
Grüße
Sascha
naja - andere haben sie stock auf 1100 memory gebracht - sind 22% mehr die die karte in hohen auflösungen/AA/AF auch umsetzen könnte
aber ja - noch eine zweite klingt interessant wenns dann SFR-AFR gibt und kein 4x AFR
so jetzt noch mal kurz zur absicherung, das ich mir nicht um sonst stress mach!
Also eure 3870x2's machen in idle wenn man den lüfter anhält keinerlei geräusche rauschen oder zischen?
und @ last auch nicht oder doch?
