ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
bringt der treiber jez auch was nur mit 1x3870x2 oder is bei dem only CFX neu??
und wenn ja unter was bringt er mehr XP oder VISTA ??
i hol ihn mir au mal, mal gucken ob ers bringt,mit nur einer x2.
gruß
Edit: dauert aber no paar std ^^
jop,ich vergleiche dann mal 3dmark, ut3 und crysis, poste es hier dann rein (alte und neue werte). wird aber evt später, da i net weiss ob ichs no rechtzeitig schaffe,bevor i los muss.
gruß
Ich hab ihn einfach drübergehaun, bzw. den neuen Treiber per Gerätemanager aktualisiert (3470)
Wenn ich im Gerätemanager clicke für "Treiber aktualisieren" und dann auf das Verzeichnis verweise, indem sich der neue Treiber befindet, passiert mal gar nichts.
Sorry, was bedeutet 3470???
Ginge die Erklärung mal ein wenig präziser??? Nicht, das ich nicht auch schon einmal über diesen Weg einen Treiber installiert hätte, aber hier bin ich doch ein wenig hilflos...
Du musst auf treiber aktualisieren gehen - dann "treiber von einer bestimmten quelle laden" danach "nicht suchen, sodnern treiber selbst wählen"
Dort gibst du das Verzeichnis an und bekommst nun eine Auswahl an Grafikkarten. Aufjedenfall das Häkchen bei "nur kompatible hardware enzeigen" wegmachen. Danach wählst du die 3470 - und nach ein paar Sekunden wirst du zum Neustart aufgefordert - fertig :)
Hoffe das hilft - habs leider nur aus dem Kopf, sitze an nem XP Rechner :(
Aha. Und das CCC? Bleibt das vom Sample Treiber?
Find ich auch. ;)
Ich hab den 8.47 nicht drauf, aber der übliche Weg im Geräte-Manager läuft über -> Packages -> Drivers -> Display -> LH6A_INF.
Hinzugefügter Post:
Im Geräte-Manager ersetzt du nur einen alten Treiber durch einen neuen Treiber. Alles andere wie CCC, Install Manager, etc. bleibt davon unberührt.
alles klar dann werd ich dass später mal gleich ausprobieren!!!
muss i des für beide grakas machen (werden ja 2 angezeigt) oder reicht da einfach die erste?
gruß
JA, reicht. Danke. Kann leider erst später testen...
gruß
Wird normalerweise für die zweite Karte automatisch übernommen. Bei mir war es jedenfalls immer so. Aber du kannst das leicht überprüfen und solltest du sogar. Vergleich das Treiberdatum beider Karten. Sollte natürlich identisch sein. Falls die zweite Karte ein anderes Treiberdatum hat, installierst du dort ebenfalls den neuen Treiber.
Intressiere mich auch für eine X2. Werde mir jetzt ein neues sys zulegen. unteranderen ein Quad warscheinlich q6600 g0.
Habter hier ein paar tests zur x2 ?? Wieviel W netzteil brauch ich ca.?
Welchen hersteller bevorzugen? (leise sollte sie sein)
da du wahrscheinlich genau das selbe system haben wirst wie ich, und es leise sein soll,empfehle ich dir die dark power pro serie von Be quiet! 550 Watt sind genug,mit ein wenig spiel nach oben zum übertakten.
ist der neue Beta-Treiber nur für Vista ? oder auch für XP ?
sry wenn die fage schonmal vorkam
Sorry meiner ist besser, 24" 2x2048MB Gskill Pc1000 mit wakü..:xmas: Trotzdem Danke
so wie ich des mitbekommen habe nur für vista.
@Conroe6600+
Mit wakü würd i evt sogar des 600watt von be quiet! nehmen, ausser due schliesst die extra an.
Aber dein Spruch in der Signatur trifft zu^^
gruß
@Conroe6600+
gruß
Wakü hat 220v anschluss.
Läuft Crysis aufnem 24" mit ner x2 ?? in voller auflösung natürlich.
Ja das tut er.
ohne aa ja.
gruß
Hinzugefügter Post:
wieso die 3470 auswählen? hab des jetzt gemacht,und mein gerätemanager zeigt mir ein,dass i eine 3470 habe und die andere ne 3870x2 (also der erste kern ist ne andere graka). des kann nicht richtig sein?
Edit: hab wieder den sample draufgetan,war mir a weng unheimlich einen kern als 3470 anerkannt zu haben,auf dem anderem war no der sample drauf. zudem hatten beide das datum vom 23.01. I hab keine ahnung,wie ich den richtig installiere..
gruß
So habe jetzt mal nen bißchen an den crysis settings geschraubt und eine gute Einstellung für DX 10 gefunden (1440*900 0*AA alles very high, bis auf Schatten: mittel, Blur effekte aus->zwischen 30-50 frames) ABER, habe dauernd solwdowns auf 8 oder 9 frames muss dann kurz woanders hinschauen oder warten, damit ich wieder über 40 bin->Besonders in Kämpfen nervt mich das
Benutze derzeit den 8.45 er Treiber. Gibt es dort irgendeinen Trick um die Einbrüche zu verhindern?
probier mal den treiber mit der signatur: Driver Packaging Version 8.451.2-080123a-058516E-ATI. Damit sollte Crysis um einiges besser laufen^^
gruß
Habe ja geschrieben das ich den 8.45er schon drauf habe ;)
Das steht im Gerätemanager: 8.453.0.0
Ist dies doch ein anderer?
Wenn ja dann gebe mir mal bitte den Link wo ich den aktuelleren her bekomme.
TIA
guck mal nach dem treiberdatum,wenns vom 23.01 ist,ist es der richtige.
gruß
So, hab das Ding schnell draufgemacht und gleich wieder runter. Praktisch die selben mickrigen fps Werte in CoD4 und UT3 wie mit dem Sample. Schwache Vorstellung. :(
TIA
Du hast Cat 8.2 drauf (8.453). Wie schinzie richtig sagte, schau auf das Treiberdatum im Geräte-Manager. Bei dir steht sicher 22.01.08. Der Crysis DX10 Booster hat aber das Datum 23.01.08 und außerdem die Versionsnummer 8.451.2.
Hinzugefügter Post:
Du hast 1x X2, richtig? Dann hast du dir falsche Hoffnungen gemacht. Der geleakte 8.47 ist ein Beta-Beta-CFX Treiber, der das Betreiben von Tri-CF (3 GPUs) bzw. Quad-CF (4 GPUs) ermöglichen soll.
Ich hatte mit 8.2 auch die besseren FPS unter Vista als mit dem Sample....leider kann ich den neuen nicht mehr teste, da meine X2 ja kaputt ist....!
