KloAkEnJoE
Hallo alle zusammen,
habe vor wenigen Tagen eine evtl. schon verstorbene Grafikkarte erhalten, es stellt sich die Frage was genau passiert ist.
Bitte um Hilfe...
China-Böller-Graka: Radeon R9 280X (ca. 4 Monate Jung, vor 1 Woche erhalten)
Mainboard: Gigabyte: Z77-D3H Bios F22 (Gebraucht ca. 1 Jahr Jung, vor 3 Wochen erhalten)
CPU: Intel i5-3570K (Gebraucht ca. 1 Jahr Jung, vor 3 Wochen erhalten)
Ram: 1 x 8 GB DDR3 (NEU)
Netzteil: BeQuiet! L8 500 Watt (NEU)
Festplatteniverse HDD's eine SSD Crucial M500 256GB (NEU)
Habe Mobo und CPU vor 3 Wochen gebraucht erworben und mit interner Intel HD genutzt, zeitgleich RAM und NT Neu dazu gekauft. System lief so sehr gut ohne jegliche Probleme.
Vor wenigen Tagen habe wurde dann noch eine gebrauchte R9 280X erworben welche aussieht wie neu, lediglich auf dem PCB sind im Bereich der Kondensatoren weiße Verfärbungen zu sehen, an manch anderen stellen auch, jedoch nicht so intensiv. Die Verfärbungen waren schon bevor ich sie in Betrieb genommen hatte vorhanden, habe mir dabei jedoch nichts gedacht da die Karte abgesehen davon wie NEU aussieht. (Der Verkäufer könnte die Karte evtl. für Mining genutzt haben, zumindest ist er Privat und verkauft davon ca. 20 Stück)
Was passiert ist: Bios Reset, System vom Netz genommen, Karte ganz normal eingebaut, ALLE Stecker korrekt angeschlossen (Strom 1 x 6 Pin + 1 x 8 Pin). Danach Rechner wieder ans Netze gesteckt und siehe da PC mach nichts, NT Schalter auf Strom aus. Alles nochmal überprüft, alles O.K... dann den BIOS Knopf an der Graka betätigt (UEFI/ Non UEFI), NT Strom an, wieder gestartet und dann ein leises knistern und direkter Gestank nach verbrannter Hardware von der Graka. Rechner sofort am Netzteil abgeschaltet. Die Lüfter der Graka haben sich nicht einmal gedreht.
Habe nun die Graka ausgebaut und das System rennt ganz normal, wie zuvor ohne jegliche Probleme.
Nun stellt sich folgende Frage:
1. War die Grafikkarte wahrscheinlich schon vor dem Einbau defekt (und hat dann evtl. Teile meines System in Mitleidenschaft gezogen)
2. Hat das Mobo (bzw. andere Komponenten) eine Macke wodurch die Grafikkarte abgeschossen wurde ?
1.Bild:
2.Bild:
Bitte um Hilfe...
1.Bild:
2.Bild:
