ATI Radeon HD 5870 X2 - ein schwieriges Unterfangen
dann darfste mir gerne verraten wi du ohne 3 slot kühlung 2 lüfter so ausrichten willst damit es theoretisch überhaupt möglich ist die luft rauszublasen
Ich hab ja bereits geschrieben dass es nicht einfach ist.
Vor allem brauchst du Lüfter mit ausreichend Gegendruck, nicht dass die Luft vom hinteren Lüfter durch den vorderen wieder raus kommt.
Das nächste problem an der ganzen Dualslot-Geschichte - die wenn's dann mal in richtung Triple Slot gehen sollte noch größer wird - ist das Mainboard-Layout.
Oft sind bei jetztigen Boards (wo man meinen sollte die Hersteller hätten's schon gelernt) die Slots teilweise dermaßen blöd angeordnet, dass man sich mit der Grafikkarte (bei 2 oder mehr sowieso) oft interessante Slots verbaut.
Ich hab z.B. schon Boards gesehen die unterm PEG Slot nen PCIe x4 Slot haben.
Ganz toll, der ist in ausreichend Fällen dann gleich mal weg weil die Graka drüber ist.
Statt dass man an die Stelle einfach nen uninteressanten Slot der ohnehin mehrfach aufm Board vorhanden ist anbringt und die "wertvollen" Slots so anbringt, dass keine Graka im Weg ist.
Aber gut, wer ne superdicke Gamer-Graka auf sein Board steckt wird dann (hoffentlich) niemand sein der noch zig andere Erweiterungskarten braucht.
So viel nur mal am Rande.
Trippleslotkühler sind aber auch nicht so wirklich das Wahre...
Das Problem ist doch, man schaue sich Std. Mainboards an, da passen idR 7 Slots drauf, der oberste Slot wird oft aus Platzgründen gar nicht belegt.
Bleiben 6 Slots über die einer Sinnvollen Aufteilung bedürfen...
Kommen nun tripple Slot Karten fallen 3 der 6 Slots weg, im CF/SLI hätte man nichtmal mehr die Möglichkeit da ne Soundkarte/Raidcontrollerkarte oder TV Karte unterzubringen...
Das wäre fast schon nicht tragbar wenn man so will...
@Duplex
Wir diskutieren hier über die Mögliche Abhilfe, die Abwärme einer solchen Monster Karte wegzubekommen und dessen Vor- und Nachteile der einzellnen Möglichkeiten...
Und wie Stagan schon sagte
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12879371&postcount=19
hier gehts darum um auf das Problem aufmerksam zu machen und nicht um die Karte ansich, ergo Leistungsaufnahme, Wärmeabgabe und alles was sich darum dreht...
Ich denke es gäbe beim Kühler schon noch großen Verbesserungsspielraum, so daß selbst so große :love: Karten noch anständig gekühlt werden können.
Persönlich wäre mir eine wassergekühlte Edition am liebsten, dann würde ich nicht immer die Garantie beim Umbau riskieren. Aber meist wird dann dort beim Preis richtig zugelangt, was das ganze natürlich wieder uninteressant macht.
interessant wären mal Alternativ Kühler die sich sonst an den Referezn Kühler halten nur den kühler soweit umbauen das ein größerer Lüfter Platz hat. Sowas wird ATI nicht bringen da er gegen ATX Standard verstößt.
Wird der ATX Standard bei der Länge der X2 noch eingehalten?
ja max sind 32 cm
habe jetzt das Bild gefunden das ich gesucht habe so ne graka wäre doch mal nett als non Referenz design ^^
Also ich würde mir den kaufen wenn er auch Leistungsmüssig passt. Atis Faust ( die Form ) zerschlägt NV XD
Ist zwar wahrscheinlich nur Photoshop, aber trotzdem sehr :teufel:
ja natürlich nur ein fake ( naja zumindest 99,999% fake man weis ja nie aber alleine das der lüfter so ne schlechte bild quali hat der restliche Kühler aber ne recht gute Quali )
als ob das jetzt kein Fake ist lol
das dann der neue FX 5800Ultra von ATI :d
Große lüfter sind ab ner bestimmten größe auch net mehr leise , oder haben 0 druck ;)
Aber ein größerer Lüfter, wäre sicher ein Schritt in die richtige Richtung....
Größer ja , aber nicht zu groß ;)
hab hier Industrielüfter von papst mit 300mm durchmesser und die dinger sind unter 12v alles andere als leise :d
Und wie bekommt man bei derart großen Lüftern den Gehäusedeckel zu?
Gar nicht, wozu? Die Graka hat Power, was zählt sonst?
Neee mal im ernst, was wird schon anderes passieren als das die Graka zwei 8er Anschlüsse bekommt oder vielleicht noch einen dritten?
Sonst passiert da gar nischt!
Und ich denke, die Karte wird so gut sein, dass sie sicherlich auch 1000/1300 machen kann!
Ich möchte hierfür zwar meine Hand nicht in Feuer legen, aber eine 5870x2 ist angekündigt, also kommt sie auch und zwar nicht mit verminderten Taktraten! Das behaupte ich zu 99,9%!
Ab irgendeinem Punkt müsste man das pcb vlt. mit Armierungsstahl verstärken, Hebelkräfte und dergleichen. Da kommt ganz schön was zusammen.
Spass beiseite, man sollte schon sicher sein dass man so ein Gerät haben will, den Kuschelbereich verlässt das entgültig.
Und genau, her damit.
naja generatuion zu generation nicht eher Shrink zu Shrink
naja stimmt so nit wirklich ausser Sapphires Lösung kenne ich keien die Wirklich besser ist als die Referenz. hatte ne PowerColor 4890 mit eigenem Kühler. War sau laut sau heisst ( über 100C GPU unter last über 125C Wandler ) und hatte nur 850Mhz takt. Habe jetzt en referenz sapphire mit 900C und Karte isst schön leise nur unter Crysis dreht sie bisl auf bei den games die ich zocke. habe direkt neben der grake nen Lüfter der schön Kühle Luft hinschaufelt. ohne Lüfter wirds aber schon gleich bisschen lauter und stat 6xC sinds dann 7x.
Und so gehts eben fast alle nicht Referenz karten. Ausserdem bleibt mein X3 720 da die warme Teemp rausgeschaufelt wird gleich 5C Kühler. und damit immer unter 35C.
Ich hab mich mit der Aussage auch nicht auf "schnell von den Herstellern zusammengebastelte Kühler alias Exreme Spezial OC Versionen" bezogen. Diese taugen, wie wir wissen, meistens leider auch nichts - weil meist auch enorm an den Herstellungskosten gespart wird - taugt der Kühler etwas, dann ist die Lüftersteuerung sehr oft immer noch nicht optimal - heißt vor allem im Idle zu laut, was gar nicht notwendig wären, wenn die Temps dicke im grünen Bereich sind. Hier sollte die Industrie nachbessern.
Auch das angesprochene Problem, dass teils die Hauptabluft ins Case abgeführt wird - Extrembeispiel GTX 295 Dual-PCB, sollte verbessert werden.
Ich meine eher sowas wie die guten AC Accellero Kühler - die ja zeigen, dass es auch effizient und leise geht !
Solch eine Kühler - Philisophie sollte man imho auch seitens ATi oder NV für deren High End Modelle verfolgen - dann dürften sie von mir aus auch 30€ mehr für die Karten verlangen. ;)
Nun ja, eine Kooperation mit AC für spezielle High End Referrenz - Kühllösungen wär ja nicht schlecht.
Aber soweit kommt es wohl leider nicht - es muss ja gespart werden ! :(
Diese Accelero-Kühler funktionieren eben auch nur in wirklich gut belüfteten Gehäusen, wovon der Hersteller nicht automatisch ausgehen kann.
Man stelle sich die Abwärme einer X2 in einem "silent"-Midi Tower vor. Hab mal an einem 480er-Radi die Lüfter abgestellt: es ist unglaublich viel.
Stimmt auch wieder - dann braucht es doch einen Luftkanal im Kühler, wo die Abwärme hinten aus dem Slotblech herausbefördert wird.
Statt einem kleineren und lauteren Lüfter könnte man ja zum Beispiel auch ein oder zwei 80er Lüfter für den Luftkanal nehmen - mehr Durchsatz bei weniger upm.
wenn du mir erklärst wie du 2 radial lüfter so verbauen willst das sie sich gegenseitig nicht behindern ^^
und 80er wird schon sehr schwer das noch ATX konform unterzubringen NV ist ja bereits wenn ich mich recht erinnere teilweise 1-2mm drüber.
und eben das Standardmodell muss in absolut jeden pc laufen egal wie scheiße die belüftung ist oÄ
Ja, wär schon nicht einfach eine gute Umsetzung für sowas zu finden - vor allem dass die Luft auch komplett hinten raus geht.
Am besten wär so ne Art "Windsack - Form" für 2 große Lüfter hintereinander - und diese halt schräg gestellt - was aber sicher die 3 Slot Marke sprengen würde !
Dann sollen sie doch lieber eine Art "Faust" wie im X2 Fake Bild bringen ! :fresse:
Nun ja, bin mal gespannt, wie die Entwicklung so geht. ;)
