ATI X800/850 - VGPU/VMem Thread Standard und Max-Werte
taurus01
Urgestein
Oldenburg
hier wird eine Liste erstellt, in der alle Volt vorher und nachher Werte angegeben werden können. Also wieviel die Karte Standart an Volt hat und wieviel Mhz bei dieser Spannung möglich sind. Sowie welchen Erfolg die Volterhöhung gebracht hat.
Note: Hier geht es darum wielviel eine Volterhöhung gebracht hat, also bei GPU "alt" die höchte Taktrate bei Standardvolt angeben
Code:
......Name.......│..Hersteller Typ...║Chip│..VGPU...│GPU-MHz│...VMEM..│RAM-MHz║Kühl│TempIdle│TempLast│Stable@
Name.............│Karte..............║Rxxx│alt /neu │alt/neu│alt/neu  │alt/neu║Kühl│CPU/RAM°│CPU/RAM°│bench
Taurus01.........│ASUS X850X.TPE.....║R481│1,39/1,85│580/675│xxxx/xxxx│630/xxx║Wakü│32°/ ..°│53°/...°│bench
funkflix.........│Connect3D X850XT...║R480│1,40/1,63│520/630│xxxx/xxxx│xxx/xxx║Wakü│28°/ ..°│36°/...°│24/7
funkflix.........│Connect3D X850XT...║R480│1,40/1,63│520/670│xxxx/xxxx│xxx/xxx║Wakü│XX°/ ..°│XX°/...°│bench
OCPerformance....│Gigabyte X800XT PE.║R420│1,40/1,75│520/660│2,00/2,40│560/660║Lukü│30°/ ..°│55°/...°│24/7
OCPerformance....│Gigabyte X800XT PE.║R420│1,40/1,75│520/670│2,00/2,40│560/670║Lukü│30°/ ..°│55°/...°│bench
area50...........│Powercolor x800Pro.║R420│1,40/1,66│580/660│2,06/2,06│580/580║Wakü│35°/ ..°│50°/...°│24/7
Metaphore........│Sapphire X850XT....║R480│1,40/1,63│595/630│2,08/2,45│545/630║Lukü│50°/ 50°│105°/85°│bench
Metaphore........│Sapphire X850XT....║R480│1,40/1,72│585/670│2,08/2,4 │545/600║WaKü│37°/40° │60°/60° │24/7
Wo finde ich die Messpunkte bei der X850/x800:Messpunkte(Measure Points)
Änderungen an der Lister gerne möglich.
Hier in dem Thread bitte nur eure gemessenen Werte oder Verbesserungsvorschläge posten - sonst nichts
:wink:
Sicherheitshinweiß zum Voltmod:
As always, the familar warning of "This will void the warranty" and "We take no responsibility of any kind should you damage your video card" applies before we start. Remember to take your time and don't over do it. You should seriously consider replacing the stock HSF if you plan to crank high on the overclock . Check out our GPU Heat Sink Fan Reviews
Man sollte vielelciht noch erwähnen, ob die Werte zu'm Benchen sind, oder 24/7 stabil. :)
24/7
Connect3D X850XT - R480 - 1,4 auf 1,63V - 520MHz auf 630MHz - Wakü: Idle = ~ 28°C Last = ~ 36°C
Benchen
Connect3D X850XT - R480 - 1,4 auf 1,73V - 520MHz auf 670MHz - Wakü: Idle = ~ xx°C Last = ~ xx°C
HTML funktioniert hier nicht. ;)
habe gemerkt das HTML hier nicht geht schade.
Ok danke für das Post und den Tipp.
Stabil
Gigabyte X800 XT PE - R420 - Core 1,4 auf 1,75V - 520MHz auf 660MHz - Mem 2,0V auf 2,4V - 560MHz auf 660MHz - LuKü: Idle = ~ 30°C Last = ~ 55°C
Benchen
Stabil
Gigabyte X800 XT PE - R420 - Core 1,4 auf 1,75V - 520MHz auf 670MHz - Mem 2,0V auf 2,4V - 560MHz auf 670MHz - LuKü: Idle = ~ 30°C Last = ~ 55°C
@taurus01:
was hälst du davon, das noch nach hersteller zu ordnen und dann vllt noch x1900 / x1800 karten mit reinzunehmen?
und vllt n bissl andere aufmachung ^^
Hugh,
Name und VMem fehlt auch noch :)
Beispiel schrieb:
│Name.............│Karte..............║Rxxx│1,aa/1,bb│xxx/yyy│1,aa/2,bb│xxx/yyy║Kühl│XX°/VVV°│XX°/VVV°│bench │
Ansonsten hier mal eine Vorlage die ich ganz praktisch finde
Code:
Taurus01.........│ASUS X850XTPE......║R481│1,39/1,85│580/675│1,aa/2,bb│xxx/yyy║Wakü│32°/ 55°│XX°/VVV°│bench
Taurus01.........│Connect3D X850XT...║R480│1,40/1,63│520/630│1,aa/2,bb│xxx/yyy║Wakü│28°/ 36°│XX°/VVV°│24/7
Taurus01.........│Connect3D X850XT...║R480│1,40/1,73│520/670│1,aa/2,bb│xxx/yyy║Wakü│XX°/ VV°│XX°/VVV°│bench
Für Dich, um die Tabelle zu editieren, als Tipp - Im Edit-Modus rüber in nen Stino-Editor :)
PS: Ich trag später nach
@Metaphore:
sehr schön :)
so könnt mas machen, oder halt ne HTML seite auf irgendnem webspace?!
nur kenn ich mich net so gut aus mit HTML :(
kann das vllt jmd von euch besser?
also so ne liste, wie dieim superpi thread?!
OCPerformance schrieb:
Stabil
Gigabyte X800 XT PE - R480 - Core 1,4 auf 1,75V - 520MHz auf 660MHz - Mem 2,0V auf 2,4V - 560MHz auf 660MHz - LuKü: Idle = ~ 30°C Last = ~ 55°C
Benchen
Stabil
Gigabyte X800 XT PE - R480 - Core 1,4 auf 1,75V - 520MHz auf 670MHz - Mem 2,0V auf 2,4V - 560MHz auf 670MHz - LuKü: Idle = ~ 30°C Last = ~ 55°C
Äh bei mir ist ein R420 Core drunter.:wink:
Hmm vielleicht hätte man auch max OC @ default hinzufügen sollen, um zu sehen, was die Spannungserhöhung überhaupt bringt.
Wenn ich bedenke, dass ich bei meiner Con 3D @ default schon 600 Mhz Core schaffe ... da frage ich mich ob sich nen Voltage Mod überhaupt lohnt für ~30 - 70 Mhz ....
also bei der Karte von Sapphire pro war nur 585/620 stabil drin und mit Mods 660/660 stabil (aber nur lukü)
da würde ich sagen das es sich auf alle fälle lohnt ;)
Core Verbesserung
0,05Volt -> 10,71MHz
0,10Volt -> 21,42MHz
0,20Volt -> 42,84MHz
0,30Volt -> 64,26Mhz
0,35Volt -> 74,97MHz
Mem
0,05Volt -> 05,00MHz
0,10Volt -> 10,00MHz
0,20Volt -> 20,00MHz
0,30Volt -> 30,00Mhz
0,40Volt -> 40,00MHz
Ich finds gut die verbesserung ;)
Jo - lohnt sich aufjedenfall.
Hab mal Deine Idee da reingepackt Muh-Q... und das Taurus geschickt, damit er das in den ersten Post kopieren kann.
Hey, weitere Änderungen der Liste sowie eine Aufteilung zwischen X800/X850, X1800 und X1900 wird auch noch erfolgen.
Ich werde mich heute Nacht oder Morgen weiter kümmern.
Wie lese ich das ganze denn aus? :fresse:
edit:
area50........│Powercolor x800Pro....║R420│1,40/1,66│580/660│2,06/2,06│580/580║Wakü (aber nur core)│35°/ xxx│50°/xxx°│24/7
still testing besonders den ram da ich den noch nicht voltmoddet habe.
Soooo... *kram*....*puhl*....*wühl*... ah, da isser ja
Metaphore........│Sapphire X850XT....║R480│1,40/1,63│595/610│2,08/2,45│545/600║Lukü│45°/ 45°│90°/ 70°│24/7
Tja - man kann wohl eindeutig sehen, dass ich eine Temp-Problem habe.. aber na ja.. wie gesagt. Die WLP müsste dringend mal getauscht werden. Da war diese MX1 druff, und ich konnte noch keine neue drauf machen. :wall:
(Warte gerade auf Arctic Ceramique 22g zum Spottpreis :banana:)
Wegen der Temps hab ich den VMod momentan auch nur beim Gamen on.
Spannungen nur mit nen Multi ;)
Is mir klar das ich zum Auslesen nen Multimeter brauche :wall:
Aber wo sind denn nun die Messpunkte?
Ich könnte dich küssen ;)
@taurus - Hau mal nen Link auf techpowerup, das Bild und nen Sicherheitshinweis mit rein :d (ja, ja.. ich weiß .. ich und mein Sicherheitshinweis)
Ist passiert, fehlende Werte werden noch eingetragen.
@4n0x
dann besorg dir mal nen Multi und mess ganz vorsichtig an. Bei dir interssieren mich die Standardvolt-Werte am meisten.
^^ nicht persönlich nehmen.
@funkflix: Wieso erreichst du bei gleichem Takt wie ich, über 1500 3dmark03-Punkte mehr :(
@OCPerformance: Welchen Kühler nutzt du? Gleiche Kühlwerte mit Lukü wie ich mit Wakü habe???
jo alles mit Lukü Wakü testet dann sapphire aber das dauert noch nen bisl ;)
taurus01 schrieb:
Ja, und vllt dem 300er HTT. Schon echt krass wieviel das ausmacht.
ist doch banane ob du nu 11x300 fährst oder 8x412 o_O das macht null komma garnix aus.....
ich würd ma eher sagen das liegt wie funkflix schon sagte an dem cpu takt und an dem doch sehr viel besseren ram ;)
zudem kann er noch tweaken....also er weiß was er einstellen muss um die besten resultate zu bekommen.... :coolblue:
