audi a3 8l lautsprecher tauschen
L
LudwigM
Guest
Hallo ich würde gerne erstmal vorne in den Türen von meinem a3 die ls tauschen,
Nur welche kann ich nehmen ohne das ich neue kabel und alles brauche, möchte unsichtbaren umbau, also keine externen kabel oder hochtöner.
Und besseren klang, sollte aber nicht mehr als 100€ kosten.
Danke schonmal
in den audi 3 8l1 passen vorne 165mm lautsprecher in die tür. die teile dürfen aber nicht allzutief sein, glaube so bis 50mm tiefe. ohne verstärker kommt da aber wenig rum. wenn du bereits bose drin hast lass die finger vom umbau, wenn dein bugdet 100€ beträgt.
ne hab nokia system drin und nen Kennwood radio mit 4*50w
und die boxen in den türen vorne hängen wohl nicht mit an dem aktive system und klingen scheuslich und kratzen auch...
- - - Updated - - -
dachte hier an sowas http://www.ebay.de/itm/Audi-A3-bis-4-2003-Lautsprecher-Boxen-Tur-vorne-und-Seitenteil-Heck-/171273421460?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&fits=Model%3AA3%7CPlatform%3A8L1&hash=item27e0b10294
oder falls die hochtöner die originalen ersetzen würden die
http://www.ebay.de/itm/AUDI-A3-8L-MAGNAT-13cm-2-WEGE-LAUTSPRECHER-BOXEN-VORNE-TUR-FRONT-SYSTEM-TDI-NEU-/271404347277?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&fits=Model%3AA3%7CPlatform%3A8L1&hash=item3f30f5af8d
oder müsste man die hochtöner iwo extern anbringen?
Also die 4x50W sind fürn Arsch. Das sind real unter 4x20W, ehr noch weniger :/
Bau dir von eton ein 2 Komponenten System ein welches einen hohen Wirkungsgrad hat und werde glücklich :-).
wichtig ist halt das die boxen unter den original abdeckung ohne viel bastelei passen, will nicht alles kaputt basteln sondern passenden zubehör, gibts das?
Musst du halt ausmessen!
Mach die Abdeckungen ab und schraub die Tiefmitteltöner raus und mess es mit dem Zollstock nach.
Danach kannst du bei deiner Produktauswahl bei den technischen Daten schauen wie tief die Körbe gehen.
Sowas hier ist nett =):
http://www.hifigarage.de/eton/eton-1602-2wege-komponentensystem-p-15253.html
Ob jetzt 16er oder nur 13er passen musst du halt in deinem Audi Forum der Wahl oder bei Google herausfinden =).
Die VAG community ist soo riesig. Im Internet A3 Forum ect. findest du garantiert Aussagen dazu wie und was ;)
Im Golf 4 hatte ich nen Eton 172 oder so. Mit dem Pio 3300BT und der Tür Dämmung war es wirklich Top fürs Geld.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
wie ich doch schon schrieb passen in den a3 8l1 165mm lautsprecher rein. die aufnahme ist vorhanden, wahrscheinlich braucht man aber so einen adapterring (ist zumindestens bei bose so), kostet aber nicht viel welt. die lautsprecher sitzen direkt an der türpappe, mal eben die blende vorne abnehmen ist nicht. die türpappe geht aber auch relativ einfach ab.
wie schon gesagt ist die tiefe der lautsprecher hier entscheidend, da man mit zu tiefen lautsprechern (einbautiefe!) die pappe nicht mehr raufbekommt und auch in den bereich des fensterhebers kommt. ich bin mir da nicht mehr richtig sicher, ne google suche wird dir dabei helfen. es müsste was bei 50mm einbautiefe sein. oder halt nach vorne adaptieren, was deine 100€ bugdet aber um welten sprengt.
wenn man wirklich kein verstärker einsetzen möchte, muss man unbedingt auf einen möglichst hohen wirkungsgrad der lautsprecher achten.
ps: beim a3 muss man eigentlich fast zwingend die türen dämmen, da ansonsten gar nichts bei rumkommt.
pps: ich fahre nen a3 8l1 mit ner richtigen anlage im auto. vorne habe ich focal 165mm drin, dazu einige m² alubutyl und solch zeug. dazu nen doppelten boden im kofferraum, wo dann meine 2 endstufen drin sitzen. in der reserveradmulde sitzt dann mein 30er subwoofer. wenn man den kofferraum aufmacht sieht man nichts, vorne im auto sieht auch alles original aus.
machs richtig oder du wirst am ende nicht das bekommen was du dir erhoffst. wenns wirklich nur darum geht deine kaputten lautsprecher vorne auszutauschen (wahrscheinlich verheizt durch voll aufdrehen da einfach nichts rauskommt), dann kauf dir einfach nen neues paar lautsprecher.
zb: PIONEER TS-G172CI 2-Wege Lautsprecher-System Max Power 280W 16,5cm / 165mm 4988028143731 | eBay
einbautiefe 46mm und wenig geld. wenn du bereits nachgerüstete lautsprecher drin hast ist ein adapter bereits vorhanden. dann reicht so ein set aus um alles umzubauen. qualitativ darfst du hier aber wirklich nichts erwarten, ausser das das quarzen der kaputten lautsprecher weg sein dürfte.
Ich habe in meinem Golf 4 fogelndes eingebaut: Eton Pow 172 mit Türdämmung (Alubutyl) und einem Alpine IDE-178BT.
Diese Kombination kann ich nur empfehlen, bisher bin ich damit sehr zufrieden und sehe kaum Notwendigkeit für einen zusätzlichen Verstärker, Subwoofer oder ähnliches.
Insgesamt hat mich der Spaß ca. 500€ gekostet, wenn du einen günstigeren Radio nimmst, kommt du günstiger davon, nur bei der Dämmung und bei den Lautsprechern würde ich nicht sparen.
jah wie gesagt ich bin mit dem origal sound der hinteren boxen eigentlich zufrieden, sind nicht top, aber auch nicht scheise...
aber forne geht halt garnicht, und deswegen musste ich halt alles nach hinten regeln das vorne kaum was rauskommt..
es klingt vorne einfach nach billig radio recorder ausm aldi
Wird sich mit 100 Euro für alles auch nicht ändern lassen ...
also das radio selbst klang vorher im peugeot 106 mit den serienlautsprechern auch sehr gut,
dann müsste man des doch mit so magnatboxen auch schaffen?`
bin kein hifi-freak, ich habe ne 60€ LG anlage im bad mit JBL control one und finde das spitze, und am rechner logitech z4 boxen
irgendwie willste mich doch verkohlen. ich habe dir oben doch das richtige set gepostet.
Ich vermute eher, das er nur rummtrollen will und sich auf die Anworten die Fleischpeitsche fettet.
ich will nicht rumtrollen ich will pssende vorschläge, habe bereits gesagt ich möchte nichts extern befestigen, un was is bei dem vorgeschlagenen set von payday dabei?
externe hochtöner...
die hochtöner kommen natürlich mit in die tür, haste mal geguckt was DIREKT neben dem türöffner ist? ja richtig ein hochtöner hinter der abdeckung. naja musste ja selbst wissen, bau dir die teile mit integrierten hochtöner in den fussraum und das wird bombe klingen *hrhr*
richtig geil finde ich ja die beschreibung in seinen link, ich zitiere:
Titanlaminat-Hochtöner liefern einen hellen, klaren Hochtonklang, der den Straßenlärm übertönt
:fresse2::fresse2::fresse2::fresse2:
welches baujahr hat deine kiste? ist es der 8l oder 8p ?
habe ich dir nicht oben schon geschrieben das diese lautsprecher nicht passen werden ?
