[Kaufberatung] Aufrüsten - CPU, Mainboard, Ram, Grafikkarte - ~300€
Thypari
Ein Freund will aufrüsten, damit er Overwatch zocken kann. Er hat aber ein sehr geringes Budget.
Ich hab selbst mal geschaut und folgendes zusammengestellt:
  • Intel Core i3-6100, 2x 3.70GHz, boxed
  • VTX3D Radeon R7 370 Single Fan Edition, 2GB GDDR5
  • Crucial DIMM Kit 8GB DDR4-2133
  • MSI H110M PRO-D
Alternativ:
  • Intel Pentium G4400, 2x 3.30GHz, boxed
  • XFX Radeon R9 380 DD, 2GB GDDR5
  • MSI H110M PRO-D
Welches System wäre besser? Habt ihr bessere Vorschläge?
Also vorab würde ich bei einer kleinen CPU keine AMD-Karte wählen. Overwatch erscheint in DX11 und wird vermutlich im Multiplayer die CPU nicht unwesentlich belasten. AMD-Karten neigen dazu unter DX11 die CPu zusätzlich zu belasten, sodass man die Gafahr läuft die GPU nicht auslasten zu können, einfach weil die CPU überfordert ist.
Wenn am Budget nichts machbar ist würde ich hier definitiv zum Kauf von Gebrauchtteilen raten. Zumindest die Grafikkarte sollte gebraucht gekauft werden.
Plattform sähe dann so aus:
CPU: Intel Core i3 6100 2x 3.70GHz So.1151 BOX
Mainboard: ASRock B150M Pro4S Intel B150 So.1151
Ram: 8GB Crucial CT2K4G4DFS8213 DDR4-2133
Dazu dann eine gebrauchte Grafikkarte:
~ 75€: GTX 660 Ti
~ 90€: GTX 670
~ 90€: GTX 760 (= 670)
~ 110€: GTX 680
Die o.g. Karten sind um einiges schneller als die R9 370. Die GTX 680 ist sogar meist schneller als die R9 380.
Kannst dich ja auch hier im Forum mal im Marktplatz umsehen nach einer dieser Karten.
Bitte keine 380 (oder gar 960) mit nur 2 GB RAM. Die günstigste 380 mit 4 GB kriegst du z. Zt. schon für knapp 190 Euro: PowerColor Radeon R9 380 PCS+, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 380 4GBD5-PPDHE) Preisvergleich
Oder eine ordentliche Gebrauchtkarte: Radeon HD 7950 aufwärts, Radeon 280 aufwärts, GeForce 670 aufwärts.
Der Pentium ist fürs Spielen ungeeignet weil immer mehr Spiele nicht mehr starten, wenn nur zwei Kerne da sind. Der i3 hat Hyper-Threading, daher ist das dort kein Problem.
Zum gleichen Preis für den Pentium kannst du aber auch einen echten Vierkerner haben: Produktvergleich AMD Athlon X4 845, 4x 3.50GHz, boxed (AD845XYBJCSBX), AMD Athlon X4 845, 4x 3.50GHz, boxed mit 95W Kühler (AD845XACKASBX), AMD Athlon X4 860K Black Edition, 4x 3.70GHz, boxed (AD860KXBJABOX), AMD Athlon X4 860K Black Edition, 4x 3.7
Der 845 lässt sich nicht mit Multiplikator übertakten, ist sonst aber besser als der 860K, besonders wenn du den Preis mit einrechnest.
Braucht man einen freien Multiplikator, nimmt man besser den 860K.
Die Edition "Boxed mit 95W Kühler" hat einen brauchbaren CPU-Kühler dabei, dann kann man sich den separat gekauften sparen.
Zum Mainboard lass ich andre was sagen, da bin ich nicht auf dem laufenden.
Also lieber eine 670 oder 760 als eine 960? Weil eine 960 wäre auch im Budget drin anstatt der 380.
Wie gesagt, mit einem Pentium würde ich nicht anfangen! Viele Spiele lassen sich mit einem reinen Dual-Core Prozessor gar nicht erst starten. Ein i3 zum Zocken ist das Minimum. Mit dem Budget von 300€ bekommst du dann eben keine GTX 960 zum i3 dazu. Daher bist du auf eine gebrauchte Karte nahezu angewiesen.
hm okay. Also im Moment sieht das nun so aus:
  • AMD Athlon X4 860K SilentCooler 4x 3.70GHz
  • ASRock FM2A58M-DG3+ AMD A58 So.FM2+
  • 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
  • Gebraucht Graka oder 4096MB PowerColor Radeon R9 380 PCS+ Aktiv (je nachdem wie er sich entscheidet)
326€ mit Versandkosten.
Es geht ums Prinzip... Niemals so eine Krüppel CPU wie den X4 kaufen... Vor Jahren war das schon ein Fehler. Heute wäre er nur noch doofer.
Da würde ich mir lieber einen Pentium aufs Board stecken. Der IPC der AMD-CPUs geht einfach gar nicht, egal ob die Fake FX-Kerne oder "echte" wie beim X4
  • MSI H110M PRO-D
Die Auflistung wäre ideal - aber bitte kein "Kit" kaufen - ein einzelnes 8GB-Modul reicht. Kein Leistungsverlust in Games mit SingleChannel. So hast du aber die Option, später auf 16GB zu gehen.
Bei der Grafikkarte solltest du, wie viele andere hier auch schon empfehlen, zu nVidia greifen. Bei dem Budget wäre die GTX670 gebraucht zu empfehlen. Von der Leistung her mit der R9-270X zu vergleichen entlastet die GTX670 aber deutlich die CPU.
Wenn du aber unbedingt zu AMD greifen möchtest, dann mind. die R9-270X.
