minakima
Da sich mein aktueller Game-PC an der unteren Grenze der Anforderungen aktueller Games befindet, wollte ich auf jeden Fall was schnelleres. Das System wird fast ausschließlich fürs Gaming verwendet. Der Rest ist nicht relevant bei der Entscheidung. Mein Display hat eine Auflösung von 1440x900 Pixeln in der auch die Spiele laufen sollen. Ich würde gerne, sofern es bei nur einem kleineren Update der Hardware bleibt, sämtliche dieses Jahr erscheinende Games mit mittleren Details spielen können, wenn mehr geht ist es natürlich auch in Ordnung. Vorwiegend zocke ich RPGs, der ein oder andere Shooter ist aber auch mit dabei.
Die Frage ist nun halt ob ich nur ein paar Kleinigkeiten tauschen muss oder ob gleich was ganz Neues notwendig ist.
Das aktuelle System sieht folgendermaßen aus:
- AMD Athlon X2 3800+ AM2
- Arctic Freezer 64 Pro PWM
- MSI K9N Platinum
- 2x1GB DDR2-800 MDT
- Palit 7600GS Sonic 256MB @ GT
- 2x250GB Samsung SATA2 8MB Cache
- Samsung DVD (IDE)
- Enermax 370W
- A+ Case
Momentan geht halt alles nur auf minimalen Details flüssig. 2x1GB Mushkin DDR2-800 hätte ich zusätzlich noch zur Verfügung. Das Netzteil könnte ich noch mit dem meines Linux-Rechners tauschen. Da ist ein 380W BeQuiet drin, welches auch, entgegen dem Enermax, einen PCIe 6+2 Pin Anschluss hat. Die CPU könnte ich auf 2,4GHz übertakten. Momentan habe ich das nur noch nicht gemacht, da mit dem super billigen Orginalkühler auf dem Chipsatz dieser sonst bei Dauerlast überhitzt. Ich hab mal geschaut und von Xigmatek gibt es einen Heatpipekühler, der selbst mit einer Dualslot Grafikkarte funktionieren sollte. Damit dürfte der Chipsatz dann kühl genug bleiben. Sollte der CPU-Kühler nicht ausreichen, gibt es da ja auch genug günstige Alternativen. Bei der Grafikkarte hatte ich zwecks Zukunftssicherheit an eine 5770er gedacht.
CPU-Kühler+Chipsatzkühler+Grafikkarte könnte man ja schon für weniger als 200€ bekommen. Lohnt sich so eine Aufrüstung oder kann ich mit der CPU die Grafikkarte nicht mal im Ansatz ausreizen?
Falls die CPU definitiv zu langsam sein sollte, dann wäre mein Budget so bei max. 500€. Da kämen dann ja noch zusätzlich CPU+Mainboard+RAM dazu. Den Rest würde ich dann erstmal noch weiter verwenden. Allerdings würde ich dann schon gerne auch nächstes Jahr noch zumindest in den Genuss mittlerer Details kommen.
P.S.: Als Betriebssystem soll Win7 Pro 64Bit zum Einsatz kommen. Das kriege ich als Student gerade ziemlich günstig. Das Betriebssystem ist in den 500€ aber nicht inklusive, das geht extra.
- MSI K9N Platinum
- Samsung DVD (IDE)
- Enermax 370W
- A+ Case
