Aufrüstung PC Gaming
ChckNrrs
Profi
Moin.
Brauche bitte eure Hilfe bei folgender Anfrage meiner Nachbarin für ihren Sohn.
System:
CPU:
AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
Board:
MSI MPG B550 Gaming Plus, ATX, So.AM4, (7C56-003R)
RAM:
Corsair Vengeance 16 GB DDR4-3600 Kit, 2x 8 GB, Arbeitsspeicher
(lässt sich nicht stabil in XMP 2 betreiben, nur in XMP 1)
Netzwerk:
Gigabyte GC-WBAX200 WLAN & Bluetooth 5.0 (PCIe x1)
Grafikkarte:
8GB XFX Radeon RX 570 RS XXX Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Monitor:
AOC AG273QX (1080p, AMD FreeSync Premium, 165 Hz)
SSD:
1000GB Kingston SA2000M8/1000G M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 3D-NAND TLC
Netzteil:
Fractal 760 Watt 80 PLUS Gold-zertifiziert
Tower:
be quiet! be quiet! PURE BASE 500 Window Red, Tower-Gehäuse
Kühlung - Gehäuselüfter:
2x Be Quiet Pure Wings 2 140 mm vorne
1x Alpenföhn Wing Boost 3 RGB 140 mm oben
1x Alpenföhn Wing Boost 3 RGB 140 mm nach hinten
Kühlung - CPU:
Alpenföhn Dolomit Advanced mit 1x Wing Boost 3 RGB 120 mm Lüfter
Tastatur:
Roccat Vulcan Pro
Maus:
Roccat Burst Pro Extreme
Headset: Razer Kraken Gaming Headset
Einsatz:
Gaming in 1080p, auch E-Sport Games, aber auch Storyspiele mit hohen Grafikeinstellungen.
Ziel:
Der PC soll ein Upgrade kriegen, damit auch aktuelle Story - Games aus 2022 auf hohen Grafikeinstellungen noch flüssig laufen, ohne Raytracing, gern mit ca. 80 FPS+. Klar täten 100 FPS auch nicht weh.
Wann:
Der PC soll im Laufe des Jahres 2022 aufgerüstet werden. Das Geld dafür ist frühestens Mitte Oktober da. Zur Not könnte die Mama vorstrecken, falls ihr sagt: "SOFORT KAUFEN".
Wünsche (aber da brauche ich eure Meinung):
Die Grafikkarte soll eine RX 6800 XT sein, ausdrücklicher Wunsch.
Budget:
Das Budget ist zweitrangig.
Ich glaube aber nicht, dass es Sinn macht, in die Konfig noch viel Geld zu stecken.
Auch die kommende Graka - Generation wird wohl kein 4k mit Raytracing und 120+ FPS ermöglichen.
Und Unreal 5 Engine coming...
Daher jetzt ein passendes Upgrade, und in vier bis sechs Jahren ein neuer PC. So ungefähr könnte der Plan sein.
Auf jeden gehe ich fest davon aus, dass die kommende Grafikkarten - Generation übersprungen werden muss. Auch aus finanziellen Gründen.
Fragen:
Was würdet ihr wie upgraden?
(1) Grafikkarte: ist eine RX 6800 XT für die Konfig overpowered? Tut es auch eine RX 6750 XT, oder eine RX 6700 XT, um an den Games aus diesem Jahr und evt. sogar nächstem Jahr noch flüssig bei hohen Grafikeinstellungen Spaß haben zu können?
Falls es eine RX 6800 XT wird, hab ich die Red Dragon im Visier. Die Red Devil ist stärker, hat aber wohl Coil Whine.
(2) CPU: Upgrade? Wenn ja, welche? Macht ein Ryzen 7 5800X3D für 550 EUR Sinn, oder ist ein ..... (?) für weniger Geld genauso gut für den gewünschten Einsatz?
(3) RAM: reichen die 16 GB noch, oder müssen es 32 GB sein?
Und falls 16 GB reichen: bringt es etwas, die zwei Riegel auszutauschen, so dass XMP 2 stabil läuft?
(4) Wann würdet ihr kaufen? Lieber asap, weil Juli / August die günstigste Zeit ist? Oder warten, weil mit den neuen CPU / Graka - Generationen die Preise eher fallen werden?
Vielen herzlichen Dank vorab.
LG
prüf mal das cpu limit, wenn die fps reichen, brauchts erstmal keine neue cpu
wunschsettings einstellen > auflösung und AA runter bis die graka durchweg nicht mehr ausgelastet ist > du siehst was die cpu kann. auslastung kannst du dir mit GFE, Capframex + RTSS oder MSI AB + RTSS anzeigen lassen
wo soll der 3d denn 550€ kosten? afaik gibts den für 450 derzeit
Ne RX 6700 XT und ein Ryzen 5 5600 macht da aktuell Sinn und beide Sachen machen die Kiste beim zocken immer immens schneller...
"gern mit ca. 80 FPS+"
Das ist mit dem Upgrade bei sehr vielen aber nicht allen Games in FHD möglich und jenau in 80 FPS++.
Selbst bei den Hardware fordernsten Games liegt man dann bei 60 FPS+.
Wenn man schneller will und viel mehr Kohle raus hauen will sollte man immer bis nächstes Jahr warten!
Und da sollte natürlich immer vor dem Upgrade das neueste Bios drauf und nach dem Upgrade sollte der RAM auch mit 3600MHz laufen.
Der 5800X3D lohnt sich da quasi nie.
Und was nächstes Jahr da Preis/Leistungsmäßig Sinn macht steht natürlich noch in den Sternen und mindestens ein neues Mainboard ist dann quasi immer zusätzlich fällig und DDR5 RAM!
Außer der 5800X3D fällt extrem im Preis, was Ich nicht glaube.
Und 16GB RAM reichen da aktuell immer.
Grundsätzlich macht es schon Sinn den Rechner noch aufzurüsten weil eigentlich alles bis auf CPU und GPU noch recht aktuell ist.
Das sehr anständige Mainboard und auch das Netzteil würden problemlso eine stärkere CPU/GPU unterstützen, auch der RAM ist gut und die 16 GB sind auch noch ausreichend wenn man eher auf Geld achten will.
Was etwas kritisch wird ist der recht schlechte Airflow in den Pure Base 500 , das wird dann halt unter Last etwas lauter.
Zur frage ob es eher bei der CPU oder GPU gerade hängt evtl. mal hier schauen:
Vermutlich wird bei dem PC aber CPU und GPU etwas schwach sein.
Wenn die nächsten Jahre auch weiter hin in FHD gespielt werden soll finde ich die 6800XT als zuviel das ist einen Karte die man eigentlich bei höheren Auflösungen einsetzt (oder wenn es einen wirklich um Esport in maximalen FPS also bei 200+ FPS geht).
Eigentlich sollte für den genannten Einsatz selbst eine 6600 ausreichend sein, in meinen Augen wäre die 6700XT dann der beste Mittelweg.
Bei der CPU wäre halt der 5800X 3D das beste aber er ist halt auch unverschämt teuer.
Der Cache wirkt halt manchmal wunder bei anderen Spielen hilft er nichts dazu am besten mal ein paar YT Videos schauen.
Der Trend ist halt so je schlechter ein Spiel optimiert ist umso besser ist der große Cache des 3D und gerade die ESport Titel sind halt schon sehr gut optimiert so das der 3D da eigentlich nichts bringt.
Bei 'simulations' Spiele wie City Skylines, Factorio, MS Flightsimulator dagegen hilft der Cache halt extrem.
Zum reinen Gaming reicht halt auch ein 5600X für weniger als die hälfte des 3D, es gibt halt kaum spiele die mehr als 6 Kerne wirklich gebrauchen.
Ist es im Hinblick auf Unreal 5 Engine evt. erforderlich, eine Karte mit 16 GB VRAM zu kaufen?
Die soll doch angeblich trotz Grafikpracht die Anforderungen an die Grakas reduzieren.
Nur eine Überlegung.
Viele Dank so far für eure Unterstützung! CPU - Limit testen wir mal aus.
Die Basis ist gut.
Maximales invest sehe ich:
500€ Grafikkarte, 3060ti/6700xt
200€ CPU 5600x
50€ noch Mal 16gb RAM
Aber bitte erst Mal CPU Limit testen und GPU Limit testen, dann können wir überlegen was in welcher Reihenfolge mit welchem Timing Sinn ergibt.
Ob das Upgrade auf 5600x/6700xt die Anforderungen erfüllt und ausreicht, oder ob die Anforderungen so hoch sind das es eine next gen CPU sein muss den wir dann.
Klingt nach 4090 und DLSS (7900xt und fsr 2.0)
Könnte knapp gehen.
Aber auch dann brauchst du erstmal ne CPU die 120 FPS Rohdaten liefert.
Bislang gibt es selbst mit 8GB Ram Karten keine wirklichen Probleme wegen zuwenig Vram,
klar in 4K Auflösung mit maximalen Detail ist der Speicher durchaus am Ende, nur sind die Karten mir 8GB Ram ja eher leistungsschwächer so das damit eh keiner sinnvoll in 4K/max Details spielen kann.
Wenn man mal die Statistiken von Steam schaut hat gerade mal 7% der User 12 oder mehr GB an VRAM:
offiziell nicht, ob das auch real so sein wird steht in den Sternen...
Eine Karte mit 16 GB VRAM ist außerdem Heute immer sowas von High End und schweineteuer und ein Verein, der sowas als Voraussetzung zum guten zocken auch nur in Erwägung zieht katapultiert sich nächstes Jahr absolut sicher in die Pleite!
Und Stalker 2 ist natürlich noch nicht erschienen, von anderen Games mit der Engine mal ganz zu schweigen...
Und wirds auch erst Ende nächsten Jahres geben, wenn überhaupt.
Wir hatten hier eine RTX 3070 diskutiert, 9 % mehr Leistung als eine RX 6700 XT, und ziemlich genau 9 % teurer, aber nur 8 GB VRAM (danke, Anke, mit 12 GB wär's die Karte schlechthin) vs. 12 GB VRAM.
Denke 8 GB könnten bald limitierend wirken Daher die Tendenz zur 12 GB - Karte.
Ich sehe aktuell keine Alternative, wenn es 12 GB VRAM sein sollen. Iwo stand, dass eine RTX 2070 oder RTX 2070 Super für weniger Geld mehr liefert, als eine RX 6700 XT, aber halt auch mit 8 GB VRAM.
Raytracing ist meiner Wahrnehmung nach ja kein Argument aktuell für alle Karten unterhalb einer RTX 3080 (Ti) mit 12 GB RAM (weil's drunter nicht performt, und auch da nur mit mäßigen FPS), und wird in der UR 5 ja durch eine andere Technik abgelöst. Wobei allerdings die RT Cores (hab vergessen, wie sie konkret heißen) auch die UR 5 unterstützen. Also alles relativ.
Sorry, genug Grundlagen - Gelaber meinerseits. Wir testen mal im Laufe der nächsten Wochen die Limite.
@2k5lexi Noch eine Frage:
"nochmal 50 GB RAM"
Meinst du damit, 4 Riegel zu 8 GB laufen zu lassen?
Gibt das keinen Performance - Einbruch, wenn nicht nur 2?
@Alpha11 Krass. Vielen Dank. Das sind ja sehr vielversprechende, niedrige Anforderungen an die Hardware i.V.m. UR 5 Engine für S.T.A.L.K.E.R. 2.
Ich kann's kaum glauben.
Eine Frage noch:
wenn eine A) RTX 2070 Super (8 GB VRAM) (eBay gebraucht ca. wenig mehr als 300 EUR) mit einer B) RX 6700 XT (12 GB VRAM) (neu ca. EUR 450 - 550 EUR) gleichauf liegt, warum steigt man von A auf B um bzw. ist man mit einer gebrauchten A nicht genauso gut aufgestellt?
Was denkt ihr dazu?
manche menschen können scheinbar die leistungsfähigkeiten von karten nicht vergleichen, denn neuer ist ja auch immer gleich besser.
so in die richtung wird das wohl laufen.
Moinsen. @thom_cat Check 👍 Hört sich so an, als würde der Junge sich besser für ca. 500 EUR ein Upgrade Ryzen 5600X + RTX 2070 Super (und evt. noch 2x 8 GB = dann 32 GB RAM) mit gebrauchten Teilen gönnen, und hätte dann jede Menge Spaß, auf dem Niveau einer RX 6700 XT. Und wenn des mit den Hardwareanforderungen stimmt, könnte er sogar Unreal 5 Engine - Games spielen.
Limite müssen wir uns die nächsten Wochen ansehen, wenn er Zeit hat. Klassenfahrt steht an.
Case könnte man wirklich mal tauschen, so viel schicke und wertige Lüftung drin, und dann vorn so gut wie zu.
Viele Dank auf jeden in die Runde. 👍
