[Kaufberatung] Aufrüstung
Enzual
Hi, so ich möchte mein jetziges System verbessern, ich denke es wird mal an der Zeit. Unter anderem behalte ich mein Gehäuse, mein Netzteil (Bequiet mit 600 Watt), meine Soundkarte und mein Laufwerk.
Demnach müsste nur meine CPU, MaBo, Ram und die Graka ausgetauscht werden.
Alles sollte sich im Rahmen von 500€ abspielen.
Ich hätte gerne einen Quadcore, da der Rechner 1-2 Jährchen halten soll.
Mainboard natürlich passend, dachte an eins von MSI.
Grafikkarte eine 4870, auch wenn ich momentan noch einen 19Zoller hab. Wird zu Weihnachten gegen einen größeren ersetzt.
Beim Ram bin ich total überfordert, weil ich nicht weiß, wie zb ne 1333fsb Cpu mit 1000er Ram skalliert, wenn es zB ein Q9450 werden sollte (bzw lohnt sich dieser gegenüber eines Q6600/6700) da ich ihn auf min. 3ghz übertakten wollte.
Achja und einen neuen CpuKühler wollte ich mir gönnen.
Der Rechner sollte in erster Hinsicht zum Zocken sein.
Wäre dankbar für Anregungen :)
Hi, mit 500 € denke ich wird es etwas eng mit deinen Wünschen^^
q9300= 203,96
4870 1GB= 230,50
G-Skill 4gb= 63,93
Asus p5q= 99,65
Gesamt= 598,04 €
Man könnte noch an der cpu sparen und einen q6600 nehmen wenn es umbedingt ein quad sein soll. Aber 4gb Ram und die 4870 in der 1Gb Version würde ich schon nehmen da die 4870 mit 512 mb nur ca 30 euro günstiger ist und da du dir noch einen größeren Bildschirm zulegen willst würde es sich lohnen.
Dann nimm doch ein P45 Board,
ich würde eher einen E8400 nehmen, ein QuadCore bringt bei Spielen noch nichts.
Dazu einen EKL GroßClockner oder Scythe Mugen, Ninja2 oder so.
Du kannst natürlich auch 4GB normalen DDR2-800 nehmen, wenn du übertakten willst ist aber der 1000er schon besser.
Ich würd mich ja an den Stickys hier im Forum orientieren, leider sind die etwas sehr veraltet. Welches p45 Board könnte denn in mein Preisleistungsverhältnis reinpassen, bzw ist empfehlenswert?
asus p5q-pro oder msi neo2
Mal folgendes zum Ram:
Q6x00 = 266MHz FSB (1066 rated)
E8x00 = 333MHz FSB (1333 rated)
Q9xx0 = 333MHz FSB (1333 rated)
Das Mindestverhältnis vom Ram zum FSB ist 1:1.
DDR2-667 = 333MHz (667 DDR)
DDR2-800 = 400MHz (800 DDR)
DDR2-1000 = 500MHz (1000 DDR)
Also braucht man für eine 333MHz FSB CPU mindestens DDR2-667.
Ein Q6600 hat einen FSB von 266MHz und einen Multiplikator von 9, deshalb hat er 2400MHz (266MHz x 9). Um ihn auf 3GHz zu übertakten braucht man also, da man den Multi nur nach unten verändern kann, einen FSB von 333MHz (333MHz x 9 = 3000MHz).
Ergo reicht DDR2-667 aus um einen Q6600 auf 3GHz zu übertakten. Somit müsstest du das leicht für alle anderen CPUs errechnen können.
Tja da werf ich doch mal auf die Schnelle ein AMD System in den RAum.
X4 9850 Black Edt.
Gigabyte 790GP DS 4H SB 750
4 GB DDR2 1000 RAM von G.Skill
ATI HD 4870 ( die billigste da alle unter dem Aufkleber gleich sind?
Und schwupp bist du unter 500 Euro ;)
Würde auch beim Quad zu AMD greifen wie B@dSanta empfohlen oder Intel dualcore E8400 zum Zocken mit P43/P45- Board.
Ich dacht die sollten so grottig sein?
Ok, was heißt grottig:
Grottig im Sinne von zieht zu viel Strom und hat nicht genug Leistung im Verhältnis zu Intel.
Bin kein Fanboy, möchte nur immer das beste für mein Geld, deswegen sind mir diese marken egal, solange das P/L Verhältnis stimmt.
Intel lässt sich etwas besser ocen, aber viel schlechter sind die phenoms auch wieder nicht. Bei selben takt, wird man kaum einen unterschied sehen, von der Leistung her.
Zumal die Phenoms die höheren/stabileren Min.-FPS liefern und damit die besseren Spiele-CPUs sind.
Stellt sich mir grad die Frage, ob ich auf den Intel I7 warten soll?
Wird halt sehr teuer kommen. Zumal du hier DDR3 RAM benötigst und der Preis oben bleibt solange AMD weiter auf DDR2 RAM setzt...
Der I7 wird zwar schneller aber zudem teurer bleiben. Bei AMD wird die nächste CPU Generation auch mit DDR2 RAM und dem Aktuellen Sockel AM2+ arbeiten.
