Luebke
kurz gesagt: je höher die spannung, des so mehr oc ist drin. auch wenn der rechner bei nem bestimmten takt instabiel wird, lässt sich das oft durch mehr spannung lösen. ABER zuviel spannung bedeutet den sofortigen tod der cpu ohne vorwarnung und unwiederruflich! darum sollte mehr spannung nur mit vorsicht gegeben werden und es erfolgt immer auf eigene verantwortung.
in sachen verbrauch und wärmeentwicklung wirkt es logischerweise gegenteilig zu untervolten. nur dass zu wenig volt keine konsequenzen hat, die ein biosreset nicht lösen würde.
