Aufrüstung
die twinmos spp brauchen halt hohe spannungen, dann laufen sie extrem gut und das dfi kann halt eine hohe v dimm geben
Also, ich fass nochmal zusammen:
AMD 64 3200+
DFI LANparty UT nF4 Ultra-D
TwinMos Speed-Premium PC3200 1024MB Dual-Kit CL2
MSI NX6600GT-TD128 PCIe
Wegen dem Speicher hab ich aber noch ne Frage:
In dem Shop http://www.overclocking-ram.de/pi-716270869.htm?categoryId=69 gibt es mehrere Speed Premium Ram. Einmal die PC 3200 und 3500. Welche sind da zu empfelen?
Also, so wie ich das sehe, sind das die selben Ram, nur von vornherein höher getaktet. Wenn man sie die 3200 holt, kann man die aber auch so hock takten. Naja, mal schaun, was beim preis besser passt.
Also am besten die PC 3500 nehmen?
edit.: und als CPU Kühler den Cooler CPU Zalman CNPS 7000B-CU 3200 ?
Noch eine letzte Frage, da mein Systemwunsch nun feststeht:
Sollte man noch bis zur CeBit warten? Könnte die Hardware bis dahin billiger werden?
wenn dann nur geringfügig, nach der cebit könnte sie evtl etwas günstiger werden
Ich werde aber auch weniger für meine alten Komponenten dann bekommen, oder?
Noch ne Frage^^:
Kann es zu Problemen kommen, von wegen Platzmangel bei meinem komponenten? Sprich, kann die Graka an irgendwas stoßen, oder bedeckt der große Zalman Kühler etwas?
schau auf die zalman hp da is ne liste auf welches mobo er passt und auf welches net
Ich muss nochmal nachfragen, da es nun bald so weit ist. Ich hab folgenden Artickel gefunden: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=1632
da hat der Speicher net so dolle abgeschnitten. Kann man denen Glauben oder hat das was mit dem Testsystem zu tun, das es da nicht das DFI Board war?
Kannst ja mal im Speicherforum lesen - also bei entsprechender Spannung machen die eigentlich immer 250 MHz @ 2-2-2-5 was schon sehr gut ist... willste höher gehen dann schau Dich lieber bei TCCD-Ram um (der läuft auf dem DFI teils mit 300 und mehr MHz is aber auch deutlich teurer als der Twinmos...)
Gut, wenn ihr mir das sagt, wirds scho stimmen ;-) Höher wollte ich eh nicht, da ja auch der CPU mitübertaktet wird(oder?) und ich "nur" eine Lüfterkühlung hab und mein PC auch net so laut werden sollte.. Meiner gerade ist fast still und das sollte beim neuen auch so sein^^
MFG
Noch ne Frage: Bei Overclockers.de wird empfolen, ein Mainboardstromadapter 20pol ATX -> 24pol EPS 12V noch zu kaufen. Brauch ich den? Ich hab auch so nen Anschluss, allerdings weiß ich net, ob 20 oder 24 polig. Woran sieht man das?
Ich hab keinen Adapter bei meinem NT dabei gehabt. Das ist nun auch schon etwas älter, hat aber halt so einen Stecker, ich weiß nur nicht, wie viel Polig und wie ich das festellen kann. Hab ein Enermax NT EG365AX-VE. Reicht das den für den neuen Rechner?
es gibt auch leute bei denen läuft das sys amit 20 pol ;)
So, heute will ich bestellen, ahb das geld, aber nun ist bei dem Shop, wo ich bestllen wolte (Norsk-IT) die MSI nicht verfügbar. Daher, was ist noch empfelenswert? Es sollte nicht sonderlich viel mehr kosten, also bei ner Gefroce 6600GT bleiben.
