moinmoin
folgende ausgangssituation
barebone SK43G - probleme
- nervender NTlüfter
- fiependes NT ... hörbar (das fiepen muss von da kommen ^^)
- platzmangel ... hätte gern noch 1-2 platten mehr drinnen
sys
Prozessor: AMD Duron 1Ghz (glaub ich)
Arbeitsspeicher: 256 MB schlagmichtot irgendwas ^^
Festplatte: 40GB
Optische Laufwerke: RICOH MP7120A
Sonstiges: 0815 Netzwerkkarte
temps
ka ... aber die luft die hinten rauskommt ist eher handwarm als heiss !
also im grossen und ganzen ok
hauptrechner - probleme
- nicht entkoppelte platten (fünf) dadurch "gehäusebrummen"
- platten lassen sich aus gehäusetechnischen gründen nicht entkoppeln
- fiependes NT ... allerdings seeehr leise
sys
Prozessor: Intel Core2Duo E6400
Mainboard: Asus P5B Deluxe
Kühlung: Sonictower + revoltec dark blue 120er
Arbeitsspeicher: Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 DDR2 CL5
Grafikkarte: Club3D X800XL + Arctic ATI Silencer 5 Rev.2 ATI x800/x850 Series
Festplatte: Samsung: SP0802N, SP1614C, HD160JJ, Seagate: 2x ST3320620AS
Optische Laufwerke: LG GSA 4163B
Soundkarte: Creative Audigy 2 ZS
Gehäuse: Yeong Yang YY-5602
Netzteil: SuperFlower 350W
Sonstiges: Revoltec Dark Blue 120er hinten mitte und vorne unten
temps
cpu
idle ~39°C
load ~45°C
graka
idle ~44°C
load ~64°C (lüfter dreht nur mit ~54%)
zimmertemp ~22°C
heizung aus
fenster auf kipp
rollo unten
19:45 ^^
um es kurz zu machen
mit der kühlleistung bin ich zufrieden mit dem rumgebrumme und gefiepe keines falls
ehe ich jetzt wieder kohle in ein gehäuse mit schwächen stecke und eine entklopplungslösung für die platten - hab ich mir gedacht warum nicht gleich ein gehäuse bauen das genau so ist wie ichs brauche
hab zwar noch nie eins eingebaut aber es gibt ja immer ein erstes mal
also dann mal zur sache - ein erster entwurf
gedankengänge zum ersten entwurf
zum äußeren
- ich will ein gehäuse das wie aus einem guss aussieht aber trotzdem zwei rechner beherbergt die man - wenn schraubarbeiten anstehn - auch trennen und dann getrennt laufen lassen kann
- das designe sollte somit gleich sein und der übergang möglichst unauffällig
- ich bevorzuge eher das schlichte aussehn - sprich keine zigg fenster oder ein ampelmässiges blinken ^^
rechner den man mit nem schlüssel starten kann muss nicht sein
- es spricht aber nichts gegen edel aussehende "normale" ein/ausschalter oder ähnliches
- am ehesten vll mit nem "klavier flügel" zu vergleichen - elegant schwarz ohne schnickschnack ... jah so ungefähr
zum inneren
- es soll alles entkoppelt werden !
mobo hdds lüfter laufwerke NT
und wie ? ... das wird sich hoffentlich im laufe des threads ergeben ^^
- die gehäuse innenseiten würde ich am liebsten mit MXM bitumenmatten bekleben
- wie man sieht setze ich auf luftkühlung und habe auch nicht vor das zu ändern
- um den geräuschpegel der leisen 120er noch weiter zu drücken hab ich mir gedacht das eine art "lüfterschacht" den schall brechen könnte - der luftstrom aber trotzdem nicht nennenswert beeinträchtigt wird
nun ja zumindest theoretisch ^^
allgemeines für beide gehäuse
- verwenden wollte ich noctua lüfter - die leistungsdaten m³/h <-> dB übertreffen irgendwie alle anderen lüfter ... oder seh ich das falsch !?
- mein zielt ist es die gehäuse möglichst schraubenlos zu gestallten
- festplatten bzw laufwerke sollen auf einer art "gummierten gerüst" aufliegen und gleichzeitig schraubenlos fixiert werden ... momentan noch kein plan wie aber mir wird hoffentlich was einfallen oder jemandem hier ausm forum
- die 120er lüfter würde ich aufhängen ! ... an der gehäusedecke befestige ich haken und an diese werden die lüfter mittels "drähten" eingehängt ... noch entkoppelbarer dürfte es eigentlich nicht gehn ^^
ggf. könnte das auch bei den festplatten funktionieren allerdings etwas "steifer"
das war erst mal nen grober überlbick wie was wieso warum
worums mir jetzt geht -> innenaufbau des gehäuses
ist mein gedankengang was lüfter/hdd/mobo/etc platzierung angeht ok oder gibt es hier bereits gravierende mängel die erst beim bauen auffallen würden z.b. der luftstrom wird sich ganz anders verhalten wie ich mir das jetzt vorstelle oder ähnliches
und jetzt noch ein bild von den beiden inkl. kabelsalat ^^ (die tastatur gehört zum barebone )
sys
Festplatte: 40GB
temps
sys
temps
cpu
idle ~39°C
load ~45°C
graka
idle ~44°C
zimmertemp ~22°C
heizung aus
fenster auf kipp
rollo unten
19:45 ^^
zum äußeren
zum inneren
