Guten Tag liebe Luxxer,
ich habe keine Ahnung ob dieser Thread irgendjemanden hilft oder nicht, aber eventuell interessiert den einen oder anderen mal genauere Aufzeichnungen zu Kühlungstest als man einem simplen Graphen entlocken kann. Ich bin auf der suche nach einer neuen Kühlung, da mein NH-D14 mir einfach zu laut ist. Dabei geht es primär weniger um die Lautstärke des Kühlers selbst, sondern um die Lautstärke der restlichen Lüfter um den nötigen Luftström zu bewerkstelligen damit die Temperaturen im Rahmen bleiben. Auserkoren habe ich mir die neue Fractal Design Lumen S36 Kowakü als erstes Objekt, da diese bei 55% Lüfterdrehzahl noch immer besser als ein NH-D15 sein soll, aber bei 40dbA (siehe folgenden Test: https://www.kitguru.net/components/...-lumen-s36-rgb-360mm-aio-cooler-review/all/1/ )
Dafür brauch ich natürlich eine Baseline, welche ich in der angehängten Exceltabelle dokumentiere. Ich bin noch auf der Suche nach weiteren wiederholbaren und vergleichbaren Tests. Aktuell besteht der Testlauf aus Aida64 CPU/CACHE/RAM, Aida64 CPU/FPU/CACHE/RAM und COD Cold War Zombiemodus Outbrake im Singleplayer. Ihr dürft gerne weitere Vorschläge machen, aber Prime 95 ist raus. Lief vor letztem Windows Update stabil in Stock sowie OC, seit letztem Windows Update crasht es Stock.... da hats mir irgendwas in Windows zerrissen. Mein letztes Backup ist ein bisschen her und ich muss wenn ich Zeit habe erstmal schauen was die Unterschiede sind.
Die verwendete Hardware:
I9 9900KF @ 5Ghz @1,25V
Noctua NHD-14 bzw. Fractal Design Lumen S36
Gigabyte Z390 Aorus Pro
32Gb Ballistix @ 3600Mhz CL16 (4x8Gb)
ASUS ROG GTX 1080 Strix Advanced @ 2063Mhz @ 1,0V
Be Quiet Straight Power 11 550W
Fractal Design Define 7 Compact
Wahrscheinlich geben sich die wenigsten so einen Riss dafür, aber ich bin wenns um das geht leider sehr perfektionistisch
Vor allem da ich aktuell nicht so viel Zeit habe und deswegen das Kompressorkühlerumbau-Projekt auch erstmal auf Eis liegt. Aber nach einem langen Arbeitstag und Start-Up Besprechungen will ich in "Ruhe" etwas zocken^^.
Dieser Startpost wird, für alle die es interessiert, immer weiter erweitert und ergänzt. Sobald das Case auf den anderen Kühler umgebaut wird mache ich auch Bilder und Zeichnungen wo welche Lüfter verbaut ist, eventuell kann man daraus ja etwas lernen. Vielleicht fällt dem einen oder anderen auch etwas auf, was mit entgeht^^.
Link zur Exceltabelle mit den Ergebnissen auf meinem Onedrive:
1drv.ms
Ergänzungen zur Exceltabelle:
1. Zum 1ten COD Test muss ich anmerken, mir ist leider erst beim eintragen der Werte nach dem Umbau aufgefallen das die Temps etwas höher waren. Im nachhinein habe ich gesehen das da Epic Games und Steam jeweils Spiele aktualisiert haben. Normalerweise lagen die Temps immer zwischen den beiden Testergerbissen bei so 66-68°C.
Aber jetzt wünsche ich euch erstmal natürlich ein schönen restlichen Sonntag
Temperaturtest 9900KF.xlsx
