hallo erstmal,
ich hab folgende frage. ich bin grade dabei mir eine wasserkühlung für den pc selber zu bauen. passendes kühlelement für cpu, und pumpe hab ich schon. jetzt fehlt noch ein ausgleichsbehälter. jetzt kommt die frage:
währe es moglich einen aus einer pet-flasche zu bauen? und wenn ja, wieviel liter sollte diese haben? oder ist das egal? als radiator werde ich wahrscheinlich den alten wasserkühler meines motorrollers verwenden, würde der von der größe ausreichen? maße sind 18 cm lang, und 11 cm breit. den würde ich dann mit einem 140 mm (oder größer) lüfter beatmen. hoffe auf schnelle antwort. danke im voraus.
