Die neue Version hat in meinem Setup nichts verbessert. Im Gegenteil, das 2,4MHz Band ist sehr oft nicht aktiv, zuvor war das Verhalten nicht zu erkennen.
Zwei 3000er Repeater sind als Daisy Chain zur 7590 eingerichtet. Der erste Rep ist ca 20m entfernt, Signal muss durch Betondecke und zwei ca 50cm dicke Wände. Es ist weder stabiler geworden, noch hat es mehr Durchsatz. Da das 2,4er Band zeitweise nicht aktiv ist, leidet der Durchsatz. Regelmäßig liegt die Geschwindigkeit bei 390Mb/s im 5GHz Band und bei 300 Mb/s im unteren Band zur 7590. Zwischen den Repeatern maximale Geschwindigkeit.
- Repeaternahe Geräte loggen sich nachwievor in einen deutlich entfernteren Repeater ein oder gar direkt in die 7590. Keinerlei Verbesserung.
- Selbst eine OutdoorKam, die nicht mal einen Meter von der FB entfernt per Wlan (2,4GHz) angesteuert wird (Fachwerkwand), loggt sich in den ersten Repeater ein, der eine Etage höher steht. Da bleibt die eingeloggt bis zum Stankt Nimmerleinstag, wenn der Repeater nicht neu gestartet wird.
- Die Darstellung im Mesh ist so falsch wie zuvor.
- Um ein neues Samsung S10 lite einzuloggen, musste die FB gebootet werden, nahm einfach keine neuen WLAN Geräte an.
- Aktuell fehlt sogar die 5MHz Verbindung der Repeater untereinander, die zuvor immer bei maximaler möglicher Geschwindigkeit lag. (Keine Radarprüfung)
- Wenn ich mir anschaue, wie oft die Repeater mitten in der Nacht über Stunden in Abmelde- und Anmeldeorgien verfallen, hat sich auch da nichts geändert.
- Aus welchen Gründen sich Rechner über Stunden nur im 2.4 GHz Band bewegen, erschließt sich mir nicht, da diese bis zu 1,7GB/s im oberen Band können.
- Tatsächlich hat eine Verbesserung gegriffen. Nach längerem Streaming und anschließenden Zugriffversuchen aufs I.Net dachte die 7590 zuvor bis zu 40s nach und gab weder den Zugriff auf die FB selbst, noch aufs Internet frei. Das scheint gelöst.
