Hallo Leute,
die hier ist (glaub ich mein erster Thread hier im Forum) und wird hoffentlich gleich ein großer werden.
Inspiriert von Bisons Cube mag ich nun auch mal ein Cube basteln, das allerdings etwas kleiner ausfallen soll.
Der Gedanke dahinter: Towerrechner sind zu klobig um sie auf ne Lan zu schleppen (mein derzeitiges LianLi PC G70 ist auch zu schwer mit der ganzen Hardware dadrin), während Barebones zu einschränkend in der Hardwareauswahl und Erweiterbarkeit sind. In Erster Linie möchte ich gerade bei der Wahl des Mainboards keine Kompromisse eingehen und mich daher nicht auf die Micro-ATX Platinen beschränken wollen.
Es soll also ein Lan Cube werden der eine Standard ATX Platine aufnehmen können soll.
Die Hardware liegt hier sogar noch rum:
--> DFI LP Ultra-D nf4
--> AMD Opteron 165 @2,7GHz @1,475V @ Wakü (der schafft das aber auch auf nem Scythe Ninja, das hab ich schon getestet)
-->2GB Ram PC 4000 (Teamgroup)
Dazu kommt dann noch eine nette Geforce 8000er Karte... Ob die nun neugekauft wird, oder aus dem Altbestand (was dann eine 8800GTS (640MB Ram) wäre) hängt stark davon ab wann das Projekt fertiggestellt wird. Im Gleichen Zuge soll nämlich dann der LianLi flottere Komponenten bekommen.
Neu gekauft werden muss lediglich:
Ein DVD Brenner und zwei Festplatten in 3,5Zoll Bauform.
Das Netzteil will auch nicht vergessen werden: Seasonic S12 (380 oder 430W)
Viele der komerziellen Barebones scheitern heute ja auch an der Maximal erlaubten Größe der Grafikkarte, oder an effizienter Kühlung!
Mein Plan sieht wie folgt aus:
Das Gehäuse wird in AluProfilstreben eingesetzt (wie auch bei Bisons Cube)
Auf die Grundplatte sollen DVD Laufwerk, sowie beide Festplatten montiert werden.
Mit Abstanhaltern soll dann eine zweite Platte darüber befestigt werden, die das Mainboard tragen soll.
(Alle Skizzen sind so zu verstehen, das das ALU Profil um die Kanten drumerhumgelegt wird, und außerdem Maßstabsgetreu, bis auf die genaue Lage des CPU Kühlers und der Grafikkarte)
http://www.deanura.de/casecon/unterbau.jpg
Darauf wird dann die Mainboardgrundplatte verschraubt die das Mainboard tragen soll.
http://www.deanura.de/casecon/bodenplatte.jpg
Zwischen DVD Laufwerk bzw. Festplatten und der aufgesetzten Platte soll dann noch etwas Platz bleiben um einen Luftzug zur Kühlung zu gewährleisten.
Für die Festplatten sind ca 20mm für das DVDLaufwerk sind ca 5mm eingeplant.
Hier mal zum verdeutlichen aus der Seitenansicht:
http://www.deanura.de/casecon/seitenansicht1.jpg
Dann wird das Mainboard verschraubt, und der Kühler platziert (hier soll ein Scythe Mugen, oder aber ein Scythe Ninja Mini herhalten, um die OC Ergebnisse zu gewährleisten. Notfalls sind aber auch 2,5GHz @ Standard VCore drin. Das rennt auch stabil
Das Netzteil soll entweder so wie unten dargestellt quer über Grafikkarte und erweiterungsslots stehen, oder aber Hochkant zwischen Grafikkarte und Seitenwand montiert werden.
Ersteres hat den Vorteil das ich mal noch ne Soundkarte ala XFi einbauen kann, zweiteres hat den Vorteil das ich effektiv 40mm Gehäusehöhe spare.
http://http://www.deanura.de/casecon/komponeten.jpg
Gekühlt werden soll das ganze dann von 120mm bzw 140mm Lüftern einer bekannten Chinesischen Firma, deren Name mir gerade entfallen ist. Leise sind die Dinger jedenfalls.
Diese sollen entweder an den Seitenwänden, oder aber in der Front und in der Rückwand installiert werden, um so einen Luftstrom durchs ganze Gehäuse zu gewährleisten.
Maße nach Skizze: BxHxT 350x270x260mm (was bis auf die Breite nem Barebone ja schon recht nah kommt.
Soweit mal der Plan.
Probleme die ich dabei sehe:
Die Kühlung der Festplatten dürfte diffizil werden. Vor allem, da evtl eine Raptor verbaut werden soll. Mann will ja schließlich nicht Geizen. Ich sehe zwei Möglichkeiten:
Möglichkeit 1: Ich baue die Lüfter so ein, das sie zu einem Teil in den unteren Bereich des Gehäuses ragen, und so ein Teil des Luftstromes unten lang geht.
Möglichkeit 2: Das Netzteil wird anstelle der Festplatten neben dem DVD Laufwerk verbaut, und die Festplatten werden dort montiert wo vorher das Netzteil sitzen sollte... Nachteil davon ist aber das ich dann nochmal 50mm an Höhe gewinne die der Kasten dann zusätzlich hat.
Worüber ich mir noch nicht klar bin: Woraus die Wände und Bodenplatten gemacht werden. Alu wär nett, aber schwer zu bearbeiten. Sperrholz wär auch nett, hab aber Angst das der den Schall zu gut überträgt. Außerdem recht instabil.
So und nun hätt ich gerne Kommentare, Anmerkungen und Vorschläge.
LG KJ
LG KJ
