du willst ernsthaft den 2500+ aufn fsb von 200 bringen? kein thema. ohne vcore zu erhöhen? kannste vergessen. multi auf 9? geht, aber net mit dem 2500+ (ich geh sehr stark davon aus dass er gelockt is -> multi ist auf steht auf 11, ist nicht veränderbar). den fsb von 200 macht der normalerweise mit, aber nur bei ner erhöhung der vcore (der eine cpu brauch etwas mehr saft, der andere etwas weniger). wie siehts mit deinem ram aus? packt der die 200mhz sprich ist/sind das ein pc3200 baustein/e? am multi kannste nix machen, der is wie o.b. fest, das wäre mit einem xp-mobile möglich. wichtig ist wenn du die vcore erhöhst in möglichst kleinen schritten (0,025V o.ä) und anschließend mit prime95 auch überprüfen ob das ganze stabil läuft (so ca 3 stunden reichen normal aus, am besten (!) sind natürlich 24 stunden, dann is aber auch nahezu 10% stabil). also nochmal: 1. vcore erhöhen in kleinen schritten, 2. dann (wenn der bildschirm mal nicht schwarz bleibt) mit prime testen, wenn fehler kommen wieder zu schritt 1 (vcore wieder leicht erhöhen) und zu schritt 2.... aber nicht übertreiben, mehr als 1,8V müssen bei nem 200er fsb net sein, sonst war dein prozessor einmal... achso, bevor ichs vergess: die temperatur solle maximal (also wenn du jetz mit prime testest) so bei 50 grad liegen, ansonsten brauchst du ne bessere kühlung. zu hohe temperaturen sind auch nicht gut, zumindest auf dauer, sonst hast du nicht viel von deinem prozessor (zumindest nicht lang)
McFey]
