be quiet! Dark Base Pro 900: Fehlfunktion von PWM-Signal an PWM-Hub
KnSNaru
Experte
Leipzig
Hallo André,
ich hoffe, dass Du dieses Unterforum mitliest, unterdessen das hauseigene Forum inaktiv ist! :teufel:
Ein von der Hauptplatine übermitteltes PWM-Signal wird von dem PWM-Hub des be quiet! Dark Base Pro 900 nicht mehr an die zu ihm angeschlossenen Lüfter weitergereicht, welche stattdessen konstant auf ihrem Maximum agieren.
Meine Prognose ist womöglich das PWM-Kabel, doch sicher bin ich mir nicht.
Ich hoffe, Du kannst mir helfen,
LG! :wut:
Wo ist denn der Schieberegler in der Front? Der ist jetzt nicht dummerweise ganz rechts? ;) die Mainboardsteuerung greift ja nur, wenn der Schieber ganz links ist.
Er ist auf ganz nach rechtsseitig gesetzt, damit der Fan-Hub das PWM-Signal übergeht und die Lüfter in ohrenbetäubend auf sich aufmerksam machen.
Ganz rechs heißt auch volle Kraft und ignoriere das Mainboard. Ganz links ist "Steuerung übernimmt das Board"
Es war Zynismus! Selbstverständlich verstehe ich den DC/PWM-Hub bis ins Detail.
Es liegt ein Defekt vor, entweder an demjenigen Kabel, welches das PWM-Signal erfasst, oder an dem DC/PWM-Hub.
Dieser Thread dient nicht dazu, mich für inkompetent hin zu stellen, sondern dazu, um mit dem be quiet!-Support in Kontakt zu treten, weil das be quiet!-Support-Forum vorübergehend inaktiv ist. ;)
LG! ^^
Ergänzung vom 29.09.2017 13:22 Uhr: ***
Ich möchte mich um meine Aussage korrigieren, indem ich die offizielle Begründung des be quiet! Support zur Abschaltung; - "Ja, Abschaltung!", - des be quiet! Support-Forums an diesen Kommentar anfüge:
be quiet Support schrieb:
Hier nochmal meine letzte Nachricht aus unserem Forum:
Moin Moin KnSNaru,
an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für dein Engagement in den vergangenen Wochen hier im Forum bedanken 
Aus unterschiedlichen Gründen werden wir unser eigenes Forum am heutigen Tag allerdings abschalten. Der aktuelle Stand ist, dass die Abschaltung dauerhaft sein wird.
Ich möchte Dich aber gerne darauf hinweisen, dass wir auch in anderen Foren einen eigenen Bereich haben, der von uns betreut wird. Es würde mich freuen, wenn Du in Zukunft auch einen Blick in eines oder sogar alle der folgenden Foren werfen würdest:
be quiet!
be quiet! - ComputerBase Forum
be quiet!
Da Du in der vergangenen Zeit anderen Usern immer mit Rat und Hilfe zur Seite gestanden hast, in Zeiten wo ich selber leider nicht so ganz aktiv sein konnte, möchte ich mich auch noch in Form einer kleinen Aufmerksamkeit bei Dr bedanken.
Vielleicht kannst Du dich einfach kurz per Mail (andre.herwig@listan.de) bei mir melden, damit wir schauen können, womit ich Dir eine kleine Freude machen kann :-P
In diesem Sinne verabschiede ich mich erst mal bei Dir 
Gruß Andre
MIr gehts nicht darum dich als inkompetent hinzustellen ... das war ne ernst gemeinte Frage aber wenn einem hier gleich das schlimmste unterstellt wird ... bitte warte doch auf Hilfe du Vollprofi.
Moin Moin KnSNaru,
ja ich lese auch hier mit ;-)
Das Problem kann unterschiedliche Ursachen haben. In den meisten Fällen liegt die Ursache am Mainboard bzw. an dessen Einstellungen.
Wenn die PWM Steuerung zunächst funktioniert hat, jetzt aber nicht mehr, dann prüfe doch bitte mal ob die Steuerung des entsprechenden Mainboard Headers auch auf PWM steht und nicht etwa auf DC / Voltage.
Auch muss gewährleistet sein, dass die PWM Steuerung des Boards auch einen echten PWM Takt überträgt. Nicht jeder 4polige Lüfteranschluss ist auch ein echter PWM - Header.
Die meisten Mainboardhersteller geben die Belegung des Headers im Handbuch an. Da der CPU_FAN in der Regel ein echter PWM Anschluss ist, könntest Du die PCB hier gegentesten.
Wie sieht es denn mit der manuellen Steuerung der Lüfter aus, funktioniert diese?
Eine richtig gute Möglichkeit die einwandfreie Funktion des PWM - Kabels zu testen, fällt mir gerade nicht ein. Du könntest z.B. den Durchfluss mit einem Multimeter testen.
Gruß Andre
Hallo André,
Dankeschön für Deine Antwort.
Ich habe das Kabel an einem weiteren Anschluss gecheckt, wo die PWM-Regelung definitiv in Ordnung ist, weil daran PWM-Lüfter mit einem PWM-Signal versorgt werden.
In Stellung auf das PWM-Signal seitens dem Schieberegler wird das PWM-Signal nicht angewendet, stattdessen laufen die Lüfter auf Maximum.
Ich muss zugestehen, nachdem ich auf so einige Kommentare im be quiet!-Support-Forum gestoßen bin, dass dieses Problem kein Einzelfall ist, sogar im Fall von einer bestimmten Person in wirderholtem Mal. "Dass ich mal noch bis vor einem gewissen Grad von Bauteil-Verschleiß mal selbst Opfer dessen werde ..." Ich wäre sogar froh gewesen, den Hub als Ersatzteil im Besitz zu haben, denn irgendwann ist es so weit ... Bei mir schon heute.
Ich bin mir noch nicht sicher, was genau lädiert ist, ob das Kabel ein Bruch am PWM-Leiter hat oder ob der entsprechende Draht an einem der beiden Stecker nicht korrekt kontaktet: Ich hab 's zwecks Verdacht auf Kabelschaden (Wackelkontakt etc.) schon versucht mit Andrücken des Kabels an den beiden Kontaktenden, erfolglos. Wahrscheinlich geht die Fehlfunktion seitens dem Transistor aus.
Ich habe nun endlich die in farblich hervorgehobene Änderung vollzogen, um die Transistoren von dem Nuvoton NCT6791D des ASRock Z170 Extreme6+ genügend zu entlasten. (CHA_FAN3 unbelegt und CHA_FAN4 fürs PWM-Signal des PWM-Hubs.)
Auszug von einer PN
Naru schrieb:
Konstellation:
- ASRock Z170 Extreme6+ w/ Nuvoton NCT6791D (CHA_FAN1: min. 35% | 410 U/min) -> 1x Noctua NA-SYC1 Y-Cable -> 2x Noctua NA-SRC7 Low-Noise Adaptors -> 2x be quiet! Silent Wings 3 140 mm HIGH-SPEED PWM [BQ SIW3 14025-HF PWM] @ 7V
- ASRock Z170 Extreme6+ w/ Nuvoton NCT6791D (CHA_FAN2: min. 35% | 410 U/min) -> 1x Noctua NA-SYC1 Y-Cable -> 2x Noctua NA-SRC7 Low-Noise Adaptors -> 2x be quiet! Silent Wings 3 140 mm HIGH-SPEED PWM [BQ SIW3 14025-HF PWM] @ 7V
- ASRock Z170 Extreme6+ w/ Nuvoton NCT6791D (CHA_FAN3: min. 0% | ca. 350 U/min) -> 1x Noctua NA-SYC1 Y-Cable (Verzweigung 1 von 2 unbelegt) -> be quiet! Dark Base Pro 900 (DC/PWM Hub) -> 3x be quiet! Silent Wings 3 140 mm LOW-SPEED PWM [BQ SIW3 14025-LF PWM] @ 12V (ungekoppelt zu je einen PWM-Anschluss des DC/PWM-Hubs)
- ASRock Z170 Extreme6+ w/ Nuvoton NCT6791D (CHA_FAN4: min. 30% | 480 U/min) -> 1x Noctua NA-SYC1 Y-Cable -> 2x be quiet! Silent Wings 3 120 mm LOW-SPEED PWM [BQ SIW3 12025-LF PWM] @ 12V
- ASRock Z170 Extreme6+ w/ Nuvoton NCT6791D (CPU_FAN1: min. 20% | 290 U/min) -> 1x be quiet! Y-Adapter -> 2x be quiet! Silent Wings 3 135 mm MID-SPEED PWM [BQ SIW3 13525-MF PWM] @ 12V (be quiet! Dark Rock TF)
- ASRock Z170 Extreme6+ w/ Nuvoton NCT6791D (CPU_FAN2: min. 15% | 250 U/min) -> 1x Noctua NA-SYC1 Y-Cable -> 2x Noctua NA-SRC7 Low-Noise Adaptors -> 2x be quiet! Silent Wings 3 140 mm HIGH-SPEED PWM [BQ SIW3 14025-HF PWM] @ 7V
Die einzige demnächst anstehende Änderung ist diese:
- ASRock Z170 Extreme6+ w/ Nuvoton NCT6791D (CHA_FAN4: min. 0% | ca. 350 U/min) -> 1x Noctua NA-SYC1 Y-Cable (Verzweigung 1 von 2 unbelegt) -> be quiet! Dark Base Pro 900 (DC/PWM Hub) -> 3x be quiet! Silent Wings 3 140 mm LOW-SPEED PWM [BQ SIW3 14025-LF PWM] @ 12V (ungekoppelt zu je einen PWM-Anschluss des DC/PWM-Hubs) + -> 1x Noctua NA-SYC1 Y-Cable -> 2x Noctua NA-SRC7 Low-Noise Adaptors -> 2x be quiet! Silent Wings 3 120 mm LOW-SPEED PWM [BQ SIW3 12025-LF PWM] @ 7V
Der Anschluss CHA_FAN3 geht leer aus - bleibt frei! Dieser Anschluss ist derjenige, welcher einzig aus dem ASRock UEFI/AMI SMBIOS heraus regelbar ist sowie über den ASRock A-Tuner. Dessen viel größere Schwäche besteht darin, darin, dass er nicht unterhalb von 25% geregelt werden kann, sodass der DC/PWM Hub des be quiet! Dark Base Pro 900 an den CHA_FAN4 wandert, welcher sogleich etwas kräftiger ist und wodurch ich seine Lüfter abermals per PWM ansteuern kann, was derzeit wegen der aufgerechneten Power für die Minimal-Drehzahl misslingt: Der frei bleibende Anschluss CHA_FAN3 gibt den abhängigen Anschlüssen CHA_FAN1, CHA_FAN2 und CHA_FAN4 einen Teil ihrer Leistung zurück, wodurch sich dann zeigt, ob dem hier beschriebenen Phänomen von CHA_FAN1 beizukommen ist.
Diese Umsetzung gelingt aber erst, sobals ich ein weiteres Päckchen Noctua NA-SRC7 Low-Noise Adaptors zur Hand habe.
Leider kann ich das gesamte Konzept nicht so entlasten, dass die Lüfter an CHA_FAN1 und CHA_FAN2 mit weniger Drehzahl agieren können, weil die Kraft seitens den Anschlüssen fehlt - Einzig die CPU_FAN1 und CPU_FAN2 sind die starken Anschlüsse.
Jetzt, nachdem die beiden 120mm-Lüfter per Y-Adapter und 2x Low-Noise-Adapter an den PWM-Hub gewandert sind musste ich feststellen, dass dieser das PWM-Signal an die Lüfter nicht mehr übermittelt, was bis vor ein paar Tagen noch so gewesen ist, also ich den PWM-Hub noch überflüssigerweise an den kräftigen CPU_FAN2 gehabt hatte. Irgendwie muss in der Zeit an CHA_FAN3 (welcher nicht auf 0% geregelt werden kann - in mindestens 25% - die erwähnte Aufrechnung) etwas schief gelaufen sein, womöglich der Drahtbruch, deshalb geht mein Verdacht schon eher in Richtung Kabel. Aber seither habe ich keine weitere Änderung vorgenommen und der CHA_FAN3 konnte mitsamt seiner Aufrechnung von 25% bei gefühlt lächerlichen 0,6A die Lüfter auf ihrem Minimum noch in weniger antreiben als wie es jetzt ist, wo die Regelung übergangen wird. Die Anschlüsse vom Mainboard tun das, was sie sollen - diese kann ich als die mögliche Fehlerquelle ausgrenzen. Jedenfalls hatte ich in der Zwischenzeit die 3x be quiet! Silent Wings 3 140 mm LOW-SPEED PWM [BQ SIW3 14025-LF PWM] ungedrosselt an dem PWM-Hub betrieben, so wie immer, aber sie wegen der Aufrechnung von 25% @ ca. 0,6A des CHA_FAN3 auf der niedrigsten DC-Stufe am Schieberegler betrieben, sodass ich nicht sagen kann, WANN danach der Fehler zustande gekommen ist, denn gewiss ist, dass es bis danach noch ging, evor ich auf DC umschaltete.
Deduktion meinerseites: Ich habe so ein Verdacht: Da der CHA_FAN3 konstant in mindestens 25% Strom liefert, angesichts von seiner Schwäche womöglich so 0,6A, und das sich dem PWM-Hub aufrechnet, kann hier der Fehelr entstanden sein, weil indessen ich den Hub auf seiner niedrigsten DC-Stufe verwendete fließt dennoch der Strom von dem Mainboard-Anschluss zum DC/PWM-Hub, am Einschalten des Mainboards in kurzfristig sogar bis zu 100%, das in der Aufrechnung, was der Hub aus dem SATA-Power bezog, könnte möglich die spezifizierten 2A überschritten haben, auch wenn die Lüfter nur auf 0,9A + 0,6A vom Mainboard kommen ...
Verzeihe mir diesen Roman, aber ich will die Hintergründe darstellen, damit Du so einigermaßen einen Überblick davon bekommst, was indessen geschehen ist und wo der Fehler zustande gekommen sein kann.
"Hätte ich doch bloß in ASUS investiert - Dort gibt 's kräftige Anschlüsse sogar in den unteren Preisklassen nachgeworfen!"
@Alashondra
Ich meine es nicht persönlich. Eventuell wirkt mein Unterton etwas zu schroff. ^^
LG!
Ergänzung vom 29.09.2017 13:23 Uhr: **
- ASRock Z170 Extreme6+ w/ Nuvoton NCT6791D (CHA_FAN3: min. 25% | 0 U/min) -> 1x Noctua NA-SYC1 Y-Cable (2 von 2 Verzweigungen unbelegt)
- ASRock Z170 Extreme6+ w/ Nuvoton NCT6791D (CHA_FAN4: min. 0% | ca. 400 U/min / ca. 600 U/min) -> 1x Noctua NA-SYC1 Y-Cable (1 von 2 Verzweigungen unbelegt) -> be quiet! Dark Base Pro 900 (DC/PWM Hub) -> 3x be quiet! Silent Wings 3 140 mm LOW-SPEED PWM [BQ SIW3 14025-LF PWM] @ 12V (an 3 von 4 PWM-Anschlüssen ungekoppelt) / -> 1x Noctua NA-SYC1 Y-Cable -> 2x Noctua NA-SRC7 Low-Noise Adaptors -> 2x be quiet! Silent Wings 3 120 mm LOW-SPEED PWM [BQ SIW3 12025-LF PWM] @ 7V (an 1 von 4 PWM-Anschlüssen gekoppelt) *
- ASRock Z170 Extreme6+ w/ Nuvoton NCT6791D (CPU_FAN1: min. 20% | 290 U/min) -> 1x be quiet! Y-Adapter -> 2x be quiet! Silent Wings 3 135 mm MID-SPEED PWM [BQ SIW3 13525-MF PWM] (be quiet! Dark Rock TF) @ 12V
* Problemzone
Hallo zusammen, gab es dafür eine Lösung? Habe genau das selbe Problem.....
Komischerweise steht er auch bei Minimum auf maximaler Drehzahl. Und rechts in der Spalte im Smart Fan 5 steht er bei jeder Prozent Zahl auf volle Power, dabei müsste es an der Lüfterkurve angepasst sein......
Mainboard: gigabyte x470 aorus ultra gaming
