Bedienungstipp für Undervolten im MSI Afterburner: 'Bereich markieren'
gogoAustria
Niederösterreich
Ich habe folgenden Tipp fürs Undervolten im MSI-Afterburner, nachdem es fast überall falsch gezeigt wird.
Das Hochziehen eines einzelnen Punktes (dem gewünschten 'Betriebspunkt') ist weniger gut, dadurch verliert man potentiell Leistung (das zeigen einige Selbstests, auch wenn ich mir die Ergebnisse nicht immer erklären kann).
Besser ist es, die ganze Kurve wie meistens richtig gezeigt mit Shift + Linke Maustaste als Ganzes rauf/runter zu ziehen (so dass die Kurve und der Verhältnisse ansich erhalten bleiben),
und im Anschluss alle einzelne Punkte rechts vom Betriebspunkt "runterzuziehen".
Jetzt aber das bisher mir unbekannte Feature - das Markieren eines Bereiches!
Bei dem gewünschten Betriebspunkt mit Shift + linke Maustaste der Bereich rechts von jenem Punkt markieren (einfach die Maus nach rechts ziehen). Alle diese gewählten Punkte kann man dann einfach mit einem Linksclick (wenn der Bereich ausgewählt wurde kein Shift drücken!) nach unten ziehen! Dadurch bleibt das Verhältnis der Kurve unter dem Betriebspunkt bestehen.
Das ist die beste und schönste Variante, ohne alle Punkte rechts nach dem Betriebspunkt einzeln händisch runterziehen zu müssen.
