Beim Systemstart geht CPU Kühler aus
xcycle
Bremen
besitze seit heute einen MSI Neo2 865PE Platinum Edition und einen 2.8 GHZ Prescott. Als CPU Kühler habe ich einen Artic Cooling Pro 4 L.
Jetzt zum Problem (?), wenn ich den PC neu starte und ich auf die Windows Oberfläche komme höre ich wie der CPU Kühler leise wird. Erst wenn ich dann MSI Core Center öffne läuft er wieder wie normal.
Ist das normal, oder kann man das ändern?
xCycle
leise wird oder ausgeht?! lol
das ist normla dass der lüffter im idle leiser wird.. bei volllastr wieder lauter wird
Hmm....
Hab mal rein geschaut, aus geht er nicht aber wird sehr leise. So das man ihn kaum noch hört.
Also ist das normal? Weil im Windows Betrieb passiert das nicht auch wenn er länger ohne last läuft.
solanbge dein pc nicht abstürzt oder dein mobo schmilzt ist alles in ordnung..
Hallöle,
gibt es bei dem MSI Board nicht auch so ein QFan wie bei den Asus Boards, die den Lüfter je nach Temperatur regeln? Kann das bei meinem Asus im Bios einstellen. Solltest vielleicht auch mal im Bios schauen.
Viele Grüße
Daniel
Macht das nicht das MSI Core Center?
Aber werde mal nach schauen danke für en Tipp
Noch ne kleine Frage, sind 38-41 C im idle ok?
Ist wie gesagt ein Prescott.
