Bekomme Slot 1 Mainboard nicht zum Laufen
Barbrady
Hallo, es handelt sich um ein Siemens D1156, gebraucht gekauft, soll angeblich funktionieren aber Verkäufer meinte das wurde seit 10 Jahren nicht mehr getestet.
Habe zum Testen nur CPU, RAM und Grafikkarte verbaut. Die Jumper für die CPU sind richtig gesetzt. RAM, Grafikkarte und Netzteil sind auszuschließen als Fehlerquelle. Sobald ich das Netzteil einschalte startet es, was ja nicht passieren sollte. System gibt aber kein Bild aus. Habe es eben kurz etwas länger laufen lassen, Northbridge wird warm, CPU und Grafikkarte aber scheinbar nicht. Der RAM ist single sided 256MD SD-RAM, macht keine Probleme auf anderen Boards außer, dass nur 128MB erkannt werden aber das ist wohl normal bei den alten Boards. CPU könnte fehlerhaft sein aber hätte keine Erklärung warum dann das Netzteil sofort anspringt. Hätte noch eine andere CPU aber möchte ich erstmal nicht riskieren, dass die vielleicht auch noch beschädigt wird. Jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte?
Update: Hab jetzt endlich den Fehler gefunden, lag an meinem KVM Switch am USB, ohne den bootet das Board ganz normal.
