Benötige Hilfe bei Gehäuseauswahl Gaming-PC
DasKlose
Experte
Halli Hallo,
da bisher im Sammler niemand geschrieben hat dachte ich mir ich mache mal was auf :)
Meine aktuelles System:
Mainboard: ASUS Sabertooth 2 (Z87)
CPU: Intel I5-4670k
Kühlung: Mugen 4
Gehäuse: Coolermaster HAF X (ähnlich wie dieses https://www.alternate.de/html/produ...gRm03SMc3vScAZfjNfIFZFdSJp4YNGSyfsaAmoY8P8HAQ)
RAM: 16 GB DDR3-2400
Grafik: Palit GTX 1070 (3Slot groß)
HDD: 2x SSD, 2x HDD
Sound: ASUS Essence STX
Netzteil: Corsair 550 Watt
Also eigentlich bin ich mit der Kühlung meiner Komps. zufrieden. Meine CPU habe ich auf 4Ghz bei 1.9V und im Idle schwirrt die bei 32-34° rum und unter last war sie glaube ich nie über 60.
Hatte gestern dann Warhammer Vermintide gezockt und die FPS nicht begrenzt da hat die Graka dann natürlich alles gegeben und hatte dann 69/70° und wurde scheiße laut.
Wenn ich die auf 60FPS begrenze dann hatte sie nur noch 55° das war in Ordnung :).
Kann mir da jemand was empfehlen, gibt es eine "perfekte" Lüfterkurve für die Graka oder kann ich mein Gehäuse nachträglich dämmen?
Habe mich ein wenig umgeschaut und finde dieses Gehäuse ganz interessant, hat da jemand Erfahrung?
49753 - Corsair Carbide Series Air 540 Wuerfel
Puhhh müsste ich mal schauen wenn ich wieder Zuhause bin.
Also aktuell habe ich 1 Lüfter der Luft von vorn rein zieht & einen von unten (Beider 120er). Hinten (120er) und oben (140er) wird rausgepustet, was der an der Seite (200er) macht weiß ich gerade garnicht 100% glaube aber der zieht Luft rein Richtung Graka.
Die CPU hat sozusagen 3 Lüfter (120er) 2 Direkt am passiven Kühler & einen etwas entfernter zwischen den Laufwerken, alle pusten in Richtung Heck.
Das Netzteil zieht auch Luft vom Boden und die geht dann hinten raus.
Wo ich das gerade so durchgehe, fällt mir ein das unter meiner Grafikkarte eine Soundkarte hängt, das könnte natürlich auch für nen gewissen Luftmangel für die Lüfter sorgen oder? Ich versuche die mal zu tauschen.
ich habe mir vor kurzem auch einen neuen Rechner zusammengebaut und habe meinen anderen Komponenten in einem Fractal Node 804 ein neues Zuhause gegeben. Habe im Moment leider noch keine Graka drin. Aber da möchte ich hier im Forum nochmal wegen fragen.
Laut Speedfan habe ich nach einer ausgiebigen Runde CS:GO eine Gehäuse Innentemperatur von nicht mehr als 35° C gesehen. Ich habe noch alle Lüfter aus dem Auslieferungszustand drin verbaut.
Die Geräuschkulisse ist sehr leise es sein denn ich lasse die Lüfter auf volle Pulle laufen dann sind sie hörbar aber im Performance-Mode von meinem ASUS Maximus VIII GENE sind die Lüfter nicht hörbar.
Corsair Obsidian 750D.
War sehr zufrieden mit dem Case und der Preis passt auch!
