Benötige neues Netzteil für Samsung Monitor
Gerrie25
Hallo zusammen! Das Netzteil meines Samsung-Monitors ist defekt. Es handelt sich um das Modell "'A3514_DPN". Auf der Suche nach einem neuen habe ich allerdings nur Teile mit der Modell-Bezeichnung "A3514_FPN" und "A3514_ESM" gefunden. Können diese auch verwendet werden? Was bedeuten denn jeweils diese 3 Buchstaben am Ende? Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus.
Viele Grüße Gerrie
Wichtig ist eigentlich nur das dass Netzteil die selbe Spannung und MINDESTENS gleiche Ampere Zahl wie dein altes liefert. Außerdem sollte der Anschluss stimmen.
Okay, vielen Dank für die schnelle Antwort! Gruß Gerrie
Hab meinen Beitrag nochmal editiert, du kannst auch ein Netzteil nehmen was mehr Ampere liefert, die Spannung sollte nur aufjedenfall gleich sein.
