barc0de1989
Vorweg zu meinem System:
Windows 10 Pro x64
BenQ XL2730Z (über DP, mitgeliefertes Kabel, Treiber von mitgelieferter CD da es im Netz keine gibt)
Sapphire Radeon R9 390x Nitro 8GB (mit 16.4.2 Crimson Treiber)
i5 4670
16GB Dual-Channel DDR3
ASRock H87 Pro4
Ich bin etwas überfragt bezüglich meines neuen Monitors und ob alles so funktioniert wie es soll. In Windows selbst kann ich nur zwischen 60Hz und 100Hz auswählen, die Möglichkeit 144Hz auszuwählen gibt es nicht. Mit FreeSync aktiviert zeigt mein Bildschirm im OSD aber an dass alles auf 144Hz läuft:
Allerdings wird komischerweise das gleiche angezeigt wenn ich FreeSync deaktiviert habe. Ist da was beim Bildschirm nicht in Ordnung?
Verbunden ist der Monitor wie erwähnt über DP, nutze das mitgelieferte Kabel. Laut Dokumentation ist auch nur über DP 144Hz möglich, nicht über DVI-D. Siehe hier http://i.imgur.com/zZ3NWrp.jpg
Wenn ich beispiel in CS:GO bin und in der Konsole den Befehl mat_info eingebe wird auch nur 60Hz bzw. 100Hz angegeben und nicht 144Hz. Aber wie gesagt, der Bildschirm selbst sagt er würde auf 144Hz laufen. Und wenn ich im Catalyst Center oder wie sich das unter Crimson nennt nachschaue wird auch eine maximale Frequenz von 144Hz gemeldet.
Verstehe ich hier etwas grundsätzlich falsch und das ist normal so oder läuft wirklich irgendwas verkehrt und ich sollte auch in Windows die 144Hz auswählen können? Meinem Verständnis nach ist letzteres der Fall. Die Frage ist dann nur, wie bekomme ich das hin? Brauche ich einen anderen Treiber für den Monitor? Nur wo bekomme ich den her, bei BenQ selbst gibt es nichts und ich nutze ja bereits den von der CD. Auch der von Windows standardmäßige Treiber bringt nichts. Wenn ich mich recht entsinne lief es bei dem sogar nur bis 60Hz.
Hoffe es war soweit alles verständlich und man kann helfen.
Lösung: Ich musste den Monitor über Nacht vom Strom trennen. Scheinbar hat sich da irgendwas resettet was nicht über das OSD oder so ging. Verrückter Fehler, aber wenigstens geht es jetzt.
Windows 10 Pro x64
i5 4670
ASRock H87 Pro4
